Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Rasnite (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Rasnite) +--- Thread: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) (/Thread-Rasnita-Ascaso-I-mini-i2-cutite-conice) |
RE: Ascaso - raulc - 03-04-2015 Or fi ceva mai scumpe cu siguranta si poate de aceea...Oricum intre cele 2 variante care ar fi mai calitativa ? Cea cu cutite plate de 54 mm / 700 rpm sau cutite conice de 38 mm/1200 rpm. Ca si calitate a macinarii pentru espresso. Pe maxicoffee au pret bun parerea mea : http://www.maxicoffee.com/moulin-cafe-ascaso-mini-steel-inox-sans-timer-p-2263-3_68.html Varianta cu timer e cu 20 euro in plus. Acuma nu cred ca livreaza in Romania , dar luata cumva pe firma , fara tva , eventual cu livrare intr-o tara unde livreaza ei ( adresa unor cunostinte ) cred ca ar fi o afacere buna . RE: Ascaso - Lyvyoo - 03-04-2015 Discutasem aici - http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Ascaso-I-mini-I1-250W-700rpm-cutite-de-54mm RE: Ascaso - raulc - 03-04-2015 Aha, deci se pare ca e mai ok varianta cutite plate 54 mm/700 rpm . Banuiam eu :). Mersi Liviu . RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Lyvyoo - 08-05-2015 Mare bucurie pentru espressomanE - spaniolii au scos I-mini i2 Illy red style :) [Image: mol-imini-color4-gran.jpg] RE: Cumpar rasnita - DanMladin - 26-10-2015 Desi pe site la Ascaso, i2 apare cu un motor de 140 W,pe carcasa apare cu motor de 175 W! Am achizitionat-o in urma cu o luna cu ajutorul formularului de pe forum (multumesc frumos lui Liviu pentru suport si sfaturi) si de atunci isi face treaba destul de bine,cel putin in opinia mea de utilizator cu vechime de o luna.Este asa cum a fost descrisa,o rasnita foarte buna pentru categoria ei de pret. Reglajul odata realizat,daca e folosita numai pt. espresso, variaza in functie de cafeaua folosita cu+/-2 ture,retentia cu o scuturare fata /spate este zero,de rasnit in portafiltru nu prea merge pentru ca imprastie cafeaua destul de tare,iar recipientul de boabe nu mai danseaza de când l-am intrudus in lacas cu niste banda dublu adeziva.Despre gustul din ceasca tot ce pot spune este ca de o luna de când folosesc cafea proaspat prajita si utilajele din dotare,in putine locuri din oras am mai baut cafea mai buna ca aia de acasa! RE: Ascaso I-mini I1 ( iSteel i1 ) , 250W - 700rpm, cutite de 54mm - Cristi M. - 04-04-2017 Salut! Sunt nou aici, si am nevoie de un sfat. Am o rasnita Ascaso I2 mini silver, care in ultima vreme a dat semne de oboseala: la macinarea lunga de 60", turatia scadea treptat. Ieri a scos un mic zgomot surd, dupa care n-a mai pornit deloc. Se aprinde ledul butonului power, dar nu mai rasneste deloc. Ce credeti ca a patit? RE: Ascaso I-mini I1 ( iSteel i1 ) , 250W - 700rpm, cutite de 54mm - nickso - 04-04-2017 Din cate stiu eu, presupunand ca este la fel ca lelit, nu are protectie termica...este posibil sa se fi ars. Garantie? RE: Ascaso I-mini I1 ( iSteel i1 ) , 250W - 700rpm, cutite de 54mm - Cristi M. - 04-04-2017 (04-04-2017, 10:16)nickso Wrote: Din cate stiu eu, presupunand ca este la fel ca lelit, nu are protectie termica...este posibil sa se fi ars. Garantie? Da. Dar poate e ceva simplu, ca mi-e ciuda. Am folosit-o prea putin (cam la doua-trei zile, timp de un an), e bagata in UPS... am curatat-o periodic... RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Cristi M. - 05-04-2017 Buba e ca nici nu stiu unde e service-ul Ascaso. RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Lyvyoo - 05-04-2017 Aici RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - stefandinescu - 07-04-2017 Totusi 60 de secunde este mult pentru acel motor. Nu cred ca motorul ars se schimba pe garantie. Incearca un atelier de bobinaj. RE: Ascaso I-mini I1 ( iSteel i1 ) , 250W - 700rpm, cutite de 54mm - dobro_c - 17-03-2018 salut... detin un ascaso i2 cu cutite conice... a fost folosit ocazional doar pt macinatura grosiera pt brew, iar de un timp a aparut o problema, adica butonul de reglaj se strange/de duce inspre fin in timp ce rasnita functioneaza