Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - RobertKovacs - 24-01-2021
E ok... doar ca are cam mult clor...
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 24-01-2021
Filtru de carbune pentru clor. Fara nici o pretentie, cel mai ieftin, la care ai filtre.
Pentru "tarie" o poti aditiva cu x% apa puternic mineralizata, de exemplu Perla Harghitei peste 3000 mg/l reziduu sec.
Faci si tu calculele ce % trebuie cat sa o aduci in parametrii SCA: 68 Ca, 150 TDS, 10 Sodiu.
Luat strict doar dupa TDS, daca amesteci Perla H 5% cu apa distilata 95% iti da TDS 150 optim SCA.
Nu stiu daca se brodesc Ca si Na in limitele recomandate, dar poti face calcule.
Multumesc... am sa fac probe... mai greu cu Perla in UK... dar sigur gasesc ceva pe la acele valori
Curios, se pare ca esti intr-o zona rara, UK-ul are ape grele... la greu :) 60% din surse cica ar fi very hard.
Nu e de mirare, toata insula e un bloc de calcar...
La bwt pe site povesteste cate ceva:
https://www.bwt.com/en-gb/customer-service/water-hardness-test/
...si vad ca au pagina numai de hardness, de softness nu isi bat capul :)
Aici poti vedea si mai multe detailing despre apa de aici
http:// https://www.wessexwater.co.uk/help-and-advice/your-water/water-quality
Codul postal TA210AA
[Image: 39cb391d7b83d25715b0865544dc9f37.jpg]
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Bogdan M - 26-01-2021
Oare de analizele din Cluj ce părere aveți, la 2 grade germane, 37,6 ppm. :)
Bucovina acum nu mai e soluție, oare ce mi-ați putea recomanda pentru o apa mai buna, in rezervor?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Cosminchir - 26-01-2021
(26-01-2021, 02:53)Bogdan M Wrote: Salutare,
Cea care îți curge la robinet :D
Trecută printr-un filtru simplu, ca sa scoti clorul.
Chiar mă uitam și la nivelul de clor cât de mic este în Cluj-Napoca, comparativ cu alte părți, 0,38 mg/l
Mersi pentru reply!
Mersi pentru reply!
Sunt colegi care ți-ar recomanda chiar sa mai crești pom spre 150. :)
La mine acum la robinet are cam 160 și filtrul o duce pe la 100.
Până la urmă espressoul din semnătura este unul foarte bun. Eu consider că e păcat de toată investițiile pe care le facem în aparatură, și nu doar financiară, timp petrecut pe forum, timp pierdut cu experimente, cafea stricată etc, și apoi bagi Bucovina in espressor.
As creste, doar ca spre rușinea mea nu știu cum as putea sa fac lucrul acesta. Am tot citit pe forum cum sa scadem ppm, dar vând vine vorba de crescut, cum procedam?
(26-01-2021, 16:38)Bogdan M Wrote: As creste, doar ca spre rușinea mea nu știu cum as putea sa fac lucrul acesta. Am tot citit pe forum cum sa scadem ppm, dar vând vine vorba de crescut, cum procedam?
Colegul renatoa îl sfătuia pe un alt membru, sa folosească Perla Harghitei, care ar fi cea mai mineralizata apa. Pui peste cea de la robinet și o crești pana la ce valoare vrei.
Dar pana sa faci asta, vezi cum iese cafeaua cu valorile pe care le are apa din Cluj filtrata cu ceva simplu care sa te scape de clor.
Poți merge și pe la Yume, sa intrebi, ei pe ce soluție merg.
Prin București mulți folosim sistemul de la BWT pentru ca noi avem o apa mai dura care și variază cu câte 2-3 grade.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 26-01-2021
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - coffeemilk - 31-01-2021
Folosește cineva așa ceva? https://altex.ro/baterie-bucatarie-cu-filtru-grohe-blue-pure-baucurve-30385000-crom-argintiu/cpd/ARM30385000/
Trebuie să cumpăr baterie la chiuvetă și mi-a atras atenția sistemul ăsta de la Grohe, mi se pare super clean și mă scapă de apa îmbuteliată la pet pe care nu prea o suport.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Cosminchir - 31-01-2021
(31-01-2021, 17:43)coffeemilk Wrote: Folosește cineva așa ceva? https://altex.ro/baterie-bucatarie-cu-filtru-grohe-blue-pure-baucurve-30385000-crom-argintiu/cpd/ARM30385000/
Daca te iei dupa capul de filtru și forma filtrului, pare un filtru BWT făcut pentru Grohe, ar trebui aflat ce caracteristici are, adică care dintre filtrele de la BWT este
Da, sistemul e produs de BWT pentru Grohe, capacitatea de filtrare e de 3000l în 5 straturi (sper să nu vorbesc prostii). Am citit, superficial e drept, câteva review-uri pe amazon.de......
