Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV (/Thread-Aproape-totul-despre-Expobar-Brewtus-IV) |
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 15-07-2024 In Ro pe stock nu am găsit nici eu. Nu demult am comandat unul de la MagPro (poza atașată)
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Fane - 15-07-2024 e un intrerupator, toata chestia e sa reziste la curentul ala. placuta aia cu "O" si "I" se poate lua si de la cel vechi. la o cautare rapida am reusit sa gasesc asta si ar trebui sa fie ok daca pui contactele in paralel. n-am timp sa stau acu sa caut in amanunt, poate ajuta un alt coleg sa gasim in ro un intrupator care sa reziste la curentul ala si sa nu trebuiasca facute artificii, pls... Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 15-07-2024 Atenție. Nu e un simplu întrerupător . Trebuie sa fie cu 3 pini. Este un sistem care întrerupe încălzirea grupului când este folosit steamul. Favorizează boilerul steam până la target apoi ii da curent și boilerului brew. Și da, să fie și de minim 16A. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - renatoa - 15-07-2024 Orice comutator de pe piata ar trebui sa "reziste" la asa ceva... cele mai anemice duc 6A, care inseamna 1400W, mai mult decat boilerul brewtus. Dar 6A este un exemplu extrem, piata este dominata de intrerupatoare de 10-16A. Releul din PID de exemplu este de 10A. Nu imi inchipui cum se poate praji la o actionare on-off odata pe zi, sau chiar 2-3 ori... Cel indicat de umarianos este originalul Honeywell, etichetat ca "de uz militar"... vorba vine... un motiv bun sa ii pui pretul ala aberant. Varianta civila se gaseste in multe locuri la 5-10x mai ieftin, ceva de genul asta: https://www.adelaida.ro/intrerupator-basculant-on-off-10a-tsp101aaa1-spst.html Dupa ce il inlocuiesti ai putea sa il protejezi sumplimentar cu o priza din asta, cum am eu, si care nu o vad cedand prea repede... si e mai ieftina si mai rapid de inlocuit decat un switch ca cel indicat de umarianos. Adica lasi espresorul permanent pe ON, si il (de)cuplezi din priza. Este varianta compacta a prelungitorului de priza cu intrerupator. Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 15-07-2024 Mai întâi ar trebui lămurit despre care comutator este vorba, că acolo sunt două. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Fane - 15-07-2024 la mine-i pus pe priza inteligenta si ai si avantajul ca-l poti porni de la distanta sau la ora fixa, cand ajungi la el e numai bun sa-ti faci cafeaua. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 15-07-2024 (15-07-2024, 11:50)Fane Wrote: la mine-i pus pe priza inteligenta si ai si avantajul ca-l poti porni de la distanta sau la ora fixa, cand ajungi la el e numai bun sa-ti faci cafeaua.Ai uitat să specifici că tu îl folosești doar pe brew RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Fane - 15-07-2024 corect, dar daca as fi folosit si aburul n-ar fi facut diferenta. as fi lasat ambele intrerupatoare pe on si tot din priza l-as fi pornit. nu poti sa aprinzi de la distanta separat brew-ul si aburul decat daca-ti bagi nasul putin prin el, dar daca vrei chiar si asta se poate. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lucian.V - 15-07-2024 De la Mag Pro am primit un timp de livrare de 5-6 saptamani. O sa caut sa vad unde mai gasesc. Speram ca din atatia dealeri Expobar sa fie cineva care sa tina piesele astea pe stoc. Eu am expobarul asta la mine la atelier, il folosim cu totii, e clar ca lucrurile se mai uzeaza. Anyway, mai caut :) merci de sfaturi :) RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - renatoa - 15-07-2024 https://ro.farnell.com/multicomp/mcr13-28f-06/switch-toggle-dpst-off-on-sc3/dp/2128038 Sau, incearca sa il desfaci, poate e reparabil. Se slabesc cu un varf ascutit ghearele acelea 4 din partea de jos, care tin tabla ferm stransa in jurul corpului de plastic, si ai acces la contacte. Nu se face sa stai dupa maria sa "dealerul Expobar" pentru atata lucru, zau asa... RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lucian.V - 16-07-2024 (15-07-2024, 17:49)renatoa Wrote: Am incercat, e topit de la caldura :( Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 16-07-2024 Încă nu ne-ai lămurit care din cele 2 switch-uri este cu problema? Cel din dreapta sau cel din stânga? RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vica - 17-09-2026 Salutare, de-a lungul timpului i-am mai schimbat: ba un presostat, ba o rezistenta, ba pompa etc. In dimineata asta la pornire - m-a lasat fara cafea: merge pompa si ramane on ...la infinit...ca si cum ar fi ramas fara apa in boilere. Nu trage nimic din rezervor decat daca actionez maneta de extractie. Vreo idee ? S-a mai lovit careva de problema asta ? Si mai ales...unde il repar...parca mi s-a luat de service-ul dealer-ului.... Multumesc! RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - gabb - 17-09-2026 (17-09-2026, 21:57)vica Wrote: Salutare, de-a lungul timpului i-am mai schimbat: ba un presostat, ba o rezistenta, ba pompa etc.salut, nu am avut problema asta. Q: apa curge din grup normal cu maneta jos ? Daca ii pui o sita blind face presiune normala pompa ? Asta ai putea sa vezi imediat chiar cu espresorul rece. Din cate stiu are un senzor de auto-fill boiler-ul de steam, poate tre sa vezi daca ala mai merge. Oricum tre sa te decizi daca il faci singur sau il duci la un service. Daca il faci singur tre sa te "murdareresti" putin. Nu stiu daca senzorii astia au probleme de la calcar sau nu. Daca ai apa cu calcar poate sa ii faci descale desi dureaza o gramada la espresorul asta ... |
