[Proiect DIY] Espresso shot timer - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Comunitatea de espressomani (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Comunitatea-de-espressomani) +--- Forum: Marketplace (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Marketplace) +---- Forum: Propuneri achizitii de grup si proiecte DIY (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Propuneri-achizitii-de-grup-si-proiecte-DIY) +---- Thread: [Proiect DIY] Espresso shot timer (/Thread-Proiect-DIY-Espresso-shot-timer) |
RE: Espresso shot timer - vdub - 12-05-2019 Conectorul este pentru switch-ul reed ce poate fi montat pe electrovalva si senzorul de curent la care inca lucrez. In cazul tau, timer-ul va cronometra de la pornirea PI pana la finalul extractiei adica atat timp cat solenoidul este alimentat. RE: Espresso shot timer - maki - 13-05-2019 d'oh, logic RE: Espresso shot timer - vdub - 16-05-2019 Inca se lucreaza la varianta finala a carcasei asa ca nerabdator fiind, azi m-am jucat cateva ore cu FreeCAD si dupa multa bajbaiala(nu ma pricep deloc) am reusit sa obtin forma carcasei la care m-am gandit. Colturile interioare pot fi puncte de sprijin pentru PCB si totodata suporturi filetate pentru capacul din spate daca le maresc baza cu 0.5-1mm. RE: Espresso shot timer - Mesmer - 16-05-2019 Poti incerca si Autodesk Fusion, pentru home use primesti licenta gratuit. Mi se pare mai usor de folosit decat FreeCAD. RE: Espresso shot timer - Fane - 16-05-2019 poti cumva sa salvezi in format .stl? cat de mare e? RE: Espresso shot timer - maki - 16-05-2019 idea cu magneti care o are Luminaire tot e buna, in spate si jos, parca. s-ar primi o carcasa universala. insa nu stiu cat e de ok de a imprumuta idea de la ei. RE: Espresso shot timer - KrisssKros - 16-05-2019 Eu sper sa ramana varianta initiala, de aluminiu, cu magneti, pentru ca a fost unul din motivele care m-au incantat la data achizitiei. Inca nu l-am montat pentru ca nu am avut timp sa desfac espressorul. Totodata, daca stie cineva o sursa pentru un senzor mai lung, cred ca ar fi util sa puna un link aici. Senzorul cu fir de 50cm pare prea scurt, mai ales pentru cei cu Expobar. Voi vedea mai exact cand voi avea timp sa il montez. RE: Espresso shot timer - vdub - 16-05-2019 @Mesmer Din cate stiu Autodesk nu este disponibil pt Linux asa ca raman la Freecad care intr-adevar, e stufos dar mi-am prins urechile de atat de multe ori incat nici nu ma mai dor cand nu ma descurc :D. @Fane, nu e foarte mare. il salvez si ti-l trimit pe PM @maki, exclus! Carcasa lor e tare hidoasa, 33x33x15.24mm iar decupajul pentru afisaj este foarte mic, 17.78x17.78mm fata de 24x20mm cat am stabilit eu. Magneti va avea si a mea in spate. @KrisssKros, nu renunt la varianta din aluminiu. Conform datasheet-ului, exista si cabluri mai lungi de 50cm https://www.tme.eu/Document/d4f2c81dcc42157780f5f48a5a64574b/datasheet_reed_sensor_MK03.pdf , de care nu am stiu la momentul achizitiei senzorilor. Daca ii gasesc undeva, la urmatoarea comanda iti trimit unul cu cablu de 1m :) Espresso shot timer - Mihai L - 16-05-2019 Nu mai este Wine, pentru aplicatii Windows...? RE: Espresso shot timer - vdub - 16-05-2019 Ba da dar cum nu folosesc aplicatii Windows-only am preferat sa nu-l instalez. Sunt cateva jocuri mai vechi pentru care eram tentat sa refolosesc Windows in dual boot dar intre timp a aparut Proton, un layer de compatibilitate dezvoltat de Valve avand la baza Wine si care practic umple golul care a tinut atata timp gamerii departe de Linux. Lista de jocuri si aplicatii suportate de Proton deja se apropie de 5000 asa ca Windows e istorie. https://www.protondb.com/ Espresso shot timer - Mihai L - 17-05-2019 Ideea era sa folosesti Autodesk-ul pe Linux... RE: Espresso shot timer - vdub - 18-05-2019 Prima versiune a carcasei printata pentru un mic test comparativ. Manometrul montat pe acea Cubika are diametrul de 39mm, fiind unul dintre cele mai mici disponibile pe piata.
