Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump (/Thread-%C3%8Enlocuire-pomp%C4%83-vibratoare-cu-gear-pump) Pages:
1
2
RE: Espressorul WPM Primus - CosminN - 30-03-2026 (30-03-2026, 13:17)renatoa Wrote: M-am mai documentat, si problema la gear pumps nu sunt depunerile, ci abraziunea... Contactul dintilor se rezuma la o linie. Nu avem suprafete in contact, avem linii in contact. Depinde si cati dinti sunt in contact, cu cat mai multi cu atat mai bine, din punctul de vedere al uzurii. RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 30-03-2026 (30-03-2026, 13:31)alex_b Wrote: la cum arata in video cred ca daca s-ar folosi ulei ar avea viata mai lunga, sigur cafea cu ulei este inca ceva de neconceputUite aici un video în care îți explică cu voce tare fenomenul prezentat în videoul postat de @renatoa https://youtube.com/shorts/8eJ9aE0IzAE?is=zxe_qVmgeE6J9RSi RE: Espressorul WPM Primus - renatoa - 30-03-2026 (30-03-2026, 20:06)CosminN Wrote: Depinde si cati dinti sunt in contact, cu cat mai multi cu atat mai bine, din punctul de vedere al uzurii. Prin definitie nu pot fi decat doi dinti in contact, altfel n-ar mai fi plasati pe un cerc. Cavitatia presupune bule cu vapori, nu e cazul la apa rece din pompa. In video e posibil sa fie o pompa de ulei fierbinte, la un motor. RE: Espressorul WPM Primus - cyrusct82 - 30-03-2026 Pai de aia i-am pus, să înțeleagă ce a văzut. Bine mai trebuie sa caute și el un pic ce e ăla fenomen de cavitație. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - alex_b - 30-03-2026 (30-03-2026, 16:39)cyrusct82 Wrote: Aștept să vina WPM PRIMUS Ti-ai comandat ? RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - cyrusct82 - 30-03-2026 (28-03-2026, 14:31)cyrusct82 Wrote: Întreb deoarece ieri am făcut și eu comanda și aș vrea să știu la ce să mă aștept. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - alin1970 - 01-04-2026 (16-03-2026, 20:49)cyrusct82 Wrote: 3. Electronica A folosit cineva acest tip de generator de frecventa ? Oare din potentiometru se poate modifica frecventa sau se alege o frecventa de lucru fixa si apoi din potentiometru se regleaza durata unui impuls ? Intreb deoarece daca se poate regla frecventa in intervalul 50 Hz - 0 Hz ar putea fi util pentru a comanda PSM o pompa vibratoare daca se iesirea se face pe un SSD. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - renatoa - 01-04-2026 Quote:PWM output frequency and duty cycle can be set separately; Doar ca nu poti comanda PSM cu un generator PWM... Nici macar PAC nu e posibil daca nu ai o sincronizare zero cross. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - alin1970 - 01-04-2026 Posibil sa gresesc, dar primul pas ar fi sa gasesc un generator de impulsuri reglabil in plaja de frecventa 50 Hz - 10 Hz pentru a putea reduce debitul pompei. Acest generator doar va furniza impulsurile de deschidere pentru tiristor.Trecerea prin zero este necesara tiristorului pentru blocare si este asigurata de frecventa retelei. Cred ca daca eu reusesc sa aplic impulsuri pe poarta la o frecventa de 25 Hz de ex. primul impuls va deschide tiristorul, prima trecerea prin zero a tensiunii retelei va bloca tiristorul, iar la urmatorul impuls voi gasi un tiristor oprit de prima trecere prin zero a tensiunii retele si se va deschidei. Astfel prin pompa voi avea pulsuri de 25 HZ deci 1/2 debit. Dar poate stie cineva mai priceput decat mine si alte scheme de comanda ce pot fi aplicate. Eu am fost doar curios de ce poate face acest generator. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - cyrusct82 - 03-04-2026 Un ECM modificat https://youtube.com/shorts/3681ntNQdi0?is=i-8OhaLkMfCiHU6W RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - renatoa - 18-06-2026 Ala de a gandit sa combine apa + presiune intr-o pompa... ala a fost un om ne... beep... inspirat... total neinspirat Ajunge sa vezi un clip ca asta ca sa iti treaca de gear pump De cand s-a inventat gear pump a fost folosita in special pentru chestii uleioase si vascoase, o lista gasiti mai jos: https://en.wikipedia.org/wiki/Gear_pump#Applications Nu apare apa in lista aia, nici macar in vreo combinatie. RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - cyrusct82 - 18-06-2026 Și Fluid o Tech atunci de ce au variante gear specializate pentru apă? (Cele care sunt cu silicon) Mai exista și în domeniul medical și nu pentru fluide vâscoase RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - renatoa - 18-06-2026 Alea medicale au roti de plastic, nu fac presiune, si au debite infime. S-au gandit deja niste "cercetatori britanici" la ce ar fi bune in cafeologie...
RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - cyrusct82 - 18-06-2026 Pai și la astea folosite in cafeologie cine spune că folosesc roti metalice? Eu din ce am studiat folosesc un material numit PEEK (Polyether ether ketone) https://www.fluidotech.it/site/assets/files/1319/pump-motor_unit_series_fg200_300_datasheet.pdf
RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - renatoa - 18-06-2026 Material folosit si la tigai... care a scos la pensie teflonul... in cazul asta incepe sa sune mai bine... https://peekcoating.globalcord.co.jp/en/ RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - cyrusct82 - 18-06-2026 Uite și pe cea din WPM PRIMUS (21-05-2026, 22:07)cyrusct82 Wrote: Asta cică ar fi pompa
RE: Înlocuire pompă vibratoare cu gear pump - renatoa - 13-10-2026 Ce sa o mai inlocuiesti, o ai la un pret rezonabil incorporata intr-un concept de neimaginat pana de curand... ...fara boiler, fara apa statuta... termobloc care incalzeste instant fix doar cantitatea ce extragi. Iar operarea, prin controlul direct al presiunii... este de-a dreptul hipnotica... https://www.itopcafe.com/products/professional-gear-pump-espresso-machine-9-15bar-adjustable-pressure-portable-outdoor-compact-aluminum-coffee-maker |
