RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - octavvian - 06-10-2021
Salut, pompa porneste si la completarea cu apa in boilere... poate este ceva legat de modulul ce monitorizeaza nivelul apei in boilerul de abur sau poate sonda de nivel.
Succes!
LE - nu de alta dar am vazut ca-i piesa de schimb - sonda de nivel.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Fane - 06-10-2021
merci de raspuns! am desfacut respectiva sonda, pare a fi un electrod de inox, nu prea inteleg ce se poate defecta la ea, pe mine ma depaseste Smile , dar daca pun firul care vine la sonda la masa intr-adevar pompa se opreste. am masurat-o si cam asta pare a fi:
https://www.piese-espressor.ro/index.php?route=product/product&product_id=4201
sa bag comanda?
Salut, daca pe sonda se depune ceva (calcar, oxid, etc.), cred ca senzorul de nivel nu mai citeste nimic si zice ca e gol boiler-ul si baga apa....
In principiu daca o cureti si bagi apa in boiler pana la sonda, apoi masori cu un kohmetru ar trebui sa i o valoare de ordinul kohmilor cred. (masura se face intre sondă si masa boilerului)
Poti sa o si schimbi dar cred ca inainte poate o cureti cu un decalcifiant si sa verifici functionarea modulului nivel apa, care asta face, detecteaza nivel minim si porneste pompa de apa pentru completare nivel.
Succes!
Deseara ma ocup de el. Sa verific prima data ca se umple boilerul, sa nu fie blocata vreo electrovalva si sonda sa fie ok. Oricum, merci de pont, m-ai descurcat!
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 06-10-2021
(06-10-2021, 13:55)Fane Wrote: merci de raspuns! am desfacut respectiva sonda, pare a fi un electrod de inox, nu prea inteleg ce se poate defecta la ea, pe mine ma depaseste [emoji2] , dar daca pun firul care vine la sonda la masa intr-adevar pompa se opreste. am masurat-o si cam asta pare a fi:
sa bag comanda?
Este doar o sârmă din inox, nu are ce sa se defecteze , dă-i luciu cu oțet și cu alte cele ca sa simtă când ajunge (nivelul) la ea . Ai grija să respecți pozitia cum a fost montata - măsoară ori partea exterioara ori cea interioară ca sa ai reper . Daca vrei să crești nivelul din boiler trebuie sa ridici senzorul mai sus . Nivel mai mic nu e recomandat pt că e risc de poc la rezistenta.
back in business (cu ajutorul vostru). am masurat cu ohmetrul cum a zis octavvian si rezistenta era ∞. am verificat si nu ajungea apa in boiler. solutie provizorie gasita: am umplut boilerul manual, si acu espressorul merge ok pe partea de brew. oricum eu nu sunt amator de bauturi cu lapte. cand am sa ajung cu el in service, sau o sa am rabdare sa-l gadil mai mult o sa-i rezolv si chestia asta. pe moment sunt multumit ca am scapat de-l trimis in service.
merci octavvian si umarianos.
Salut, cu placere, poate ar trebui sa verifici si vana Parker (care este vana de incarcare cu apa a boilerului de abur). Pozitia 11 pe schema atasata (schema hidraulica e cu pompa vibratoare, dar ceeace te intereseaza este la fel la ambele variante).
Succes![Image: vrW16a7.jpg]
da, aia o banui si eu.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Adrian86 - 23-11-2021
Salutare, am o problema cu expobarul meu care a stat nefolosit 2 ani cu apa in el . Azi am încercat să-l pun în folosință și nu curge apă din grup . Menționez că la ridicarea manetei presiunea creste dar apa nu curge , aburul și teava de apa merg normal. Atașez un filmuleț cu problema , poate mă puteți ajuta . Aveti o ideea ce aș putea face?
https://youtu.be/7oT3aiOfriE
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - KrisssKros - 23-11-2021
As fi zis că e înfundată duza de distribuire apă, din spatele sitei de duș, dar problema e că nici nu îți evacuează apa reziduală, ca la backflush, ceea ce complică puțin priblema (vana cu 3 cai, solenoid, etc)
Dacă vrei să desfaci grupul pentru a îl curăța după atâta stat (chiar dacă poate nu asta e problema ta), ai aici un video exhaustiv.