daca imi setez o macinatura si nu sunt atent urmatoarea o fac cu 180 grade mai fin si tot asa. rasnita face asa doar cand macina cafea, in gol nu se misca reglajul RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 27-12-2019 Am la reparat un i2 mini, am gasit roata mare de nylon un pic barbierita... ... adica asta: https://www.bluestarcoffee.eu/ascaso-grinder-i2-toothed-nylon-roller-1445-p.asp In tara am cautat la mag-pro si piese-espressor... pauza. Alte surse ? RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - kamasi - 27-12-2019 (27-12-2019, 12:06)renatoa Wrote: Am la reparat un i2 mini, am gasit roata mare de nylon un pic barbierita... Asa este si la lelit pl 43 mmi, si culmea e ca axul motor e metalic, de printat e mai greu din cauza fuziunii cu axul metalic, e facut cu ultrasunete, nu cred in alt lipici asa bun RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 27-12-2019 Nici n-as avea incredere in ceva roata dintata printata, stai linistit... Plus ca proprietarul nu pare dispus sa dea nici 30 Euro cat ar insemna inlocuirea ansamblului original. RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - astinga - 30-12-2019 (27-12-2019, 12:06)renatoa Wrote: Am la reparat un i2 mini, am gasit roata mare de nylon un pic barbierita... https://www.mag-pro.ro/romanian/526839.html RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 30-12-2019 Prea tarziu... comandat afara, la dublu... ![]() La naiba, fara nici o referinta la Ascaso, nu apare in nici o cautare, cum se asteapta sa gaseasca lumea marfa ? Totusi... cercetand un pic, am dat de asta: https://www.mag-pro.ro/romanian/525515.html ... si s-ar putea sa avem surpriza ca acesta sa fie adevaratul reper, pentru ca filetul este intr-adevar pe stanga ! Caz in care pretul este aproape la leu cu cel de afara
RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 11-01-2020 Roata a sosit, rasnita e reparata, un indiciu de reglaj, macar aproximativ, sa nu stric 100 grame de cafea ca sa gasesc "punctul G" ? De la atingere, merg mai mult de 1/3 tura hopper ? As folosi hopper-ul drept indicator de pozitie... RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - coffeemilk - 11-01-2020 Eu am făcut cam în blind reglajul. Inițial am rotit spre fin până am considerat că e ok, am rășinit, s-a blocat espressorul, apoi am rotit câteva curse bune spre grosier (la rotiță mă refer la curse) a început să curgă dar tot greu, am repetat încă odată procedeul și cam aia a fost. Nu știu cât de mult te ajută ce am scris eu, dar no, cel puțin am încercat. RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 11-01-2020 M-ai ajuta si mai mult daca ai face urmatoarea manevra: marcheaza cu o bucatica de scotch unul din cele trei picioare ale hopperului, si pozitia unde se afla pe carcasa. Asta ca sa poti sa revii inapoi acolo :D Apoi strange cutitele pana la atingere, si zii cat s-a invartit hopper-ul, ochiometric, nu la precizie de grade. Macar fractie de cerc... 1/2, 2/3, 3/4, o tura intreaga, mai mult... RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - coffeemilk - 11-01-2020 Păi aș face dacă aș mai avea cu ce, că am vândut-o de vreo câteva săptămâni. :) RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Fane - 11-01-2020 Renatoa, cafeaua facuta cu seringa e posibil sa aiba punctul g in alta parte fata de cafeaua adevarata. :p :) RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - renatoa - 11-01-2020 Pana la urma eu vad acolo niste conice de 38, foarte asemanatoare cu cele de la M38/Feldgrind, deci nu vad de ce nu as incerca 1.3 ture, cum macin acum pentru 'presso. Factorul de demultiplicare este exagerat la rasnita asta, exclusa trecerea de la brew la espresso zilnica, ar insemna sa o reglez cu ... bormasina :D Domnu moderator, mai dati cu ochiu si prin semnatura ...
RE: Rasnita Ascaso I-mini i2 ( cutite conice) - Fane - 11-01-2020 Domnu’ prajitor sef, eram pe telefon si nu-mi afisa semnaturile. Am comutat pe “full version” si tot nu aveti semnatura. Sa inteleg ca nu mai sunteti asa decazut ca atunci cand va faceati cofeina cu seringa? :) |
