Rasnita Lelit PL43MMI Fred - Printable Version
+--- Thread: Rasnita Lelit PL43MMI Fred (/Thread-Rasnita-Lelit-PL43MMI-Fred)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: RE: Rasnita PL043MMI - nickso - 30-04-2014
(30-04-2014, 12:36)vica Wrote: - Pricep ca ajustarea rasnitei trebuie facuta doar din mers dar de ce? Ce se intampla daca departezi/aproprii cutitele fara rasnita pornita si fara cafea in ea?
Intreb pentru ca mi se pare mai usor ca dupa ce ai facut un shot sa o reajustezi intai si apoi sa macin.
- La categoria naivitatea naivitatilor - nu m-am dumirit inca la ce ma ajuta "ca vad" unde sunt cu rasnirea, ca oricum nu stiu ca de mult sa invart de rotita ca sa se vada efectul in ceasca. Probabil e learning curve-ul...:)
La astea doua iti pot raspunde eu. Poti sa departezi cutitele in orice conditii fara nici o problema...in mers, pe loc, cu sau fara cafea nu are nici o insemnatate. La apropierea cutitelor apare o problema: daca esti sigur ca nu ai cafea intre cutite o poti face fara ca rasnita sa fie pornita. Insa, dpmdv, nu poti fi sigur decat daca ai curatat rasnita recent si nu ai mai rasnit nimic de atunci. Altfel, risti sa blochezi cutitele deoarece vei prinde si vei presa cafea intre ele iar motorul nu va avea destula putere la pornire incat sa le puna in miscare...rezulta un motor calat si, in scurt timp, unul ars. In functie de construcia rasnitei aceasta se poate deregla sau decalibra in urma unei astfel de operatii.
In ceea ce priveste a doua intrebare...in timp vei invata ce inseamna sa misti roata cu un dinte...insa te va ajuta daca si numai daca ai puncte de referinta atat pe roata mobila cat si pe partea statica.
Spor..
RE: Rasnita PL043MMI - vica - 30-04-2014
Intrebare auxiliara la prima:
Dauneaza rasnitul in gol, adica fara boabe, pentru scurt timp, atat fix cat poti regla in noua pozitie?
Intreb asta pentru ca 15 g se macina foarte repede....trebuie sa invarti repede de butonul ala cu o mana si sa tii si portafiltrul corect sa nu dea pe langa :)
Re: Rasnita PL043MMI - nickso - 30-04-2014
Iti scrie undeva in manual sa nu rasnesti in gol? Atata timp cat cutitele nu se ating poate functiona in gol fara nici o pb. Aici exista un mic avantaj pt rasnitele stepped...eu reusesc sa fac orice reglaj pe timpul macinarii a 7g...undeva la 3s...
Singura rasnita care interzice rasnitul in gol, din cate stiu eu, este hario mini...insa aia are cutite ceramice, nu extraordinar centrate, si care se pot atinge usor, rezultand un praf ceramic si distrugerea cutitelor.
RE: Rasnita PL043MMI - orhapetru - 04-05-2014
Am curatat azi rasnita caci imi parea plina de cafea.....am desfacut partea pe unde curge cafeaua -"ciocul" metalic si am curatat-o cu o pensula si cu o scobitoare. Era destula cafea ramasa prin ea, prinsa de paletele de plastic si pe cutite ( cafea prea fin macinata...a durat putin pana am reglat-o si cred ca initial am rasnit prea fin...Blush dar apoi am desfacut capacul metalic din spate si nu inteleg cum masina e plina de cafea , pe fire, pe rotor....
am curatat-o cu pensula usor, aspirata nu cred ca merge si nici suflata cu aer comprimat nu cred ca e indicat...a mai patit cineva asa ceva ?
RE: Rasnita PL043MMI - vica - 05-05-2014
Eu n-am desfacut-o inca insa mi-e clar ca are cafea peste tot. Nu stiu insa daca e cazul sa iti faci griji pentru ca a intrat cafea pe la motor. Daca trebuia sa fie etansa probabil ca o faceau etansa.
RE: Rasnita PL043MMI - orhapetru - 05-05-2014
Cafea intra pe langa "ciocul" metalic, l-am desfacut din surub si are dedesubt 2 fante dreptunghiulare pe unde intra spre motor, am pus ceva banda de hartie si am pansat-o toata :). Motorul nu are elice pentru vetilatia lui dar nu cred ca ii trebuie avand in vedere ca functioneaza sub 1 min, deci cafeaua intra la motor de pe traseul ei din rasnita spre evacuare.
