Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria - Printable Version
+--- Thread: Lelit PL81T Grace si PL91T Victoria (/Thread-Lelit-PL81T-Grace-si-PL91T-Victoria)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Adonnis - 29-11-2019
Voi la cat ati setat temperatura de aburi? Vad ca e 135 din fabrica.
Pe de o parte ma gandesc: temparatura mai mare = abur de mai buna calitate. Pe de alta parte, tinand cont de boilerul mic ma gandesc ca frotarea va dura mai mult si atunci nu trebuie temperatura dusa cat mai sus.
Huh
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mustbeme - 29-11-2019
(29-11-2019, 13:26)Adonnis Wrote: Voi la cat ati setat temperatura de aburi? Vad ca e 135 din fabrica.
Huh
Eu am lasat-o asa si merge... eu mai am de lucru la extractii, dar asta-i alta poveste...[Image: d3cc92308a64fbc3e6a4688baf06e050.jpg]
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - IndreiR - 21-12-2019
A facut cineva masuratori legat de stabilitatea termica a ambelor modele? Se stie cate grade se pierd (deasupra pucului de cafea, nu ce afiseaza pid ul) in timpul unei extractii!? Multumesc.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - laurstef - 22-12-2019
Si mie mi-ar placea sa stiu.
Din pacate observ ca pe aici lumea nu se prea "joaca" cu grupurile astea noi de 57.
Sau....ma insel?
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 12-01-2020
Am facut eu ceva masuratori, nu profi oricum. Ma interesa mai mult variatia si nu valoarea absoluta motiv pt care nu am investit prea mult timp. Am mers pe principiul ca, indiferent ce pregatiri as face (cu puc, fara puc etc), pe mine ma intereseaza delta intre inceputul si sfarsitul curgerii sub dus pentru 25 sec.
Termometrul l-am verificat simplu, am introdus sonda K in apa ce fierbea si rezultatul a fost multumitor 99.5 grd.
Afisata in partea de sus este temperatura in cana iar in partea de jos este sonda introdusa in portafiltru, sub sita stock.
Nu este o citire “pentru doctorat” dar zic eu destul de pertinenta.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - aditanase - 13-01-2020
Nu sunt expert in masuratori termice, cine a mai incercat masuratori empirice (fara SCACE) poate sa ma corecteze.
O problema pe care o vad la testul tau este ca ai portafiltrul gol si curge mult mai multa apa comparabil cu atunci cand merge sub presiune. La un boiler mic e posibil sa fie un comportament extrem acesta in care pierzi aproape 10-13 grade intre inceputul si finalul extractiei...
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 13-01-2020
Eu nici atât. Voi încerca să repet măsuratoarea cu puc în sită, imediat ce fac rost de o sită ce poate fi folosită doar de teste. Pentru moment am doar sitele stock.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - laurstef - 13-01-2020
Pe mine m-ar fi interest să știu diferența orientativă în ceașcă (pierderile de grade de la măsurătoarea în boiler până sub puc) pentru a compensa cumva prin reglarea unei temperaturi mai mari in PID.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - bogdnrs - 14-01-2020
Pentru utilizatorii de Lelit PL81T am eu intrebare:
Uneori folosesc espresorul doar pentru lapte.
Este afectat in vreun fel daca il inchid imediat dupa frotarea laptelui cand temperatura indica 135 de grade, sau trebuie neaparat asteptata racirea (ajutata cu purjurea)?
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - tudorC - 19-01-2020
(14-01-2020, 10:44)bogdnrs Wrote: Pentru utilizatorii de Lelit PL81T am eu intrebare:
Am de 2 ani espressorul si nu am asteptat niciodata dupa el sa se raceasca - nu cred ca l-a afectat in vreun fel pana acum.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - alex368 - 22-01-2020
Cineva cu un PL81T mai nou, ne poate spune care este ultima versiune de software?
Al meu are 1.09 si este din 2017.
Optiunea cu shot counter este numai pe anumite modele? sau trebuie intrat in vreun meniu de service pentru a avea acces?
