Rasnita Lelit PL43MMI Fred - Printable Version
+--- Thread: Rasnita Lelit PL43MMI Fred (/Thread-Rasnita-Lelit-PL43MMI-Fred)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Daniul - 29-12-2020
M-am tot gandit sa curat rasnita zilele acestea.. Poate cineva sa ma ajute cineva cu un tutorial cum sa o desfac fara sa o stric? Multumesc
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - codrut - 09-03-2021
(29-12-2020, 02:12)Daniul Wrote: M-am tot gandit sa curat rasnita zilele acestea.. Poate cineva sa ma ajute cineva cu un tutorial cum sa o desfac fara sa o stric? Multumesc
Sunt sigur ca daca te uiti in postarile anterioare din thread vei gasi informatiile.
De altfel, poti gasi si pe youtube niste clipuri postate chiar de Lelit, in care arata cum se face:
Daca te intereseaza sa ajungi sa cureti cutitele, procesul e putin mai complicat, dar evident, nu imposibil de facut. Inainte sa te apuci ti-as recomanda sa te uiti atent la cateva clipuri ca sa iti faci o idee ce presupune procesul, cap-coada. Sigur mai sunt si alte video-uri care il exemplifica, insa eu m-am orientat dupa asta si sper sa te ajute si pe tine: Daca esti ca mine si nu stii limba ebraica nu e tocmai ideal, dar pasii sunt destul de usor de urmarit — singurul lucru pe care l-as face diferit ar fi ca in loc sa slabesc suruburile de la grinding knob, sa il scot direct (vezi minutul 3:30)
Dupa ce ai terminat curatarea lor, la setarea cutitelor in punctul 0 si la montarea hopper-ului, tine cont de informatiile adunate de colegul Mihai de la reprezentanta:
(12-02-2015, 00:23)Mihai L Wrote: Ceva informatii de la reprezentanta legat de reglarea rasnitei (au fost destul de prompti):
admn edit: cu motorul OPRIT...
Nu avem recomandari specifice, va putem indica ca reglarea cutitelor pe linia de productie este facuta in felul urmator:
1. cutitele sunt "imbratisate" complet
2. se intoarce inapoi cu 180°
3. se pune recipientul boabe cu nr 1 in fata
4. aceasta pozitie este echivalentul unei rasniri foarte fine
5. recipientul este invartit pana la numarul 3 in fata iar aceasta reglare este reglarea standard
Ce am mai intrebat este daca poate fi facuta stepped (pe mine de exemplu m-ar coafa mai tare optiunea asta) - asa cum e trecut la ei pe site.
Din pacate nu, doar la PL043 se putea, dar e scoasa din fabricatie.
Stiu ca procesul poate parea complicat, dar e mai greu de explicat decat de facut :D
Mult succes!
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - mynameismada - 13-04-2021
Am o intrebare: m-a rugat cineva sa ii rasnesc niste boabe pentru un moka pot Bialetti.
Daca la espresso, de obicei rasnesc intre 1.8 si 2.2, pentru moka pot la cat ar trebui sa rasnesc, aproximativ? Mai fin sau mai gros?
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - dragos.stoian - 13-04-2021
Pt moka pot e ceva mai grosier decât pt espresso. Undeva între espresso și filtru
Ca idee, cam cum e cafeaua standard măcinată din comert la punga vidata
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - TVTVTV - 13-04-2021
Ca reper, pt. espresso macin între 0.9 și 1.1 pe Kinu. Pt. moka mai adaug o tură (deci 1.9 - 2.1).
Care este range-ul de la Kinu, ca sa imi fac o idee. Eu pe rasnita asta am de la 1 la 7 si pentru espresso rasnesc la 2 (aproximativ)
Mădă, nu știu exact cum să-ți răspund. La Kinu se numără turele. Acum îmi dai seama că mai mult te-am încurcat. Scuze.
Un sfat mai corect ar fi să macini la 3, dar ca să fii 100% sigură, macină mai spre 4. Așa cum bine a zis Dragoș, să fii cam pe unde e cafeaua comercială.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Okta43 - 13-04-2021
(13-04-2021, 17:20)mynameismada Wrote: Care este range-ul de la Kinu, ca sa imi fac o idee. Eu pe rasnita asta am de la 1 la 7 si pentru espresso rasnesc la 2 (aproximativ)
Eu la PL43MMi-ul meu macin pentru espressor la 3.8 - 4 toate sortimentele de cafea. Daca ma mut la 3.7 nu imi curge nimic. Fiind o diferenta asa mare de grad de macinare intre acelasi model de rasnita, cred ca singurul mod in care sa decizi nivelul de macinare pentru MokaPot este prin teste.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - mynameismada - 14-04-2021
Wow, chiar ca diferenta mare.
