Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat - Printable Version +- Forumul Espressoman - In cautarea espresso-ului perfect (https://www.espressoman.ro/forum) +-- Forum: Espressoare, rasnite si accesorii (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare-rasnite-si-accesorii) +--- Forum: Espressoare (https://www.espressoman.ro/forum/Forum-Espressoare) +--- Thread: Lelit Mara X V1 / v2 - HX reinventat (/Thread-Lelit-Mara-X-V1-v2-HX-reinventat) |
Lelit Mara X - HX reinventat - Entertainer - 01-04-2023 Și eu am făcut tot așa, doar că am folosit 4 butoni pentru mobila, din lemn :). Foarte buna ideea și cu aceetia negri. Trimis de pe al meu SM-S908B folosind Tapatalk RE: Lelit Mara X - HX reinventat - lig76ct - 02-04-2023 (01-04-2023, 20:25)Entertainer Wrote: Și eu am făcut tot așa, doar că am folosit 4 butoni pentru mobila, din lemn :). La următoarele versiuni Mara X ar trebuie schimbate picioarele astea RE: Lelit Mara X - HX reinventat - ptz - 25-04-2023 Salutare, La un Mara X, prima generatie, am o problema ciudata. La ridicarea manetei cateodata porneste pompa cu o intarziere de cateva secunde, cateodata nu proneste deloc. Dupa coborarea si ridicarea din nou porneste. Este oare pe cale de stricare pompa sau e ceva problema cunoscuta si exista o solutie mai economica? Multumesc RE: Lelit Mara X - HX reinventat - neapci - 25-04-2023 Cand ridici maneta actionezi un buton (on/off). Cursa aceea de actionare se poate regla printr-un filet. Verifica sa nu fie de acolo. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - adiszep - 25-04-2023 Verifica “butonul” din spatele lever-ului. Poate acea cama de pe lever nu îl apasă suficient când îl ridici. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - dnk - 06-06-2023 Salutre! Este cineva din Timisoara care are Lelit Mara X si ar fi dispus sa aloce 20-30 de minute pt povesti despre espressor? Multumesc! :57: RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 30-06-2023 Salutare, am intampinat o problema. Am montat kitul de flow control de la coffee sensor. Totul a fost bine, functioneaza asa cum trebuie. Dar acum cand am vrut sa fac un backflush, vad ca nu pot face… pornesc espressorul cu sita blind in el, se face presiune la 9 bar, opresc maneta si acu nu se mai elibereaza apa pe jos, asa cum ar trebui, ci se face presiune in portafiltru si cand il deschid sare apa pe acolo. Care e problema? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - adiszep - 30-06-2023 (30-06-2023, 14:47)RazvaNNN Wrote: Salutare, am intampinat o problema. Am montat kitul de flow control de la coffee sensor. Totul a fost bine, functioneaza asa cum trebuie. Dar acum cand am vrut sa fac un backflush, vad ca nu pot face… pornesc espressorul cu sita blind in el, se face presiune la 9 bar, opresc maneta si acu nu se mai elibereaza apa pe jos, asa cum ar trebui, ci se face presiune in portafiltru si cand il deschid sare apa pe acolo. Care e problema? Faci asta cu padela deschisă? Ai făcut calibrare astfel in cât in poziția închis sa fie oprit debitul și cum deschizi puțin sa înceapă sa curgă apa? RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 30-06-2023 Daa ambele intrebari RE: Lelit Mara X - HX reinventat - cradun - 30-06-2023 (30-06-2023, 16:26)RazvaNNN Wrote: Daa ambele intrebari Intreaba-l direct pe Tudor, te ajuta dc isi da seama. Sigur la montarea arcului pt anularea preinfuziei, nu ai montat ceva corect si asta nu permite purjarea apei din camera de preinfuzie, dar nu imi dau seama exact ce ai facut. Lelit Mara X - HX reinventat - umarianos - 30-06-2023 Urmărește ordinea pieselor în partea de jos a grupului, dacă sunt puse corect nu are cum să nu deschidă, acolo se împinge o piesă pe alta și deschide doar în momentul în care ai levierul pe poziția coborât la maxim. ![]()