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 22-01-2020
1.13 ultima versiune
(22-01-2020, 13:08)mrgabone Wrote: 1.13 ultima versiune
Am avut un aparat lot productie 06.2019 pe care l-am returnat/inlocuit cu unul tot de la Amazon lot productie 06.2018. Ambele cu 1.13.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - bogdnrs - 22-01-2020
(22-01-2020, 13:06)alex368 Wrote: Cineva cu un PL81T mai nou, ne poate spune care este ultima versiune de software?
PL81T cumparat in noiembrie 2019 de la SILMAR2000, versiune software 1.13.
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mustbeme - 22-01-2020
Oare se poate face update de firmware pe la service? Eu am 1.08 si ma gandesc ca sunt ceva optimizari...
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - Lyvyoo - 22-01-2020
Mai bine inregistreaza aparatul pe platforma fabricii Lelit Care si intreaba direct acolo (deschizi un ticket). Bineinteles, revino si aici cu raspunsul.
P.S. Scoate semnatura cu marca telefonului din Tapatalk Smile
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 23-01-2020
Cum e recomandat? Să opresc 81T-ul sau doar sa-l las sa intre in stand-by zi/noapte.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - laurstef - 23-01-2020
Dacă nu te interesează de consumul de energie electrică, poți lăsa în stand-by aparatul.
Din experiența personală, îți pot spun că după vreo 2 ore (parcă) aparatul trezit din stand-by a început să reîncălzească apa de la aprox 50 și ceva de grade. Acum...nu știu până la ce tememeratură o va lăsa să se răcească.
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mustbeme - 23-01-2020
(22-01-2020, 23:52)mustbeme Wrote: Oare se poate face update de firmware pe la service? Eu am 1.08 si ma gandesc ca sunt ceva optimizari...
Iata raspunsul: “Hello Bogdan, you can upgrade your machine only if you buy a new LCC and replace it on your PL81T. The part is 9600054 and you can purchase it from our Romanian importer, Silmar2000. Thank you!”
Merge si 1.08...
PL81T + M2M stepless
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 24-01-2020
Merge si 1.08...
:))) doar 77€ acest mic “update” gasit pe un site din HU
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - rob8402000 - 25-01-2020
Imi cam face cu ochiul un lellit pl81t cu grup de 57. Sper sa reusesc sa ma incadrez cu bugetul de iepuras.
Mentionez ca ar fi primul meu espresor.
Am tot citit si mi au scapat niste informatii astfel ca apelez la experientele posesorilor. Vreau sa iau chitul complet esspresorul, sita ims 14-18 gr tamper si nivelator.
Acum am urmatoarele dileme:
1. Pentru a putea folosi sita ims am nevoie de portafiltru fara fund? Portafiltrul cu care se livreaza este presurizat si va trebui sa comand imediat si unul nepresurizat?
2. In sectiunea de reduceri esspresorul include fie un tamper lellit de 57,35 mm fie unul motta de 57 mm. Care tamper il recomandati pentru sita ims 14-18 gr? Sau sa cer tamper de 57,5? Am inteles ca pe sitele de acasso s ar potrivi, dar ims pe ims 14-18 nu.
3 la fel ca in cazul tamperului. Ce diametru de nivelator folositi pt sitele ims 14-18 gr, 57,35 sunt ok? Pe site acaso am inteles ca merg si cele de 57,5 mm.
Am citit cam multe in ultimul tim si cred ca s au cam facut ghiveci in capul meu sitele acaso, ims, tampere, nivelatoare.... Doar cu esspresorul sunt clar.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - alex368 - 25-01-2020
(25-01-2020, 22:07)rob8402000 Wrote: Imi cam face cu ochiul un lellit pl81t cu grup de 57. Sper sa reusesc sa ma incadrez cu bugetul de iepuras.
Salut.
1. portafiltrele sunt standard, practic ca o palnie normala(cel standard) sau o palnie cu o gaura uriasa(cel fara fund). in care pui ce sita doresti, simpla, dubla, blind, sau presurizata.
Cel fara fund te ajuta doar sa verifici daca extractiile se fac corect, si ofera o satisfactie vizuala deosebita :D.
2. Tamperul de 57,35 se potriveste in toate sitele din cate stiu.
Nivelatorul de 57,5 nu se potriveste in sita ascaso, dar in toate celelalte.
Nivelatorul de 57 se potriveste in toate sitele.