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - bogono - 23-11-2021
avand in vedere ca grupul sa incalzeste, poti incerca sa verifici gicleur-ul si sita din ciuperca prima data
foarte ok clipul dat de @KrisssKros
protejezi cu banda si desfaci cu o cheie reglabila sau fixa, ce ai la indemana, partea de sus prima data
este simplu si usor de eliminat o variabila
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Cris007 - 12-12-2021
Am un expobar brewtus 4 de câțiva ani care mai mult a stat nefolosit, trebuie sa recunosc, din diverse motive.
M-am hotărât să-l pun din nou la lucru și merge bine însă am o mică problema, nu-mi dau seama dacă are sau nu importanta sa o rezolv:
Nu pot "insuruba" portafiltrul in grup decât maxim 20 de grade. Adică mânerul sta cam la 45 de grade fata de aparat, nu la 90 de grade. Așa a fost de când l-am luat. Trebuie sa scot garnitura din grup? Sau așa sta la Brewtus în mod normal portafiltrul?
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - adif - 12-12-2021
Așa stă el, nu e o problemă. Pe măsură ce îl folosești, se mai lasă puțin, dar nu foarte mult.
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - bogono - 12-12-2021
daca tot nu l-ai folosit demult poti da si showerul jos vezi ce se mai ascunde sub el, verifici si garnitura grup cat e de rigida(daca e cauciuc ordinar)
si recomand una de silicon, are coffee-sensor mai multe grosimi - la mine a mers foarte ok cea de mai jos
https://coffee-sensor.com/product/e61-yellow-silicone-filter-holder-gasket-73x57x8-5-mm/
da, multumesc.
am văzut pe YouTube ca și la alții se oprește intr-o parte portafiltrul, deci pare în regula.
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 12-12-2021
Eu nu as lăsa așa și aș pune o garnitura mai mica pe înălțime cum ți-a recomandat @bogono.
Grupul cam trebuie sa intre la locul lui in sită.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - sirpet2001 - 12-12-2021
E o idee buna să schimbi garnitura dar trebuie să iei de 8mm pentru Brewtus, altfel o să se închidă PF la ora 10.00
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - D.Lali - 22-07-2022
Caut de cateva saptamani un portafiltru fara fund pentru acest espressor, din ce am observat majoritatea modelelor universale nu se potrivesc. Am citit si threadu-ul pe ultimii 3-4 ani dar nu am gasit info.
A cumparat cineva recent si se potriveste? Sau stiti de unde as putea gasi unul ok?
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - octavvian - 22-07-2022
eu am luat de aici:
dar exista si:
https://www.mag-pro.ro/romanian/525901.html
dar verifica compatibilitatea printr-un telefon la ei...
Succes
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - paunmadalin89 - 15-11-2022
Va salut,
Mi s-a stricat butonul de pornire pentru [Image: NYVTzJO.jpg]abur la expobar, stătea tot timpul pornit, l-am dat jos și l-am stricat definitiv, aveți idee de unde as putea cumpara unul? multumesc
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - octavvian - 15-11-2022
Ceva asemanator cred ca gasiti la dedeman la electrice, va duceti cu cel defect.
Daca nu.... https://www.mag-pro.ro/romanian/
Succes!
https://www.dedeman.ro/ro/intrerupator-pe-fir-on/-off-adeleq-02-548-incastrat-rosu-cu-negru/p/1042324
am găsit la dedeman una și am adaptat-o, nu se potrivea întocmai dar a mers, ms fain
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - octavvian - 16-11-2022
Salut, sa ai grija la functiunea acestui comutator, (I.V.) in schema.
