DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - Printable Version
+--- Thread: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare (/Thread-DF64-Gen-2-pareri-experiente-in-utilizare)
Pages: 1 2 3 4 5 6
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - CosminN - 27-06-2025
(03-04-2025, 21:51)Kontrast Wrote: Mi se pare că s-a mai discutat. Sunt găuri filetate cu pini pentru cheie imbus de 1.5 sau max 2mm. Dacă n-ai cheia potrivită nu-ți dai seama că sunt acolo. Idea ar fi să strângă marginile pâlniei care oricum și fără acei pini stă destul de fix acolo. Dacă dai pâlnia jos se observă urmele de strângere direct pe plastic.
[Image: odZaeVU.jpeg]
Daca au inlocuit suruburile cu stift filetat, acest lucru este o reducere de costuri!
Prin gaurile din corpul rasnitei ai acces la acele stifturi filetate, doar ca acum le desurubezi pentru a fixa nasul rasnitei. Parerea mea este ca nu-si pierde din functionalitate.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - Rece - 28-06-2025
(27-06-2025, 17:25)dragos122 Wrote: Salut,
Am achizitiodat si eu df64 v2, mi se pare ca scoate mai clar espresso-ul plus nu imi iese asa multa crema cum iese cu o rasnita manuala si mi se pare mult mai aspra cafeau.
Rasnesc eu gresit sau asa scoate rasnita cafeau?
64mm + plat = macina mai uniform decat manualele (conice), => un gust mai clar, dar si mai eficient extras. Daca nu ajustezi (de obicei shot mai scurt, temperatura mai mica, cafea mai proaspata sau chiar alta cafea mai dulce - vezi anaerobe), unele cafele pot iesi mai "aspre" (desi aici este posibil persoane diferite sa inteleaga total altceva prin aspru). si da, rasnita manuala cu conice scoate mai multe particule fine, gustul iese mai rotund cu mai multa crema. Oricum sigur este posibil ca o cafea care iti placea pe manuala sa nu iti mai placa pe DF64  - si invers - chiar si dupa ce ajustezi reteta.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - dragos122 - 30-06-2025
 Mersi mult, am sa tot testez.
(18-11-2024, 16:37)cristi5922 Wrote: Nu mi se pare nimic in neregula la cum a curs shotul. Sunt unele cafele care nu curg estetic.
Posibil si cafeaua sa fie putin spre finalul "vietii". Eu o mai reglez +0.5-1g in functie de cat de degazata e.
Dupa cate luni de la prajire cafea sa oxidat?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - Robertrm27 - 03-10-2025
Salut! Pentru cei ce folosesc SSP, in special MP V2, cum vi se pare acest aliniament al cutitelor ?
Din cum vad si inteleg eu geometria cutitelor, suprafata de taiere este usor oblica astfel incat doar pe partea exterioara se ating intradevar si mai au si acel mic rid pe jumatate, deci acest wipe reprezinta o aliniere ok[Image: xvpLkHcl.jpeg][Image: rmZuX1Ml.jpeg]
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - vladut50 - 27-10-2025
Întrebare despre alinierea bavurilor la DF64 V4
Salut! Am desfăcut DF64-ul meu (varianta V4 cu arcuri) pentru curățare și am profitat să verific și alinierea bavurilor. Am căutat pe net tutoriale și am găsit informații contradictorii:
Metode de testare:
  • Unii recomandă marker pe ambele cutite
  • Alții doar pe cutitul de sus
  • Alții doar pe cutitul de jos
Reglaje:
  • Unii zic să reglezi doar cutitul de sus
  • Alții recomandă ajustări doar la cutitul de jos (cel rotativ)
Rezultatele mele:
Variana 1 - marker pe ambele cutite : Le montez până se ating, le învârt manual sau pornesc motorul, dar markerul nu se șterge, deși se aude contactul între cutite.
Varianta 2 - marker doar pe cutitul de jos: Cerneala se transferă pe cutitul de sus în zonele orare 11-14 și 16-18.
