PID - Achizitie, montare, piese... - Printable Version
+--- Thread: PID - Achizitie, montare, piese... (/Thread-PID-Achizitie-montare-piese)
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 23-10-2016
Se dubleaza firul de masa, pentru compensare cadere de tensiune pe cabluri lungi, la 1m nu se pune
[Image: pt100_principle2_EN.svg.png]
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Vladone - 23-10-2016
Multumesc Renatoa, e clar acum :)
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - geosm - 05-11-2016
Salutare!
Am reusit montarea PID-ului, cu ajutorul lui nickso, pt. care ii multumesc si aici pt. ajutorul dat, fara de care nu as fi reusit.
Doar ca am ajuns la impas. Rog pe aceasta cale pe cei ce m-ar putea ajuta sa-l setez, ca nu nu ma pricep deloc si pare blocat. Am inteles ca trebuie pus ATU pe 1, dar nu pot modifica valorile, doar la acest parametru !
Am pus un filmulet, sa va dati cu parerea ce ar putea fi.
Azi nu a baut espresso fosta logodnica . Sunt in mare pericol, va rog sa ma ajutati ! [Image: angry.gif]
Pe naiba!
Nu pot pune filmuletul !
Un sfat (in plus......)
Mersi !!!!!
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 05-11-2016
E vorba de un tip de pid c100 de la berme, care are alt firmware decat rex-urile normale. Pentru classicurile 2015 setarile din fabrica functioneaza super ok, dar pe boilerul de aluminiu, cu rezistente pe exterior, nu mai sunt bune. Daca poate cineva cu rex 100 montat pe un classic vechi sa citeasca valorile p, i si d si geosm sa incerce sa le seteze pe fiecare in parte, cred ca s-ar rezolva problema.
Ps: orice ar fi, pe acest tip de pid sa NU tineti apasat niciodata pe butonul de set si pe sageata jos, in acelasi timp, deoarece se decalibreaza imediat iar recalibrarea e foarte dificila.
PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 06-11-2016
Pornesc eu diseara gaggia si postez valorile. La mine merge "ceas" acest PID.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - geosm - 06-11-2016
Incercam sa atasez un scan al PDF-ului cu specifictii, imi da eroarea 500.
Nu pot atasa nici prinscreen cu eroarea. Nu stiu ce o mai fi si astea. Probabil invidia pt. cafeaua obtinuta [Image: angel.gif], si de aceea nu mai pot avansa.
Pun valorile actuale, poate o desluseste careva.
Mersi !
SV  092
AL1 050
SOH 999
ATU 000
P     020
I      129
D     020
Ar    000
T       40
SC   000
LCK 000 ! in manual zice 0000
OH  002
pdf cu instructiunile, specificatiile si valorile afisate :
http://i.imgur.com/HGOZJwv.png
Pt. a pune clipul video, inca mai caut.
P-35, I-125, D-31, Ar-8, r-3. Al1-120. Vad al1 050.
Eu am LCK 1000 si pot sa modific orice.
(06-11-2016, 22:15)Zaheyu Wrote: P-35, I-125, D-31, Ar-8, r-3. Al1-120. Vad al1 050.
Mersi, dar am mai citit cate ceva, si se pare ca e o problema.
1-Nu pot seta auto tune (nu reactioneaza)
2-Am doar 3 digit aprinse, desi sunt 4
3-Nu pot intra in setari hidden (set + < ), nu reactioneaza.
La tine cum e, poti verifica te rog ?
(C100FK02-V*AN DN)
LE:
am setat ca la tine, dupa ce sta la SV 95, urca (de la 95, ajunge la 98). Nu ar trebui sa stea fix ?
Am vazut ca multi au pb. asta cu autotune, dar n-am gasit rezolvarea.
Mersi again !
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 06-11-2016
Modifica T de la valoarea 40 la 1 (de fapt este r, dar e greu de citit)...ar trebui sa rezolve problema.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - geosm - 07-11-2016
(06-11-2016, 23:04)nickso Wrote: Modifica T de la valoarea 40 la 1 (de fapt este r, dar e greu de citit)...ar trebui sa rezolve problema.
Am modificat-o.
Acum, dupa ce ajunge la cat e setata temperatura, 95gr.C, urca vreo 3-4 grade apoi se stabilizeaza la 94gr.C.
Nici nu stiu cum ar fi normal. Si ma deranjeaza cele 3 cifre doar in loc de 4. Pe Yt am vazut acest model, dar ard toate 4.
Poate din acelasi motiv pt. care nu pot seta auto tune.
Mersi !