Multumesc pentru raspunsuri.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Mihai L - 14-04-2021
Nu e diferenta mare, insa totul porneste de la setarea initiala. Hoperul nu are o pozitie fixa, se poate roti relativ cu usurinta (chiar si din greseala). Asa ca te poti trezi ca arata 0 dar de fapt esti la 4 sau ca la 2 deja se ating cutitele.
Elegant ar fi fost ca acest hoper sa aiba doar functia de tinut boabe, iar mecanismul de reglare/indicare sa fie pe corpul rasnitei, integral.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - octi_b - 24-06-2021
Scriu si eu aici, avand un PL042 TEMD cu rasnita incorporata care, inteleg, are acelasi mecanism cu cea PL043MMI. Suspectez ca rasnita are ceva, intrucat foarte greu reusesc o curgere perfecta, mai ales cand cafeaua nu e foarte proaspata. Foarte proaspata inseamna mai putin de 10-14 zile, tot ce depaseste doua saptamani va avea o curgere rapida (daca nu umblu la reglaj) sau neuniforma (cat de cat ok la inceput, apoi jetul o ia aiurea). Cu exceptia, poate, a cafelei de la Buimac care rezista mult mai bine.
Prima intrebare ar fi daca trebuie cumva sa-i fac o revizie sau ascutire de cutite. Il am de mai bine de 5 ani. Daca da, unde as putea sa fac? Am avut ceva experiente (doua) cu service-ul Lelit de pe Popa Petre si parca as incerca altceva. De fapt, banuiala mea e ca in urma unei interventii acolo rasnita parca nu mai e ca noua. Am ajuns la ei ca, incercand o curatare cu orez am stricat nush ce pinion sau ax zimtat din plastic care s-a rotunjit. Am folosit orez pentru ca cu Pully nu mai merge curatata: daca pun praful, pare ca se invart in gol cutitele, nu il trag in jos. Iar daca pun cafea peste, nu se rasneste nimic, cutitele scotand si un zgomot putin diferit. Ransita incepe sa macine iar abia dupa ce o intorc cu capul in jos si scot tot praful Pully din hopper.
Deci, credeti ca rasnita e de vina si unde as putea sa-i fac o revizie buna?
multam.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Lyvyoo - 24-06-2021
Acea rotita, prezenta si pe alte rasnite de gen ca Ascaso i-mini, are rolul de a salva motorul de la ardere, rupandu-se intai zimtii din plastic ai rotitei. De obicei asta se intampla cand se merge spre fin cu motorul oprit si boabe in cos. Macap spre exemplu are o protectie termica ce baga rasnita in pauza jumatate de ora, pt a salva motorul, in loc sa se rupa o rotita. Dar costa dublu.
Solutia sau cel putin primul pas ar fi sa inlocuiesti acea rotita.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - octi_b - 25-06-2021
Pai poate sa fie calitatea macinaturii afectata de rotita de plastic? Sau cutitele or fi trebuind curstste sau schimbare? Oricum, daca nu gasesc unde sa o duc si ma apuc singur sa comand rotita si sa desfac rasnita, apai comand si cutitele macar sa fie o treaba.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Lyvyoo - 25-06-2021
Tu ai reclamat probleme / sincope in rasnirea efectiva nu probleme in calitatea rasnirii gen diferente majore intre particule. Deci acea rotita e o chestiune de viata si moarte pt acest model, nu poate functiona rasnita fara ea, din cate stiu.
Nu iti bate capul legat de cutite, nu trebuiesc ascutite sau inlocuite decat in cazuri grave in care ai avut multe pietre in cafea si bucati din marginile cutitului au sarit dar asta e ceva extrem de rar spre imposibil sa se intample. Termenul de ascutire nu exista in domeniul rasnitelor.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - claudia - 11-09-2021
Hi all!
In dimineata asta rasnita mea Lelit PL043MMI nu mai porneste, nu are nico reactie cand vreau sa rasnesc. Vreun sfat cu ce as putea sa ii fac?
Multumiri!
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Dan_R - 11-09-2021
Incepe cu o curatare temeinica a cafelei care se afla intre cutite si pe gura de evacuare. Cu ocazia asta, desfaci partea superioara pe care este prinsa palnia de alimentare si cureti foarte bine cu o periuta si aspiri toata cafeaua macinata care s-a depus in timp si s-a pietrificat intre cutitul inferior si peretele cilindric. Dupa operatia asta montezi tot la loc si dai drumul in gol. Daca merge pui cafea si observi daca are tendinta de a se bloca. Daca se blocheaza, trebuie schimbata rotita dintata de plastic care face legatura intre motor si cutitul inferior (se rezolva la service Lelit). Spre sa te ajute!!
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - renatoa - 11-09-2021
Nu e nevoie de service, asta este roata:
https://www.mag-pro.ro/romanian/525515.html
...o poti schimba singur doar cu o surubelnita in cruce.
Doar ca simptomul "nici o reactie" indica motorul sau switch-ul de pornire.
