Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Printable Version
+--- Thread: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit (/Thread-Dual-Boiler-Lelit-PL162T-Bianca-profilare-de-debit)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - pauls - 26-11-2023
Am o problema la Bianca V2 pe boilerul de brew, pare o usoara pierdere de etanseitate atunci cand temperatura in boiler creste peste 100 de grade in etapa de pre-incalzire pana la 120 de grade. Sunetul e prezent indiferent de starea boilerului de abur (oprit sau pornit, rece sau cald), deci il putem exclude. Sunetul nu se mai aude sau e imperceptibil dupa ce temperatura de brew scade pana la cea setata pe PID, 94 sa zicem. Extractiile nu par afectate, as zice ca aparatul functioneaza normal, am 9 bari pe grup cu sita blind si pompa a fost setata la 9 bari cu mult inainte de aparitia problemei.
Am desfacut capacul de sus, cred ca problema vine de la piulita de strangere a acestei imbinari:
[attachment=10962]
Video si mai multe poze gasiti aici https://imgur.com/a/ogcoVGZ.
Nu am reusit sa strang piulita atunci cand am desfacut sa filmez pentru ca nu am avut loc cu cheia franceza si nu voiam sa stric altceva.
Pot rezolva doar prin strangere sau e nevoie de o reparatie mai serioasa? Multumesc.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - anyidulike - 27-11-2023
(26-11-2023, 22:27)pauls Wrote: Salutare,
Cu o cheie fixa cred ca ai loc.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - organon - 08-12-2023
După cam 5 ani și fiind "ÎMBĂIATA" doar cu Bucovina,a venit timpul decalcifierii pentru Bianca. Am folosit-o doar pentru espresso, aburul fiind oprit. Foarte atent au lucrat cei de la Lelit Service, fapt pentru care le mulțumesc și pe aceasta cale. Singurele probleme au fost cele secundare legate de curierat și de perioada asta nebuna cu black friday.Ceea ce contează este calitatea și promptitudinea servisarii, lucru care cred ca trebuie tot timpul avut în vedere atunci când facem o achiziție. Entuziasmul se duce și cu timpul te lovești vrei nu vrei de aceasta problema. La Lelit e foarte bine pus la punct servisul. Asa ca probabil urmează nunta de argint cu Bianca. ?
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Meeshoo - 16-12-2023
Salut, am o curiozitate.
Am achizitionat de Black Friday un Lelit Bianca la oferta de pe forum si ieri seara mi-am facut timp sa o instalez si sa o pornesc.
Jucandu-ma in meniul LLC-ului, am vazut ca pe counter erau 22 de shoturi (total doses).
De asemenea, apa care vine pe grup are o tenta galbuie. Am facut mai multe back flushuri cu sita blind, insa tot nu este total incolora.
Se poate sa fi fost un retur? Ma deranjeaza mai tare apa aceea galbuie decat faptul ca ar fi putut fi folosita inainte.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 16-12-2023
Nu există sub nicio formă acea posibilitate la importatorul direct in Romania, cremaperfecta, unde avem noi reduceri.
Shot-urile de pe contor sunt cele de test din fabrică, ceva de genul erau si la mine.
Legat de culoare, ai tras shot-uri pana acum? Ma gandeam ca ar fi putut ramane urme de uleiuri prin grup, chiar si dupa un backflush dar fara scoaterea sitei la inspectie vizuala. Poate ne pui o poza in lumina vs apa originala sa ne dam seama de intensitate. Apa din boilerul de aburi cum este, daca o scoti pe teava de apa fierbinte?
Rezervorul l-ai spalat cu detergent inainte,  ca sa elimini orice posibilă contaminare?