Poti merge pe tamper si nivelator de 57, pt ca poate pe viitor daca iei si sita ascaso se va potrivi. :)
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - ovis - 26-01-2020
Am si eu o intrebare pentru posesorii de PL81T.
Ce site, tamper, nivelator sunt cele mai ok?
De unde comand sita IMS, Ascaso?
Intentionez sa comand si ma bate gandul sa iau si portafitul fara fund care include sita dubla.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - rob8402000 - 26-01-2020
Quote:1. portafiltrele sunt standard, practic ca o palnie normala(cel standard) sau o palnie cu o gaura uriasa(cel fara fund). in care pui ce sita doresti, simpla, dubla, blind, sau presurizata.
Ok, deci aparatul se livreaza cu portafiltru standard, deci va trebui sa imi comand separat portafiltru fara fund.
Quote:2. Tamperul de 57,35 se potriveste in toate sitele din cate stiu.
Poti merge pe tamper si nivelator de 57, pt ca poate pe viitor daca iei si sita ascaso se va potrivi. Smile
Inteleg ca tamperul de 57.35 merge si pe sita ims (de care doresc eu sa folossc) si pe acaso (in caz ca vreau sa diversific). Teoretic cel de 57.35 ar trebui sa tampeze mai bine, fara a lasa portiuni netampate pe margine, atat timp cat sita este plina (am citit ca ele au forma conica).
iat nivelator nu cred ca exista de 57.35 (nu am gasit pe google) ci doar pe 57 care merge pe ambele.
Multumesc pentru raspunsuri.
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - laurstef - 27-01-2020
Merge si 1.08...
În concluzie, care sunt îmbunătățirile de soft aduse în urma mdoficării?
Că poate...poate merită upgrade-ul... zic!
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mustbeme - 27-01-2020
Merge si 1.08...
Nu am mai deschis inca un tichet cu detalierea diferentelor intre firmware-uri pentru ca nu am de gand sa fac acest upgrade. Daca vrei, poti sa le scrii si iti raspund destul de repede.
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - mrgabone - 01-02-2020
Daca plec 1-2 saptamani de acasa e ok sa-l las ca-n poza filtrul? [Image: c971dca466c6764c2b1c8d628bec30d2.jpg]
RE: Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - ginik84 - 12-02-2020
Salut ,am vazut un clip pe youtube din iunie 2017 in care era remarcata o problema cu LCC-ul si anume ca temperatura a fost setata la limitele inferioare si cele superioare dar afisarea temperaturii nu arata valoarea actuala si nici nu se aude incalzirea sau racirea la temperatura aleasa iar numarul care ar trebui sa indice temperatura ajustata nu clipeste ( acest lucru se intampla numai la pornirea espressorului cu temperatura ambientala ) . Din ce am vazut la commenturi pe youtube chiar si cei de la lelit au spus ca vor updata software-ul in asa fel incat noul set-point sa clipleasca in display . Cei care aveti modele mai noi de lelit PL81T aveti probleme cu LCC-ul ?
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - papuc.george - 12-02-2020
Salut, am un pl81t cumparat anul trecut in noiembrie. La prima pornire pe LCC apare temperatura curenta apoi incepe sa urce pana la cat am setat. Cat timp urca, display-ul clipeste apoi cand a ajuns la temperatura apare un OK iar apoi ramane valoare tenperaturii setate.
Daca te pot ajuta cu un test anume, cu cea mai mare placere doar sa imi zici ce anume ai dori sa observi.
Lelit schimba PID -ul - PL81T si PL91T - micrenda - 12-02-2020
De cât îmi aduc aminte, aceasta setare se poate schimba din seutuplui lcc-ul.
(12-02-2020, 12:44)papuc.george Wrote: Salut, am un pl81t cumparat anul trecut in noiembrie. La prima pornire pe LCC apare temperatura curenta apoi incepe sa urce pana la cat am setat. Cat timp urca, display-ul clipeste apoi cand a ajuns la temperatura apare un OK iar apoi ramane valoare tenperaturii setate.
salut ,initial ma gadeam sa achizitionez lelit pl41tem si phoenix m47 dar acum  ma gandesc sa achizitionez lelit pl81t si kinu m47 , e o alegere buna ? vad ca si tu ai acelasi set-up
