Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria (/Thread-Lelit-PL81T-Grace-si-PL91T-Victoria)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - laurstef - 22-01-2022
SI eu as vrea să-mi fac espressoul mai silențios.
Este schimbarea pompei cea mai buna variantă?
Dacă da, ce recomandați în schimbul a ceea ce este montat din fabrică pe el (habar nu am ce este)?
Vă mulțumesc anticipat.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - VDRIXN - 24-01-2022
Nu stiu daca s-a mai discutat sau postat, insa am gasit a doua pagina din documentul furnizat de cei de la Lelit pentru parametrii tehnici ai LCC. Contine ceva note explicative
https://drive.google.com/file/d/1JD92Xq7RRDKyJ8yCDOlSSPEyCK_30Y5r/view?usp=sharing
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - hbvlad - 28-01-2022
Salutare! A inlocuit cineva duza de abur cu una cu doua gauri? Sunt curios cum s-ar comporta la pregatit crema de lapte...
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Dan_R - 28-01-2022
Parerea mea este ca atunci cand ceva nu iese conform așteptărilor, dam vina pe echipament si nu pe lipsa noastra de pricepere in a face espresso sau lapte frotat. Nu este o parere jignitoare la adresa celor care gandesc asa, ci pur si simplu o constatare pe propria piele in urma rateurilor avute. Imbunatatiti-va tehnica (cu multa rabdare) si veti avea rezultatele scontate.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - RaduNim - 28-01-2022
(28-01-2022, 09:52)hbvlad Wrote: Salutare! A inlocuit cineva duza de abur cu una cu doua gauri? Sunt curios cum s-ar comporta la pregatit crema de lapte...
Salut! Am făcut eu asta pe vechiul Lelit si se termina aburul foarte repede, nu reușeam să frontez. Cu duza cu o gaură ies rezultate foarte bune
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Teryro - 05-02-2022
Am rezolvat problema grătarului care vibra cu niște banda dublu adezivă transparenta, ceva in genul asta:https://www.emag.ro/banda-dublu-adeziva-elsales-els-bda-transparenta-impermeabila-2-mm-x-4-8-cm-lungime-1-metru-els-bdalata-xla-1236/pd/DHKD3DMBM/
Banda e invizibila, se poate spala, dezlipi, lipi din nou.
Acum ma grandesc/ întreb data e posibil sa fac o insonorizare a carcasei pe exterior, pompa vibreaza cam zgomotos pentru gusturile soției.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - crystale - 09-02-2022
Ca proaspăt posesor de Lelit Grace, am o problemă cel puțin stupidă: din cauza spațiului redus dintre șuruburi și suporturile care susțin capacul metalic de deasupra rezervorului de apă, de fiecare dată când scot rezervorul nu reușesc să-l trag afară fără să-l zgârii de unul dintre șuruburile alea două. Sau dacă încerc să feresc șuruburile se zgârie de suporturi  :D
E ceva ce-mi scapă? Există vreo tehnică avansată de scoatere a rezervorului de apă fără a-l zgâria?
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - dragos.stoian - 09-02-2022
E la fel și la mine..flawed design
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Dan_R - 09-02-2022
(09-02-2022, 20:56)crystale Wrote: E ceva ce-mi scapă? Există vreo tehnică avansată de scoatere a rezervorului de apă fără a-l zgâria?
Eu am 41TEM dar folosesc o metoda de umplere, care personal o consider mai comoda decat scoaterea rezervorului si este universal valabila pentru orice model. Folosesc o palnie mare si o cana de plastic de 1,5 l.
Pai si eu umplu cu palnia,dar cum îl cureti? :D
Adica dupa un timp prinde miros,treb spalat că lumea din când în cand
Dragos ai dreptate ca la o anumita perioada de timp trebuie curatat si atunci esti obligat sa scoti rezervorul, dar in rest pentru umplerile zilnice mi se pare mai comod.
Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Mihai L - 10-02-2022
Un soi de capacel de plastic sau cauciuc pe capetele suruburilor…?
Sau poate chiar o bucatica de pluta lipita cu superglue in capul surubului?
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Entertainer - 10-02-2022
Ceva hotglue pus acolo și modelat când se întărește ușor. E reversibil, sigur și estetic.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - crystale - 10-02-2022
(09-02-2022, 21:14)dragos.stoian Wrote: E la fel și la mine..flawed design
Multumesc pentru informatie. Carevasazica functioneaza pe principul "asa face toate".
Mie mi se pare jenant ca dupa dam bani pe un produs promovat de producator ca facand parte din gama VIP, sa fie nevoie sa facem tot noi diverse bricolaje.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - rob8402000 - 10-02-2022
E VIP doar cu numele, mai exact designul e VIP Line (orice o fi insemnand asta). Eu scot bidonul saptamanal si il clatesc cu apa si nu imi bat capul ca freaca putin. Nu mi se pare ceva ce sa provoace daune. Il am de peste un an si nu am avut probleme cu el.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - dragos.stoian - 23-02-2022
Salutare, îmi scapa apa prin îmbinarea din imagine a țevii de abur. Am strâns la max și tot scăpa puțin.
Puteți sa ma ajutați cu codul/dimens o-ringului și de unde se poate cumpăra?
mersi!
[Image: sQEa6oQ.jpg]
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - hbvlad - 03-03-2022
Salutare! Stiti cumva surubul de la manerul portafiltrului de 58 VIP Line de cat e?
Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - FilipLaurentiu - 18-03-2022
Detin un PL81T și uneori pompa nu baga mai mult de 3-4 bari. S-a mai întâmplat la cineva ? Este destul de rar si nu reușesc sa prind pe o filmare momentul sau sa imi dau seama cum se reproduce.
