Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - Printable Version
+--- Thread: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon (/Thread-Pompa-rotativa-cu-alimentare-de-la-bidon)
Pages: 1 2
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - mr. beanTec - 02-12-2015
Salutari,
nu vreau sa ma amestec in discutiile voastre despre preinfusion etc. pp. doar sa ma refer la titlul Temei: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon!
Daca espressorul are un ventil de alimentare sens unic, treaba cu alimentare din bidon functioneaza. Daca acel ventil nu exista, cu timpul se va strica pompa (egal ca rotativa sau vibra.) Prin presiunea cazanului apa da prin pompa inapoi. Asta se simte cand pompa si furtunul de alimentare se incalzesc.
Salutari,
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - nicusors - 02-12-2015
Si acum vine intrebarea fireasca: cei care aveti Brewtus cu pompa rotativa ne puteti spune daca aparatul vine cu aceea supapa de sens?
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - VladP - 02-12-2015
(02-12-2015, 12:59)nicusors Wrote: Si acum vine intrebarea fireasca: cei care aveti Brewtus cu pompa rotativa ne puteti spune daca aparatul vine cu aceea supapa de sens?
In clasa asta cred ca supapa de sens este standard. Ori e inclusa in OPV, ori separat (piesa no.6 de mai jos)
[Image: 14637089so.jpg]
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - radudani - 02-12-2015
(02-12-2015, 15:21)VladP Wrote: In clasa asta cred ca supapa de sens este standard. Ori e inclusa in OPV, ori separat ...
+1
e suficient sa intelegem cum functioneaza o masina espresso!
fara supapa de sens (check valve) dupa pompa (OPV), sau in pompa, orice masina HX cu grup E61 pierde ceva apa din HX, ceea ce inseamna ca termosifonul nu mai functioneaza, nu se mai incalzeste grupul etc.
in plus, la inceperea extractiei pompa impinge apa rece prin HX in grup si se da peste cap toata 'stabilitatea termica'!
cum si un dual boiler are de obicei un HX de preincalzire in boilerul de abur...
cat priveste dimmer-ul obisnuit, de 400-800W, 18-50 lei pe la mag. de electrice:
e bazat pe un triac, dispozitiv ce 'taie' mai mult sau mai putin, din alternantele sinusoidei de tensiune;
toate alternantele sunt taiate la fel de triac, au aceeasi latime, care este variabila functie de tensiunea de control aplicata (buton potentiometru);
pentru un bec, asta inseamna o valoare medie mai scazuta a tensiunii, deci un reglaj in tensiune;
pentru o pompa vibratoare, ar fi potrivit un reglaj in frecventa (cicluri mai putine in unitatea de timp, debit/presiune modificate);
oricum, pompa vibratoare functioneaza cu impulsuri (semialternantele CA) asa ca, daca aceste impulsuri devin mai inguste vor apare cicluri incomplete, cu efect in modificarea debitului si presiunii;
in practica, montajul da rezultate acceptabile si nu cred ca e relevanta uzura probabil mai mare a pompei...
un controller PWM reconstituie o tensiune alternativa prin modificarea ciclica a latimii impulsurilor, in general, prin modularea in latime a impulsurilor; e posibil sa se comande si frecvente diferite si valori de tensiuni alternative sau continue, modulate pe un tren de impulsuri de frecventa mult mai mare;
doar trebuie ales un controller potrivit scopului: de ex. Arduino sau ceva coreean, Flowell kc04;
Eu ma refeream la pompa rotativa :) ; ar putea fi afectata?
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - mr. beanTec - 03-12-2015
@radudani: perfect explicat!
RE: Pompa rotativa cu alimentare de la bidon - bogy - 21-02-2016
Citind azi documentatia Brewtus-ului am vazut ca producatorul indica in Fisa tehnica de instalare ca presiunea minima de alimentare cu apa sa fie 1,5 bar. Probabil pentru a nu pierde acea preinfuzie.