Dupa o saptamana de folosire am sa o desfac din nou sa vad cum arata.
Multumesc pentru sfaturi
RE: Rasnita PL043MMI - florin2528 - 29-05-2014
salutare,
Sunt si eu un proaspat posesor. Am primit rasnita in urmatorul ambalaj, va rog sa imi confirmati daca si la voi a fost la fel.
Referitor la tija de reglare, avea semne clare de folosinta. Am vorbit cu importatorul si mi-a spus ca toate sunt asa. La fel a fost si la voi?
am atasat poze.
Multumesc anticipat,
Florin.
RE: Rasnita PL043MMI - vladdooo - 29-05-2014
si rasnita mea a fost folosita desi am cumparat-o de noua. se pare ca politica lor e sa le testeze inainte de a le livra
da, dar eu nu ma refer la faptul ca au testat-o, si ca erau urme de cafea.
Tija de reglare prezenta urme clare de uzura indelungata si la tine?
Nope. Doar urme de cafea
RE: Rasnita PL043MMI - sms - 29-05-2014
eu am MM, dar n-au fost nici urme de uzura, nici de cafea, totul normal. Am cumparat-o noua, prin martie-aprilie anul trecut
(29-05-2014, 21:15)vladdooo Wrote: Nope. Doar urme de cafea
si cutia? doar carton din acela maro?
RE: Rasnita PL043MMI - vladdooo - 30-05-2014
Cutia originala cu brand-ul pe ea
RE: Rasnita PL043MMI - florin2528 - 30-05-2014
(30-05-2014, 07:24)vladdooo Wrote: Cutia originala cu brand-ul pe ea
daca nu e cu deranj se poate o poza?
mi s-a parut si mie putin ciudat ca un produs de 150-200 de euro sa il livrezi intr-o cutie ordinara de carton fara nici o poza, nici o descriere, nimic pe ea.
Florin.
Eu am rasnita din semnatura. Nu stiu daca te ajuta
(30-05-2014, 09:33)vladdooo Wrote: Eu am rasnita din semnatura. Nu stiu daca te ajuta
nu ma ajuta, scuze am incurcat oalele. Am crezut ca esti cu lelit.
Cele bune
RE: Rasnita PL043MMI - ovisod - 30-05-2014
@florin2528: Ce data de fabricatie are rasnita? Se poate vedea sub ea: http://www.espressoman.ro/forum/attachment.php?aid=1401
Am avut si eu pana de curand PL043MMI si cutia era la fel ca cea din poza ta. Avea in ea bucati de polistiren (imbracat in plastic de culoare gri) decupate exact dupa formele rasnitei si ale hopper-ului.
Nici rasnita mea nu a avut semne de uzura.
(30-05-2014, 10:04)ovisod Wrote: @florin2528: Ce data de fabricatie are rasnita? Se poate vedea sub ea: http://www.espressoman.ro/forum/attachment.php?aid=1401
salut,
Data fabricatiei este 2014. mersi pentru tip.
Sincer sa fiu nu cred ca a mai fost folosita, doar ca nu ma asteptam la asa un produs sa fie livrat in felul asta si nici sa am zgarieturi pronuntate pe tija aceea sau puncte de rugina.
Pana la urma conteaza sa macine bine si sa ma tina cat mai mult. Esteticul conteaza mai putin.
cele bune,
Florin.
RE: Rasnita PL043MMI - Lyvyoo - 30-05-2014
Espressorul meu actual de 1300E si fostul Bezzera de 950E, au venit in acelasi tip de cutie maro. Un ambalaj colorat si vesel (gen Gaggia) reprezinta un cost in plus pe care nu toti producatorii si-l asuma. Si pana la urma conteaza ca in cosul de reciclare vei pune un carton colorat sau unul maro? :)
Despre anumite urme pe vreo piesa, desigur, se poate discuta si personal am transmis mesajul catre importator ca sa-l forwardeze fabrici din Italia.
(30-05-2014, 13:23)Lyvyoo Wrote: Espressorul meu actual de 1300E si fostul Bezzera de 950E, au venit in acelasi tip de cutie maro. Un ambalaj colorat si vesel (gen Gaggia) reprezinta un cost in plus pe care nu toti producatorii si-l asuma. Si pana la urma conteaza ca in cosul de reciclare vei pune un carton colorat sau unul maro? :)
Despre anumite urme pe vreo piesa, desigur, se poate discuta si personal am transmis mesajul catre importator ca sa-l forwardeze fabricii din Italia.