RE: Espresso shot timer - maki - 18-05-2019 arata bine. au sa fie doar albe? eu as sugera gunmetal grey. RE: Espresso shot timer - vdub - 18-05-2019 Gunmetal grey suna bine. Varianta din aluminiu va fi argintie cu suruburi din alama iar cele din plastic vor fi albe, negre si probabil o culoare vie. RE: Espresso shot timer - Fane - 21-05-2019 Prima carcasa e gata si isi asteapta timer-ul...
RE: Espresso shot timer - vdub - 21-05-2019 Arata foaarte bine :43: dar trebuia sa mai astepti pana inaltam colturile interioare cu 0.8-1mm pentru ca acum se opresc exact sub suprafata placii si nu o pot ghida sau sustine. O poza cu partea din fata se poate? Sunt tare curios de cum au iesit sanfrenul si razele colturilor. RE: Espresso shot timer - Fane - 22-05-2019 Asa e ok? ![]()
RE: Espresso shot timer - vdub - 22-05-2019 Nu stiu cat de precis este ajustata planeitatea mesei si ce rpm are spindle-ul masinariei dar finisajele sunt de exceptie. Si totusi daca as fi micsorat adancimea gaurilor filetate cred ca nu se incalzea atat de tare materialul in timpul frezarii si nici urmele din dreptul lor nu apareau :(. Revin cu distantiere noi si facem sa fie bine, vorba unui clasic :D RE: Espresso shot timer - Fane - 22-05-2019 Urmele sunt probabil de la strategia de frezare fiindca a cam trebuit sa improvizez acolo. Dar urmele alea sunt ultima problema. Le pot indeparta f. usor. calda:
RE: Espresso shot timer - KrisssKros - 16-06-2019 A reusit cineva sa il monteze pe Brewtus? La mine nu merge. Chiar daca pozitia valvei solenoid e mai greu accesibila la Brewtus, am tot incercat sa pozitionez senzorul pe toate fetele, mai la stanga, mai la dreapta, sus, jos, etc, dar fara succes. Singurul loc unde senzorul sesizeaza ceva este pe pompa, dar nu este de ajutor pentru ca se resteaza in continuu dupa prima secunda. Daca cineva a avut mai mult succes pe Brewtus si are vreun sfat, ar fi util sa il impartaseasca aici. RE: Espresso shot timer - slavoo - 17-07-2019 nu încă versiunea finală? RE: Espresso shot timer - vdub - 17-07-2019 Nu. RE: Espresso shot timer - maki - 29-07-2019 la ce etapa stau treburile? un proiect foarte interesant, totusi. RE: Espresso shot timer - vdub - 29-07-2019 Am fost ocupat cu altceva in ultima perioada si nu am avut timp de timer insa din ultimele discutii cu cei de la evatron am inteles ca preturile carcaselor din plastic sunt departe de ce-mi imaginam eu, aproape 9 lire per carcasa la batch de 500 bucati. Intre timp am modificat nitel design-ul si am printat cateva bucati, unele cu duza de 0.4mm, altele cu 0.3mm si diferite combinatii de setari precum grosimea peretilor, numarul de pereti, temperaturi, inaltimea straturilor...etc.
RE: Espresso shot timer - maki - 30-07-2019 eu zic ca arata ft okay, mai ales ala alb (cel putin pe poze) RE: Espresso shot timer - vdub - 30-07-2019 Azi am printat cateva obiecte cu aceeasi duza de 0.3mm, 210C, optiunea variable layer height oferita de PrusaSlicer si o rezolutie mai mica(0.05) decat cea standard. Calitatea suprafetelor este mult superioara, straturile nu se vad/simt iar micile detalii si muchiile sanfrenate ori rotunjite sunt foarte aproapiate de ce vad in FreeCAD. RE: Espresso shot timer - astinga - 24-08-2019 https://luminairecoffee.com/shottimer/ S-au gandit si altii la acest tip de cronometru. Eu astept cuminte produsul final romanesc. RE: Espresso shot timer - vdub - 24-08-2019 Avand in vedere costurile precizate in postarile anterioare, nu stiu daca va exista un produs romanesc si asta pentru ca nu imi permit sa acopar toate cheltuielile iar pretul final per produs ar fi cu mult peste cel la care m-am gandit. Pana una alta continui sa modelez carcase si daca ajung la o versiune care sa-mi placa, voi posta mai multe detalii. RE: Espresso shot timer - Fane - 24-08-2019 pai spune pretul care ar fi rentabil pt tine sa le faci. nu-ti cere nimeni sa faci pomana. sa vedem ce musterii se anunta. RE: Espresso shot timer - vdub - 24-08-2019 M-am referit la pretul final care nu ar trebui sa depaseasca 50% din cel al lui Luminaire, ori cu carcasele evatron se apropia de acel prag si nu ma lasa inima sa vand un gadget atat de simplu la un pret care nu reflecta costul componentelor si al manoperei. Daca sunt doritori, pot trimite cateva bucati asamblate pentru teste. |
