[Proiect DIY] Accesorii printate 3D sau taiate laser
Salutari! Am considerat potrivit sa existe un thread in care sa poata fi prezentate si dezbatute proiecte care implica prototipare si printare 3D, in care userii care se mai ocupa cu asa ceva sa isi poata oferi ajutorul si in care acestia sa isi posteze proiecte la care lucreaza si care ar putea fi de interes pentru comunitate.
In primul rand as vrea sa stiu daca este cineva interesat de standuri pentru Aeropress. [Image: YWIbmbY.jpg][Image: 1P4lGDV.jpg][Image: 4vjGcJi.jpg][Image: lckrh9x.jpg][Image: dssPjo6.jpg]Varianta 1 este taiata laser si este o adaptare a unui model cunoscut de stand pentru Aeropress (https://www.thingiverse.com/thing:2337007). Aceasta poate fi realizata din plexi de diferite culori si pretul de realizare este de 80 lei.
Varianta 2 este versiunea mai mica a standului, adaptata pentru printarea 3d si pretul ei este de asemenea 80 lei.
Varianta 3 poate fi realizata fie din lemn/plexi si pretul acesteia este undeva in intervalul 100-150 lei. Daca exista doritori pot reveni cu o suma exacta pentru acest model.
Astept orice propunere de proiecte si daca aveti orice idee care implica proiectare si printare 3d, va invit sa le dezbateti pe acest thread si cu mare placere va pot ajuta in realizarea acestora.
Aveți un proiect pt imprimare la imprimanta 3d pt un dosing ring pt un lelit 57mm, cât și pt suport de portafiltru
Vorbeste cu kamasi. Este.de.nota 10 si sigur poate face ce vrei tu
Vin cu o propunere de proiect(daca nu cumva, exista un astfel de proiect) pentru toti colegii care, la extractia espresso, doresc sa puna un suport reglabil pe inaltime astfel incat ceasca de cafea sa stea cat mai aproape, sub sita portafiltrului naked sau, sub cele 2 guri de curgere ale portafiltrului normal.
Poate citeste si kamasi, colegul nostru care a printat 3d "bijuteria" de palnie si capac pt rasnita Honne Slim, acest thread si cred ca ar fi mai multi doritori pt un astfel de suport pentru ceasca reglabil, facut pe imprimanta 3d ca si cel din poze, gasit pe un website chinezesc.
Sau, poate cineva dintre colegi, stie de o alta varianta mai supla cu componente electronice care comanda oprirea suportului printr-un senzor optic de obstacol (conform reglajului pe inaltime - aproape de sita din portafiltru).
Sau un suport din tabla subtire de inox cu parghii in forma de romb, precum nacela pt. electricieni, dar, adusa la scara mica (pt. ceasca de cafea).
Pentru varianta aceasta, ma gandeam la colegul nostru din Zalau, care produce senzorii temperatura pt. grupul E61, ca avand o baza logistica si infrastructura s-ar putea extinde si cu aceasta "mini-nacela sau micro-nacela" avand in vedere raportul de dimensiuni, din tabla subtire de inox, dotata cu componente elctronice, sau de ce nu, cu ridicare manuala.
[Image: 2oNnVDx.jpg]
[Image: m0IDdVH.jpg]
[Image: wuHmeG5.jpg]
[Image: diUwYkN.jpg]
ECM Classika PID, Honne Slim, VST, Motta, Bravo Tamper, Kinu M47
Suportul in forma prezentata cred ca ia o zi intreaga de print, asa simpla, pretul pe ora pleaca de la 10 lei in sus functie de complexitate, plus ceva proiectare, corectii si finisaje sa ajungi in 250-300 lei mi se pare cam mult.
Nu cred ca o motorizare merita, se mai adauga 100-150 lei (steper, driver, senzori, alimentare, electronica), manual se poate rezolva cred, cu un sistem cremaliera cu blocaj.
Isomac Tea II, Sette 30, Kinu Phoenix, OCD Lelit
(03-02-2021, 20:30)kamasi Wrote: Suportul in forma prezentata cred ca ia o zi intreaga de print, asa simpla, pretul pe ora pleaca de la 10 lei in sus functie de complexitate, plus ceva proiectare, corectii si finisaje sa ajungi in 250-300 lei mi se pare cam mult.
Buna kamasi,
Poate ca ai dreptate, referitor la pretul unui suport, printat 3d ca si modelul chinezilor, iar gabaritul acestuia este intradevar, putin cam mare (poate fi si cam incomod in timpul utilizarii)
Probabil o alta varianta de suport, diferit, cu dimensiuni mai mici, care ar putea fi asezat chiar pe tava espressorului ar fi mult mai ok.
Referitor la cealalta varianta electronica, eu nu as zice nu!
Cum as vedea eu cea mai tare varianta de suport, chiar daca, al ei cost de executie(proiect+materiale+executie suport) se poate ridica usor spre 300-500 lei.
Ar fi una din "piesele pretioase" atasate unui espressor, mai ales la colegii care de obicei folosesc un cantar sub ceasca de cafea si isi doresc intotdeauna ca distanta dintre ceasca si sita sa fie cat mai mica, pastrand intacta crema in cafeaua extrasa.
