*admin edit
discutiile despre reducerile Lelit MaraX la importator sunt pe alt topic, acesta.
Aici discutam impresiile generale in utilizare
Abia lansat la Host, Mara X pare un HX reinventat, astfel incat sa nu aiba nevoie de flush-uri...
Boilerul este din inox cu un sistem nou de control al temperaturii, in curs de patentare zic ei in clip.
Chiar ar fi interesant un test pe scace, poate au un clip in viitor.
Carcasa e cea de Bianca.
Nu ma prind ce i-au facut pompei de spun ca e super silent.
Pai exista pompe "silent" si exista diverse variante de amortizoare, de la suporti de cauciuc pana la pulsoare.
Nu spun ca nu e ok sa gasesti solutii pentru a "domestici" un HX cu E61 dar incerc sa-mi dau seama ce rost mai are inca un aparat de tipul asta, fara robinetul de manipulat debitul montat pe grup....
Pentru un incepator, un PL92T, cu reglaj volumetric si preinfuzia modificabila, parca e mai ok si poate ca ar fi meritat mai mult solutiile pentru silentiozitate.
Am incercat sa transmit si alte intrebari legate de lipsa nevoii de flush si ajungerea la temperatura dorita, in sensul ca inca nu imi este clar cum ajungi la 92 de grade sa spunem. La un HX normal lasai apa sa curga pana aveai temperatura asta.
Cica in spatele tavii de apa ar fi un reglaj prin care predefinesti 3 temperaturi si odata aleasa, aia ramane, fara flush... Pare un fusion de SBDU cu E61 si HX, daca intr-adevar niste teste pe SCACE ar dovedi asta. Mai pui si un kit de Bianca in cap (posibil sa fie compatibil 100%) si s-a rezolvat "eftin" o profilare stabila :) Pretul se anunta in jurul lui PL62S, care acum e 4200.
Clip cu o barista romanca
Nu se aude nimic in functionare (vs nivel zgomot rasnita) dar era si galagie in jur.
Pitesti
zgomotul ambiental se aude mai tare decat pompa..
inca un clip in extractie aici:
https://www.facebook.com/lelitespresso/v...786798547/
Stone Espresso Mine, Lelit PL72
Espressoman de modă veche
Tare sunt curios de solutia tehnica aplicată ptr echilibrarea termica a HX-ului.
ECM Synchronika / Eureka Mignon Specialita / Kinu M47S / Kribli-Grabli / Motta and Normcore tools & Gaggia Classic 2015 / MDF & V60 & Timemore Ice Dripper
Pitesti
In descrierea de pe site zice "Group heating through thermo-syphonic circulation regulated through a HX double probe system (patent pending)"
https://espresso.lelit.com/product/36
Odorheiu Secuiesc
La aprox. 4.200 ron o comand acum! :D
espresso aficionado
de peste Prut
24-10-2019, 20:15
(Edited 24-10-2019, 20:23 by maki.)
Jim Schulman a fost in rol de beta tester si raporteaza
aici (link pe HB) urmatoarele:
Quote:I've been reviewing a beta version of the machine for the last three months. The claims are mostly correct:
This is a very basic, small boiler, HX, vibe pump E61 box with specs mostly identical to the base Mara. What's different are the controls. There is a PID in the steam boiler which switches between two set points, one at around 2 bar, one at 1 bar. The setpoint chosen depends on the the temperature of the water returning from the thermosyphon into the boiler. This approximates the group temperature, and since this is a massive E61 group, it is also close to the same as the shot temperature, whether the boiler is at 2 bar, 1 bar, or somewhere in between.
The result is that you can make a no flush shot that goes as long as you like without worrying about temperature. But you aren't going to get a whole lot of precision either, roughly 90 to 92 at the low setting, 94 to 96 at the high, and 92 to 94 for the middle setting. This is about the same as you can get with Eric's group head thermometer and a flushing regime. Personally, I much preferred using this control to having to do it myself. But I've been spoiled with the Strega and Bianca, which are no fuss machines when it comes to managing temperature.
The three position switch is an honest control, since the nature of group makes anything more precise than about a 2C range on shot temperature impossible. For instance, on dual boiler E61s, the precise adjustablilty of the brew boiler is to some extent an illusion, since the shot temperature will also vary up or down in a two degree envelope or so. A three position switch would work just as well on an E61 DB.