Roata asta de regula cand se "barbiereste", o face doar pe un sector de 10-15%, si o auzi mergand cu hopuri, sau deloc. Am schimbat deja una.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - razvancz - 12-09-2021
Nu stiu cum s-a nimerit dar si rasnita mea a incetat sa mai functioneze in dimineata asta. Am desfacut tot, curatat, pus la loc si pauza. Are momente cand merge, daca invart eu putin de cutitul fix, merge si dupa ce o opresc, iar nu mai vrea sa porneasca fara un mic imbold. Am incercat cu ea in timp ce mergea sa pun cateva boabe dar cum le-a simtit, s-a oprit. Parca nu are forta sa sparga boabele. O fi de la rotita asta zimtata sau carbuni ceva pe la motor de nu mai are forta?
Mersi!
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - renatoa - 12-09-2021
Roata de plastic este sau nu este, se vad dintii dusi cu ochiul liber cand ii termina.
Daca nu e roata pot fi carbunii.
Rasnita Lelit PL043MMI - Gozmin - 12-09-2021
Odata, la mine rotita s-a deformat si rupt in jurul axului. Dintii nu au patit nimic.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - claudia - 15-09-2021
Multumesc pentru raspunsuri. Dupa o curatare temeinica, rasnita functioneaza din nou. Posibil sa se fi blocat de la depuneri.
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - DJ Baffy - 21-09-2021
Buna ziua,
La reglajul rasnitei, aceasta trebuie sa fie in functiune cu motorul mergand cand rotesc de rotita cu gradatii????
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Daniul - 21-09-2021
Daca rotesti spre fin e recomandat sa fie pornita pentru a evita blocarea cutitelor cu boabe de cafea. Inspre grosier nu e neaparat sa fie pornita
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - DJ Baffy - 22-09-2021
Imi cer scuze, dar tot nu imi este clar cum se face reglajul la rasnire.
Poate cineva sa explice pas cu pas cum se procedeaza? Cu cafea, fara cafea, cu motorul pornit sau oprit? Pentru ca pana acum faceam reglajul "la rece", motorul oprit si fara cafea si nu am sesizat nicio schimbare in calitatea cafelei... Sa nu aiba niciun efect oare, pentru ca nu fac reglajul cu motorul pornit? Mi-e teama ca pentru reglajul spre fin sa nu deteriorez cutitele cu rasnita mergand si fara cafea in ea...Multumesc frumos si anticipat pentru sprijin!
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - Lyvyoo - 22-09-2021
Am descris pe alt topic si dau copy paste aici: "daca stii ca folosesti boabe mai light pe acest tip de rasnita si nu numai, cel mai indicat ar fi sa nu ai niciodata boabe in rezervor iar reglajul sa il faci spre fin DOAR cu rasnita goala. Apoi dai drumul la motor, pui boabele cantarite dinainte si macini tot. Rasnitele mai ieftine necesita masuri suplimentare de precautie."
Rasnita Lelit PL43MMi - ctc - 28-06-2022
Salutare tuturor!
Intampin o problema cu rasnita Lelit PL43MMi. De dimineata am folosit-o la cele doua cafele obisnuite ale diminetii, iar acum, cand am dorit sa mai rasnesc o tura, surpriza: desi ledul rosu este aprins, butonul de rasnire nu"presteaza". Cursa lui, desi este completa, nu face nici un contact, nici un sunet, nici o miscare.
Aveti vreo sugestie, ati mai trecut printr-o astfel de problema?
RE: Rasnita Lelit PL43MMi - renatoa - 29-06-2022
(28-06-2022, 16:13)ctc Wrote: Salutare tuturor!
Desfacut, constatat, reparat sau inlocuit, asta e calea. Pas cu pas ;)
Nu e cazul de service specializat, orice service de electrocasnice rezolva asa ceva.
Putem incerca sa o facem si "din postari", daca te bagi sa desfaci rasnita si sa pui imagini...
RE: Rasnita Lelit PL43MMi - ctc - 05-07-2022
Desfacut, constatat, reparat sau inlocuit, asta e calea. Pas cu pas Wink
Mi-e teama ca da. Am dus-o la un amic si verdictul lui a fost... rotorul. Spire ale rotorului intrerupte. Singura speranta, sa o trimit la service?
RE: Rasnita Lelit PL043MMI - ctc - 12-07-2022
Rezolvat. Trimisa in service, pe Popa Petre 1. Reparata in garantie prin schimbarea motorului. Tot respectul pentru echipa de acolo; daca sunt dintre ei si pe acest forum, inca o data multumiri.
Rasnita Lelit Fred - iulydeea - 21-09-2023
Bună. Dețin o rasnita Lelit Fred de aproape doi ani. Ieri rasneam cafea pentru espresso, rasnita a scos un sunet ciudat și dintr-o data nu a mai funcționat. După aceea, dacă încerc sa apăs butonul pentru rasnire, se aude un sunet ciudat, dar rasnita nu mai funcționează. Ați mai pățit? Îmi puteți sugera ce ar fi de făcut?
