(18-06-2014, 23:01)baloozzy Wrote: Dupa cum s-a mai spus, in cazul extractiilor nereusite este bine sa spunem mai mult, adica si TDS-ul. Din cate grame de cafea a iesit acel shot si ce greutate are shotul iesit in 25s cu un volum de 60 ml?
TDS-ul, adica acel
total disolved solids cere pentru masurare un instrument (echivalare conductivitate electrolit); in cazul acesta - Saeco - imi pare cam... compresa pe picior de lemn :)
mai e si acel
total extracted yeld, adica procentul din greutatea initiala a macinaturii, a tuturor materiilor solide, lichide si... gazoase - deci si insolubile - scoase de apa fierbinte din puc si transferate in ceasca; aici, ca metoda (laborioasa), se poate vorbi de cantarirea pucului inainte de extractie si dupa... calcinarea sa;
teorie, ok, dar e de mentionat ca
multi apreciaza (ma numar printre...) rolul celor nedizolvate, dar trecute in extractie:
Illy defines espresso as a polyphasic colloidal drink that includes liquid, gas, and solid for the organoleptic experience. The espresso drink that has been filtered with only the dissolved part just does not taste good.
insfarsit, in citatul de la inceput, te referi de fapt, la asa numitul
brewing rate, rata de extractie, care, ca raport procentual intre greutatea solidului si lichidului, este o indicatie aproximativa a tipului de extractie, in orice caz mai buna decat acel 'atata volum extras din atata greutate, in atata timp'...
din pacate, n-am prea intalnit folosirea sa in forum, ca mijloc de exprimare a tipului de bautura extrasa; undeva, in alt post, spuneam ca o aceeasi rata de extractie, in acelasi interval de timp, la aceeasi temperatura si presiune, din aceeasi cafea... ar trebui sa dea gusturi, cat de cat asemenatoare in cestile respective...
cand se compara shot-uri, cu durate de extractie egale, rata de extractie exprima (ca relatie invers proportionala) debitul mediu in extractie; astfel debitul si vizualizarea curgerii cu portafiltrul fara fund plus temperatura in grup, spun aproape tot ce ne intereseaza despre reusita
tehnica a extractiei;
personal, lucrez curent cu puc de 15,95-16,05g si extractie de cca. 34g, in 25-27 sec; sau cu puc de 19,20-19,30g si extractie de cca. 40g (2 cantare, unul pe drip tray); deci o rata de extractie de 47-48%, in zona
normale;