Ma gandesc ca ar putea fi si vreo urma de vaselină (food safe)  care da aceasta culoare, de la grup. O prima masura ar fi sa treci un rezervor intreg de apa prin grup, cu pauze la un minut ca sa nu obosesti pompa (desi rotativa duce fara probleme si continuu), apoi revino cu alte constatari.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lucian. - 16-12-2023
@Meeshoo, incearca sa speli foarte bine rezervorul de apa, dupa care poti sa-l umpli si sa lasi aparatul sa se incalzeasca la temperatura nominala setata de tine. Intr-un vas mai mare da drumul la robinetul de apa fierbinte pana se goleste boilerul. Poti repeta operatia de 2-3 ori. Vei vedea ca apa va fi mult mai curata. Pe YT cei de la Lelit folosesc metoda asta pentru golirea boilerului de aburi.
https://youtu.be/TpoCez1atd4?si=wppekPUt2SSJ1EDe
Am downloadat manualul aparatului (cel intreg) si am gasit ca e nevoie sa treci 0.5 l prin brew si 1 l prin robinetul de apa fierbinte. A disparut apa galbena dupa ce am facut aceste operatiuni.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Daniul - 07-01-2024
Desi Rocket R58 imi satisface toate nevoile, mereu mi-am dorit un Bianca iar acum am prins unul la un pret de nerefuzat pentru oricine.
Este V2 si ma gandeam daca este posibil upgradeul spre v3, adica schimbarea LCC-ului sau exista si elemente mecanice diferite intre cele 2 versiuni?
Iar partea de preinfuzie, o faceti din setari sau din paleta? Inca nu mi-am dat seama cum este mai corect, setez din setari cate secunde vreau de preinfuzie cu paleta deschisa la maxim?
Si daca aveti tips&tricks, daca cineva a facut un test SCACE samd..
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - pistachio12 - 08-01-2024
(07-01-2024, 15:23)Daniul Wrote: Desi Rocket R58 imi satisface toate nevoile, mereu mi-am dorit un Bianca iar acum am prins unul la un pret de nerefuzat pentru oricine.
daca e cel de la Ocna Sibiului, mi-a facut inima rea ca mi-ai stricat invoiala cu vanzatorul :(
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - vlaicu - 08-01-2024
(07-01-2024, 15:23)Daniul Wrote: Este V2 si ma gandeam daca este posibil upgradeul spre v3, adica schimbarea LCC-ului sau exista si elemente mecanice diferite intre cele 2 versiuni?
Nu reușesc sa găsesc schema tehnica dar pe lângă LLC mai trebuie și o electrovalva și ceva cabluri. Exista kituri dar le poți lua și separat dacă găsești schema și te bagi singur sa le faci.
https://lamacchinadelcaffe.com/product/?kit-conversione-v1-v2-lelit-bianca-pl162t-a-v3-230v-cod--4000062
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Daniul - 08-01-2024
Am inteles. Cei cu V3, se merita? Folositi low flow si toate optiunile din LCC?
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 08-01-2024
Eu unul m-am folosit la inceput de aceste automatizari, in special pentru sotie, asa cum am descris in acel minireview la V3 din acest topic. Si sunt sigur ca pentru cine are o constanta in a folosi 1kg de boabe din acelasi sortiment, eventual cu o rasnita on demnad (deci cu timer), automatizarea poate avea sens.
Pana la urma am convins consoarta sa invete sa foloseasca activ padela si dublat de faptul ca schimb foarte des cafelele, lucrand single dose, automatizarea din V3 a ramas nefolosita. Depinde asadar de stilul fiecaruia si imi mentin parerea ca pentru utilizare "liniara", cu multa cafea din acelasi sortiment, acele functii din V3 pot fi folositoare.
Sper sa nu confund cu MAraX dar la vremea lansarii se spunea ca trecerea la V3 a insemnat si o modificare la electrovalva, deci cel mai bine ar fi sa intrebi la service la ei ce si cum despre upgrade. Per total e o functie nice to have si utila in situatia de mai sus, daca iti iei direct V3, altfel nu cred ca merita cheltuiala si efortul unui upgrade  de la V2 la V3.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - lorisl - 11-02-2024
https://www.reddit.com/r/espresso/s/Q4GwXIt38L
A incercat cineva sa puna robinet tip Joystick pe bianca?
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 11-02-2024
Stau cu ele in dulap si inca nu m-am învrednicit. Adevarul ca latte-uri fac mai mult pentru musafiri si cred ca am in subconștient nerentabilitatea modificării atat timp cat nu le voi folosi decat foarte rar.
[Image: ThsqsWK.jpg]
Imi pori da un link sau imi poti apune de unde le-ai luat? Am inceput lungul proces de decizie in legătură cu un upgrade si asta ar intra la + pentru bianca
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 12-02-2024
Mi-au ramas de 5ani cred, din Germania.
