Platforma software a forumului - probleme, dezbateri, propuneri
Am rezolvat prin reinstalarea plugin-ului si thread-urile recente de pe prima pagina sunt afisate.
Vad insa o problema de afisare a imaginilor imgur, banuiesc ca e temporara si e de la serverul imgur. Imaginile merge la click dar nu sunt afisate ca de obicei in forum. Urmarim...
La mine se vad, de exemplu aici, intr-unul din putinele posturi unde am inserat imagini imgur.
postul tau e singurul in care vad pozele normale.. restul le vad asa:
[Image: rwFG0XU.jpeg]
si asa le vad cam de o luna de cand s-a schimbat ceva la forum.. si pe tel si pe desktop
Pai pe imgur se tag-uieste cu [img]...[/img], nu cu [image]... Confused Huh
Chestia este ca atunci cand dau edit la postare (caci in calitate de admin pot da edit la orice) imaginea se vede. Iar daca dau pe Source vad codul ok, spre exemplu pt imaginea de mai sus postata de catre RazvaNNN, pe care nu o vad, codul sursa al postarii este:
Code:
[img]https://i.imgur.com/rwFG0XU.jpeg[/img]
Insa atunci cand citim forumul e vazuta altfel. Trebuie sa fie o chestiune interna MyBB cel mai probabil si incerc sa o rezolv.
Eu am rezolvat problema imaginilor care nu se afisau printr-o metoda banala, la care nu m-am gandit initial :)
Clear cookies & cache din Chrome (cu CCleaner), atat pe telefonul cu Android cat si pe PC-ul cu Windows. Nu ma asteptam sa fie asa banal. In caz ca nu va merg imaginile incercati si acest remediu.
am sters cookies and cache din crome cu cc cleaner .. si tot nu merg. nici pe telefon pe ios nu merg
Mmm, vad ca si la mine,dupa ce prima data au fost afisate cum trebuie, acum dupa o ora le vad tot sub forma de cod. Mai investighez si revin.
acum au disparut si recent threads
Au apărut două opțiuni în profilele utilizatorilor
[Image: YRkMvgT.jpeg]
Display images și display videos, care by default sunt dezactivate.
Esti de aur @adrian1  Smile
Felicitări pentru descoperire! Am făcut un update forumului la un moment dat si probabil atunci au apărut aceste optiuni. In modul desktop se vad mai bine.
Atentie sa aveti bifate si
 Use a mobile version if I visit from a mobile device?
pentru a nu va afisa tema desktop camd accesati de pe mobil.
Mai departe investighez sa intre by default pentru toti cei care se inscriu.
dap! s-a rezolvat! acum doar au mai ramas disparute recent threads
(05-05-2025, 18:16)adrian1 Wrote: Au apărut două opțiuni în profilele utilizatorilor
By defaultu care, al cui ?
Pentru un user nou ?
La mine le gasii bifate cand intrai in user CP sa verific... Confused Huh
(05-05-2025, 18:56)RazvaNNN Wrote: dap! s-a rezolvat! acum doar au mai ramas disparute recent threads
Recent threads ar trebui sa mearga fara probleme. Nu le vezi in index nici pe mobil, nici pe desktop?
acum am vazut ca in locul unde este "display images" este si "Show the most recent threads on the index." care era debifata la mine... merge acum dupa ce am bifat-o
Deci totul reparat! Pana ma iau sa investighez Discourse si incepe alta bataie de cap  :)))
Voi reveni cu un thread separat, nu stiu cat de benefica este trecerea pe acea platforma. Si nu merge separat, ca Tapatalk, ci trebuie migrat tot forumul din MyBB in Discourse. Voi explica intr-un thread dedicat, cu exemple ca sa vedem diferente, plusuri si minusuri.
Nu strica ce merge bine...
Tag-ul videos nu reda short-urile. De exemplu
https://www.youtube.com/shorts/lgj1X-dCDx0
Pe HRO solutia a fost sa nu mai folosim intreg URL-ul, ci doar ID-ul video, ca mai jos:
[youtube]lgj1X-dCDx0[/youtube]
... si a mers
Poate exista si aici o sintaxa alternativa.
Am rezolvat altfel, prin cod php intr-un fisier class_
Acum merg bine toate shorts-urile embed in formatul clasic:
Code:
[video=youtube]https://youtube.com/shorts/fds123[/video]
Salutare!
Vreun update legat de alternativa la tapatalk, discourse? Înțeleg ca necesita o migrare a forumului pt asta.
Hey, inca mai caut solutii si ma tot uit la diverse formate de discourse, spre exemplu:
https://github.com/orgs/community/discussions
https://talk.macpowerusers.com/
https://forum.asana.com/
https://discussion.fool.com/
Dar din cate citesc migrarea este ceva aproape imposibil in practica, nu exista un plugin care sa transfere simplu toata informatia de aici, convertind o baza de date si gata.
Ca sa inteleg mai bine, care ar fi principalele lucruri dorite de la un sistem tip discourse, in afara de design?
