Probleme cu Gaggia Classic - Printable Version
+--- Thread: Probleme cu Gaggia Classic (/Thread-Probleme-cu-Gaggia-Classic)
Pages: 1 2
Probleme cu Gaggia Classic - Horia - 04-03-2015
Buna,
In urma cu vre-o doi ani am devenit fericitul posesor al unui Classic, de care am fost foarte multumit pana astazi dimineata. Nu stiu din ce motiv dar dupa o functionare normala ieri, nu a mai vrut sa porneasca.
Mai exact s-a incalzit ca de obicei dimineata, dar pompa nu mai trimite apa spre grup.
Ma poate ajuta cineva cu un diagnostic si eventual o solutie? As evita trimiterea prin curier si apoi timpii pierduti prin service daca nu e o problema serioasa si as putea sa i dau singur de cap.
Sa fie pompa de apa? Am desfacut-o si nu pare sa fie blocata
RE: Probleme cu Gaggia Classic - nickso - 04-03-2015
Ori un dop de calcar ori o electrovalva arsa. Măsoară tensiunea la bornele electrovalve și rezistenta bobinei. Verifica dacă scoate apa pe teava de abur, ca sa iti dai seama unde poate fi dopul. Vezi ce rezolvi asa...
RE: Probleme cu Gaggia Classic - Horia - 04-03-2015
nu scoate apa nici pe teava de abur.. Pompa da semne ca ar lucra dar e posibil sa fie vre un dop asa cum spui. M a surprins insa astazi dimineata cu un miros cam neplacut... Ca de ceva ars desi nu pornisem pompa.
Desfă-i furtunul care intra în opv, bagă-l în rezervor în locul furtunului de retur de la opv și pornește pompa. Asa o sa vezi dacă este pompa de vina sau e problema în grup.
Se pare ca e pompa. Am desfacut asa cum ai spus iar pompa nu lucreaza. Nu stiu daca sa ma bucur sau nu ca e pompa si nu altceva. E recomandat sa comand si sa o inlocuiesc eu sau sa il trimit la service?
Merci
Este 30-50 RON o pompă ulka, nu e grav. Nu știu dacă, la cumpărare, are atașat fitingul de alama necesar la ieșire, dar e posibil sa îl aibă. Dacă îl are nu este greu de înlocuit. Dacă mai e în garanție poți sa apelezi la ei altfel nu prea merita...
Daca tot ai fost atat de amabil imi poti spune si de unde as putea comanda una?
Merci frumos pt ajutor
Gasit 52 lei pe mag pro
http://www.piese-horeca.ro/pompa-ex5
30 RON
:) ms
Daca vine fara acea mufa la 90grade cum se monteaza mufa de pe pompa veche? Se lipeste sau se infileteaza?
Nu știu sigur, ca nu am fost nevoit sa montez asa ceva. Mi se pare lipit... Le poți da un telefon înainte. Oricum, la o căutare pe google, se găsesc foarte multe, toate pana în 50 RON. Suna înainte și întreabă.
Merci din nou
O seara faina
RE: Probleme cu Gaggia Classic - Horia - 06-03-2015
Primit pompa prin curier. Pentru a nu ma complica cu acea mufa am preluat intreaga piesa de pe pompa veche si am montat o pe cea noua. Merge ca uns. Ms
RE: Probleme cu Gaggia Classic - TudorP - 24-04-2015
Va salut.
Nu am vrut sa pornesc alt thread, intrucat tot despre un Classic e vorba.
Doream sa stiu daca am cum sa anulez un switch, ca sa vad daca el este problema sau nu, aparatul nu porneste.
Curent este in fire, am verificat cu un pix. Mai exact firele albastre au curent, dar am impresia ca prin switch nu trece cand trec pe ON, mai exact de pe pozitia 0 pe 1.
Aveti idee cum pot face anularea ? Sa trec cumva pe direct.
Atasez poza cu firele albastre de la ON si OFF, respectiv cele 3 fire de la butonul de pornire.
RE: Probleme cu Gaggia Classic - theOpSis - 24-04-2015
Iti trimit eu imediat ce ajung la calculator schema electrica...
Schema o am, treaba e ca nu ma pricep sa o interpretez ( din pacate ).
RE: Probleme cu Gaggia Classic - nickso - 24-04-2015
Verifica existenta tensiunii intre firul maro, de la mufa de intrare a cablului de curent din spatele aparatului, și firul albastru dublu, numerotat cu 2 în poza ta, cu butonul acționat. Dacă intre firul maro și 2 nu exista tensiune dar intre maro și 1 exista, cu butonul acționat, atunci butonul este de vina. Bafta și ai grija la curent...
Nefiind priceput, verific tensiunea printr-un fir ce leaga cele doua mentionate de tine, respectiv intre firul maro si firul albastru dublu?
Nuuuuuuu. Dacă pui un fir intre ele faci ditamai scurtcircuitul! Ia un multimetru cu care sa verifici tensiunea. Dacă nu ai multimetru poți verifica folosind un bec într-un fasung cu doua fire. Dacă se aprinde ai tensiune iar dacă nu...nu.