Varianta 3 - marker doar pe cutitul de sus: Cerneala se transferă pe cutitul de jos pe aproximativ 45-50% din circumferință.
Problema: Din testele astea deduc că posibil cutitele nu sunt aliniate corect. În plus, ultimele extracții au channeling frecvent.
Am sunat la un service local de espressoare și tehnicianul nu auzise de procedura asta de aliniere ?
Dacă ați trecut prin asta, ce metodă ați folosit? Și cum interpretați rezultatele de genul ăsta?
Mulțumesc!
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - cyrusct82 - 27-10-2025
Eu am făcut la AVX CG301. Procedura e aceeași la toate.
Nu înțeleg cum se transferă markerul????
Eu am folosit marker pentru tabla (whiteboard marker) nepermanent.
Tot reglajul l-am făcut manual (fără motor alimentat). Am învârtit cu o cheie tubulară și un prelungitor.
Am dat cu markerul mai întâi pe cuțitul de jos care s-a șters complet semn că era aliniat. La cuțitul superior (cel fix care nu se învârte) markerul s-a șters pe o zona de aproximativ 1/3 din suprafața și am pus folie de aluminiu împăturită in mai multe straturi 2,3,4.... In funcție de nevoie sub cuțit în partea unde markerul nu s-a șters.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - renatoa - 27-10-2025
In mers apar sigur vibratii, care schimba situatia fata de invartirea manuala.
Nu zic ca e incorecta procedura manuala, te apropie de ideal probabil suficient... doar ca o verificare in mers poate sa duca la alte rezultate, si n-as fi surprins de loc de asta. Si nici stresat... decat daca ar fi abateri grave, semn ca ai rezonante mecanice, chestie poate mai grava decat dezalinierea.
In mers eu nu am reușit alinierea nici la AVX nici la Mazzer SJ.
(27-10-2025, 17:05)cyrusct82 Wrote: Eu am făcut la AVX CG301. Procedura e aceeași la toate.
O sa incerc si eu asa cu un marker pt tabla, din acela care are cerneala usor de indepartat.
Deci daca pe cutitul de jos se duce cerneala de pe toata circumferinta acestuia, inseamna ca e alineat. Daca nu, pun staniol sub zona unde nu s-a dus cerneala si repet testul pana se duce pe cel putin 90% din circumferinta.
Apoi fac la fel si la cutitul de sus.
Asa?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - cyrusct82 - 28-10-2025
Da așa trebuie făcut
Uite aici un video https://youtu.be/Gb3PgeQ6ewY?si=DTclrO1xR_7XMBVY
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - RazvaNNN - 28-10-2025
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Rasnita-G-iota-DF64-single-dose-cu%C8%9Bite-plate-64mm-Italmill-sub-450-EXPERIENTE?pid=173940#pid173940
vezi discutia de aici. aceeasi greseala am facut-o si eu prima data, am folosit marker permanent si evident ca nu se stergea. trebuie marker de whiteboard
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - staicueduard - 28-10-2025
1. se da cu marker pe rand la ambele cutite, nu coloram ambele cutite simultan, chiar daca sunt culori diferite.
2. inainte de toate rotiti suportul cutitului fix, cutitul fix dat cu marker pana gasiti cea mai optima varianta, cea in care sterge cel mai mult din marker.
3. daca markerul de pe cutitul mobil (cel de jos) se sterge complet, inseamna ca nu are nicio oscilatie, se invarte perfect plan, chiar daca ar atinge doar o parte din cutitul fix
4. daca markerul de pe cutitul fix se sterge doar pe o parte, treceti la adaugarea de folii sub partea neatinsa.
se repeta procedura.
5. daca markerul de pe cutitul fix se sterge in 2 zone diagonal opuse, nu mai aveti ce sa faceti. alinierea e maxim posibila. se atinge astfel pentru ca cutitul nu este perfect plan, o varianta ar fi de luat la smirgheluit
daca sunteti in varianta nr 5, e cel mai bine, chiar daca s-ar fi sters tot markerul de pe cutitul fix, nu ati fi simtit diferente in macinatura + gust
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - manu86 - 19-11-2025
Astazi a sosit si rasnita. N-am cuvinte. Din 3 incercari am reusit sa scot un espresso f bun cu o lavazza din comert.
