PID - Achizitie, montare, piese... - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: PID - Achizitie, montare, piese... (/Thread-PID-Achizitie-montare-piese) |
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - mirceat - 25-11-2016 cred ca mai mult te-ar ajuta csabitec cu sfaturi si controlerul pe care il vinde pe forum http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Vand-controler-artizanal-Arduino-pt-diferite-proiecte RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 25-11-2016 In timpul unui shot de 60ml tu tragi aproximativ 120ml din rezervor (in functie de caracteristicile constructive ale aparatului si de cata cafea ai in sita). Un termostat uzual are deadband de cat? 15 grade? Mai pune la socoteala si inertia termica si ajungi la aproximativ 25 grade deadband, nu? Aparatul a fost conceput sa faca o cafea in forma lui originala...deci in nici un caz nu ajungi sa extragi la 70 grade deoarece este mic boilerul! Plecand de la aceasta ipoteza, un pid care reduce deadband-ul la 1-2 grade nu are cum sa nu aduca o imbunatatire, indiferent de caracteristicile espressorului. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 25-11-2016 Offf... nu am sugerat ca nu ar putea aduce, doar am atras atentia ca degeaba ai creier (PID) daca nu ai muschi (rezistenta)... Am mai scris in alt topic ca 60ml de apa necesita 250W ca sa creasca temperatura cu un grad pe secunda. Deci la un boiler de 600ml trebuie 2500W ! Nu ai puterea asta, poate PID-ul sa dea comanda cat china, daca nu are cine sa o execute. Iar ce face meserie ala pe homebarista este vrajitorie, nu PID... voi ati vazut ca in ultimele secunde da drumul la boiler pe regim de abur, deci full power... e cu totul alta poveste acolo, fum si oglinzi la greu. Se poate, cum sa nu... dar trebuie 5M, nu 3 sau 4... adica pui la factorul Mano doua maini drepte :) RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Vladone - 25-11-2016 Salut colegi! Pentru GClassic (old) am gasit un material util legat de temperatura setata la PID si temperatura de brew, vedeti in link-ul de mai jos. http://www.afonic.org/espresso/TempPerfomanceStudy-Gaggia.pdf. In final gasim si concluzia: Conclusion When making a double shot (60 ml), the brew water temperature of Gaggia Coffee deluxe can drop 10 C (18 F) at the end of the shot. However the temperature change profile is reproducible and predictable. When correctly operated, the Gaggia can produce a very reproducible shot. The brew temperature will take at least 20 minutes to stabilize after start from room temperature. The time needed between the shots should be at least 4 minutes or longer. The optimal PID setting temperature should be between 210 to 225 F (99 to 107 C) RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 25-11-2016 Triste concluzii... Dar dupa lectura lui nenea de pe home barista, care se joaca cu abur... din ciclul "ce i-as face daca ar fi al meu... " :) problema ar putea avea o rezolvare banal de simpla: puneti la lucru rezistenta de abur ! fie in paralel cu cea principala, fie in locul ei, binenteles in ambele cazuri sub controlul PID ! Daca rezistenta de abur e suficient de potenta ca sa incalzeasca apa in timp apreciabil mai mic decat cea normala, incat cele 10 grade scadere sa devina doar un grad, si sa permita extrageri repetitive succesive, asta ar putea fi solutia ! In felul acesta, si cele 20 de minute ar deveni mult mai putine ;) RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Vladone - 25-11-2016 Classicul old are pe boiler 2 rezistente de 685W la 110volti fiecare. Pentru EU si alte tari unde tensiinea este 230-240V rezistentele se leaga in serie iar p.u USA ambele se leaga in paralel. Acum cu butonul de brew sau steam cuplam ambele rezistente odata la 230V doar ca prin termostate diferite. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 28-12-2016 (25-11-2016, 12:18)nickso Wrote: In timpul unui shot de 60ml tu tragi aproximativ 120ml din rezervor (in functie de caracteristicile constructive ale aparatului si de cata cafea ai in sita). Un termostat uzual are deadband de cat? 15 grade? Mai pune la socoteala si inertia termica si ajungi la aproximativ 25 grade deadband, nu? Aparatul a fost conceput sa faca o cafea in forma lui originala...deci in nici un caz nu ajungi sa extragi la 70 grade deoarece este mic boilerul! Plecand de la aceasta ipoteza, un pid care reduce deadband-ul la 1-2 grade nu are cum sa nu aduca o imbunatatire, indiferent de caracteristicile espressorului. fii amabil si spune-mi daca pt espressorul din semnatura mea, respectiv rancilio silvia este util un pid. boilerul are 300ml si este din alama masiva, iar eu il folsesc pt. cate un dopio de 50ml de 3 ori pe zi. