Zgomot (tziuit lung) Lelit 41 TEM
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna de ce se aude un tinuit lung in faza de incalzire, pana ajunge la 92 grade si dupa extractie pana ajunge temperatura din nou la 92 grade?
Se aude asa: https://youtu.be/KTqVMzGdGiQ
Lelit 41 TEM + Baratza Sette 270W
De cate ori deschizi espressorul, ar fi bine sa pornesti pompa ca sa se umple complet boilerul. Totusi acel tiuit ma face sa cred ca pe la unul din racordurile boilerului exista o mica pierdere de presiune datorata unei neetanseitati. Daca deschizi capacul poti vizualiza boilerul cu usurinta. Ce varsta are “micutul”?
Da, asa pare, ca pierde presiune pe undeva. Racord sau vreo garnitura?
A implinit frumoasa vasta de 11 ani in martie. :-))
(27-04-2023, 14:03)Dan_R Wrote: De cate ori deschizi espressorul, ar fi bine sa pornesti pompa ca sa se umple complet boilerul. Totusi acel tiuit ma face sa cred ca pe la unul din racordurile boilerului exista o mica pierdere de presiune datorata unei neetanseitati. Daca deschizi capacul poti vizualiza boilerul cu usurinta. Ce varsta are “micutul”?
Sa-l folosesti cat mai multi ani. In fabrica toate racordurile filetate, sunt acoperite cu o pasta de etansare care in timp cedeaza. Daca demontezi capacul si pornesti espressorul, o sa vezi pe unde pierde. Poti sa desfaci acel racord si sa pui snur teflonat Loctite (gasesti la orice magazin de bricolaj).
        Mda, apa nu pierde pe nicaieri. O sa desfac sa schimb toate garniturile si sa refac etansarile la racorduri
Eu nu as demonta nimic. Priveste si asculta cu atentie atunci cand este capacul demontat, si incearca sa descoperi exact locul. Nu are rost sa demontezi racorduri care sunt bune. Faptul ca nu se vede nimic, iti arata ca poate este doar undeva un por mic. Ai rabdare, nu pare ceva grav. Oricum dupa o perioada de timp la majoritatea Leliturilor 41 apare un mic "sfarait" care dispare dupa incalzire.