Totuși pericolul este foarte mare dacă nu înțelegi foarte bine ce faci. Nu ai pe cine sa chemi?
Toti pe care pot sa ii chem nu raspund la sonerie :D
Greseala mea, asta si doream sa spun, am pe undeva un bec cu doua fire.
La asta ma refeream cand ziceam de fir intre cele doua.
Nu ma pricep dar invat. Si ce daca mi se mai ridica parul putin in cap :D
RE: Probleme cu Gaggia Classic - TudorP - 25-04-2015
Am verificat cu aparatul setat conform pozei si am 146-148 voltajul.
Cum pot verifica si siguranta termica ? De gasit am gasit-o rapid.
Daca mai considerati ca trebuie sa mai verific ceva, dati un mesaj si rezolv eu.
RE: Probleme cu Gaggia Classic - nickso - 25-04-2015
Siguranța se verifica la capete cu multimetrul pe una dintre valorile de măsurare a rezistentei. Trebuie sa fie aproape de 0.
La priza ce voltaj ai?
Am verificat siguranta cu firul din spatele aparatului scos si calculul tot oscileaza ( intre 00.2 - 00.4 si tot asa ).
Din cate stiu, daca indica mereu 0 sau daca oscileaza e ok, daca indica 1 e dusa.
Ca sa verific multimetrul inainte sa-l pun pe Classic, cand nu fac legatura intre cele doua pixuri, indica mereu 1 iar cand le lipesc, tot oscileaza, la fel face si atunci cand pun pixurile la capetele sigurantei termice.
La priza am 231 - 232 V ( am masurat acum ).
LE cum pot sa verific in continuare problema, respectiv daca ajunge si trece curentul de boiler sau pompa? Sa le iau prin eliminare ma gandesc.
E dificil de spus, de la distanta, care este problema. Dacă intre 2 și maro e 146 iar intre 1 și maro 230 atunci probabil de vina este butonul. Dacă ai aceeași tensiune este posibil ca undeva sa dea la masa, dar nu neapărat direct... Poți masura și rezistentele la borne cu multimetrul setat pe 100 sau 200 ohm. Valoarea ar trebui sa fie în jur de 75 ohm...dar mai important este sa fie amândouă la fel. Următorul pas este sa setezi multimetrul pe cea mai mare valoare a rezistentei și sa măsori intre o borna a rezistentelor boilerului și boiler. Dacă nu arata mereu 1 atunci undeva da la masa. Eventual...du-l la un service...
Sa nu măsori rezistente care se afla sub tensiune!!!
RE: Probleme cu Gaggia Classic - TudorP - 26-04-2015
Salut Nicu si multumesc de info.
Rezistenta la borne, adica scot firele si masor ohmii dintre capetele de metal? Adica intre borna 2 si borna cablului maro de la intrarea in aparat?
Fiind inceptOr in astea, am nevoie de ceva mai multe informatii. La service clar voi aJunge dar pana atunci doream sa invat tot ce pot, poate chiar reuseam sa ii dau de cap.
Ciudat este ca acum intre firul dublu albastru si cel mRo am -0, cu minusul intermitent.
RE: Probleme cu Gaggia Classic - LOCOmotive - 26-04-2015
Ai incercat sa alimentezi pompa "pe direct"?
Probleme cu Gaggia Classic - nickso - 26-04-2015
Pai dacă nu e băgat în priza sau butonul de pornire este pe off este normal sa fie 0.
Da, cel mai bine este sa se masoare fără fire.
Ideea este ca problema se poate identifica printr-o serie de măsurători iar rezultatele unora duc la altele...
Tocmai ca am refacut masuratorile cu firul bagat in spate si butonul pe ON si indica 0 acum cu minus intermitent. Am schimbat si firele multimetrului intre ele si la fel.
Siguranta termica este sigur in regula.
Pompa pe direct inseamna un fir albastru si unul maro puse pe bornele acesteia?
RE: Probleme cu Gaggia Classic - nickso - 26-04-2015
Da, dar problema ta nu e pompa. Scoate firele din butonul de pornire, pune butonul în poziția on și măsoară rezistenta intre bornele 1 și 2. Dacă e zero butonul este ok. Dacă e 1 este defect.
RE: Probleme cu Gaggia Classic - TudorP - 27-04-2015
Va salut.
Inca o data multumesc pentru mesaje, e greu cu incepatorii, dar si noi tre sa invatam :D
Am verificat la borne tot aparatul.
Switch-ul e ok, am masurat rezistenta si oscileaza, face si sunetul de verificare.
Ce nu inteleg, de ce la pompa, cand pun firele pe bornele acesteia, nu face niciun sunet, cu toate ca butoanele de la switch sunt pe ON. Acolo multimetrul nu face sunetul de verificare si masoara aprox. 1200. Asta este cifra care imi apare pe ecran.
Precizez ca pompa este invesys si are doar 2 borne, am vazut pe net si model cu 4 borne atasate.
Stima.