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 28-12-2016 Dupa parerea mea, foarte util... RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 28-12-2016 (28-12-2016, 17:10)nickso Wrote: Dupa parerea mea, foarte util... am revazut postarile tale cu mis lucy si am inteles ca din cauza proximitatii senzorului de intrarea de apa rece nu ai avut indicatii bune pe pid. ar mai fi un orificiu M6 la baza boilarului, deasupra capului de extrctie. este potrivit pt sonda pid-ului? RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 28-12-2016 Poziționarea senzorului acolo influenta doar scaderea de temperatura afisata in timpul extractiei, aspect complet irelevant pentru calitatea acesteia. In schimb, daca producatorul a pus termostatul acolo inseamna ca a facut-o pt un motiv, cel mai probabil pt ca incalzirea sa porneasca imediat ce incepe extractia...si de aceea eu montez in continuare senzorii in acelasi loc cu termostatul, indiferent de ceea ce afiseaza pid-ul in extractie. PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 28-12-2016 Si nu o ia razna PIDul, adica nu face un overshoot foarte mare? Eu daca fac mai multe cafele consecutiv pe la jumatatea extractie trebuie sa tai alimentarea rezistentei, altfel tre sa flushuiesc ca la HX. As incerca sa pun senzorul mai pe la jumatatea boilerului, poate reactioneaza mai domol. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 28-12-2016 depinde de setari, zic eu. la mine parca tine cat de cat (sta setat pe 104, scade la 101 apoi se ridica la 108 si incet scade la cei 104 setati, din memorie). RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 28-12-2016 (28-12-2016, 19:04)Zaheyu Wrote: Si nu o ia razna PIDul, adica nu face un overshoot foarte mare? Eu daca fac mai multe cafele consecutiv pe la jumatatea extractie trebuie sa tai alimentarea rezistentei, altfel tre sa flushuiesc ca la HX. Asta este situatia cand ar trebui sa te joci cu D-ul, adica factorul anticipativ, de calmare... ;) Uite o lectura relevanta: http://www.controleng.com/search/search-single-display/understanding-derivative-in-pid-control/4ea87c406e.html PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 28-12-2016 Tot ca la maki face si al meu si e deja al treilea aparat pe care ma joc cu el. Rex-ul C 100 mai are o setare special pt limitarea overshootului si merge mult mai frumos, pe boiler de classic vechi insa. Cred ca dupa sarbatori incerc un swap. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 28-12-2016 eu dupa ma apuc de curatenie generala a classicului (spalare interior boiler, 3way valve, etc) si mai vad ce mai pot face cu senzorul de temperatura pt100 si introducerea pidului in interiorul espressorului. sper sa nu uit sa fac si un photo-review. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 31-01-2017 am montat un PID Berme rex c100 pe runcilio miss lucy. termocupla K02 s-a potrivit in orificiul de sub termostatul mecanic. nu am folosit pasta. inainte de montare am constatat afisaj de 24 gr.C fata de 19 cat arata termometrul de camera, iar la imersie in apa care fierbe afisa 90 gr. Am inceput setarile dupa indicatiile lui renatoa si cu P la 32 am avut o scadere de 5gr. in 25s. la 50ml. I si D la 0, iar working period=2 sec. Acum incerc cu P-16. mai trebuie sa stiu ceva? PID-ul meu nu are self-tuning. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - cyrusct82 - 31-01-2017 Nu ai in meniu ATU? (asta e autotune). Am acelasi aparat si am autotune. Il pui de pe 0 pe 1 si face autotuning RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 31-01-2017 mm, nu stiu ce boiler are miss Lucy, dar daca e cam ca la miss Silvia, parerea mea, e ca nu pre ai nevoie de PID in sensul PID-ului, ci doar de stabilitatea temperaturii de pornire, apoi sa nu faca nimic, deoarece in mod standard Silvia (si poate si Lucy) are o stabilitate de remarcat pentru un dublu shot! [Image: Silvia2shots.jpg] si de ex, Gaggia Classic, careia intradevar ii tre regim PID: [Image: StandardClassic2shots.jpg] RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 31-01-2017 am meniu atu dar nu pot sa-l misc de pe 0. Lucy are acelas boiler ca Silvia RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 31-01-2017 daca e acelasi boiler, atunci trage un ochi la graficele de mai sus si fa concluzii :) RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 31-01-2017 (31-01-2017, 19:56)lisimah Wrote: am meniu atu dar nu pot sa-l misc de pe 0. doar pentru stabilitatea temperaturii de pornire. PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 31-01-2017 Mai citeste manualul. Am si eu un Berme c100 si are auto si a facut setarile bine din prima. Nu mi se pare OK working period 2s. Cred ca dureaza cel putin 10 sec de cand porneste rezistenta pana cand se integistreaza ceva la senzor. Perioada mica merge la boiler de classic vechi. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 31-01-2017 (31-01-2017, 20:27)Zaheyu Wrote: Mai citeste manualul. Am si eu un Berme c100 si are auto si a facut setarile bine din prima. Nu mi se pare OK working period 2s. Cred ca dureaza cel putin 10 sec de cand porneste rezistenta pana cand se integistreaza ceva la senzor. Perioada mica merge la boiler de classic vechi. incerc cu 10, iar cu tunigul, nu se misca de pe 0. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 31-01-2017 Eu nu am reusit sa schimb valoarea atu pe acest tip de pid...si drept urmare nu am mai cumparat. Prefer originalul de la rck, cel cu releu, pe care il modific pentru ssr. Revenind la topic, pid-ul tau este decalibrat iar calibrarea este dificila rau...am reusit si eu sa decalibrez unul si am stat jumatate de zi langa aragaz sa-l aduc unde trebuie. Ciclul zic sa-l lasi la 1s...sunt alti parametri care se ocupa de timpul de raspuns al sistemului. Oricum, la Lucy, daca tin minte corect, are termostatul langa intrarea apei reci...5 grade e foarte putin. Eu aveam undeva la 18 grade parca, dar foloseam un senzor rezistiv. Oricum o valoare irelevanta pentru masurarea pe boiler. So...incearca sa calibrezi pid-ul si, daca vrei, poti intreba pe cineva, care are silvia si pid c100, ce valori are. Manual pentru acest firmware nu gasesti, chiar si cel ce vine cu aparatul, in chineza, fiind pt firmware-ul original. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - lisimah - 31-01-2017 (31-01-2017, 21:06)nickso Wrote: Eu nu am reusit sa schimb valoarea atu pe acest tip de pid...si drept urmare nu am mai cumparat. Prefer originalul de la rck, cel cu releu, pe care il modific pentru ssr. Revenind la topic, pid-ul tau este decalibrat iar calibrarea este dificila rau...am reusit si eu sa decalibrez unul si am stat jumatate de zi langa aragaz sa-l aduc unde trebuie. Ciclul zic sa-l lasi la 1s...sunt alti parametri care se ocupa de timpul de raspuns al sistemului. Oricum, la Lucy, daca tin minte corect, are termostatul langa intrarea apei reci...5 grade e foarte putin. Eu aveam undeva la 18 grade parca, dar foloseam un senzor rezistiv. Oricum o valoare irelevanta pentru masurarea pe boiler. bine de stiut. eu incerc sa-mi setez temperatura in functie de un termometru atasat pe boiler si in vechiul regim de functionare la care am retinut valorile indicate si sa fac o corelare cu ce se intapla acum. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 31-01-2017 Se tine apăsat pe butonul Set 5 sec. Apoi la a doua apăsare scurta apare ATU. De la săgeata sus schimbi 0 cu 1. Ții apăsat iar 5 sec pe Set si începe . RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 31-01-2017 Si nu se schimba din 0 in 1, oricat ai apasa... am avut si eu unul din asta, l-am setat manual pana la urma. Sau luate PID-urile de la unul care merge autotune pe un boiler similar. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 01-02-2017 M-am uitat acum si am vazut ca exista un parametrul LCK - set data lock. La mine are valoarea 1000, desi in manual la REX spune ca trebuie sa fie 0100 pentru a puteam umbla la orice. RE: PID - Achizitie, montare, piese... - cyrusct82 - 01-02-2017 La mine tot 1000 este lck, iar toate functiile lui sunt deblocate RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 01-02-2017 Mai lasati-l in pace de autotune, pentru un boiler e chiar simplu de setat manual, daca nu ati citit cum se face, mai postez inca odata aici: - puneti pe zero toate P, I, D, adica sa mearga in regim on-off - setati temperatura dorita, sa zicem 92 grade si urmariti evolutia - ajunsi la 92 grade va taia incalzirea dar temperatura va continua sa urce, notati-va overshoot-ul, sa zicem ca se duce la 96 grade - in paralel, din momentul cand a ajuns la 92 grade si a taiat incalzirea, porniti un cronometru - va incepe sa se raceasca, cronometrati cat dureaza pana ajunge inapoi la 92 grade si da drumul iar la incalzire. sa zicem ca acest ciclu a durat 100 secunde Acum, setati P-ul la 5, adica (96-92)+1, si I-ul la 50, adica jumatate din valoarea ciclului de overshot + racire. Optional, doar ca sa fie acolo, influenta va fi minimala, setati D-ul la aproximativ I/5, adica 10 Salvati setarile, raciti, goliti de apa, puneti alta rece si dati o proba, ar trebui sa mearga ceas, in limita a un grad. That's all folks... beep, beep :) |