RE: Service Lelit - thudor - 29-02-2024
Buna! Sper ca postez in sectiunea corecta. De cateva zile espressorul meu, Lelit Bianca V3, a inceput sa faca zgomote ciudate si nici presiune nu prea mai produce cand fac un espresso, insa cand pun sita blind si il pornesc, ajunge dupa 20+ sec la presiunea de 9-10 bari.. Valva deschisa mereu la maxim, iar setarile de preinfuzie, lowflow, etc sunt pe off toate.
Este inca in garantie , dar citind pe aici postarile voastre am emotii sa-l trimit la service.
Ce sfat imi dati? Merci!
Atasez video:
https://shorturl.at/behC0
Service Lelit - vlaicu - 29-02-2024
Ideal ar fi sa ajungi cu el la service. Ce pot presupune e ca are depuneri semnificative de calcar.
Ce apa utilizezi?
Când i-ai făcut ultima mentenanță: curățat grup, desfăcut, uns, etc.
Când am avut probleme cu oscilațiile pompei (sonore, niciodată vizibile pe manometru ca la tine) am făcut un descale: apa + sare de lămâie și am măsurat apa. Avea duritatea peste 12 grade germane (masurata empiric cu niște bețe) cu un Tds de peste 200 (ulterior evaluata cu un Tds meter).
Ideea e ca trebuie sa îți desfaci grupul și sa îl cureți. Sarea o sa atace cromul iar ciuperca e cea mai slab pregătită ca să tina piept acidului.
Cum ziceam prima data, mergi cu el la service. Multe lucruri pot merge aiurea în procesul asta.
Multumesc de sfaturi!
Espressorul nu a vazut apa decat de la filtru cu osmoza Nobel. Mi se pare ciudat sa aiba depuneri de calcar.
Nu i-am facut niciodata mentenanta de cand il am (noiembrie 2022), inafara de sita blind si Puly. Nu m-am bagat la altele sa nu pierd garantia.
Am sa-l trimit la service, doar ca am emotii sa-l pun pe curier (sunt din Radauti, SV si e drum lung pana in Buc) si am zis sa postez poate imi dati un sfat si reusesc sa-l “rezolv” acasa, dar se pare ca nu scap. Luni il fac pachet. Merci!
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 29-02-2024
Dupa filtrul cu osmoza banuiesc ca ai si remineralizare. Ai testat sa vezi cu ce duritate iese apa dupa acest proces?
E ok service-ul de cativa ani de cand au preluat de la Spectrum (vechiul service). Au renuntat de un an / doi si la doamna de la receptie care avea review-uri mai nasoale pe comunicare...
Si eu am fost dupa un an si jumatate cred cu Bianca Black la decalcifiere, scazuse debitul mult, exact ca in cazul tau. Discutand cu oamenii din domeniul cafelei e clar ca e mai bine sa folosesti o apa putin mai dura dar sa ai gust mai ok in ceasca si sa mergi la un an / doi la decalcifiere, decat sa folosesti o apa spre doua grade germane si sa te bucuri ca nu mergi la service. Pana la urma conteaza gustul espresso-ului rezultat. Dar pe de alta parte inteleg foarte bine si greutatea trambalarii pe curier din alta localitate, motiv pentru care sa faci poze in detaliu la ambalare si sa izolezi bine coletul. La retur inteleg ca ei il trimit oricum cu asigurare de colet, deci verifica bine espressorul si la primire si semnaleaza daca s-au facut boacane la curierat.
Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - vlaicu - 29-02-2024
Dacă vrei neapărat sa ii faci tu decalcifiere sunt postări pe aici, una posibil si de mine pusa. Nu e extrem de complicat dar sunt câteva riscuri. Dacă e mult calcar e posibil da se disloce bucăți și sa blocheze gicleur-ul sau electrovalvele. În situația asta trebuie sa îți bagi nasul și sa desfaci/cureți respectivele componente. Îți trebuie threadlock dacă desfaci ceva componente care nu au garnituri (sau nu sunt prinse prin etanșeitate), vaselina alimentara siliconica pentru ungerea grupului, cheie reglabila eventual pentru grup și alte componente.
