Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV (/Thread-Aproape-totul-despre-Expobar-Brewtus-IV) |
Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - d2florin - 31-10-2020 După cât timp de utilizare rezist enta arata asa? Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vlaicu - 31-10-2020 Aia e ciuperca, rezistenta nu a fost postata. Eu sunt curios cum ajunge în halul ăsta. Ma mir ca mai funcționa și ca nu au fost astupate orificiile de sus Sent from my SM-G986B using Tapatalk RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - hawkie - 31-10-2020 (08-05-2020, 17:06)hawkie Wrote: Am rezolvat dar sincer nu știu care a fost cauza. Dacă vă mai amintiți mă plâneam prin Aprilie de presiune scăzută la flush și am pus acest filmuleț: https://www.youtube.com/watch?v=Uaaif9t4ESA Problema nu s-a rezolvat atunci, a fost doar o iluzie. Am comandat între timp 2 piese de schimb (tije) din partea de jos a grupului și comparând cea existentă cu cea nouă, fără să o măsor cu șublerul estimez că cea veche era cu 2-3 mm mai scurtă (s-a tocit bănuiesc). Am montat recent cele 2 piese noi și .... am presiune! Dar ce presiune! Când fac un backlash scuipă apa ca un zmeu acum ![]() Deci să se știe pe viitor, cine mai are problema asta, cauza sunt aceste 2 piese uzate. Se observa si in poza, capatul este aplatizat la cea uzată, cea nouă având altă formă. Am dat 31 lire pe aceste piese de la espressoservices.co.uk (cu tot cu transport) RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Ratonul - 31-10-2020 De ce nu ai luat de la noi? https://cafeaplus.ro/produs/ctav1-09-supapa-triunghiulara-expobar/ https://cafeaplus.ro/produs/ctav1-05-supapa-expobar/ Aici e catalogul, puteti cauta după numărul piesei https://wiki.wholelattelove.com/images/2/24/BREWTUS_IV_Parts_Diagram.pdf RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - hawkie - 31-10-2020 Nu am știut că aveți și voi. Data viitoare :) RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Adriahno - 01-11-2020 De curiozitate ce apa folosești? RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - sirpet2001 - 19-12-2020 (31-10-2020, 21:41)Ratonul Wrote: De ce nu ai luat de la noi? Salutare. Aveti cumva si izolatia pentru boilere? Sau un link de unde se poate achizitiona? Multumesc! RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Adriahno - 20-12-2020 @Ratonul esti reprezentatnt cafeaplus.ro, sau s-a inteles gresit din postarea ta? RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Ratonul - 20-12-2020 Nu sunt. Ma refeream de la noi din tara. "Colegul" le luase din UK... RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - sirpet2001 - 21-12-2020 (20-12-2020, 17:19)Ratonul Wrote: Nu sunt. Ma refeream de la noi din tara. "Colegul" le luase din UK... Oh, OK. Are cineva totuși un link pentru izolație boilere? RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Tiranator - 13-01-2021 Salut! As vrea sa fac o decalficare espressorului din semnatura. Am gasit o metoda pe homebarista si sunt curios cei care i-ati facut decalficare ce metoda ati folosit? Metoda pe care am gasit-o 1. With the machine on and fully heated, remove the tubes from your water tank a. If your machine is directly plumbed, turn off the water supply and disconnect the water supply hose. 2. Lift up the brew lever all the way. Allow water to stream out. 3. When only a drop or two are exiting the brew group, close the brew lever. Make sure that it is in the fully down position. 4. Turn the machine off. a. **You do not want the machine to cool down at this point so the following steps must be done immediately. ** 5. Remove all loose components such as the drip tray, drip grid, portafilter, stainless steel lid, and water tank. 6. Now position both the steam wand and hot water wand over large containers. 7. Open both the steam and hot water knobs all the way. a. **Be cautious as the steam and hot water exiting the wands is very hot** 8. When all water and steam has stopped exiting both wands, close both of the knobs firmly. 9. *******BEFORE CONTINUING YOU MUST ALLOW THE MACHINE TO COMPLETELY COOL DOWN. THIS MAY TAKE AN HOUR OR MORE. ******* 10. When the machine is completely cooled down, remove the large nut from the top of the E-61 group head. We recommend a 27mm socket. Be careful not to scratch the machine. 11. For this step the machine is going to have to be turned upside down. Since the machine is very heavy, we strongly recommend having someone help you with this portion of the draining. 12. Turn the machine completely upside down and the water remaining in the boilers will drain from the hole in the top of the E-61 group head. 13. Turn the machine right side up again. 