Gaggia Classic PRO ( incepand cu 2019 ) - Printable Version
+--- Thread: Gaggia Classic PRO ( incepand cu 2019 ) (/Thread-Gaggia-Classic-PRO-incepand-cu-2019)
Gaggia Classic 2019 - claudiur - 15-01-2019
E posibil ca cel de la gaggia suport sa creada ca intreb de tavita de inox pe care se pun cestile? Altfel nu inteleg ce treaba are drip-tray ul cu placa de dispersie..
Me: Can you confirm me please that the new Classic is using the same shower plate holder diffuser, code DY0036/A, like the pre-2015 model?
GAGGIA support: Please see the file attached with all components (fisierul din postul precedent)
Me : thank you for your answer but I am still confused. The shower plate for pre 2015 model had the code number DY0036 and, according to the file you have sent to me, the new one has the code 421944090791.
IS the same item with different code name?
GAGGIA support: the plate is different. We re-designed the drip tray and, accordingly, also the plate (it is more stable and a bit wider).
Hope we helped
Gaggia Classic 2019 - nickso - 16-01-2019
Ce bine v-ați înțeles [emoji1787]
RE: Gaggia Classic 2019 - claudiur - 26-02-2019
(10-11-2018, 20:26)Lyvyoo Wrote: 9.5-10 cu manometrul pus si cu un bar mai putin teoretic in extractie. Deci opv-ul e ok si nu cred ca e nevoie de înlocuire.
[Image: ZBwnx8E.jpg]
Salut! Asa am crezut ca are și al meu și, când @nickso m-a întrebat dacă vreau sa schimbe presiunea, i-am zis ca nu are rost deoarece vine cu 9 bar din fabrică. Apoi, am zis ca nu strica și o verificare asa ca a testat cu manomentrul și a ieșit ca în poza de mai jos. O fi stricat manometru sau au uitat cei de la fabrica să-mi seteze presiunea cum trebuie? [emoji6][Image: b8bcd7e9b2142e07f923de4e2ddde265.jpg]
RE: Gaggia Classic 2019 - Lyvyoo - 26-02-2019
Asta cu 9 bar din fabrică nu e o specificatie tehnica de conformitate ci un bonus. Daca se întâmpla des e norocul nostru..
Gaggia Classic 2019 - nickso - 27-02-2019
Sa nu fie ca la modelul anterior, cu presiuni între 9 și 14 bar, dar nu pentru ca asa au fost reglate, ci pentru ca atâta poate pompa, după caz. Oricum, opv-ul este fix același ca la modelul anterior, din plastic cu șurub din alamă.
RE: Gaggia Classic 2019 - claudiur - 27-02-2019
Liviu,  pe topicul gaggia 2015 vs 2019 s-a discutat destul de mult de faptul ca presiunea pe noul gaggia ar fi setata, din fabrica, la  9 bar, 2015 vs 2019. Eu voiam sa atrag atentia ca nu toate aparatele sunt setate la 9 bar si e mai bine sa verificam daca vrem sa fim siguri..
RE: Gaggia Classic 2019 - Lyvyoo - 27-02-2019
Pai ai facut foarte bine! Asa s-a comunicat de la fabrica, atunci cand am cerut sa se intrebe la ce presiune vine setat aparatul... Testul pe espressorul tau releva ca nu toate vin asa. Ramane sa mai vedem si alte masinarii si sa facem o medie a presiunilor :)
Gaggia Classic 2019 - claudiur - 28-02-2019
De azi Classic-ul meu are și PID, mulțumită lui @nickso. N-am mai avut răbdare sa modific offsetul și am testat cu 96 și cu 97 grade pe boiler. Pot sa afirm și eu acum, asa cum văzusem pe mulți zicând, ca e alta poveste.. Ma saturasem de temp surfing, care oricum nu știu cât de bine îl făceam, și de shoturile mai puțin reușite. Acum sper sa am aproximativ aceleași rezultate de fiecare data..
Mulțumesc @nickso! [Image: 233c11447d16a0cc7e458b9e09019510.jpg]
Gaggia Classic 2019 - dev - 28-02-2019
Chiar și cu Pid trebuie lăsat vreo 25-30 de minute minim la încălzit, ca să fie și grupul la aceeași temperatură.
Offsetul e 8-9 grade, deci 100-101 fără offset e o temperatură mai ok, având în vedere că există o cădere în timpul extracției.
Merci de info! De obicei îl las sa se încălzească cel puțin 20 min desi e deranjant ca trebuie sa mai merg încă o data la el să-l redeschid (se închide după 20 de min iar Nickso nu a avut timp sa se uite cum sa faca bypass)
Voi încerca și cu temperatura mai mare, dar am zis sa o iau treptat.
As vrea sa schimb și placa de dispersie cu una din alama, dar mai întâi as vrea sa testez una pentru modelul pre 2015 căci doar din acelea se găsesc. Este cineva din București care a schimbat-o și poate să-mi dea, pentru teste, placa de aluminiu?