Mai astept pareri.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - nickso - 07-11-2016
Ok. Mai scade P la 15 si vezi cum se comporta. Dar nu e rau nici cum e acum. Din pacate este un firmware pentru care nu exista un manual. Eu astept niste pid-uri la fel si o sa incerc sa il constrang pe vanzator sa imi dea un manual. Exista o valoare a lui lck pentru care atu se va debloca, doar ca nu stiu care. Daca am timp sa ma mai joc cu ele poate o gasesc...
(07-11-2016, 13:26)nickso Wrote: Ok. Mai scade P la 15 si vezi cum se comporta. Dar nu e rau nici cum e acum. Din pacate este un firmware pentru care nu exista un manual. Eu astept niste pid-uri la fel si o sa incerc sa il constrang pe vanzator sa imi dea un manual. Exista o valoare a lui lck pentru care atu se va debloca, doar ca nu stiu care. Daca am timp sa ma mai joc cu ele poate o gasesc...
Iti multumesc inca o data pt. spijin, promptitudine si interesul de ajuta un coleg .
O sa incerc si ce ai zis, vedem.
Ma anunti cand reusesti ceva, ok ?
Sal'tare !
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - renatoa - 07-11-2016
(07-11-2016, 13:17)geosm Wrote: ...
Daca are termocupla K nu mai afiseaza zecimalele, asta se intampla la multe controlere entry level.
De fapt ele gandesc bine, considera ca nu are rost, precizia termocuplei K fiind in jurul a 1 grad.
Plus zgomotul captat de fire, 1 grad la nivelul jonctiunii inseamna 40 microvolti variatie, deci 4 microvolti zecimea de grad, este infim, ce capteaza cablul de legatura din atmosfera ti-ar face zecimala sa danseze permanent.
Am postat aici cate ceva care iti poate fi util despre PID:
http://www.espressoman.ro/forum/Thread-Ce-inseamna-P-I-D?pid=37198#pid37198
Dumneata ai fi in situatia ideala, imaginea din mijloc, daca overshot-ul ar fi doar de 1-2 grade, dar la 3-4 grade cred ca esti in situatia din stanga jos, adica I prea mic, poti incerca sa lasi P-ul asa si sa dublezi I-ul.
Multumesc colegilor pt. raspunsurile profesioniste .
Acum incep sa inteleg ce si cum e cu acest PID, si setarile necesare mai ales.
Cand ajung acasa incep sa ma joc cu el, sa vad ce obtin. Si o sa mai caut, poate pot activa si eu auto tunig, cred ca nu degeaba exista (sau ar trebui [Image: wink.gif] ).
Extractii cremoase !
Nu te stresa prea rau, am avut si eu exemplar de C-100 care ii lipsea AT.
Deschis actiune la Paypal, vanzator bun de plata, C-100 moka :D
Si sigur lipsea ?
Vad ca nickso zice ca ar fi o valoare la care se deblocheaza. Ai facut toate variantele de combinatii, sau cum de a acceptat vanzatorul returul ? A fost constient ca e defect/nu are opriunea respectiva PID-ul, de ai reusit ?
Preupun ca pt. a deschide procedura, trebuia sa fie clar ca aceea functie e lipsa.
Asta e al meu:
http://www.ebay.de/itm/131720388818
Cica ar avea functia.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Zaheyu - 07-11-2016
Creste "Ar" daca e disponibil. Limiteaza overshootul.
http://cloud.tapatalk.com/s/5820b854dbc9b/rex-c100.pdf
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 07-11-2016
scrie vanzatorului ca nu are self-adjustment si daca e asa, cere'i banii inapoi.
doar ai achitat pt produs cu astfel de functionalitate.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - cyrusct82 - 07-11-2016
(07-11-2016, 20:06)geosm Wrote: Si sigur lipsea ?
Asta e al meu:
La mine LCK e pe 1000 pentru a debloca toate functiile.
Da, un set similar cu ce am luat eu atunci.
Meniul nu corespundea cu cel din foaia care a venit in cutie, si asta a fost un argument forte.
Cand eram in AT, digitul pur si simplu nu se schimba din 0 in 1.
Meniul de blocare, nici ala nu corespundea... de fapt cu ocazia aia am adunat documentatii de 5 versiuni diferite de softuri de C-100 ! :)
Chinezul care raspundea la emailuri nici nu stia ce vinde, are un shop ebay care in clipa asta are 23.459 de repere... doar nu crezi ca e capabil sa ofere suport calificat la macar 1/100 din ce are in depozite... :s Huh
De ce zic asta... unul din ultimele lui emailuri suna asa:
"We are checking with our supplier, will update you soon."