RE: Lelit Mara X - HX reinventat - RazvaNNN - 05-07-2023 Am rezolvat. Cand am facut curatarea si lubrifierea, jos montasem ultima piesa invers… Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 15-07-2023 Salut Am luat o garnitura pentru sita de duș de la barshaker. Nu reușesc nicicum sa o "îndes" la locul ei. Cea originala intră la fix, dar asta pare a fi mai mare cu 1mm în diametru și nu încape oricât am încercat. O potrivesc într-o parte și iese în cealaltă. Din cauza asta nu pot strânge nici portafiltrul ca să o așez la loc, mai precis nu reușesc sa apăs suficient ca să agațe urechile portafiltrului pe grup. A mai pățit cineva sau sunt eu ghinionist? Mersi! Sent from my SM-F916B using Tapatalk Lelit Mara X - HX reinventat - damsteric - 16-07-2023 Salutare, Am intampinat o problema cu espressorul, a inceput din senin sa nu mai faca presiunea cum trebuie. Pe langa asta, scoate si un zgomot ciudat pe care nu-l facea inainte. In mod normal, in timpul extractiei, presiunea urca pana la 4 bari ca sa faca un pic de preinfuzie si dupa se ducea rapid pana la 8 bari. Acum se chinuie, porneste greu acul, sta pe la 2 bari, urca greu de tot si bazaie foarte urat. Am incercat sa golesc boilerul si sa-l incarc din nou, crezand ca a tras aer pe undeva, dar face la fel. Am verificat toate furtunurile prin el, totul pare la locul lui (cat ma pricep eu sa verific). Inainte sa-l duc in service, am zis sa pun o intrebare pe forum, poate e vreun easy fix care imi scapa. Incerc sa pun 2 clipuri cu comportamentul lui. https://s.go.ro/2eqt19ft https://s.go.ro/namche5v Multumesc. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - lig76ct - 16-07-2023 Zgomotul ciudat pare să fie din pompă, cel mai bine ar fi să-l trimiți în service acolo îi vor face o verficare și-ți vor rezolva problema fără să mai ai bătaie de cap RE: Lelit Mara X - HX reinventat - damsteric - 16-07-2023 (16-07-2023, 14:47)lig76ct Wrote: Zgomotul ciudat pare să fie din pompă, cel mai bine ar fi să-l trimiți în service acolo îi vor face o verficare și-ți vor rezolva problema fără să mai ai bătaie de cap Asa ma gandeam si eu, daca as sti 100% ca este pompa, as incerca sa comand una si s-o schimb eu. Mi se pare complicat sa duc espressorul undeva, mai ales ca service-ul acela de pe Popa Petre nu are reviewuri tocmai bune. Merci pt raspuns. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - lig76ct - 16-07-2023 (16-07-2023, 15:10)damsteric Wrote:(16-07-2023, 14:47)lig76ct Wrote: Zgomotul ciudat pare să fie din pompă, cel mai bine ar fi să-l trimiți în service acolo îi vor face o verficare și-ți vor rezolva problema fără să mai ai bătaie de cap Așa este nu are reputație prea bună, eu l-am avut la ei reparația a fost făcută pe garanție, dar ar mai fi o soluție, vezi că cei de la Kfea.ro au service, încearcă la ei prima dată RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Lyvyoo - 17-07-2023 Nu pare pompa defecta, mai degraba e ceva pe traseu undeva care impiedica circulatia apei. In cel mai fericit caz o bucatica de calcar pe undeva sau un filtru de apa original folosit peste capacitate. Deci in prima faza spune-ne si ce apa folosesti si daca ai montat filtru original, iar daca da atunci sa fi testat espressorul si cu el scos. Cu bune, cu rele au progresat mult cei de la service-ul importatorului din momentul in care au preluat ei locatia Spectrum. Pentru rapiditate e mai ok la ei caci au istoric de reparatii pe model si ar trebui sa isi dea seama imediat. Pentru service alternativ cel mai bine ar fi la piese-espressor.ro RE: Lelit Mara X - HX reinventat - damsteric - 17-07-2023 (17-07-2023, 13:00)Lyvyoo Wrote: Nu pare pompa defecta, mai degraba e ceva pe traseu undeva care impiedica circulatia apei. In cel mai fericit caz o bucatica de calcar pe undeva sau un filtru de apa original folosit peste capacitate. Pana la urma am ajuns sa dezasamblez pompa, am curatat-o cat am putut, desi arata foarte bine, nici urma de calcar sau ceva. Dupa ce am pus-o la loc, n-a mai facut asa, se comporta ca inainte. Deci nu am o explicatie pentru ce s-a intamplat. Folosesc apa de la robinet trecuta prin filtru Brita. Nu folosesc filtrul original. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 28-11-2023 Salutare, de 1-2 luni constat ca la spumarea laptelui pe Mara X varianta1 , atunci cand termin de spumat imi baga aer excesiv la final 2-3 secunde si imi strica toata crema facuta initial . Duza de lapte e curata, deasemenea inainte de spumare dau drumul la presiune sa scot apa si ma apuc apoi de steam, insa la final am problema asta. Later edit la curatarea duzei de spumare intr o zi am dat de o garnitura verde, nu stiu care e treaba cu ea, mai are una neagra care sta in capatul filetului in duza, aia observ ca sta fixa.Totusi tot nu imi explic de ce la final imi da extra aer si mi se duce de rapa crema. Daca ati intampinat si voi problema asta cum ati rezolvat o ? 2) Cei care aveti Mara X V1, tevile de la steam si apa atunci cand le folositi sunt fierbinti? Ca la mine sunt fierbinti efectiv, e de evitat sa le ating, incerc sa inteleg dc am nevoie de o revizie la el sau sunt lucruri normale.Multumesc anticipat RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 29-11-2023 (28-11-2023, 02:40)Victorradu Wrote: 2) Cei care aveti Mara X V1, tevile de la steam si apa atunci cand le folositi sunt fierbinti? Ca la mine sunt fierbinti efectiv, e de evitat sa le ating, incerc sa inteleg dc am nevoie de o revizie la el sau sunt lucruri normale.Multumesc anticipat Salut. Nu am întâmpinat problema cu aerul, însă în mod sigur țevile de steam/apa nu sunt fierbinți la mine, și nici nu ar trebui sa fie - e un "feature" al aparatului. Sunt doar calde...gen 40 grade. E posibil garnitura aia care nu știi de unde e sa aibe legătură cu treaba asta. Și cel mai probabil e o problema și la valvele de închidere abur (ce ai descris la pct. 1). Eu l-aș duce la o revizie. Sent from my SM-F916B using Tapatalk RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 06-12-2023 Update : am fost cu Mara x la service-are si am avut o problema de calcar, dupa ce i-au facut decalcifierea nu mai am nici o problema cu flotarea (motivul ptr care frigea e ca duza avea o garnitura in interiorul duzei care a cazut, din nefericire nu exista garnitura de schimb, se cumpara o duza noua care vine cu acea garnitura by default) La recomandarea lor am luat o duza cu 4 gauri ptr flotarea laptelui, cea basic a venit cu 2 gauri. 1) In seara asta am testat cea cu 4 gauri si are o viteza prea mare pe flotare, voi cum va descurcati ? 2) Ps: Voi la ce interval faceti Backflush cu detergent (Pully) la grup ?(eu am evitat sa folosesc detergentul pully pe grup din ce am inteles aici din grup E61 maneta poate incepe sa scartaie din cauza ca detergentul ar afecta ungerea grupului) RE: Lelit Mara X - HX reinventat - vlaicu - 07-12-2023 La ceva luni bune dar fac backflush cu apa după fiecare sesiune de cafea, practic de 2x/zi. Dar când folosesc detergent desfac grupul și îl curat bine, ung cu vaselina și reasamblez. Mi se pare straniu ca nu exista garnitura, sigur găseai pe undeva dar mai contează și cât ar fi costat cu tot cu transport. În fine, mentenanța e importanta. Clar ai nevoie de apa potrivita. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 07-12-2023 @vlaicu nu i-am facut decalcifiere niciodata din martie 2021 de cand l-am achizitionat, folosesc apa Carpatica si Bucovina (2l sau la 5 l) acum nu stiu motivul ptr care a facut calcar, ori lipsa decalcifierii in tot timpul asta ori apa de mai sus nu e cea mai potrivita(stau in Ilfov iar apa de la retea nu e prea ok in cazul in care asta ar fi fost sugestia ptr apa potrivita, sunt nevoit sa iau imbuteliata).Ps: la flotarea laptelui ce duza folosesti la Bianca?Cea cu 2 gauri sau cu 4? Lelit Mara X - HX reinventat - Daaaaan - 07-12-2023 Eu fac rutina de backflush cu PullyCaf cam odată la 4 luni. Am espressorul de 2 ani imediat, nu am decalcifiat niciodata. Apa de la robinet, Cluj-Napoca. (apa e foarte FOARTE "moale" la noi, plus ca am o baterie de 4 filtre din alea ieftine din Dedeman, cel mai fin e cu cărbune activ). Pana acum nu am avut probleme. Folosesc duza cu 2 gauri cu care a venit espressorul, m-am obișnuit cu ea. Eu beau doar espresso, soția mai bea capuccino sau musafirii eventual. Într-adevăr durează mai mult, dar cui nu-i convine, sa meargă la cafenea [emoji23] Sent from my SM-F916B using Tapatalk RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 10-12-2023 Salutare , recent am achizitionat cateva puck screen uri si vad ca fac o treaba excelenta, dupa extractie grupul ramane curat. 1)In aceste conditii cei care folositi puck screenuri mai este nevoie sa faceti backflush uri cu sita oarba (simplu doar cu apa /sau cu detergent pully)?Dc da la ce interval? 2 La ce interval ar fi necesar o decalcifiere dc se foloseste apa Bucovina (2l) la 2-3 cafele pe zi?Ca producatorul recomanda o data la 3 luni si mi se pare mult prea des RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 11-12-2023 Eu nu i am facut decalcifiere niciodata si dupa 2 ani si 6 luni a inceput sa scoata aiurea presiunea ptr flotarea laptelui, producatorul sugereaza o data la 3 luni, presupun ca 1 data pe an ar fi de ajuns. Faza cu backflushul cu detergent nu stiu dc mai are sens sa o fac, in 2.6 luni nu am facut niciodata, doar cu sita oarba si apa,atat,fara pully si a trecut 2 si 6 luni fara nici o problema, bineinteles dupa fiecare cafea,las apa sa curete grupul ca ramane cafea pe grup si apoi sterg cu o laveta, recent de cand am luat puck screenuri grupul ramane intotdeauna curat, din acest motiv si aici sunt pe ganduri dc mai e necesar backflushuri cu sita oarba fie ele simple sau doar cu apa. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 20-01-2024 Salutare, de o luna jumatate am facut revizia la service ul Lelit (Crema Perfecta) si maneta de la grupul brew a inceput sa scartaie(folosesc puck screenuri ptr a avea grupul curat), ce mi se pare dubios este ca in doi ani si jumatate nu l-am uns macar o data, iar acum dupa revizie nu a trecut nici 2 luni si deja imi scartaie, iar la revizie au punctat ca pe langa garnituri au uns si grupul Stiu ca s-a discutat undeva dar nu mai stiu unde ca pot lasa un puck de cafea dupa extractie, insa nu mai stiu cat timp ar trebui lasat dupa extractie ca sa-si activeze niste uleiuri din cafea si sa migreze in grup ca sa nu fiu nevoit sa il retrimit in service again ?, nu stiu nici cat timp ar trebui sa repet operatiunea asta ca sa dea rezultate?.Multumesc anticipat RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Lyvyoo - 20-01-2024 Ai făcut vreun backflush cu detergent de cand l-ai adus? Am mai patit si eu sa scârțâie maneta dupa backflush si am urmat sfatul lui @radudani de acum multi ani, cu pucul lasat in portafiltru o ora sau mai mult dupa extractie si a funcționat foarte bine. RE: Lelit Mara X - HX reinventat - Victorradu - 20-01-2024 (20-01-2024, 17:12)Lyvyoo Wrote: Ai făcut vreun backflush cu detergent de cand l-ai adus? Salutare Liviu, nu i-am facut backflush cu(pullycaf) niciodata, doar backflush cu apa saptamanal. Timp de 2 ani nu am folosit niciodata puck screenuri, acum am tot folosit dupa revizie zi de zi si probabil ori asta e cauza ca nu mai intra uleiuri acolo in grup din cafeaua extrasa, ori vaselina aia a lor nu o fi de calitate |