14. Replace the large nut on the E-61 group head firmly. 15. Both boilers are now completely drained of water. 16. Remove the tips of both the steam and hot water wands. 17. Mix up your descaling solution according to the manufacturers directions. Fill your water tank with the solution. a. If you have a plumbed machine, place the end of the inlet hose in a large container of the descaling solution. 18. Power your machine back on. It will begin to auto-fill. 19. Replace your drip tray. 20. Lift your brewing lever into the fully-up position. Allow the machine to continue pumping until 8-12 ounces have exited the brew head. a. **If no water begins exiting the machine in 1 minute, turn off the machine. If you let the pump run dry for too long, it can damage the pump. Only allow the pump to run for 1 minute at a time if no water/descaler is moving through. 21. Close the lever all the way. 22. The machine will continue to autofill. Both the brew and steam boilers will now be filled with the descaling solution. 23. When the machine is finished auto-filling, allow the unit to heat up. 24. When the machine is heated, run some of the descaler through the steam and water wands. 25. Turn the machine off. 26. Allow the descaling solution to sit in the machine for the amount of time prescribed by the manufacturer of the descaler. 27. You will now have to repeat steps 1 - 15 to drain both boilers of descaler. 28. When both boilers are drained of descaler, repeat steps 1-15 again to refill the machine with plain water. We recommend also running water from the group head and steam and hot water wands to completely flush the descaler from the machine. It will also flush out any large particles that may be in the machine. 29. After refilling and flushing the machine with plain water, drain and refill the machine one final time. 30. You should now be able to use the machine. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Infamous - 22-02-2021 Salutare, Am nevoie de un sfat - de unde pot sa comand racordul dintre boiler si steam wand pentru Brewtus, l am gasit aici https://cafeaplus.ro/produs/35040106-racord-cupru/ dar din păcate nu este pe stoc. Va mulțumesc! RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Ratonul - 22-02-2021 https://www.vanpommeren.nl/expobar-pijp-t-b-v-pressostaat-of-boiler-stoompijp-office-lijn-35040106 https://m.aliexpress.com/item/32957577678.html RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Infamous - 23-02-2021 (22-02-2021, 22:17)Ratonul Wrote: https://www.vanpommeren.nl/expobar-pijp-t-b-v-pressostaat-of-boiler-stoompijp-office-lijn-35040106 multumesc, o sa incerc prima varianta in speranta ca vine mai repede Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - bogono - 23-02-2021 https://www.piese-horeca.ro/ bucuresti suni si le dai cod reper si iti aduc ei in cateva zile sau https://www.mag-pro.ro/ RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Infamous - 23-02-2021 mersi.. la toti pe comanda, 4-6 săptămâni, tot e o speranta...intreba cineva mai sus de izolatia pt boilere- cred ca i aceeasi poveste RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - paunmadalin89 - 28-02-2021 Salut, am și eu o întrebare legată de presiune. am un expobar brewtus IV pompa vibratoare, într-o zi, din greșeală, am avut presiune de 8 bar indicata pe ceas, cafeaua mi s-a părut foarte buna, după care am reglat gradul de râșnițe și a ajuns la 10.5 bari, cat știam că era reglat și că ar trebui sa fie, ideea este că nu mi-a plăcut la fel de mult cafeaua, era diferită în râu, mai amară, mai arsa, aceiasi cafea, râșniță, temperatura. După 1 an de utilizare consider că mi s-a dezvoltat suficient de mult gustul încât să simt foarte repede când ceva nu este in regula. Întrebare: la ce presiune ar trebui reglat espressorul cu sita blind, la 9 bari? Eu îl am la 10.5 momentan, mulțumesc RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - sochaux_ - 28-02-2021 Teoretic la 10 bari cu sita blind, ar trebui să fie la 9 bari în extracție. Încearcă 9,5 pentru 8,5 (teoretic) în extracție. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vica - 10-03-2021 Salutari, Dupa vreo 2 excursii in service, anul trecut, una pentru schimbat rezistenta boilerului de abur si a doua pentru schimbat presostatul, alte neplaceri acum. In diminetile in care nu pornesc boilerul de aburi (nu frotez niciodata, il mai folosesc pentru ceai) gasesc apa scursa sub espressor. Mi-a luat ceva pana cand m-am lamurit ce se intampla asa ca ieri l-am si desfacut ca sa pot face ceva observatii direct. In poza am indicat cu o sageata locul din care pare ca se scurge apa. Nu inteleg legatura dintre cele doua evenimente, poate doar ca nu se dilata, sub influenta caldurii vreo piesa. LE: din pacate nu stiu cum sa fac o poza de 300kb sa atasez aici...o sa revin cand am putin timp. Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - lucimunteanu - 10-03-2021 Faci poza normal și ii faci resize online pe un site RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lyvyoo - 10-03-2021 Apesi pe butonul negru "i" din bara de formatare, nu trebuie resize RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Costa79 - 10-03-2021 al meu a curs din fabrica, l-am desfacut si pus snur teflon pe la nipplurile de la boilere. acum ma enerveaza teava de abur, am schimbat si oringurile, nimic, tot curge! la asta nu gasesc rezolvare! Presostatul original e de foarte proasta calitate, eu am luat unul de la perfectespresso.ro ( e un post in urma) si pare mai ok, desi o data am avut si la acesta o problema, nu a mai oprit boilerul de abur si a refulat supapa de siguranta. dar comparatie cu cel original... e super! RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vica - 11-03-2021 (10-03-2021, 08:55)vica Wrote: RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - distrugatorul - 11-03-2021 e normal sa se intample asa ceva? se intampla la toate brandurile de espresoare dupa ceva vreme de folosire? RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lyvyoo - 11-03-2021 Fiind din Bucuresti poti merge la service-ul de E61 de la Mega Mall, e foarte tare tipul pe chestii de acest gen. Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - bogono - 11-03-2021 [mention]vica [/mention] sta un pic incordat teflonul ala acolo si da, este posibil ca atunci cand boilerul de steam/water sa fie pornit sa fie mai cald in zona respectiva si sa etanseze mai bine este un sistem push&pull - usor de verificat, poate nu e impins calumea acolo. pt orice eventualitate, te sfatuiesc sa il scoti, sa tai 1/2cm sau cat este necesar si infigi din nou si incerci sa ii gasesti o pozitie paralela cu directia tevii btw , am avut si office leva si acum brewtus, niste pocnitori de plastic ca si presostate. la office incepuse sa danseze presiunea in boiler dupa cum tzacanea presostatul si la brewtus nu mai conteneste sa incalzeasca pana da balaurul afara pe nari de iti sta inima in loc daca nu sti i ce ai in casa... rotita zimtata pentru modificarea presiunii se sparge dupa o perioada daca incerci sa modifici presiunea. puteau pune macar un mater mai de doamne ajuta, sirai nu mai zic:) nu are legatura cu apa sau depuneri, am un olympia cremina 67, presostat original. - full metal ![]() vs
RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vica - 12-03-2021 (11-03-2021, 23:04)Lyvyoo Wrote: Fiind din Bucuresti poti merge la service-ul de E61 de la Mega Mall, e foarte tare tipul pe chestii de acest gen. Asta inseamna ca de la plecarea lui Stefan de la service-ul reprezentanta...am cam ramas cu izmenele jos ? :D In Mega Mall service...sunt in pom complet :) Eu nu prea merg in mall-uri drept urmare n-as stii de unde sa apuc problema. De felul meu nu ma feresc de tehnicalitati, si imi place sa mesteresc, dar sa am si timp. Sincer, de 2 ori in service in mai putin de 2 ani, zice ceva despre calitatea unor componente...vs. pret platit. RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - Lyvyoo - 12-03-2021 A plecat Stefan Farago? Nu ma refeream la incinta mall-ului ci la service-ul de langa mall, piese-espressor.ro E un tip ok acolo a ajutat mai multi espressomani. Cu espressorul nu trebuie sa iti faci griji pentru ca Brewtus e o fiara ce tine o viata. Espressoarele E61 sunt foarte usor si ieftin reparabile, chiar daca se intampla sa mai pice o valva sau un presostat. Plus ca la espressoarele astea se mai intampla sa nu fie cuplat bine un furtun sau chestii minore, pe care multi le rezolvam din doua miscari acasa. Revino cu vesti, RE: Aproape totul despre Expobar Brewtus IV - vica - 12-03-2021 (12-03-2021, 23:35)Lyvyoo Wrote: A plecat Stefan Farago? Din ce stiu eu da. Ultima data cand mi-am trimis espressorul in service, prin toamna, l-am regasit la fel de volubil, plin de viata si bucuros sa ajute, dar m-a dirajat catre call center. Ulterior cei din service mi-au dat vestea. Desi s-au purtat impecabil, recunosc, m-a intristat. Dar nu am revenit la Stefan sa verific. Expobar difuzor cod: 30200040 - octavvian - 24-03-2021 Salut, caut sa achizitionez urmatoare piesa pentru un expobar brewtus IV care s-a rupt la demontare / curatare ... ciudat. https://www.cremtechnical.co.uk/C30200040.html Fiind oarecum urgent caut ajutor si pe forum, poate are cineva cunostinta... ![]() Multumesc anticipat. |
