RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - mihai123 - 06-01-2020
Salut, ce parere aveti despre apa devin?
[Image: CmlrETH.jpg]
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Lyvyoo - 06-01-2020
Am mai scris si alta data ca pare ok. Incearca sa fierbi 50ml intr-un vas negru teflonat si vezi daca ramane ceva reziduu. 42ml/l ar fi sub Bucovina. Insa e mai scumpa din cate stiu.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - dev - 06-01-2020
Si cu gustul, cum ramane?
Mie imi place, nu are gust spre deosebire
de bucovina
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 06-01-2020
Te pui cu placerea...
Incercati apa distilata atunci, de la benzinarie.
Garantata zero depuneri, zero gust...
Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - d2florin - 15-01-2020
Bună seara,
Am testat duritatea apei și :
Direct de la robinet :14 grade germane
Trecuta printrun filtru proaspăt pus 4 grade.
Aqua carpatica are 10 grade. Testat cu același tester..
E ok sa scadă asa mult?
Filtrul este excito b de pe aqualine.
https://www.aqualine.ro/sistem-excito/purificator-excito-b.html
Ms
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 15-01-2020
Quote:Treapta a doua – se reduce duritatea apei
Caracteristici:
- nu elimina mineralele din apa
Interpretez prin asta ca duritatea apei de la reteaua ta nu e data de minerale, cum e la una de izvor, ci de tot felul de mizerii, care au fost filtrate.
Rezultatul e o apa usor demineralizata, parca standardul este sa fie peste 5 grade la robinet  Huh
Ok.. Ca sa înțeleg e ok apa de după filtru sau e prea demineralizare Și ca duritatea apei de la robinet nu e data de minerale... Și după filtrare de asta scade asa mult?
Acum apa de după filtrare este ok de băut, pt espresso sau sa folosesc apa îmbuteliată?
Ms
(15-01-2020, 19:52)d2florin Wrote: Ok.. Ca sa înțeleg e ok apa de după filtru sau e prea demineralizare Și ca duritatea apei de la robinet nu e data de minerale... Și după filtrare de asta scade asa mult?
Ms
Pai scrie chiar in buletinul postat de dumneata on pagina anterioara, ca si in toate buletinele de analiza emise de regiile de apa:
Quote:Legea 458/2002
Duritate totala (saruri de Ca si Mg) oGe min. 5
Deci conform legii aceleia o apa la duritatea 4 nu ar fi permisa in reteaua publica.
In schimb limita de sus nu exista la lege, dar in literatura medicala se vorbeste de 15.
Asa ca de baut mai bine bei nefiltrata, si pentru espressor de la butelie... sau gasesti un filtru mai putin agresiv, care sa lase sa mai treaca cate ceva...  Confused asta ar fi concluzia logica bazata pe datele care le avem...
Nu poti elimina selectiv numai o treapta din bateria de filtre ? Sa vezi ce rezultate ai fara treapta a 2a ?
Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - d2florin - 16-01-2020
Mulțumesc, o sa iau legătura și cu firma de unde am cumpărat sistemul de filtrare.
O sa fac un test și după o luna de utilizare
Nu pot scoate un filtru din sistem.
Am o nelamurire: duritatea apei este data și de mizerii? Nu doar de săruri?
Și cum filtrul meu nu reduce duritatea apei el a filtrat doar mizeria și automat a caut și duritatea?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 16-01-2020
Eu am mai multe nelamuriri, speram sa mai intre si altii in discutia asta, ca sa ma lamureasca si pe mine... :)
Cele doua propozitii de mai sus din pagina filtrelor dumitale au fost citate cu un scop anume... ca ele se bat cap in cap, sunt un nonsens, ducand la intrebari ca cea care ai pus-o mai sus.
Conform definitiei "Duritatea apei reprezintă proprietatea imprimată acesteia de conținutul total de săruri solubile de calciu și magneziu"... atunci as vrea sa stiu si eu cum actioneaza treapta 2, reducand duritatea... DACA... nu elimina mineralele din apa, conform celei de-a doua ziceri din citat... :D
O posibila explicatie ar fi ca acel aparat folosit de dumneata nu masoara 100% corect, conform definitiei.
In laborator se ia apa si se fierbe, si se masoara greutatea depunerilor care raman pe peretii vasului.
Aparatele de uz general nu fac asa ceva, ci se bazeaza pe masurarea rezistentei electrice a apei, pe baza presupunerii ca in apa ar fi numai calciu si magneziu, la care se poate determina o relatie intre concentrare si rezistenta.
Dar... daca mai sunt si altfel de substante, nu neaparat saruri sau minerale, care influenteaza rezistenta si deci falseaza citirea aparatului, si care sunt eliminate de treapta 2 ?
Prea multe necunoscute... de asta am ales sa nu folosesc nici o metoda de preparare cafea cu boiler inchis... punct.
