Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria (/Thread-Lelit-PL81T-Grace-si-PL91T-Victoria)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - maki - 26-03-2017
sonda pt100 e rapida, termocupla K din cate stiu nu prea.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - PaulN - 26-03-2017
(26-03-2017, 12:05)maki Wrote: sonda pt100 e rapida, termocupla K din cate stiu nu prea.
La precizie e mai bun pt100, la timp de răspuns e mai bun K-ul cu sub 1 secundă față 2-3secunde celălalt (dacă nu mai mult). Apoi mai e diferența de mărime, K-ul fiind mult mai mic. Revenind la precizie K-ul meu are +/-1,75°C (pt. intervalul de măsurare 0-500°C).
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - bobstil - 27-03-2017
Finally here is th procedure to disable the 30 minutes standby on PL91T :
- switch-off the machine ;
- press and keep pushed coffee button, steam button and water button ;
- power-on the machine.
Programmable power outlet no more needed [Image: smile.gif]
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 27-03-2017
Thanks bobstil for this info!
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mihai.savu - 27-03-2017
Am găsit un feature pe care nu îl știam la Lelit PL81T: curățarea automată cu backflush.
  • portafiltru cu sita blind și detergent
  • se apasă simultan butoanele de cafea și apă fierbinte
  • aparatul își face singur ciclul de curățare
sursa: http://www.espresso.co.nz/make-coffee-at-home/single-boiler/lelit-pl81t-grace-single-boiler-pid-espresso-coffee-machine/
Pusese clip un coleg, cu backflush-ul pe Lelit PL91T
Asta da, Lyvyoo, este backflush simplu sau normal. Eu citisem despre un ciclu de backflush pentru autocurățare cu detergent, care presupune și clătire, inițiat de apăsarea simultană a butoanelor de cafea și apă caldă. Nu l-am încercat încă, poate știu colegii mai multe.
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Debrike - 27-03-2017
Este backflush normal,am incercat cu detergent.
Dupa care unul fara,daca nu ma insel face vreo 8 ture.
Bineinteles,dupa backflush cu detergent primul shot l-am aruncat.
Apare procedura asta si in manualul aparatului.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - PaulN - 27-03-2017
(27-03-2017, 14:54)bobstil Wrote: Finally here is th procedure to disable the 30 minutes standby on PL91T :
oops, I had already bought it [Image: smile.gif] digital one too
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - cosmin_mac - 27-03-2017
acel backflush automat e util , apare in prezentarea lor de pe youtube de mai jos de la 6:38.
Face de cateva ori ciclul singur doar ca e cam slab explicat in manual, daca apesi simultan pe ambele nu o sa reusesti. Dar daca faci ca in film , apesi pe cel de de sus si apoi cu el apasat apesi si pe al doilea iti iese.
https://www.youtube.com/watch?v=BhyO8keUb9k&t=1s
@bobstil: there is a slight "bug" that might help. The PL91T due to one boiler has some temperature safeguards, for example if you switch to "steam" mode and wait until it heats up and then back again to "coffee" mode you will have to wait until the boiler cools down and the software won't let you pour water.
But if you turn it off and on again it will enter in coffee mode and will let you activate the button even if the temperature is much higher than displayed. So instead of waiting so much, you might try this one and see the temperature difference.  (just try for example after pressing the steam mode wait like 7 seconds of heating then switch off-on and try to measure the temperature of the water in the cup).
Just be careful not to over-heat.
Mulțumesc pentru răspunsuri. Nu m-am uitat niciodată la acest video până la sfârșit.
@bobstil: Assuming I disable the 30 minutes standby, is there a way to enable it back?
@cosmin_mac : yes, thanks for this tip, that's a pity trying to play with offset (E) does not seem to solve the problem, according to your previous tests.
@Mihai.savu : do the same procedure I think ?
