PID - Achizitie, montare, piese... - Printable Version
+--- Thread: PID - Achizitie, montare, piese... (/Thread-PID-Achizitie-montare-piese)
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Lyvyoo - 27-01-2015
http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Decalcifieri-pentru-semipro-si-profesionale-montari-PID-reparatii-modificari
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - mco - 28-01-2015
Salutari
Nu sunt foarte multumit de temperatura apei care trece prin portfiltru - poate fi subiectiv ceea ce simt si spun acum, dar parca in ceasca cafeaua se raceste cam repede.
Revin cu o nelamurire.. Toata instalatia cu PID, odata montata pe un GC va face ca temperatura apei care vine in portfiltru sa fie predefinita la 95 de grade, adica sa nu mai existe variatii mari de temperatura. Ma gandesc ca poate ar fi nevoie si de o modificare suplimentara a boilerului pentru a usura munca PID-ului, ceva legat de montarea unor tevi de cupru in jurul boilerului - am citit tot pe aici ceva, chiar la inceputurile mele de bautor de cafea adevarata, inceputuri care nu au deloc origini vechi (cca 2 luni..). Poate primesc niste lamuriri suplimentare, multumesc.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - organon - 28-01-2015
E destul de dificil din ce am citit.Numai  cineva extem de priceput poate face modifcarea asta.Dar cred ca daca iti vei monta PID ,nu vei mai avea nevoie sa te caznesti si cu teava asta de cupru,teava ce nu prea vad unde naiba sa mai incapa in criza aia de spatiu.Odata montat ,problema incalzirii este ca si rezolvata.eu de  cand il am, reusesc sa am extractii excelente.Si nici macar nu am sonda pusa in partea de jos a boilerului ,ci sus,fixata sub clema aceea de deasupra lui.Si cu toate astea temperatura etse ok.Daca incep extractia la 95 de grade ,nu imi scade sub 91 pana la final.Si vorbesc de 2 cafele ,fiecare "lungita"cam la 45 de ml.E adevarat ca folosesc o sita VST de 18 grame si asta face ca si extractia sa fie o idee mai consistenta oricum la aceatsa cantitate.Dar vorbind strict de controlul temperaturii, sunt foarte multumit.Am lipit Pid-ul pana la urma ,oblic pe lateral,inapoia rotii de abur ,pe partea care nu se incalzeste cu o banda adeziva Tessa.Nu am gasit din aceea lata care sa reziste la temperaturi foarte mari ,ci una care fiind si ea dublu adeziva,rezista pana la vreo 70 d egrade .M-am chinuit ceva ca e ingusta.Cea lata e perfecta,dar nu se prea gaseste usor si sa platesc pretul ei cat transportul, nu mi-a convenit.Asa sta perfect,nu mai atarna mataraia.Am fixat scula pe un plastic de la o cartela veche, mai groasa,ajustata cu foarfecul la dimensiunea potrivita.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - krust - 28-01-2015
Sonda citeste temperature de pe boiler sau este introdusa in boiler ? Este diferenta!
In boiler nu am cum s-o introduc.E riscant,nu prea vad cum ,tot de pe suprafata boilerului,numai ca din cate am inteles unii au introdus sonda in partea de jos adaptand cumva spatul acela.Sonda pe care o am eu nu cred ca se preteaza la asa ceva,oricum ceea ce conteaza este rezultatul obtinut.Si este unul foarte bun ,nemaivorbind de faptul ca e si foarte simplu de montat.Or fi diferente dar nu atat de notabile cred.Oricum se vede o mare diferenta de calitate intre ceea ce obtienam inainte de montarea PID si acum.Eu unul sunt multmit si il las asa.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - mco - 29-01-2015
Daca adresez o rugaminte frumoasa, poate cineva sa explice cum functioneaza PID-ul? Daca s-a mai explicat imi cer scuze..
Oare opreste curgerea pana cand temperatura intregii ape din boiler atinge 95 de grade? Si mai precis - odata ce s-au aprins ambele butoane (cel de pornire si cel de temperatura) butonul de temperatura, care ar trebui sa elibereze apa in portfiltru va fi blocat pana la obtinerea acelei temperaturi in intreaga masa de apa din boiler?
PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 29-01-2015
Becurile indicatoare de pe butoane nu fac altceva decât sa indice o stare a espresorului... Dacă este pornit sau oprit, dacă apa de extracție a ajuns la temperatura potrivita dau dacă, dimpotrivă, elementul de încălzire este sub tensiune...
PID-ul nu face altceva decât sa controleze elementul de încălzire astfel încât temperatura apei din boiler sa baleieze cât mai aproape de temperatura setată de noi. El citește temperatura cu ajutorul unui senzor și controlează prin intermediul unui releu (static sau mecanic).
PID - Achizitie, montare, piese... - andra - 29-01-2015
Am si eu o intrebare. Am vazut un post undeva pe forum despre pid-ul de pe 41tem. Era o filmare in care era foarte clar ca temperatura la o extractie varia de la 95 la 85 gc.
Intrebarea mea este, care mai e scopul pid-ului pe aparatele care nu au o stabilitate a temperaturii?
Temperatura de plecare constanta. Dacă, în loc de pid, ai avea termostat, poți începe extracția oriunde în intervalul 80-98 grade (în funcție de termostat) ca apoi temperatura sa mai scadă cu 10 grade... (valorile sunt doar pentru exemplificare).
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - organon - 29-01-2015
DIn ce vad de cand l-am montat pe expresorul meu,temperatura e clar mai mare in ceasca si calitatea cafelei substantial mai buna(gust,consistenta).Asta inseamna ca termostatul lucra intr-un interval destul de larg,prea larg.Bineinteles ca PID-ul nu opreste curgerea,asa cum s-a explicat,dar tine temperatura aproape de cat este setata.Eu o las spre 96 de grade si masurand timpul de extractie(cel corect nu cel gresit uneori cad schimb cafeauan si trebuie sa ma adaptez repede la rasnire),nu am observat sa scada sub 90 sau 91 grade atunci cand fac 2 espresso de 44 ml fiecare.In fine ,poate ca temperatura apei,fata de ce a boilerului, sa fie mai mica cu 2 sau 3 grade,oricum sub 88 de grade nu prea cred sa ajunga.Si daca si presiunea este la 9 bari,pai cu o sita buna si o cafea ok ,rasnita bine,nu prea poti sa ai rezultate slabe ,ci foarte foarte bune.Pentru exceptional trebuie umblat mai serios la buzunar asa la vreo 1500 de euro sau spre 1800 daca punem si o rasnita buna,sau hai ,fie 2000, ca doar nu dau d ela mine.Euro desigur.Si daca vreti sa va luati un Vario nu platiti in moneda tarii, ca e bolnava de acromegalie,creste continuu,francul elvetian fiind un fel de Ghita Muresan.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 05-02-2015
A montat cineva PID pe Color/Pure? Unde ati pus senzorul de temperatura?
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - astinga - 05-02-2015
(05-02-2015, 23:27)Zaheyu Wrote: A montat cineva PID pe Color/Pure? Unde ati pus senzorul de temperatura?
http://www.espressoman.ro/forum/attachment.php?aid=103
Asa a fost montat pe un Saeco Nina, boiler identic cu Pure, Color si new Classic 2015
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 06-02-2015
Sa pun varful unei sonde k [attachment=2193] sub termostatul de abur nu ar merge? Asa am facut la Philips.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - astinga - 06-02-2015
(06-02-2015, 05:58)Zaheyu Wrote: Sa pun varful unei sonde k  sub termostatul de abur nu ar merge? Asa am facut la Philips.
Ar trebui sa mearga, dar mai bine sub termostatul de brew (cel de 95 grade), si asa il scoti din uz. Lamela ce sustine cele doua termostate este flexibila, si se strange intr-un singur surubel M3x4.
Sa nu il pui sub termofuzibil (tubul de plastic de pe boiler), citeste aiurea temperatura acolo.