Na, trebuie sa fii pregătit. Când lucrezi pe crom folosești banda izoliera pentru a-l proteja de cheie, sau invers, pui pe cheie.
Eu la una din chei am luat-o la o pila de precizie pentru a o netezi și mai mult.
Dacă încă nu te-au speriat toate acestea atunci ești pregătit sa rezolvi aproape orice problema.
Have fun.
Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - umarianos - 01-03-2024
Este exact sunetul acela când ramai fără apă, cred că ai obturata parțial linia de la tank până la pompa și pompa primește un debit foarte mic de apă.
Verifică dacă nu ai vreun filtru înfundat in tank.
Nu ai posibilitatea să îl legi la rețea să vezi cum se comportă?
Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - rzvnppsc - 23-05-2024
Salut! a mai patit cineva chestia asta si stie de la ce poate fi?
Porneste espressorul cu priza programabila la 7:30 iar la 8:30 cand ma duc sa-l folosesc este intr-un fel de stand by, dar nu se deschide decat daca il inchid si redeschid din buton. Iar apoi trebuie sa astept iar sa se incalzeasca cateva zeci de minute pentru a fi stabil termic, chiar daca a fost pornit timp de o ora.
La atingere grupul este aproape fierbinte, iar functia lui de stand by este dezactivata.
Nu stiu la cate minute de la deschidere intra in acest "freeze", dar avand in vedere temperatura grupului as zice dupa vreo jumatate de ora.
Video: https://imgur.com/a/3zWYeog
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lucian. - 23-05-2024
(23-05-2024, 10:39)rzvnppsc Wrote: Salut! a mai patit cineva chestia asta si stie de la ce poate fi?
Folosesc la fel o priza programabila si la un moment dat ecranul LCD intra in stand by, dar apare un patrat ca la Tetris care se misca acolo. La tine, dupa parerea mea, espressorul se opreste, intra in stand by. Cand il repornesti arata 67 grade. Deci reia ciclul de incalzire. Nu cred ca functia stand by este anulata. Poate s-a resetat cumva. Reia procedura de anulare a functiei stand by si vezi dupa ce se intampla.
Da, stiu de acel patrat, aparea si la mine dar cand apasam pe - sau + se activa LCC-ul. De data asta nu se mai activeaza nimic, trebuie inchis din buton. Am incercat si fara priza programabila si la fel face. Deci problema cred ca este la espressor, deoarece functia stand by este pe Off.
Eu zic sa-i faci un “hard reset”, daca exista asa ceva la Bianca. Scoate-l din priza, lasa-l cateva minute si incearca din nou sa anulezi functia “stand by” urmand indicatiile de pe net.
Chiar daca grupul este fierbinte, cand l-ai repornit LCC arata 67 grade, deci s-a racit si incepe sa incalzeasca din nou. Eu de acolo deduc ca intra in stand by si deci functia nu este anulata chiar daca tu zici ca este pe Off. Incearca sa resetezi tot, revino la setarile din fabrica si dupa aia anuleaza functia “stand by”.
Am dat un reset la LCC si daca mai intalneste cineva problema asta, am gasit o "schema" cu levierul pentru a dezactiva functia stand by:
https://www.youtube.com/watch?v=eG_OglHTJa4
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Lyvyoo - 23-05-2024
Da, din levier se face.
RE: Dual Boiler Lelit PL162T Bianca - profilare de debit - Meeshoo - 23-07-2024
Salut, am desfacut espressorul pentru gresare si acum am problema cu levierul cand strang componentele. Pur si simplu cu cat strang mai tare cu atat levierul se misca mai greu. In pozitia strans maxim levierul nu se mai poate misca deloc. A mai intampinat cineva problema aceasta?
Hai ca dupa ce am asamblat si dezasamblat levierul si camera de preinfuzie de vreo 5 ori, mi-am dat seama ca filetul de la componenta levierului avea si ea o garnitura care cumva se unise pe masa de lucru cu garnitura camerei de preinfuzie astfel incat montam levierul fara aceasta garnitura, deci cativa milimetri in minus care faceau ca ansamblu sa fie prea strans si lever shaft-ul probabil ramanea blocat.  :wall:
Stiam eu de ce am amanat aceasta operatiune atat de mult!