RE: 10-20% reducere la Gaggia si 5-25% la Lelit, pentru espressoare, rasnite si accesorii - kcosmin1985 - 28-03-2017
(03-12-2016, 21:25)oroseu Wrote: Mulțumesc pe aceasta cale băieților și fetelor care țin stacheta sus în ale cafengismelor arte.... Și furnizorului care mi-a trimis leit 81T în zi de sărbătoare. ... sf.Andrei a ajuns jucăria acasă. La Mai Multe Cafele Bune!!!! Chiar dacă teoria e ușoară. ...practica e al naibii de dura, când toți așteaptă o cafea buna!
Oroseu kiar asa greu e sa faci o cafea cu acest aparat ? Doresc in viitorul apropiat sa achizitionez si eu un pachet pt a face un espresso bun.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 28-03-2017
PL81 functioneaza ca orice espressor semiautomat, deci nu se pune problema ca e mai greu sau mai usor cu PL81. Rasnita pentru espresso sa ai si cafea proaspat prajita...
RE: Cum scoatem sita de dus la grupul E61 ? - DannyA - 28-03-2017
Pentru Lelit PL91T cum se scoate sita de la dus?
Doresc sa pun una IMS si nu as vrea sa pierd garantia din vreo prostie.
RE: Cum scoatem sita de dus la grupul E61 ? - cosmin_mac - 28-03-2017
(28-03-2017, 11:50)DannyA Wrote: Pentru Lelit PL91T cum se scoate sita de la dus?
e simplu si safe, ai nevoie de o cheie imbus si desurubezi din mijloc apoi iese singur (fara a mai iesi altceva).
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mihai.savu - 28-03-2017
Auxiliar la cele de mai sus, la PL81T sita de duș se scoate cu o cheie torx T2.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - oroseu - 28-03-2017
A fost greu pana era împerecheat cu un Hario Mini. După ce mi-am luat Kinu 47 a început plăcerea de a bea cafea. Am devenit dependenți de el. Soția deja e la decofeinizare:))). A ajuns sa bea 4 expresso duble cu lapte pe zi, eu la fel. :) Acum ea a rămas la max.2 eu la 3. E super aparatul, dar cu ceva capabil sa rasneasca cafeaua pe lângă el.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Silviu Escu - 28-03-2017
(28-03-2017, 13:33)mihai.savu Wrote: Auxiliar la cele de mai sus, la PL81T sita de duș se scoate cu o cheie torx T2.
Probabil torx 20, nr 2 ar fi extrem de fin.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - alincd71 - 01-04-2017
Mulțumesc Buster pentru tutorialul de modificare a presiunii.
....reglat OPV-ul la 9 bari la PL81T, cel puțin atat imi arată cu sita oarba. In fine, toate bune si frumoase dar nu înțeleg de ce a început extracția la 9 bari si deși de abia curgea, dând in supraextractie shot-ul, am fost nevoit sa-l opresc după 28-29s, tot in supraextractie dar in 8 bari???:-//
Aveți idee ce este greșit? Dacă râșnesc mai grosier nu mai ajung la 9 bari, extracția fiind pe la 7-8 bari. Cum pot extrage in 27-28s cu presiune constanta de 9? Oricum chiar supraextras, gustul a fost altul fata de 11-12 bari in trecut, când se întâmpla sa supraextrag. Fiind seara si cu resurse limitate de cafea, nu am mai experimentat. Este cumva presiunea prea mică acum sau ce?
Mulțumesc anticipat
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - tecsi78 - 01-04-2017
Din cate am citit, presiunea trebuie sa fie 10 cu sita oarba, astfel incat, atunci cand faci cafea, presiunea sa ajunga la 9, datorita permeabilitatii pucului de cafea.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - alincd71 - 02-04-2017
Am găsit o mulțime de explicații ce răspund întrebărilor mele si am constatat sunt destul de multe pareri pro si contra presiunii de 9 bari la pompele vibratoare. Problema este ca cei 9 bari, pun un efort mult mai mare pe micuța pompa, fapt ce poate duce la uzura ei prematura. Ținând cont ca diferențele in ceașca nu sunt sesizabile, m-am decis si am mai mărit presiunea pana la 11 bari. Acum în extracție presiunea este pe la 9,5-10 bari. O sa fiu atent la distribuția cafelei in sita, la tampare, o sa mai oscilez temperatura si poate o sa ma mai joc si cu preinfuzia din când in când.