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - Adonnis - 19-02-2015
Quote:Nu am, deși ma bătea gândul, la un moment dat, sa încerc o negociere cu individul care le vinde pe ebay. Oricum, uite doua linkuri :
1. Asta nu e testat, e puțin mai ieftin și ssrul este de 40 A. Nu are radiator și nici nu îți trebuie, cel puțin pentru classic.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221390899076&alt=web
2. Asta e testat de mai mulți colegi, știm sigur ca merge și are și radiator
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221303163969&alt=web
Pentru cine doreste sa il comande de pe ebay, eu am luat varianta 2 prezentata mai sus si am efectuat plata pe 28 ianuarie iar ieri a ajuns in cutia postala avizul. Ca sa va faceti o idee despre durata transportului.
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - palado - 19-02-2015
Să ne spui dacă te-a încărcat cu niscvai taxe la Biroul Vamal.
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - stefandinescu - 19-02-2015
La posta vamala mergeti cu print de pe Pay Pal. Pe mine nu m-au taxat decat de TVA.
Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - nickso - 19-02-2015
Nuuu vă duceți cu foaia de la PayPal. Nu au dreptul sa va ceara asta. Trebuie sa ia de bună valoarea înscrisă pe pachet. Acum, în București, cele care au valoare trecuta pe pachet, peste 10$, ajung pe bd. Libertății, și sunt taxate măcar cu tva. Dacă nu au valoare peste 10$ vin direct la oficiul poștal de care aparțineți. Iar pe ebay sunt destul de receptivi la a înscrie o valoare mai mica...
Buuuun asa ;)
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - amarok - 19-02-2015
Le-am gasit si pe amazon uk (deci fara taxe vamale) dar nu expediau in romania. Am cerut un pret pentru 10 buc poate, poate...  Cool
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - nickso - 19-02-2015
La ce preț?
La mine nu au fost probleme.
A venit la oficiul postal de care apartin, am aratat buletin si aviz postal si in 2 minute aveam coletul in brate.  M-am uitat acum la valoare si vad ca au trecut-o 9, fara sa le cer eu asta, baieti de treaba!
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - Lyvyoo - 19-02-2015
Amazon Italia trimit, in caz ca le gasesti si acolo, numai sa fie direct de la Amazon, nu de la magazinele partenere.
RE: Bucuresti - Nikso - Decalcifieri semipro si profesionale, modificari PID, service - baloozzy - 19-02-2015
(19-02-2015, 19:02)amarok Wrote: Le-am gasit si pe amazon uk (deci fara taxe vamale) dar nu expediau in romania. Am cerut un pret pentru 10 buc poate, poate...  Cool
De pe amazon uk cu inca  4 lire se poate folosi direct uk. Eu asa am luat pe asta.
E cu ieșire pe releu asta. Ai pus ssr-ul pe alarma sau ai scos releul și te-ai legat la bornele lui? Ești mulțumit de el?
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 19-02-2015
Am montat PID-ul de cateva zile, cu sonda sub termostatul de brew. Am facut si o greseala: nu am reglat OPV-ul si am lipit SSR-ul cam jos si nu stiu daca o sa mai pot scoate boilerul.
Oricum, rezultatul e spectaculos. Imi dau seama acum ca in perioada cat l-am folosit fara pid ardea cam toate cafelele, cu tot surfingul facut. Acum scot ceva OK si din cafele necorespunzatoare.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - amarok - 20-02-2015
Imi trebuie livrare directa pentru ca le import pe firma. Altfel le aduc de la amazon germania via ... germania.  :P
RE: Probleme garnitura - lelit pl41tem - MANU - 22-02-2015
Pidul din link-ul de mai sus  poate fi montat si pe alte espressoare?
RE: Probleme garnitura - lelit pl41tem - nickso - 22-02-2015
Care pid?
RE: Probleme garnitura - lelit pl41tem - astinga - 22-02-2015
(22-02-2015, 21:39)MANU Wrote: Pidul din link-ul de mai sus  poate fi montat si pe alte espressoare?
Da, dar cost 79.90euro fara SSR si senzor temperatura.