Sunt de acord. Am vrut doar sa fiu sigur ca nu mi-au facut o "romaneasca" cum se mai practica pe la noi. Nu consider ca este cazul.
Avand in vedere ca nu afecteaza functionalitatea produsului, nici cei de la fabrica probabil nu au pus accent pe aceste detalii.
Florin.
RE: Rasnita PL043MMI - vica - 30-05-2014
florin, tija aia nu are urme de uzura, in sensul uzurii pe care l-ar produce folosirea rasnitei. De fapt nici n-are cum sa se uzeze pe acolo pe unde e zgariata la tine. Imagineaza-ti ca in procesul de fabricatie se taie bucati din dintr-o tija mai lunga si ce pare sa ai tu acolo e un rezultat nesatisfacator al QC-ul din fabrica. Probabil ca tija ta e facuta din capatul de care s-a tinut (manual, automat nu stiu) ca sa se poata taia celelate si cu ocazia asta s-a zgariat.
E o chestie minora si tine doar de aspect. Nu mi-as bate capul cu asa ceva pentru ca nu te va afecta in viitor. Sunt la moda acum obiectele ruginite :)
Si a mea a venit cu cafea in ea si in punga si identic ambalata.
Re: Rasnita PL043MMI - nickso - 30-05-2014
Eu sunt curios unde se rupe lantul increderii daca e nevoie ca importatorul sa le verifice... Nu-i mai suna nimanui ciudata treaba asta...?
In Italia sunt verificate, la fabrica, nu in Romania...
RE: Rasnita PL043MMI - nickso - 30-05-2014
Ok... Eu asa am inteles si mi se parea chiar ciudat...:)
RE: Rasnita PL043MMI - sevi - 29-10-2014
Buna tuturor.
Pentru posesori de MMI sau cunoscatori, rasnita vine tot cu bolul pentru boabe acela enorm sau este mai mic ?
RE: Rasnita PL043MMI - CatalinNegrila - 29-10-2014
Salut.
Râșnița vine cu bolul mic.
RE: Rasnita PL043MMI - Lyvyoo - 29-10-2014
Si PL43MM vine cu bol mic gratuit de ceva timp (nu se mai fabrica in prezent dar mai exista stoc in fabrica lor, din ce stiu), asta dupa ce i-am facut capul mare importatorului ca nu avem ce sa facem cu bolul acela mare. Un site nemtesc adaugasera un cos mic din proprie initiativa, in locul celui mare. Dar acum pe PL43MMI / PL44MMT nu mai sunt probleme de gen.
RE: Rasnita PL043MMI - tacrita0 - 26-11-2014
(05-05-2014, 09:15)orhapetru Wrote: Cafea intra pe langa "ciocul" metalic, l-am desfacut din surub si are dedesubt 2 fante dreptunghiulare pe unde intra spre motor,  am pus ceva banda de hartie  si am pansat-o toata :). Motorul nu are elice pentru vetilatia lui dar nu cred ca ii trebuie avand in vedere ca functioneaza sub 1 min, deci cafeaua intra la motor de pe traseul ei din rasnita spre evacuare.
@ orhapetru - ai mai desfacut-o?
RE: Rasnita PL043MMI - nero - 04-12-2014
Salut, de ieri incerc sa devin si eu un espressoman. Sunt afon total. Am comandat la importator cu formularul de pe forum un Lelit PL41TEM ( si a ajuns un Gaggia Clasic :), dar va fi inlocuit azi) si PL43MMI.  Am si eu doua intrebari. La PL43MMI bolul de cat este? Pe aici vad ca spuneti ca l-au micsorat dar in manualul care l-am primit o data cu rasnita spune ca este de 400 grame iar pe site-ul Lelit ca este de 250. A doua intrebare este, ce pot face cu gradatiile de pe bol, sunt de la 1 la 7 si ocupa cam 1/4 din circumferinta, cum fixez bolul ca sa ma pot folosi de aceste gradatii?
RE: Rasnita PL043MMI - vica - 04-12-2014
La PL43MMI bolul este mic, adica scurt. Poate ca nevazandu-l pe cel mare de la modelul vechi nu ai cu ce sa faci comparatia. Cred ca gasesti poze cu ambele modele pe forum.
Gradatii pe bolul de la rasnita ? Interesant. Eu n-am asa ceva. Oricum ma indoiesc ca sunt de un real folos pentru ca tu va trebui sa rasnesti atat cat folosesti cantarind. 14-18 gr pentru o dubla adica.