Eu am dat pe filtru, care este urmatoare mărime, cap de filtru(cel alb care este mai scump) și baterie din aia cu gâtul subțire la care se leagă doar filtrul un jur de 900 lei. Prețul de pe Altex pare ok, având in vedere ca bateriile Grohe știu ca sunt rezistente.
Când o sa vina vremea sa schimbi filtrul cumperi direct de la BWT prin formularul de pe forum.
Aha, ok, mersi.
L.E
La sistemul BWT poți seta capacitatea de filtrare în litri? Că la sistemul Grohe poți seta doar zilele și indiferent dacă ai atins, sau nu, capacitatea de 3000 L, trebuie schimbat după 365 zile.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - sNap7 - 01-02-2021
Not bad...
Parcă as vrea sa scap de plasticele produse de Bucovina.
Din ce înțeleg robinetul e capabil de alimentare dublă? De fapt triplă, apa rece filtrata, apa rece de la rețea și apă caldă?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - coffeemilk - 01-02-2021
Exact.
https://youtu.be/2WRhLEWsBRc
(31-01-2021, 20:37)coffeemilk Wrote: Aha, ok, mersi.
L.E
in clip pare că setează și 3000. Sa fie aia litri?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Cosminchir - 01-02-2021
L.E
Nu poți, îți faci un calcul aproximativ, adică cam câți litri consumi pe zi.
Oricum îți recomand sa îl schimbibcam dupa 6 luni. BWT spune ca la 1 an, dar atât colegii care îl au, cât și cei de la tastecrafters recomanda la 6 luni.
L.E
Din ce spunea lumea pe Amazon, sistemul nu știe când sunt gata cei 3000 l, așa cum spune și Cosminchir.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 01-02-2021
De la cei cu cani filtrante citire, un consum casnic a unei familii de 2 persoane, fara copil, inseamna cam 100 litri pe luna.
Asta inseamna ceaiuri, cafele, gatit... nu spalat vase cu apa fitrata Smile
La cana mea inlocuiesc filtrul de 350l odata la 3 luni, dupa calendar, nu mai urmaresc litrajul, contorul ala din capac e degeaba.
Am facut doar la inceput o contorizare, si este apropiata de a altui coleg care a scris ca parca 110-120 litri intr-o luna.
Deci 3000l intr-un an suna a risipa, de filtre... as zice ca astea se fac pentru uz comercial, mici baruri/cafenele.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - sNap7 - 02-02-2021
Pentru cei care au cani filtrante si ati facut teste de apa, e mare diferenta intre o cana filtranta (Brita) si ceea ce poate BWT?
Intreb, pt ca am Brita dar n-am folosit niciodata apa de la ea pt espressor. Totusi, cu filtrul BWT schimbat la 6 luni, iese la final o afacere bulgareasca.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 02-02-2021
Canile normale nu fac mineralizare/demineralizare, sunt utile in special pentru eliminare clor, in retele cu o duritate ok, intre 5-10 grade germane, adica TDS 80-160.
Plus microorganisme si metale grele, rugini, chestii din astea nesolubile.
Daca BWT-ul de care vorbesti iti schimba TDS sau PH-ul, atunci nu poti compara cu o cana.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - sNap7 - 22-02-2021
Foloseste Bucovina... they said.
[Image: CS6UEeB.jpg]
Cu ce recomandati sa spal?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Cosminchir - 22-02-2021
(22-02-2021, 16:59)sNap7 Wrote: Foloseste Bucovina... they said.
Eu deja m-am plictisit de cate ori am scris pe aici ca Bucovina lasa depuneri, dupa 2 zile de refiert apa ramasa in ibric, aveam depuneri.
Nu inteleg de ce se recomanda Bucovina, mai iese si naspa cafeaua cu ea.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Lyvyoo - 22-02-2021
E vorba de Bucovina la 5l sau la 2l? Sunt ape diferite.
Se recomanda Bucovina pt ca oamenii sunt speriati de obicei de service, decalcifieri, interventii la aparate etc. Asa ca era un punct ok de inceput, care nu iti calcifia espressorul, fara alternative mai ieftine si mai putin dure in privinta apei imbuteliate. Daca firma mama schimba izvoarele sau filtrarea apei la statie fara sa anunte...e ghinionul espressomanilor, nu avem ce face decat sa cautam alternative.
Apoi fiecare espressoman isi croieste drumul sau alegand orice alta metoda ii este la indemana. Eu unul am mers pe filtru cu dedurizare, montat sub chiuveta, cu robinet separat pe blat.
(22-02-2021, 17:31)Lyvyoo Wrote: Eu unul am mers pe filtru cu dedurizare, montat sub chiuveta, cu robinet separat pe blat.
La asta ma gandeam si eu, sau la PeakWater.
Am folosit o perioada Bucovina la 5 litri dar apoi am trecut la 2 litri. Nu-i o afacere prea buna asa.
Cea de 5l NU TREBUIE FOLOSITA, doar cea de 2l. Sunt ape diferite, iar cea de 5l are mult calciu.