On a historical note: Over the last fifty years, many companies have patented thermosyphon based active controls; and none, as far as I know, have made it into production. They've all been too finicky. Us hobbyists also have not come up with anything stable. What Lelit is doing, switching the boiler between a low and high setting based on the thermosyphon return, may sound really simple, but that is very good engineering in my book, a simple, stable solution to a fairly tricky controls problem.
In addition, Lelit has tweaked the group jet and and expansion valves so that you can use very fine grinds on this machine without choking it. It isn't quite as versatile as having a needle valve kit installed, but it does get close. Note: I have not used the regular Mara, so I don't know if that has the same fine grind tweaks. I am instead comparing it to older E61 boxes I've used.
Steaming is trippy, since you get close to commercial speed performance when the steam is up at 2 bar; and rockaby-baby-HX performance when it's down at 1 bar. There's also an initial warm up accelerator in the controls (similar to the Bianca), so if you catch it just right after start up, you'll see the steam up at 2.75 bar (!), and get a real rush on your cappa. (or a near heart attack the first time you see it, when you expect to get blown across room -- I'm sure the updated manual will clearly note this tweak)
I don't know what the price premium is on this version of the HX, but in terms of stability and no fuss, it gets you to about the same place as a double boiler E61, in a fairly compact, counter space friendly package.
I enjoyed using it. But people should note, this is not a "high tech" machine; it is a basic espresso machine that has been polished so it works like a simple tool, making no fuss shots. It's not a machine for people who want a lot of precise adjustments, or a lot of during-the-shot control.
plus, inca 2 notite foarte importante, zic eu:
Quote:But the tweaks that make this a machine that can handle really fine grinds (On 15 grams of Turkish grind you get the first drops in about 15 seconds), I got the same polite disquisition on hydraulic adjustments that you see in the video.
My point in repeating this hydraulic disquisition is that group will work with the needle valve mod, but the machine has already been tweaked for fine grinds, and so has a lot less need of it than most machines.
Quote:Quote:In the middle temperature position, shots after a long idle run at 93C. If one pulls at 90 seconds to 2 minute intervals, the temperature settles at 92C to 92.5C. If one pulls at 1 minute intervals, the thermosyphon crashes and the group falls to 90C. It will then overshoot to 95C in the recovery. So, provided shots are pulled at 90 second or slower intervals, the temperature is stable within 1C without any flushing or bother. This is as good or perhaps even a hair better than double boiler E61s.
Aveți idee când o sa apară Mara X pe piața din România?
Espressor: ECM Synchronika II
Rasnita: Mahlkonig E80 GBW
Accesorii: The Force Tamper // Jack Leveler // ECM tamping station // Timemore scale
Ploiesti
Conform importatorului, prin aprilie 2020.
Prezent: Vibiemme Domobar Super Electronica, Sita IMS Superfine 18÷20g, Inel de dozare Barista Space, Cantar Barista Space, Distribuitor AVX, Honne, Kinu M47, Cafflano Kompresso
Trecut: Lelit PL81T, Sita Ascaso 18g, Portafiltru fara fund, Inel de dozare Suncoffee, Nivelator si Tamper Lelit
Insa la cum se aude pe plan intern si international, la fel ca in cazul lansarii Bianca, presiunea pe fabrica va fi destul de mare si nu vor fi alocate prea multe unitati per tara, deci din informatiile mele undeva prin februarie se va deschide lista de asteptare pentru maxim 10 aparate. Se pare ca echipa de ingineri venita de la Carimali chiar face o treaba excelenta pe R&D.
A iesit si site-ul separat, dedicat MaraX
https://marax.lelit.com/index-eng.html
Pentru ca am tot primit intrebari, am cerut la importator informatia exacta si am updatat
prima postare cu informatiile din email-ul primit:
Mara X vine la final de martie in numar de cateva exemplare, va costa in magazine 1200E iar pentru espressomani 5200 lei cu nivelator pretampare cadou, in pachet fiind incluse un tamper de precizie de 58.55mm, filtru pt rezervorul de apa, sita blind si perie de curatare.
Reprezentant Barshaker.ro
Oradea
Ieri am reusit sa joc cu noul Mara cateva minute, si pare sa fie destul de convingator.
--Only God Can Judge Me--
Oradea
MyR
Va fi disponibil cumva si in showroom-ul
barshaker?
(ferice de Oradeni, daca raspunsul este pozitiv)
:D
good coffee + good water + good equipment
Oradea
priza din pacate nu.