Bat in lemn ca am o apa buna la retea, TDS aproape ca Aqua Carpatica, o mai filtrez doar de clor si microorganisme, cu un filtru simplu cu carbune activ si ioni de argint, si spal boilerul imediat cum vad ceva depuneri in interior.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - ariany_78 - 16-01-2020
Salut
sper ca mi s a atasat si poza..dupa 12 luni de folosire ciuperca arata impecabil..mentionez ca apa o am de la un filtru cu osmoza in ...tds 1-2, duritate grade germane max 1
[Image: eeUC8Mb.jpg]
Vezi florin, lumea bea aproape apa distilata si nu se streseaza...
Da-i bataie, daca nu e apa, se gaseste altceva sa ne faca rau... :D
(16-01-2020, 22:11)renatoa Wrote: Vezi florin, lumea bea aproape apa distilata si nu se streseaza...
Dragul meu
cu distilata asa nu am baut in multe locuri cafea cel putin la fel de buna ca a mea....cred ca daca s pune de la chiuveta rup tot :))
TDS apa de ploaie = 1.8
Cam asta bem...
Oricum eu o sa Alternez cu apa de la Pet și pt copii la fel.
Pt espressor o sa folosesc apa de la filtru, azi mi s a părut cafea ca este mult mai fina ::)) dar Ingradevar când beau apa de la filtru parca e prea Light... Parca beau degeaba.. Bunicii. Mei au trăit 90 de ani și au băut doar din fântână... Oricum o sa murim de stress de la atâtea opțiuni pe care le avem... Sa analizam...
Eu ma stresez de la multe, dar ma tratez..
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - alex368 - 22-01-2020
Nu stiu cat de relevante sunt testele acestea pentru duritatea apei dar am obtinut niste rezultate interesante,
Stanga Apa robinet(sector 3), mijloc Aquaphor Modern(cam 100ron) si dreapta Bucovina.
[Image: 7hnqq1H.jpg]
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 01-02-2020
https://scanews.coffee/news-from-our-partners/water-and-the-taste-of-coffee/
Pacat ca vad mai mult Brita decat SCA in articol... :(
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - dumghen - 03-02-2020
Salut. Stie cineva cum se pot demonta/coate furtunul de silicon de la gaggia classic pentru a fi spălate inninterior? De 5 ani, de la achizitie nu au fost, si le vad galbene inauntru desi folosesc apa filtrata totdeauana. Si dau si miros/gust de balta apei in 2-3 zile. Multumesc
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 04-02-2020
Suna ca si cum ti-ar trage cafea din puc pe reflux.
As zice ca se schimba, nu se spala.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - dumghen - 04-02-2020
Salut. Nu, nu baga invers. Orice apa care sta dezvolta bacterii. E "placa bacteriana" de pe interiorul furtunurilor. Am incercat sa trag dar nici o sansa, si nu am vrut sa fortez. De 5 ani necuratate pe interior, cu toate decalcifierile si altele, s-a depus. Idei?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 05-02-2020
Nu gasesti furtune de silicon de marimea respectiva sa le inlocuiesti ?
Si bacteriile se alunga cu argint, s-a mai scris pe tema asta acum vreo luna, cauta si gasesti ce si cum.
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - vdub - 05-02-2020
(03-02-2020, 22:33)dumghen Wrote: Salut. Stie cineva cum se pot demonta/coate furtunul de silicon de la gaggia classic pentru a fi spălate inninterior?
Am curatat cu succes furtunurile siliconice de 5x8mm din GC cu betisoare si alcool izopropilic sau apa calda, impinse cu ajutorul unui cablu sau unei tije.
In functie de cum arata vata de pe al 2-lea capat, mai treci un betisor curat pana dispare galbeneala din interior :)
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Lyvyoo - 05-02-2020
Regenerarea filtrului de 75l - sclipire sau saracie?  :bf: [Image: zLGAKOY.jpg]
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Lyvyoo - 06-02-2020
Aveti idee cum as putea testa apa venita dintr-u filtru de rezervor? As vrea sa vad daca a avut efect regenerarea dar nu stiu cum sa obtin o proba de apa valida..
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - renatoa - 06-02-2020
... furtunurile siliconice de 5x8mm din GC ...
http://www.emsaindustriale.ro/furtun-siliconic
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Adriahno - 28-02-2020
In Brasov de aproximativ doua săptămâni nu mai găsesc Bucovina in magazine, nici la 2l nici la 5l.
Nu are nicio legătura cu situația recenta a rafturilor goale ?
Acum 2 zile am găsit la Lidl la 1,5l însă in Selgros (aici avea întotdeauna), Auchan, Carrefour și celelalte magazine e o lipsa totala.
La voi in orașe cum este?
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Deraiatu - 29-02-2020
Chiar azi am cautat si eu in Brasov si nu am gasit :( AM luat Aqua Carpatica, sper sa fie ok
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - mida - 29-02-2020
(29-02-2020, 17:45)Deraiatu Wrote: Salutare,
Chiar azi am cautat si eu in Brasov si nu am gasit Sad AM luat Aqua Carpatica, sper sa fie ok
[Image: t5hq8Vt.jpg]
RE: Apa pt espressor (apa plata, filtre de apa, solutii de dedurizare a apei) - Deraiatu - 01-03-2020
Ma duc maine sa iau Aquatique  Angel