RE: Gaggia Classic 2019 - Lyvyoo - 01-03-2019
Deci, @nickso , cum e modelul 2019 fata de 2015 in privinta modificarilor? Se pot face mai multe si mai usor sau din contra? (ex. PID cu profilare, variatoare, manometru etc)
Gaggia Classic 2019 - nickso - 01-03-2019
Este o combinație între modelele pre și post 2015, cu adăugarea țevii de abur (măcar atât). Boilerul mi s-a părut identic, dar au schimbat un opv din alamă cu unul din plastic. Am avut o mica pb sa găsesc niște puncte de alimentare pt pid, dar privind în retrospectivă, nu cred ca a fost vreo modificare în espressor ci mai degrabă o confuzie de-a mea.
Gaggia Classic 2019 - mariuspetric13 - 14-03-2019
Salutare! E normal să curgă așa un 2019?[Image: 9c4a950fb209c828714b940a477b57f0.jpg][Image: 14b9849cdbd4d5166a3ed7bb9ccd6c0c.jpg]
Trimis de pe al meu Redmi 5 Plus folosind Tapatalk
RE: Gaggia Classic 2019 - Lyvyoo - 14-03-2019
Cumva esti cu butonul de aburi aprins?
RE: Gaggia Classic 2019 - mariuspetric13 - 14-03-2019
(14-03-2019, 12:00)Lyvyoo Wrote: Cumva esti cu butonul de aburi aprins?
Nu!!
Asa se intampla cand e aburul pornit. Cred ca trebuie sa contactezi service-ul pt garantie.
(14-03-2019, 12:38)Lyvyoo Wrote: Asa se intampla cand e aburul pornit. Cred ca trebuie sa contactezi service-ul pt garantie.
l-am cumparat pe Amazon in Austria!! dar totusi....crezi ca ma poate ajuta service din Romania?
Contra cost, orice service se ofera :)
Garantia din Austria nu se aplica aici pt ca foarte multe brand-uri de espressoare si rasnite nu binevoiesc a deconta factura emisa de service-urile locale pt piese si manopera, asa cum se intampla in cazul automobilelor.
Gaggia Classic 2019 - nickso - 14-03-2019
Pare ca are sita de dus plina de calcar. Scoate sita de dus și verific-o...
Ce calcar? Are 2 săptămâni! E noua!
Ca e nou nu înseamnă mare lucru. Modul acela de curgere are ca și cauza diametrul foarte mic al gaurilor din sita, raportat la debit. Acum ca e calcar sau doar o sita proasta, nu vei putea afla decât prin verificare.
Gaggia Classic 2019 - mariuspetric13 - 15-03-2019
Am demontat sita și am constatat cu stupoare că Are găurile foarte mici am comandat o altă sită sa vedem cum se comportă!
Gaggia Classic 2019 - mariuspetric13 - 19-03-2019
Salutare! Am schimbat sită și curgerea acum este așa! Întrebarea mea e...curge normal sau? Mulțumesc![Image: a471974934227964cf107bf57b6dc077.jpg][Image: 69df8cbee46cc4d54e2405f0ae2aee79.jpg]
Gaggia Classic 2019 - claudiur - 26-03-2019
Am încercat sa fac câteva poze dar nu ies bine. Am făcut un filmuleț.
https://1drv.ms/v/s!Agv6ycxPtg2Mgl0UjKLfzx6-7mRr
PS. Ai luat placa de dus pentru classic pre pre 2015?
RE: Gaggia Classic 2019 - Lyvyoo - 26-03-2019
E foarte ok curgerea in gol.
RE: Gaggia Classic 2019 - gxg58 - 28-03-2019
Salut. Inainte de prima bautura las ca curga 2 secunde in gol. Observ de ceva timp ca apa nu este chiar curata. Culoarea are o tenta de expresso usor. Este normal ? Multumesc.
RE: Gaggia Classic 2019 - mariuspetric13 - 05-04-2019
(26-03-2019, 19:48)claudiur Wrote: Am încercat sa fac câteva poze dar nu ies bine. Am făcut un filmuleț.
Păi este diferit! Adică la tine curge cu picături cum am mai văzut la mine curge fara ......
RE: Gaggia Classic 2019 - claudiur - 05-04-2019
(28-03-2019, 11:40)gxg58 Wrote: Salut. Inainte de prima bautura las ca curga 2 secunde in gol. Observ de ceva timp ca apa nu este chiar curata. Culoarea are o tenta de expresso usor. Este normal ? Multumesc.
La mine nu e asa. Eu după ce fac un espresso las sa curgă câteva secunde apa fără portafiltru pus. După asta șterg cu o cârpă grupul. De asemenea, o data la 3 săptămâni, dau jos sita și placa de dispersie ca să le curat (nu par sa fie murdare) și tot atunci fac și backflush fără ele..
Gaggia Classic 2019 - claudiur - 06-04-2019
În reviewul de pe WLL se pare ca americanii au parte de alt buton pentru start (on/off). La cele din EU sunt cu arc și nu poți programa priza să-l deschida și, în plus, întra in standby după 20 minute. Oare simpla schimbare a butonului rezolva problema?
PS. De asemena, vad ca sita de dus este cea de la Classic-ul vechi..
https://youtu.be/LeqGtnC9ntw
RE: Gaggia Classic 2019 - gxg58 - 22-04-2019
Salut.
Ce propui sa fac ? Sa las si eu sa curga dupa espresso in gol ? Nu sunt o fire tehnica, mi-ar trebui sfaturi si un tutorial pentru a face operatiunile tale de curatare.