Sa explic:
Un asemenea suport ar fi excelent sa aiba 2 functii:
- de cantarire a cafelei in extractie(+ceasca) direct pe platforma superioara unde se aseaza ceasca de cafea, platforma avand si rol de cantarire.
- de deplasare pe verticala a platformei pe care se aseaza ceasca, pana la inaltimea dorita (sa poata fi setata- electonic, iar daca este imposibil atunci manual). La deplasarea pe verticala - pe platforma superioara poate fi montat un senzor pt oprire la inaltimea dorita.
Pe suportul baza, care va comunica prin bluetooth sau wireless cu platforma superioara poate fi montat un display pe care se vor afisa greutatea cafelei in extractie (informatia de la traductorul platformei de cantarire) si inaltimea platformei superioare in punctul maxim(sub sita portafiltrului) si sistemul de alimentare cu baterii.
Chiar daca ar putea fi un proiect cam costisitor, cred in acelasi timp, ca ar putea fi unul din cele mai
frumoase si atractive (o mica "bijuterie") proiecte de mecanica fina.
Tot ansamblul format din baza si platforma superioara cu parghiile de actionare(extindere si retractare - care pot fi montate, fie in centrul bazei si platformei, fie in lateralul acestora), pot fi executate din tabla subtire din inox.
Dimensiuni orientative, in jur de cateva zeci de mm.
Un cuvant important pt acest suport combinat (cantarire + ridicare la inaltimea dorita) ce ar putea fi o premiera, cu un mare succes chiar si la utilizatorii externi, il au electronistii si inginerii din domeniul automatizari mecanica fina.
Astept parerea colegilor din forum si nu numai, printre ei, poate electronisti si specialisti in domeniul mecanicii fine.
O zi faina si extractii cat mai reusite tuturor!
Buna kamasi,
Sa explic:
ridicare/coborirea, merge foarte bine pe liniare de 6 mm, cu partea de control nu ma pricep, o sa schitez ceva simbata
Buna kamasi,
Ii salut pe totii colegii,
Iti multumesc ca "esti pe faza" (cum dealtfel,  intotdeauna ai fost)!
Probabil o alta varianta de suport, diferit, cu dimensiuni mai mici, care ar putea fi asezat chiar pe tava espressorului ar fi mult mai ok si sunt convins ca in scurt timp  o sa ne aduci o varianta mai supla cu cremaliera, cum te-ai ghandit tu.
Sa explic:
Un cuvant important pt acest suport combinat (cantarire + ridicare la inaltimea dorita) ce ar putea fi o premiera, cu un mare succes chiar si la utilizatorii externi, il au electronistii si tehnicienii din domeniul automatizari/mecanica fina.
Astept parerea colegilor din forum, fiind convins ca printre ei avem electronisti si specialisti in automatizari.
un wdt interesant ca pret care pare foarte bun : https://www.thingiverse.com/thing:5187271
Nu este tocmai KS, dar nu am știut unde sa postez.
DIY WDT tool - 3d printed la costuri foarte mici, zice $1 in video.
https://youtu.be/R5fCZbRs1vE
Lelit PL41TEM + Eureka Mignon SD , sita IMS 12/18 g / Ascaso 14-20 g
doar ce il postasem si eu aici  pentru ca mi s-a parut foarte interesant: https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...-SD?page=3
Varianta populară în acest moment printată 3D cu corp mai plin (pe care o prezintă și el în video ca fiind varianta foarte populară; LE: de fapt aceeași persoană a postat ambele tool-uri) eu am menționat-o pe topicul acesta: https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...#pid166213
Acolo s-a discutat despre tot felul de tool-uri WDT. Cred că ar merge postată și aceasta acolo. Dacă e de acord @Lyvyoo
eventual se pot muta posturile.
Varianta aia nu e buna pentru ca are ace groase de 0.4mm si are mult prea multe ace.
La care variantă te referi?
Ambele văd că sunt prezentate acum cu ace de 0,35mm. Dar cel puțin la cea veche se pot monta și unele mai subțiri. Cred că și la cea nouă se poate la fel.
Iar referitor la numărul de ace cred că la ambele variante se pot folosi și mai puține ace dacă se dorește, nu?!
(06-01-2022, 13:23)sochaux_ Wrote: La care variantă te referi?
Pe cea cu corul plin o am eu, se pot folosi cate ace vrei, eu am ramas pe 4 ace plus cel din centru. La fel, merg orice fel de ace si de grosimi, gaurile sunt suficient de mici incat "manerul" acelor sa nu poata intra pe ele, eu am ramas pe ace de 0.3mm, am incercat si cu unele de 0.15mm dar se indoiau foarte foarte usor si erau si pre scurte plus ca trebuia sa o folosesti cu toate cele 9 ace ca sa ai o oarecare stabilitate, doar ca atunci problema era ca mai mult mutai cafeaua, decat sa lasi acele sa treaca pur si simplu prin ea fara sa o miste.
Lelit MaraX+Eureka Mignon Specialita
Cafflano Kompresso
eu am incercat cu ace de 0.25 si ace de 0.4, si cele de 0.4 au fost mai bune
Salut o carcasa ceva pentru aeropress de luat in calatorii se poate?
Nuova simonelli by mia/Lelit41 tem/Kinu simplicity/G-iota df-64/Hario drip pot woodneck/Gene cafe.