Sent from my motorola edge 20 pro using Tapatalk
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Dan_R - 18-03-2022
Verifica prima data OPV-ul, daca nu cumva este blocat pe deschis. Montezi sita blind, apoi scoti furtunul de retur (cel care vine de la OPV in vasul de apa) si il indoi, blocand evacuarea si pornesti pompa. Daca presiunea creste peste 10bari, inseamna ca trebuie curatat OPV-ul si deblocata supapa. Apoi trebuie verificat  in interior daca nu cumva ai vreun racord pe unde pierde apa. Fa preventiv backflashuri cu solutie de curatare.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - FilipLaurentiu - 18-03-2022
(18-03-2022, 11:26)Dan_R Wrote: Verifica prima data OPV-ul, daca nu cumva este blocat pe deschis. Montezi sita blind, apoi scoti furtunul de retur (cel care vine de la OPV in vasul de apa) si il indoi, blocand evacuarea si pornesti pompa. Daca presiunea creste peste 10bari, inseamna ca trebuie curatat OPV-ul si deblocata supapa. Apoi trebuie verificat  in interior daca nu cumva ai vreun racord pe unde pierde apa. Fa preventiv backflashuri cu solutie de curatare.
Multumesc pentru ajutor. Am pus sita blind, am blocat furtunul de retur si presiunea a ajuns pe la 11 bari si a curs destul de multa apa din el (nu in tavita).
Aparatul este in garantie, am sunat la distribuitor si le-am descris problema, urmeaza sa il trimit luni la service.
Ii faceam destul de des curatare prin backflush cu solutie puly dar niciodata nu curgea apa din el, de ce acum ?
(18-03-2022, 14:47)FilipLaurentiu Wrote: Ii faceam destul de des curatare prin backflush cu solutie puly dar niciodata nu curgea apa din el, de ce acum ?
Cand faci backflash, presiunea creste pana la valoarea la care este setat OPV (la mine cca. 10bari), dupa care supapa se deschide si apa pompata este returnata in rezervorul de apa. In momentul in care opresti backflashul, valva cu trei cai descarca suprapresiunea si implicit o cantitate mica de apa in tavita (asta este un circuit separat). De aceea la finalul operatiilor de backflash o sa ai in tavita apa cu spuma de la detergentul Pully.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Lyvyoo - 31-03-2022
Se pare ca din martie deja a parut un fel de V2 pentru ambele PL81 si PL91 sau mai precis anumite update-uri:
NEW FEATURES:
RESERVE MODE: The reserve mode is in action if the water ends during the shot. This mode allows to complete the extraction, avoiding the waste of espressos. The LCC display shows a tap icon next to the icon of the brewing time.
NEW DISPENSING TIME VIEW: The countdown on the LCC display has been changed: the display shows now a chronometer.
STEAM TEMPERATURE: New improved the passage from the coffee mode to the steam mode. Now the transaction is faster than before.
PARTIAL AND TOTAL DOSER COUNTER: The partial doses counter can be reset from the technical menu.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - laurstef - 31-03-2022
Dacă nu este atât de complicat montajul (să ne spună meseriașii) poate facem o achiziție de grup a noilor LLC-uri. Cred că merită, cel puțin pentru funcția „reserve mode”.
Când am întrebat la service, anul trecut, era undeva peste 6 milioane (parcă) instalarea unuia nou. Nu știu dacă în preț era inclusă și achiziția device-ului.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - dragos.stoian - 31-03-2022
Păcat ca nu e ca la telefoane,sa facem doar un update de firmware:) dar cea cu rezerve chiar e utila,e frustrant la aceste modele ca nici măcar nu vezi indicatorul de apă, de aceea e destul de probabil sa iti strici un shot dacă nu verifici des
Este, dar la Crem One :)
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - raduv - 22-04-2022
Are cumva cineva de vânzare MC742/6. S-a dus garnitura si nu am găsit-o la noi. Sau daca știți ce dimensiuni are ca sa caut la un magazin de instalații ceva asemănător.
Multumesc si la cât mai multe cafele.
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - pacapaca - 22-04-2022
(03-03-2022, 16:32)hbvlad Wrote: Salutare! Stiti cumva surubul de la manerul portafiltrului de 58 VIP Line de cat e?
Eu din ce am văzut nu are șurub ci mânerul e fixat prin forța
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - mida - 23-04-2022
De la pl81t, dar probabil ca sunt identice.[Image: ea9PlIT.jpg][Image: c1xto5D.jpg]
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - hbvlad - 23-04-2022
Am rezolvat intre timp, la PL91 e surub cu filet M12
@pacapaca poti sa demontezi manerul in 2 moduri: fie desfiletezi manerul cu totul (de destul de dificil pentru ca e lipit), fie dai jos doar plasticul prins intr-un surub mai mic ( ai acces la el daca dai jos capacelul din plastic de la capat).
RE: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - dragos.stoian - 03-05-2022
In ultima luna cafeaua facuta cu PL81T avea un gust amar, spre ars, si asta folosind cafele proaspat prajite de la prajitori de la care mai cumparasem.
Backflush fac periodic, folosesc si mesh, am desurubat sita de dus (sitele de fapt ca folosesc 2 stacked), totul curat.
Apoi mi-am amintit ca intentionasem sa fac decalcifierea boilerului, Lelit recomanda la 1 an cu folosirea filtrului lor, eu cu Bucovina si apa filtrata la cana simpla am zis hai sa o fac la 8-9 luni. Dupa decalcifiere gustul e iar asa cum trebuie! M-am mirat, pt ca facusem cu mai putin de un an in urma descaling (si ca la carte, cu Puly descaler etc)