Printre altele, m-am bucurat când am văzut primul magazin de cafea "proaspăt" prăjită in Buzău, dar puțin mi-a durat fericirea când am simțit gustul sortimentelor încercate. Tot le mixez si le combin in speranța unei minuni, dar cred ca șansele unei reușite depline in ceașca, sunt departe atâta timp cât aceasta cafea provine de la un prăjitor blamat aici pe forum care se pare ca prăjește industrial.
Sincer zilele astea o sa iau o punga din comerț si sigur o sa am extracții dacă nu la fel, sigur mai bune.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - calugarul_capucin - 03-04-2017
I have tried this but it does not work. Stand-by still active.
Do you have a movie with this procedure?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mihai.savu - 04-04-2017
Așa este @Silviu, mulțumesc pentru corectură.
The steps to disable the stand-by feature after 30 minutes did not work on my PL81T, I expected to be the same procedure as on PL91T. I see they don't work on PL91T neither, so a video might help.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mihai.savu - 09-04-2017
Am reușit să dezactivez funcția de stand-by la PL81T folosind pașii de mai sus. Nu știu când anume am reușit, că am făcut mai multe încercări. Am apăsat cele trei butoane destul de tare, să fiu sigur că fac contact, apoi am pornit aparatul. Ecranul LLC și manometrul rămân stinse, butoanele de cafea și abur stau aprinse permanent și butonul de apă fierbinte se aprinde intermitent (clipește). În această stare am eliberat cele trei butoane, orice apăsare ulterioară neavând niciun efect. Aparatul trebuie oprit și pornit din nou ca să își reia funcționarea normală. Nu a mai intrat în stand-by nici după două ore.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - stefandinescu - 09-04-2017
[/quote]
Am vazut curand un Lelit. Sita de dus se scotea cu Philips (cruce sau stea) insa dusul de dispersie era prins cu torx 2. Foarte fin.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mihai.savu - 10-04-2017
Exact aceiași pași se aplică și pentru reactivarea funcției de stand-by. Testat pe același PL81T.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - pacala - 27-08-2017
(08-03-2017, 21:02)PaulN Wrote: Doar o poză utilă am găsit - vederea este din spate. Cu 1 este marcat OPV-ul, 2 este un surub gros care trebuie ignorat atunci când se demontează peretele despărțitor dinspre rezervorul cu apă, 3 este zona unde era amplasat rezervorul cu apă.
La OPV se scoate tubul cu grijă, se rotește valva cu o șurubelniță în sens invers acelor de ceasornic, se pune la loc tubul cu grijă, se testează presiunea folosind sita oarbă, se repetă dacă este cazul. Ca să testez am pus pe poziție rezervorul fără să remontez pereți, capac etc. Când am testat tubul nu l-am fixat foarte tare în OPV dar când am terminat l-am montat așa cum era inițial.
Eu am înghesuit șervețele sub OPV pentru că atunci când scoți tubul se scurge apă (chiar dacă o faci să se scurgă în sensul celălalt tot pică).
[Image: IMG_4465_2.jpg]
Paul,
Am desfacut si eu capacul de sus, dar de acolo m-am cam blocat. Logic ar urma capacul din spate dar mi se pare foarte greu de ajuns la suruburi. Exista o tehnica sau un procedeu special, sau pur si simplu trebuie sa ma ciniu sa ajung la ele?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - PaulN - 27-08-2017
E primul pas :) Ai desfăcut și peretele lateral-spate-lateral? Are șuruburi și sub aparat. Apropo - să ai șurubelnița cu prelungitor flexibil altfel nu poți desface 2 șuruburi sus undeva.
(27-08-2017, 19:05)PaulN Wrote: E primul pas Smile Ai desfăcut și peretele lateral-spate-lateral? Are șuruburi și sub aparat. Apropo - să ai șurubelnița cu prelungitor flexibil altfel nu poți desface 2 șuruburi sus undeva.
Asta e dilema mea: cum desfac peretele lateral spate? Am un adaptor de surubelnita la 90 de grade - cu el am desfacur suruburile de la capacul de sus.
