Gaggia Classic pre 2015 - servisare
Salutari,
Am cumparat aparatul de aici:
https://www.espressoman.ro/forum/Thread-...ssic--4178
Doresc sa-i fac o servisare completa la @nickso, dar nu stiu exact ce piese e recomandat sa schimb, asa ca va cer ajutorul...
Din ce am citit pe forum:
1.placa de dispersie sa fie din alama (unde gasesc compatibila?)
2.site dus IMS (unde gasesc compatibila?)
3.garnitura grup (asta e compatibila?mai exista alte garnituri pe care trebuie sa le schimb?)
4.doresc sa montez si un manometru (asta mai exact...gasesc altul mai bun?)
Daca aveti alte sfaturi/sugestii...sunt la inceput de drum.
Multumesc anticipat :)
Update...poate mai e cineva interesat in viitor:
1. si 2. le-am luat de aici.
Se gasesc, mai nou si local, aici si aici.
Avantajul fiind ca nu se mai asteapta ~1 saptamana, diferenta de pret fiind f mica (ebay vs local).
3. n-a avut sens sa o schimb fiind in stare foarte buna.
4. in urma discutiilor cu @vdub (caruia ii multumesc pentru timp) mi-am dat seama ca nu se justifica in cazul de fata.
Modificarile reprezentate de punctele 1. si 2. au avut un impact major in ceasca, tiind sa cred ca cele default erau destul de uzate (desi s-a folosit regulat pully caff si pully descaler).
Daca s-a folosit pully caff cu placuta de aluminiu inseamna ca cineva a baut oxid de aluminiu.
Trebuie montat PID cu prima ocazie ca sa merite celelalte modificari.
Atunci cu ce se poate face backflush pentru cei care au placa de dispersie din aluminiu?
Placa de dispersie de pe ebay are 4 gauri, ca cea originala, pe când cealaltă are 6 găuri. O fi vreo diferența din punctul acesta de vedere?
Lelit PL92 + Kinu M47
Se face backflush cu apa chioara sau se desface și se degresează bine.
Nu contează atât de mult numărul sau pozitia găurilor cat timp sunt macar 4.
Buna ziua,
Cu ce se poate desface sita de dus IMS? Cu un inbus? Ce marime? Daca marginile surubului sunt un pic "mancate", cum il mai scot?
Eu nu stiu ce fel de placa de dispersie e montata in espressor-ul meu. E suficient sa desfac doar sita de dus ca sa vad ce placa de dispersie am?
Am folosit pully caff de vreo 3 ori de cand am achizitionat espressor-ul (Iulie 2018)
Multumesc,
Gaggia Classic + PID Espressuino + steam rancillio V3 + preaheating coil + sita dus IMS + manometru + OPV Bezzerra / Ascaso I-mini i1 / tamper ESPRO 58,4 mm
Dacă e modelul fabricat între 2015-2018, atunci nu are placa de dispersie.
E modelul fabricat inainte de 2015.
Salut! Placa de dus este prinsa cu un surub care poate fi desfăcut cu o șurubelnița Philips (în cruce). După ce scoți placa de dus, poți vedea ce tip de placa de dispersie ai; aluminiu, alama sau inox. Dacă tot desfaci placa de dus ar fi bine sa scoți și placa de dispersie cu un imbus de 5.
Din câte am înțeles, de preferat este cea de inox, cum este cea de la tidaka, dar cred ca este la fel buna și cea da alama.
https://www.tidaka.net/de/zubehoer/dusch...n-v2a.html
Revin cu problema mea: nu reusesc sa desfac placa de dus. Aveti vreo idee cum o pot desface? Sa dau cu un spray WD-40? Stric ceva?
Mulțumesc
In poză se vede sita de la duș și un cap de șurub cam stricat. Până la plăcuță trebuie sa dai jos sita.
(24-02-2019, 00:41)kimi_ro Wrote: Salut,
Mulțumesc
In poza pare a fi un surub pozidrive violentat cu un cap in cruce(Phillips) - incearca sa-l desfaci cu un cap de surubelnita pozidrive #2(sau#1)
https://www.pbswisstools.com/en/news/det...ple-terms/
nu cred ca ai nevoie de wd40 - mai repede il incalzesti un pic(pornesti aparatul
V60, Chemex, Ascaso I1-steel, Porlex mini, M47, Eureka Olympus 75E, Niche O...
Surubul original e PH2, problema e ca in timp se poate calcifia si intepeni acolo. Nu stiu daca WD40 ajuta, eu as incerca cu solutie de decalcifiere. Eu ti-as recomanda sa dai jos si sa cureti sita aia periodic, chiar daca folosesti puly caff si decalcifiant. La fel si cu placuta de dispersie, da-o jos si curat-o macar o data la cateva luni.
În cazuri extreme, singura modalitate de a scoate acel șurub a fost prin scoaterea boilerului, încălzirea cu o torta a dusului și folosirea unui dispozitiv de scoatere șuruburi rupte. Dacă ai acces la o freza, gen dremel, încearcă sa refaci canalele surubului, folosește o surubelnita potrivita și apasă cât de tare poți pe surubelnita astfel încât capul sa nu sară de pe șurub, ca să nu-l strici iar. În cazurile de care am vb mai sus am stat și 2h pt un șurub :)
Da cu placa originala, care e treaba? De ce nu e ok?
Multumesc de raspunsuri. Incerc sa fac rost de o surubelnita potrivita.
Motivul pt care vreau sa dau jos sita de dus e exact faptul ca vreau sa o curat si, posibil, sa verific daca a ramas placa de dispersie originala.
@nickso - daca nu reusesc, cred ca ajung la tine cu espressorul. Oricum vroiam sa il curat temeinic si ma gandeam ca poate ma ajuti tu
@RaresM - vezi comentariul nr.3. Explica dev care e problema cu placuta originala