Nu mai avem loc :D
Domnii programatori, ce a făcut baiatul acesta mai exact?
A conectat MaraX prin cablu USB sau serial si a putut patrunde in maruntaiele reglajului de temperatura?
Cred ca asta ar fi culmea HX-ului, sa ii conectezi centralina la laptop :))
16-02-2020, 22:46
(Edited 16-02-2020, 22:50 by d2florin.)
Oftopic
Acum 10 ani am auzit cuvântul de Centrali na de la un roman stabilit în Italia... În loc de ecu, bcm, gateway....placa de baza...
Md
17-02-2020, 10:02
(Edited 17-02-2020, 10:03 by Vladone.)
(16-02-2020, 22:26)Lyvyoo Wrote: Domnii programatori, ce a făcut baiatul acesta mai exact?
MaraX a fost conectata la laptop pentru a i se citi temperaturile de la Hx si boiler, din cate scrie Lelit insider pe youtube. Sunt 7 parametri in interfata de citire 4 dintre care am observat ca se schimba pe parcurs. Prima litera este C de la coffee, dar poate fi si V de la Vapore, urmatorul parametru 1.18 dar nu se intelege bine din filmulet ce spune domnul, dupa care doua temperaturi 116 si 116, prima fiind valoarea citita reala a temperaturii din boiler si a doua valoarea minima setata de pid, dupa care avem temperatura 95 care ar fi temperatura Hx-ului , urmat de patru zerouri ce nu se schimba si o ultima valoare care este 0 sau 1 cea ce ar insemna ca rezistenta de incalzire este oprita sau pornita.
Din ce am citit la comentarii din alt filmulet, un oficial Lelit a scris ca vinzarile MaraX vor incepe din 21Martie.
Oradea
Eu am facut precomanda. După ce il testez, revin cu un review. A mai făcut cineva precomanda pt el? (sunt doar curios)
bucuresti
(17-02-2020, 10:02)Vladone Wrote: (16-02-2020, 22:26)Lyvyoo Wrote: Domnii programatori, ce a făcut baiatul acesta mai exact?
![[Image: wK0abze.jpg]](https://i.imgur.com/wK0abze.jpg)
1.18 din cate inteleg este versiunea softului utilizat
#Faema E61 Legend #Olympia Cremina 67 #LaPavonis #LaPeppina # Gaggia Mini #Aeropress #Mythos 1 #Niche Zero #Kinu Classic M47 | ex: #Expobar Brewtus #BFC # Gaggia Classic
CLUJ-NAPOCA
(20-02-2020, 20:18)Nicodim@Guava Wrote: Eu am facut precomanda. După ce il testez, revin cu un review. A mai făcut cineva precomanda pt el? (sunt doar curios)
+1
Lelit MaraX, Eureka Mignon Specialita, Kinu M47 Phoenix
Past: Lelit PL41TEM, Sette 270 WI
Ineu
Buna!Pe cand este estimata livrarea?
Lelit PL042EM,Eureka Mignon Specialita,Nivelator Motta 57.5mm,ADJ tamper dinamometric 57.5mm,Suport tampare Motta,Sita IMS 12/18G 57MM.
CLUJ-NAPOCA
(21-02-2020, 08:23)seba.butariu Wrote: Buna!Pe cand este estimata livrarea?
sfarsit de martie
Salutare! Cum se precomanda, cu avans? Ma tot uit de 2 luni pe situl de prezentare si am inceput sa-l visez.. :D
ECM Classika, Puristika, Varia VS3, Eureka Mignon SD, Commandante C40
Targu Jiu
Pe forumul home-barista, Jim Schulman, care a testat un espressor Lelit Mara X timp de mai multe luni, promite pentru weekend-ul urmator un review al “versiunii de productie”. De urmarit !...
ECM Classika Pid / Aram Espresso Maker / Mazzer Philos / Kinu Titan / Acaia Lunar / Bravo Tools / Aram Ultimatum Tamper / Fellow Stagg EKG /
Bine sau rau, ce va spune Jim Schulman va conta enorm la nivel mondial...chiar sunt curios.
Maximuss, trimiti
formularul Lelit si te pui pe lista.
Cica au venit jucariile
CLUJ-NAPOCA
Yey, acum sa vedem in cat le si trimit :)
Oradea
Azi sau luni vor începe livrările [emoji16]