Ceva de genul (dar e doar de 10A): https://www.conexelectronic.ro/en/comutatoare-basculante/9888-COMUTATOR-BASCULANT-1-X-2P-10A-ON-ON.html
sau mai bine asa : https://www.adelaida.ro/intrerupator-basculant-spdt-on-on-636h-2.html[Image: wsYr9bE.jpg]
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - D.Lali - 24-11-2022
De azi dimineata nu mai pot folosi partea de abur, presinuea in boilerul de abur ramane tot pe 0 dupa ce il activez, iar temperatura imi tot scade constant cu cate un grad. Daca inchid bolierul de abur, temperatura imi urca la 93 cat e setat si pot folosi aparatul normal pe parte de espresso. ( am asteptat in jur de o ora fara nici o schimbare in boilerul de abur )
Ati mai intalnit aceasta problema? E ceva mai usor de rezolvat?
Daca nu, are cineva experiete ok cu un service din Cluj-Napoca?
Mersi mult!
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - umarianos - 24-11-2022
Sunt cel puțin 4 cauze:
Switch defect
Presostat defect
Rezistenta defecta (heating element)
Lipsa nivel apa boiler
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Adriahno - 29-11-2022
D.Lali, am patit si eu acest lucru cand aveam Expobar.
Problema vine de la o siguranta ce se afla in interiorul rezistentei boilerului de abur. Are rolul de a proteja rezistenta la suprasarcini de curent.
Eu am schimbat-o de doua ori, la interval de aproximativ un an.
Am dus espressorul la Bucuresti, la un service.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lucian. - 29-11-2022
(24-11-2022, 17:45)D.Lali Wrote: Salutare,
Mersi mult!
Foarte multi posesori de Brewtus au patit asta. Cand aveam espressorul, cu exact aceleasi simptome descrise de tine, i-am schimbat presostatul de doua ori, ultima data cu asta:
https://www.perfectespresso.ro/ro/produs/pressostat-xp100-14g-0-9bar-21a--889/, care calitativ este putin mai bun decat cel original, dar nu te astepta sa reziste la nesfarsit. Cred ca este o problema de design. Il poti repara singur fara
prea multe cunostinte tehnice. Doar sa iti notezi ordinea de conexiune a firelor. Totusi il poti folosi in continuare cu suspendarea functionarii boilerului de aburi doar pentru prepararea bauturilor fara lapte frotat.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - D.Lali - 09-12-2022
Multumesc pentru sfaturi si ajutor!
Pana la urma in cazul meu trebuie schimbata rezistenta, cred ca din toate defectele legate de problema asta , rezistenta ar fi cea mai scumpa..  probabil urmeaza presostatul   :D
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - ciss - 07-01-2023
Am patit-o si eu cu boilerul de abur. Probleme la prezostat parca. Am reparat-o la service, si dupa maxim 30 de frotari, patesc alta acum. Trebuie sa ma misc extrem de repede, ori balaurul incepe sa scoata aburi grav de tot, si acul se tot duceee... Dica
Am renuntat sa-l mai folosesc, mi-e teama sa nu-mi sara in cap odata si o data. Si de trimis iar magaoaia la bucuresti, nu mersi. Cine vrea ceva cu lapte, sa-si puna pofta in cui.
In paralel cu asta, ceva ciudat cu acul indicator de pe boilerul principal. "Zbarnaie" foarte tare uneori, trepideaza rapid in timpul extractiei. Mi-a trepidat de cateva ori si in timpul flush ului. Sa ma ingrijorez?
In rest, cafeaua buna.  :D
Pe viitor o sa-l pun la vanzare si ma indrept spre o Bianca.
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - diabloviciu - 23-01-2023
Știe cineva ce poate avea, iar? Mulțumesc anticipat
LE: nu pot încarcă videoul așa ca va povestesc filmul ?
Dau sa fac cafea și el, nu dă, nu dă apa decât f greu deși pompa se aude pornind, abia după 20-30 sec începe sa crească presiunea. Ce “să este oare”?
https://youtube.com/shorts/CVxynVxcSO0?feature=share
Victorie
