Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat (/Thread-Lelit-Mara-X-V1-v2-HX-reinventat) |
Lelit mara pl62 x - Adrianxxx - 24-04-2026 Salutare fratilor, cred ca o iau razna. Am un lelit mara x si intra in următorul fault code, sa zicem asa. Licare toate cele 3 leduri, si nu face nimic, ledul de la buton, de la apă si de la încălzire. Mentionez următoarele: Am desfăcut si am verificat ambele valve si solenoizi, cel cu 3 căi si cel simplu, foarte curate, nici urmă de calcar si nu sunt blocate, de altfel am pus aparatul de măsură pe solenoizi si am aceeasi valoare la amândoi, deci nu sunt întrerupți sau altceva. Am verificat sonda de nivel, este curata,arata ca noua, aveam o mică fâsâială pe acolo dar am rezolvat cu lockseal si o garnitură noua de clingherit. Pompa funcționează, trage apă din rezervor... RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - renatoa - 24-04-2026 Dar este aceasta stare documentata undeva drept "fault code", sau doar banuim ? ... Led-urile cu pricina cine le comanda ? Exista un "motherboard" sau sunt circuite separate pentru fiecare ? Nu pare mai logic sa presupunem ca e un defect electronic ? RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - cyrusct82 - 24-04-2026 https://www.reddit.com/r/espresso/comments/uxprs5/lelit_marax_first_use_3_lights_blinking/ Caută pe net trebuie sa găsești https://www.google.com/search?q=lelit+mara+x+led+lights+blinking&sca_esv=e42243e293ad428e&sxsrf=ANbL-n4RBo2N1tbjHzhaRBHg4FOzi2mCLQ%3A1777007043944&source=hp&ei=w_nqaa_bNsrMi-gP76WL2QY&biw=360&bih=680&oq=lelit+mara+x+led+lights+bli&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIbbGVsaXQgbWFyYSB4IGxlZCBsaWdodHMgYmxpKgIIADIHECEYoAEYCjIHECEYoAEYCjIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wVI9a8BUO8QWLepAXACeACQAQCYAdsCoAGLG6oBCDEuMTkuMS4xuAEByAEA-AEB-AEFmAIYoAKKHKgCHMICBxAjGCcY6gLCAhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBwgIQEC4YAxi0AhjqAhiPAdgBAcICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgIOEAAYgAQYsQMYgwEYigXCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICBRAAGIAEwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAgsQLhiABBjHARivAcICDhAuGIAEGLEDGNEDGMcBwgIIEAAYgAQYsQPCAgUQLhiABMICBxAAGIAEGA3CAgQQIRgVwgIGEAAYFhgewgIFECEYoAHCAgUQIRifBZgDEPEFSza968Kd-Oy6BgQIARgKkgcIMi4yMC4xLjGgB_N8sgcIMC4yMC4xLjG4B_UbwgcIMC41LjE3LjLIB3iACAA&sclient=mobile-gws-wiz-hp RE: Lelit mara pl62 x - umarianos - 24-04-2026 (24-04-2026, 11:30)Adrianxxx Wrote: ... Dar a funcționat ? De când a apărut anomalia ? RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 18-07-2026 Salut, de cateva zile am observat ca in partea de sus, unde e grilajul pentru cesti, si lateralul dreapta sus au inceput sa se incinga mult mai tare decat inainte. Nu vorbesc ca e cald, ci literalmente frige daca tii mana pe grilaj dupa 30-60 de minute de stat pornit. L-am dus la service la Lelit, le-am explicat, au facut decalcifiere si au inlocuit supapa de vacuum, chipurile s-a stricat de la calcar si nu a intrat pe garantie, cost total 427 RON. L-am luat ieri inapoi si azi, dupa 30 de min de stat in priza, frige la fel ca inainte. Folosesc doar Bucovina plata la 2 litri, ceea ce ma face sa fiu sceptic ca a fost o problema cu calcarul. A mai patit cineva ceva similar? Cum se simte la palma cand atingeti partea tavanul si partea dreapta sus, sunt fierbinti la atingere? Eu nu pot sa tin mana pe tavan mult timp fara sa ma frig dupa ce a stat 30 de min in priza. Poate sa fie de la vreun senzor de temperatura sau de la altceva? Multumesc. RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Roxi - 19-07-2026 Mergi înapoi cu el în service, vorbești cu ei că problema nu a fost rezolvată dacă tot ai dat banii pe piesa schimbată să-ți rezolve problema, poate să fie senzorul de temperatură RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 19-07-2026 Am verificat aseara senzorii de temperatura de pe boiler, e unul in partea de sus si unul jos. Daca ar fi fost supapa ar fi trebuit sa aud un suierat, ceea ce eu nu am avut niciodata. Am folosit ghidul asta de la Clive Coffee. Am scos capacul de sus si cel lateral, am deconectat senzorul cu fir dublu rosu de la conectorul de deasupra