... deci am mai stat putin dupa opinia furnizorului...
Dupa care, la pisalogeala mea...
"How about we refund GBP 7.00 to you and you ask someone professional to check the item?"
...si in final...
"We are arranging to refund to you,please check your account within 48 hours.I’m sorry for any inconvenience."
Evident, partea cea mai importanta, la urma... :D
"Could you please help us leave positive feedback and a 5 star rating after you get the refund?
It is very important for us,we will be appreciated for your kindness..."
E clar ca nu dadea cele 7 lire de la el din buzunar, dar calificativele probabil era supervizate de undeva, si posibil sa il arda mai mult decat o suma care se topea in miile de vanzari.
Asta e pagina de calificative, poti vedea ca are negative cu gramada... dar si vanzari...
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=herofengstore2009&ftab=AllFeedback
La mine nu poate fi pe 1000, am doar 3 digit functionale.
Fizic sunt tot 4, fonctioneaza 3.
Am 000 eu. Daca am pus 001, intra direct in meniul SL1...SL4.
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - Fane - 07-11-2016
coletul ti-a sosit din UK? ca am patit sa comand ceva care la item location avea trecut germany si mi-a sosit de fapt din china, la oficiul postal cu vama, care-i deschis 2 zile pe saptamana cate 3 ore pe zi...
(07-11-2016, 20:48)geosm Wrote: La mine nu poate fi pe 1000, am doar 3 digit functionale.
Dar se aprinde vreo data acel digit? Poate e defect.
Oricum nu stiu cat te va ajuta autotuningul. Pe mine nu prea ma ajutat. Am luat fiecare setare în parte până am ajuns la un echilibru.
O sa verific, cred ca mai am ambalajul. Dar era ceva indescifrabil, sa vad daca mai era ceva.
Din China nu cred, a veni repede. Comandat 19.10.16 sosit joi 03.10.16, cu greva cu tot.
Chiar verificam asta !
Nu, nu se aprinde niciodata.
Incet, incet, ma resemnez. Nu am ce face.
Si cu cat entuziasm m-am apucat de mesterit..........
Inca o similitudine cu ce am avut eu... :)
Exact, 4 digiti fizici, ca l-am desfacut, doar 3 luminau, ar fi mers si al 4-lea, este operational, dar nu il comanda procesorul in nici un meniu.
Cam are dreptate cyrusct82, tot ad labam iesi la capat, nu stiu daca mai bine, dar ceva multumitor iese :)
(07-11-2016, 21:28)geosm Wrote: ...
Poate comandat 19.09 ;)
Doua saptamani poate sa fie din din China, mi s-a intamplat, rar dar nu un miracol.
Important este unde a venit, la vama sau la posta de cartier ?
Lasa resemnarea, este util chiar si on-off, fara nici un PID ! Tot iti tine temperatura intr-o plaja de 2-3 grade, fata de 20 cat aveai cu bimetal.
Scuze !
Sosit 03.11.16, ridicat 04.11.16-vineri.
La Posta a venit, fara vama.
Cum fara PID ? Nu ala face temperatura stabila ? Am reusit sa o mentin la 95, in extractie, 60ml, a scazut/variat 1 grad!
E ok, nu ?
Daca pui P-ul zero se cheama ca nu mai face control proportional si predictiv, ci la fel cum era cu termostat, pornit/oprit, doar ca plaja de cuplare-decuplare a incalzirii e mult mai mica.
Tot o stabilizare, mai grosiera, dar mult mai pe subiect decat bimetalul.
Daca ti-a scazut doar un grad e bine, te agiti cam mult pentru overshoot-ul ala initial :)
hmm, ai si preîncălzire de pierzi doar un grad la 60ml?
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - geosm - 08-11-2016
(07-11-2016, 23:58)maki Wrote: hmm, ai si preîncălzire de pierzi doar un grad la 60ml?
Nu am, doar ca a fost incalzit bine inainte.
Dar maine refac testul, pt. acuratete. De mai multe ori. [Image: biggrin.gif]
RE: PID - Achizitie, montare, piese... - maki - 08-11-2016
care nu are preîncălzire si are montat PID pe Gaggia Classic si are timp pentru teste :)
1. un video in regim PID la o extractie de 35g de cafea in ceasca (unde sa se vadă fluctuația de temperatura)
2. acelasi shot de 35g lichid in ceasca, dar cu PID im regim on/off, pentru a vedea fara funcționalitatea de PID cat scade temperatura