E mult peste Baratza Sette pe care am detinut o anterior.
Constructie solida si cel mai important- nu imprastie cafeaua pe blat.
Mulțumesc tuturor pt recomandare cat si Barshaker pt reducere.
[Image: Bzy6IeJ.jpeg]
[Image: FPFE1Ec.jpeg]
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - manu86 - 20-11-2025
O intrebare va rog. Cum este mai ok?
1.-Sa pornesc rasnita si sa pun boabele in timp ce functioneaza?
2.Spun boabele si apoi sa o pornesc.
Intreb deoarece la a doua varianta nu imi mai trebuie un alt recipient pt a cantari cafeaua, o pot cântări direct in dosing cup -ul cu care a venit rasnita.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - anyidulike - 20-11-2025
Varianta 1...........
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - adrian1 - 20-11-2025
Oricare ar fi varianta, trebuie să te ții de ea, pentru că diferența între ele este echivalentul unei jumătăți de gradație, cel puțin în cazul meu.
Adăugarea boabelor dupa pornirea râșniței, m am gandit ca ar ar fi o soluție preventivă de protejare a acesteia.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - crisagatie - 22-11-2025
(20-11-2025, 09:32)manu86 Wrote: O intrebare va rog. Cum este mai ok?
nu cred ca are importanta (eu pornesc rasnita abia dupa ce am pus boabele). motorul este suficient de puternic sa nu ai nicio problema. orice metoda ai alege, cum zicea si @adrian1, tine-te de ea, ca rezultatele nu sunt comparabile.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - manu86 - 23-11-2025
Ok. Mulțumesc.
Rasnita asta e bestială pt pretul platit.
Acum inteleg de ce “intai rasnita si apoi espressorul”.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - vladut50 - 24-11-2025
(28-10-2025, 11:28)staicueduard Wrote: 1. se da cu marker pe rand la ambele cutite, nu coloram ambele cutite simultan, chiar daca sunt culori diferite.
2. inainte de toate rotiti suportul cutitului fix, cutitul fix dat cu marker pana gasiti cea mai optima varianta, cea in care sterge cel mai mult din marker[Image: AF1QipP2aaDsOBKDYj1sknlxY0fTxmVA__GDA3Ov...hMWWZaX1VR].
3. daca markerul de pe cutitul mobil (cel de jos) se sterge complet, inseamna ca nu are nicio oscilatie, se invarte perfect plan, chiar daca ar atinge doar o parte[Image: AF1QipP2aaDsOBKDYj1sknlxY0fTxmVA__GDA3Ov...hMWWZaX1VR] din cutitul fix
Salut! am facut testul cum ai zis, cu marker de whiteboard, am colorat prima data cutitul de jos, am montat pana s-au atins f putin cutitele si am rasucit cu mana: s-a sters pe toata circumferinta. Deci cutitul de jos (cel mobil) pare alineat.
Apoi am curarat tot si dat cu marker doar cutitul fix de sus, am facut vreo 3 teste, in unul a ramas vreo 15-20% nesters, in celalte 2 probe s-a sters peste tot, dar nu in aceeiasi masura. Sa inteleg ca alinierea nu e perfecta dar e ok ca si toleranta? Din poze cum pare? https://photos.google.com/share/AF1QipP2aaDsOBKDYj1sknlxY0fTxmVA__GDA3Ov6rXRbKBBAzAzaqjRv1qDO_iE-fXTcg?key=R1dqeG03eERnTWZJeUdWVVhHRHEzM3hMWWZaX1VR
Am shoturi uneori inconsistente (unul amar, urmatorul f bun, cu aceleasi conditii) si ceva channeling.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - manu86 - 25-11-2025
Astazi am incercat si o macinatura pt al meu mokapot KAMIRA. rezultatul este peste asteptari.
Am verificat si retentia. Este 0.