boilerului, si l-am scos cu o cheie fixa de 17. Apoi am golit boilerul, am desfacut panoul de jos, si am scos si senzorul de acolo. Ambii senzori erau plini de calcar. Nu ma asteptam sa fie asa de mult dupa aprox 14 luni, avand in vedere apa folosita. I-am curatat bine, am pus banda de teflon pe filet si i-am pus la loc. Am testat cu aparatul desfacut ca sa ma asigur ca nu am scurgeri si apoi am asamblat la loc. Cei de la service au avut dreptate ca exista calcar in sistem. Dar au facut decalcifiere cu cateva zile inainte, si eu tot am gasit ambii senzori plini de calcar. Nu inteleg de ce decalcifierea nu i-a curatat si pe ei. Dupa toate astea, aparatul tot mi se pare cam fierbinte in lateral dreapta sus si pe grilajul pentru cesti, la fel ca inainte. Dupa o ora de stat in priza, nu pot sa tin mana pe grilaj mai mult de o secunda, ma frige. In rest functioneaza normal. De asta am intrebat mai sus cum sunt ale voastre dupa o ora in priza. ![]() ![]() ![]() ![]()
RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Lyvyoo - 19-07-2026 Separat de intrebarea cu incalzirea, cred ca doar decalcifierea prin desfacere "topeste" orice calcar, mai ales in ceea ce priveste partea de sus a boilerului. Doar ca e mai scumpa si nu ne permitem sa o facem des. Oamenii care prajesc cafea si fac cupping-uri des sau testeaza ape cu ppm diferit, recomanda mereu sa folosim apa putin mai mineralizata ca sa ne bucuram de toate notele cafelei si sa ne asumam decalcifierea. Eu recunosc ca n-am tinut cont de sfatul asta mereu, avand filtrul setat mai agresiv :) Pentru zona fierbinte ar fi buna o confirmare de la fabrica, ca sa ai o opinie clara. Deci ori intreaba importatorul (si cred ca i se raspunde in aceeasi zi) ori intrebi tu pe plaforma lor dedicata. RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - zig - 20-07-2026 Multumesc, am deschis tichet. Sunt tare curios cum sunt si alte Mara de pe forum, daca e comportament normal sau nu. RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Levi - 13-09-2026 Am decalcificat Mara X cu Puly exact ca în video de la Lelit insider. După al doilea tanc golit nu a mai tras apa, sună pompa fără oprire dar nu bagă apă în boiler ci apă ieșea direct în tava de jos. am curăța ambele valve + OPV, dar nu s-a rezolvat problema dar după un timp am dat de alta problema. când pornesc nu mai pornește pompa și intră să încălzească dar nu am apă în boiler. Dacă scot cablul de pe boiler senzor plic (fir alb) pompa trage apa dar înainte intră mă gândesc în boiler iar acuma în tava. mai pot face /încerca CV sau service? RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - TheDriller - 02-10-2026 (05-01-2026, 16:10)RazvaNNN Wrote: Salutare... incepand de azi dimineata la a mea mara nu mai creste presiunea peste 2 bar. am desfacut am curatat toate furtunele (aveau ceva calcar pe ele), am desfacut pompa.. pare curata, am incercat sa desfac valva cu 3 cai dar nu am reusit (zici ca e sudata), in schimb daca suflu prin ea trece aerul usor. cu toate acestea tot nu functioneaza. apa ajunge si foarte greu la pompa si prin furtune tot foarte greu se misca. eu as zice ca e pompa. a mai intalnit cineva problema asta?Salutare, Cred ca s-a format si la mine aceeasi problema. Eu am modelul V2, achizitionat in martie 2026, caruia i-am montat kit-ul de profilare Lelit (fara a elimina partea de preinfuzie automata) Totul a functionat ok pana de curand. Am plecat in concediu vreo 10 zile si cand m-am intors espressorul a inceput sa nu mai livreze presiune si nici debit de apa. Acul manometrului de la pompa urca brusc la 9bar dar manometrul de la grup nu urca deloc sau urca foarte greu. Am scos si filtrul de apa din rezervor si am lasat traseu direct pentru apa. Am incercat si solutia de a injecta direct apa cu o seringa mare prin furtunul de admisie (fara succes). Prin sita blind aceleasi simptome (acul de la pompa urca brusc, acul de la grup urca greu sau deloc). L-am impachetat si am mers cu el in service la Lelit Romania. Acolo problema nu s-a mai confirmat. Am primit filmare facuta cu sita blind in care presiunea urca la ambele manometre. Acum il am acasa. Simptomele incep usor-usor sa se formeze iar: - acul manometrului de la pompa urca brusc la 6 bar si apoi treptat la 9 bar (desi cand functiona normal acul trebuie sa urce progresiv prin ciclul de preinfuzie, intai la 2 bar, 4 bar si apoi la 9 bar) - acul manometrului de la grup urca destul de greu si cu latenta destul de mare. Extractiile nu sunt similare, uneori acul sta aproape de 9 bar, alteori la 8 bar sau sub. La fel si cafeaua extrasa, e dependenta de presiunea manometrului (uneori extrag la 40 sec, alteori cand scade presiunea se duce la peste 1min extractia). - cu sita blind la fel este (latenta destul de mare intre acele manometrelor) Eu banuiesc ca este pompa. Ma pregatesc sa-l duc a doua oara in service. Nota: - pucul de cafea il pregatesc corect. Cat timp a functionat ok, extractiile erau similare si se faceau la 9 bar dupa ce ambele ace imi aratau corect ciclul de preinfuzie. - grupul este curat (desfacut sita, curatat bine), facut back-flush periodic. - espressorul a functionat mereu cu filtru. Cel cu care a fost livrat din fabrica si apoi filtru Lelit MC747 Plus. Apa tot timpul am pus in rezervor (prefiltrata din cana Brita). ![]() [/quote] RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - TheDriller - 07-10-2026 In video atasat am pus cum se comporta cele doua manometre in regim de back-flush cu sita blind. Mie nu mi se pare normal comportamentul. Este un lag mare de presiune intre cele doua manometre, preinfuzia la pompa o face la 6bar iar la grup pare ca o face normal intre 2-4bar. Mentionez ca extractiile consecutive sunt haotice avand in vedere ca pucurile de cafea sunt identic pregatite. Exemplu: timp total la prima extractie poate fi 45-50sec iar la a doua poate fi mult peste 1min cu un debit mic de curgere .RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - adrian1 - 07-10-2026 Sa incerci un backflush in care sita blind este deja plina cu apa. Aerul din sita oarba actioneaza ca un elastic si incetineste cresterea presiunii. Manometrul din corpul espressorului este foarte aproape de pompa. Grupurile E61 sunt prevazute cu un "jigleur de preinfuzie" care limiteaza debitul spre grup si astfel apare preinfuzia lenta. Nu stiu daca MaraX are. Sunt multe motive pentru care trebuie sa faci flush unui grup inainte si dupa extractie. E posibil sa fi descoperit inca unul din ele. RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - RazvaNNN - 07-10-2026 da. pompa e problema. Link cu cea originala: https://geniusfix.ro/piese-espressor-lelit/pompa-apa-espressor-lelit-elizabeth-pl92t-originala.html Eu am luat una la fel doar ca are alama in loc de plastic si fara logoul lelit la un pret muult mai mic decat cea branduita lelit: https://lumeacafelei.com/produs/pompa-apa-olab-22001/ se schimba foarte usor (07-10-2026, 10:48)adrian1 Wrote: Sa incerci un backflush in care sita blind este deja plina cu apa. Aerul din sita oarba actioneaza ca un elastic si incetineste cresterea presiunii. face deja asta la secunda 24. pompa e problema RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - TheDriller - 07-10-2026 In filmulet sunt doua cicluri de back-flush. La al doilea sita trebuie sa fie plina cu apa desi e identic comportamentul ca la primul ciclu. Problema e ca atunci cand functiona normal si extractiile erau bune, in regim de back-flush presiunea crestea frumos si progresiv pe ambele manometre, doar cu un mic lag intre ele. O sa incarc filmulete si cu extractiile de cafea. La fel de dubios se comporta manometrele iar calitatea esspresso-ului e foarte slaba. Aparatul e in garantie, are doar 6 luni. Vreau doar sa revin a doua oara in service cu temele facute si sa cer interventie pentru pompa. RE: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - TheDriller - 08-10-2026 Azi am documentat doua extractii consecutive si doua cicluri de back-flush Extractia 1: aprox 52 sec, presiunea la grup cam 7.5 bar Extractia 2: aprox 1:08, presiunea la grup aproape 7bar Pucurile de cafea pregatite identic: 17g in, 36g out. De la 2:06 pe video sunt doua cicluri de back-flush. Aici azi a fost dezastru. Presiunea urca extrem de greu cu o latenta imensa intre cele doua manometre. Concluzie: la fel cum s-a spus mai sus, pompa e dusa. |