"Migrating a MyBB forum to Discourse is a technically challenging process, requiring a developer-level understanding of the command line, database management, and scripting in Ruby. The standard migration involves exporting your MyBB database, setting up a local development environment, configuring and running a Discourse importer script (often requiring significant customization for data parsing and edge cases), and handling file transfers. While possible, it's not a simple task and often necessitates troubleshooting and tweaking the importer script to work with your specific data.
Key Challenges
  • Technical Expertise:
    The process requires comfort with the command line, managing MySQL databases, and working with Ruby scripts, as Discourse itself is written in Ruby.
  • Environment Setup:
    You'll need to set up a development environment on your machine or a virtual machine to run the import scripts.
  • Database Connection Issues:
    Connecting the importer script to your MyBB database can be a significant hurdle, sometimes requiring server or firewall adjustments or even installing MySQL within the Discourse container.
  • Script Customization:
    The official importer scripts are generic and often require significant modification to correctly parse your specific MyBB data, handling issues like custom fields and unique formatting.
  • Data Integrity:
    Ensuring that users, posts, categories, and other data migrate correctly can involve a lot of trial and error and script tweaking.
  • File Migration:
    You are also responsible for separately migrating user files and avatars. "
Discourse este o platformă complet diferită, care se administrează complet diferit față de MyBB.
Un avantaj al aplicațiilor PHP (așa cum sunt toate bulletin boards clasice) este că funcționează bine în medii partajate, astfel încât poți găsi hosting oriunde.
În schimb Discourse are alte cerințe (Ruby și PostgreSQL) pentru care ai nevoie de alte resurse. Și mă refer atât la resurse umane cât și tehnice. Vad că există soluții de tip Software-as-a-Service pentru Discourse, dar opțiunile sunt limitate.
HRO e in curs de migrare ACUM pe servere AWS, rescris de la zero in Asp.Net.
Cand va fi gata, daca exista interes, putem negocia Smile
Exemplu de implementare în România https://forum.construim-romania.ro/
Stiu forumul dar vazusem undeva ca scria alta platforma, nu mai gasesc exact. Scrie discourse?
Si repet intrebarea, pe langa design ce mai aduce in plus pentru voi o astfel de platforma?
Forumul AsCoRo este NodeBB, cu backend NodeJS si MongoDB, o problema de complexitate similara.
Dintre toate forumurile pe care le-am frecventat de-a lungul timpului și le mai frecventez, unul singur a fost pe platforma Discord. Era cel de la Revolut, desființat între timp. Mi s-a părut oribil. Tot stilul de navigare era nu numai complet diferit de toate forumurile uzuale, dar și ilogic, greu de intuit, obositor și enervant...
Nici ăla linkuit mai sus nu-mi place cum arată.
Mie unuia îmi place forumul așa cum e. Mai bagă niște emoticoane, că-s cam puține, iar în rest lasă-l așa. De ce trebuie schimbat? Merge bine, arată bine... If it ain't broke...
Sette 270Wi, Niche Zero, Kinu M47 Classic, Comandante C40. Plus un V60 pentru ele.
Exploram noi orizonturi doar, incerc sa inteleg nevoile tuturor si daca pot, sa mai implementez cate ceva. Nici eu nu sunt fanul forumurilor discourse sau asemanatoare, pentru ca vin cu un alt concept de fapt, cel al forumurilor intrebare - raspuns, cu multe thread-uri pe situatii similare, cam asa e trendul cumva.
Mai au dezavantajul ca pe SEO stau rau de tot, versus mybb-ul nostru care e foarte prietenos cu Google si ne gaseste lumea extrem de usor cand cauta pe google un subiect nou despre cafea.
Doar ca valul asta de AI aduce cu sine cautari mai putine pe google la nivel mondial si si incredere mai mare in solutia servita de AI, deci SEO isi cam pierde din importanta.
In acelasi timp sunt constient, discutand si cu alti useri, ca exista nevoia de a exista in app pentru utilizator, sa spunem in genul Tapatalk, adica ai primit o notificare pe un subiect, dai click in bara de notificari a telefonului si imediat ajungi in aplicatia de forum pe acel thread, fara sa mai intri pe email, de unde sa dai click si apoi sa intri in forum. Generatiile se schimba, la fel si obiceiurile de interactiune cu ceea ce inseamna continut web.
Concluzionand, ceea ce ar avantaja pe termen scurt forumul cred ca ar fi o tema noua, moderna, super responisve, care sa elimine si nevoia mea de a intretine teme separate de desktop si mobile (tema clasica de desktop nu este responsive), alaturi de un sistem de notificari "in app" cumva. Daca pentru prima problema inca explorez diverse teme, fara a putea spune ca am de ales din prea multe, pentru a doua problema nu exista plugin in afara Tapatalk de care nu vreau sa mai aud din motivele precizate in thread-ul dedicat.
Daca mai sunt si alte elemente care credeti ca ar fi benefice de studiat ca implementare, va rog...
Posibil sa fi gasit o solutie, pe Android, un proiect care nu a mai fost continuat dar care este datator de sperante intr-un fel - https://github.com/0kzh/mybb-mobile?tab=...ile#readme
Ce nu inteleg eu este cum se instaleaza aceasta aplicatie pe mobil, ca sa vedem exact cum functioneaza?!