Tin sa mentionez ca nu am facut si nici nu sunt curios de alinierea cutitelor. Am folosit-o asa cum a venit. Nici macar nu am verificat daca ale ei cutite se ating la punctul 0. Sunt foarte multumit de gustul rezultatelor din ceasca si cred ca doar asta conteaza.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - manu86 - 27-11-2025
Am testat cafea macinata cu df 64 pe 2 automate pe care le detin. Rezultatul este considerabil mai bun insa tot nu este espresso pe nici unul dintre ele. Dar totuși rasnita face diferența.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - AxelI - 02-12-2025
Salutare, am is eu un DF64 gen 2, de o saptamana si ceva, si vreau sa il desfac pentru prima data, sa il curat superficial.
Cand o pun inapoi, setez punctul zero cum am mai vazut prin video-uri, cand se aud putin cutitele ca se lovesc? nu dauneaza rasnitei?
La un Lelit Victoria, rasnesc cam la 15, si pun boabele cu rasnita deja pornita, am inteles de la comunitate ca e ok si ca nu e pusa sub presiune mecanismul si cutitele, este adevarat?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - gsandu - 02-12-2025
Salut, am cumparat si eu recent un DF64 gen 2.5 si am o problema cu rasnita. Setez punctul 0, mut gradul de rasnire pe 10, rasnesc de o cafea si incepe sa se auda usor ca si cum s-ar atinge cutitele. Asta ma obliga sa reglez iarasi punctul 0 si rasnirea devine mai grosiera. Daca rasnesc iar, icep iarasi sa se auda cutitele si in momentul asta, deja rasnirea e prea grosiera iar punctul 0 ajunge sa fie cam la 90°. A mai intalnit cineva asta sau ma puteti ajuta cu o solutie?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - Lyvyoo - 02-12-2025
Poti sa pui un link de youtube cu un clip in care sa auzim exact sunetul la care faci referire, pe gradatia 10?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - gsandu - 03-12-2025
Df64 Gen2.5 noise after grinding
aici am rasnit pe 5 dar nu conteaza neaparat pe cat rasnesc.
Am mai gasit si asta pe yt care ar putea explica dar nu sunt sigur YouTube. Si la mine se rezolva la fel, daca setez mai fin si apoi mai grosier se duce sunetul si apare iar dupa ce rasnesc.
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - CosminN - 03-12-2025
O posibila cauza...
Port cutitul fix, la cele mai multe rasnite se ghideaza pe sasiu/carcasa si este pretensionat de 3 sau 4 arcuri. Daca ghidarea nu este precisa si arcurile/un arc este mai slab sau are joc in locas, boabele ajunse intre cutite pot misca cutitul fix. Asa cum este explicat si in filmulet, printr-o simpla rotire a portcutitului se slabesc/detensioneaza arcurile si permite recalibrarea cutitului fix.
La o astfel de rasnita daca facem calibrare la punctul 0, facem calibrare doar la punctul 0. Odata ce ai indepartat cutitele nu ai nicio certitudine ca ele raman echidistante.
Pentru a ramane calibrate ai nevoie de precizie intre port cutit si sasiu/carcasa, mai exact intre port cutit si peretii pe care culiseaza, arcurile sa fie pretensionate uniform, cutitul rotor trebuie sa fie fara bataie, atat fata de el cat si fata de cel fix.
Acest lucru este un motiv de ingrijorare? Ce pot face sa il remediez sau daca nu il pot remedia, la ce sa am mai multa grija atunci cand folosesc rasnita?
RE: DF64 Gen 2 pareri, experiente in utilizare - Mihai L - 04-12-2025
(03-12-2025, 10:21)gsandu Wrote: Df64 Gen2.5 noise after grinding
Raman particule de cafea blocate pe acolo. Iar daca te duci spre fin, la un moment dat dispare zgomotul, sunt eliminate.
Incearca sa mergi spre fin 3-5-10 gradatii si sa revii, si tot asa. La un moment dat am macinat si de brew, la 60-70. Ca sa revin la 10-15 pentru espresso se tot auzeau acele particule.
