J64V - rasnita SD corecta - Printable Version
+--- Thread: J64V - rasnita SD corecta (/Thread-J64V-rasnita-SD-corecta)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: J64V - rasnita SD corecta - altposesor - 11-07-2026
@renatoa, tare curios as fi daca tu, unul experimentat sau altcineva, chiar ar simți diferența de gust, daca ar exista intr.adevar una, între o cafea rasnita cu Kinu clasic manual, cu unghi de inclinare instabil, rpm,,, 40/min și aceeași cafea rasnita cu un Kinu clasic, dar electrificat, 300 rpm..,,,
Pun rasnita mea la bătaie la experiment, când ajung prin Craiova.
RE: J64V - rasnita SD corecta - renatoa - 11-07-2026
N-am zis ca eu, pe limba mea as simti asemenea diferente... si chiar nu le am cu gusturile... doar am expus posibile argumente ale altora, mai carcotasi.
Si, daca ma gandesc bine, se si pot verifica analizand distributia particulelor.
Unii pretind ca simt 0.2 gradatii la reglaj Kinu, am si renuntat sa mai continui discutia cu respectivul, prea era convins... ce sa ii spun, ca acei 10 microni sunt mai mult decat jocul in rulmenti sau jocul mort (backlash) al filetului de reglaj...
Personal senzoristic sunt varza, nu simt 2 grade diferenta la preparare, cum am postat in alta parte zilele astea. Dar daca e ceva de masurat si estimat, acolo stiu ce stiu ca este realistic... si ce e abureala.
RE: J64V - rasnita SD corecta - distrugatorul - 11-07-2026
Eu personal cred ca cei care spun ca simt asemenea diferente mai degraba isi induc mental asta
Sunt curios daca ar mai simti ceva daca in prealabil ar avea informatia ca sunt shoturi identice
Da…sunt persoane care simt mai mult cum sunt oenologii buni
RE: J64V - rasnita SD corecta - edri - 15-07-2026
Azi mi s-a blocat pentru prima data. Cafea prajita light (nu ultralight) setata pe viteza minima. S-a intamplat la ultima doza din acea cafea, nu au mai fost probleme cu aceleasi setari. Dupa un timp, dupa ce am scos cafeaua si am alimentat din nou rasnita, la viteza mai mare a functionat normal.
RE: J64V - rasnita SD corecta - Maanu - 28-07-2026
La pourover cam pe la ce setare va situati ? As vrea s o incerc si eu pt prima oara cu un V60 02 de plastic si banuiesc ca ar trebui sa fie decenta
RE: J64V - rasnita SD corecta - renatoa - 28-07-2026
Dubleaza setarea de la un espresso, si mai pune un pic...
Ceva de genu, daca pe setarea actuala la espresso zicem ca ai 300 microni media, pentru brew dai ceva sa ajungi la 800.
E doar un punct de plecare... in functie de timpul in care va fi gata curgerea mai strangi sau ... viceversa.
RE: J64V - rasnita SD corecta - renatoa - 06-08-2026
De asta nu se mai gaseste J64V... My
RE: J64V - rasnita SD corecta - staicueduard - 12-08-2026
cum calibrezi cutitele la agregatul asta? metoda cu invartitul la mana pare ca e PA
RE: J64V - rasnita SD corecta - cristi5922 - 12-08-2026
dai mai fin pana se ating cutitele, dupa desfaci doar capacul si cele 2 suruburi, scoti cadranul gradat si il pui cu pozitia zero la varful indicatorului de reglaj, dupa asamblezi la loc
practic nu mai desfaci deloc prin rotire ansamblul cu cutitul fix.
RE: J64V - rasnita SD corecta - cyrusct82 - 14-11-2026
Nu știu dacă v-ați lovit și voi de aceeași problemă ca și mine, anume ca piesa transparentă din plastic să crape începând dinspre partea de jos de la una dintre cele 2 bile.
Am întrebat pe la toată lumea: Barshaker, AVX, Frekko, Itop, GZZT și cine o mai vinde pe AliExpress. Peste tot am primit același răspuns și anume că nu există piese mai puțin de la Frekko de unde nu am primit niciun răspuns.
Așa că am văzut aici https://www.espressoman.ro/forum/Thread-Slow-feeder-la-imprimanta-3D că colegul @ignatstefan97 are râșnița și face și accesorii la imprimanta 3D. Așa că l-am rugat să-mi facă o bucată și un capac la fel (ăsta m-a scos din sărite încă de la început deoarece este greu și cade la cea mai mică atingere laterala).
Rezultatul îl vedeți în poză.
[Image: Rz9YI9B.jpeg]
[Image: TmMHis3.jpeg]
RE: J64V - rasnita SD corecta - edri - 14-11-2026
(14-11-2026, 14:59)cyrusct82 Wrote: ......
At Nu am patit (inca?) sa se crape piesa de plastic transparent, dar cu capacul intr-adevar a trebuit sa ... fiu mai atent :)
Multesc pt info.
RE: J64V - rasnita SD corecta - edri - 18-11-2026
Am primit si eu aceste componente printate 3D, se potrivesc foarte bine. Ii multumesc colegului @ignatstefan97 pentru promptitudine si modul in care a raspuns.
Daca tot a ajuns discutia la componente pentru aceasta rasnita. Stie cineva ce burduf s-ar potrivi in caz ca se va deteriora in timp cel cu care a venit rasnita?
RE: J64V - rasnita SD corecta - cyrusct82 - 19-11-2026
Ăsta pare cel mai apropiat
https://a.aliexpress.com/_EyJYVb0
Dar prețul....... Shy
RE: J64V - rasnita SD corecta - CosminN - 19-11-2026
Daca tot ati ajuns la mana imprimantelor 3D, exista material elastic TPU/TPE ce se preteaza pentru realizarea burdufului.
RE: J64V - rasnita SD corecta - edri - 19-11-2026
(19-11-2026, 00:16)cyrusct82 Wrote: Ăsta pare cel mai apropiat
 Ce bine ca asta are diametrul prea mare :)
(19-11-2026, 12:03)CosminN Wrote: Daca tot ati ajuns la mana imprimantelor 3D, exista material elastic TPU/TPE ce se preteaza pentru realizarea burdufului.
Nu stiu daca sunt destul de raspandite astfel de materiale food safe.
Probabil daca renatoa ar mai fi fost pe forum  Angry ar fi sugerat printarea unei piese de adaptare la un burduf generic de 50-60lei.
Pe un Mazzer am un burduf de la o suspensie auto!
Diametrul s-a potrivit perfect iar in partea opusa a intrat la fix un capac de caserola :)
Cat despre food safe... boabele de cafea nu intra in contact cu burduful, nu?
Un amic comun ne-a dat o idee Smile
Îl luăm pe acesta
https://barshaker.ro/hopper-blow-up-avx-cg301-cg305
Și îl rugăm pe colegul să ne facă alt adaptor la mărimea burdufului
