Dossing (palnie) portafiltru Lelit 57mm
Salut espressomanilor, sunt nou in comunitate, am achiziționat la recomandarea lui Liviu un Lelit PL41TEM si Macap M2M Stepless. Vreau sa ii mulțumesc pe aceasta cale pentru timpul si rabdarea acordata la toate întrebările mele. Sa trecem la subiect, ma intereseaza o palnie (dosser) pentru portafiltru Lelit cu sita Ascaso 57mm, ma poate ajuta cineva care are cu ceva informatii? Am gasit ceva pe ebay pe la 14$ cu transport cu tot dar nu stiu daca este ok, adica daca se potrivește.
Mulțumesc anticipat!
Lelit PL41TEM/Niche Zero/sita Ascaso 14-20gr/tamper Lelit 57.35mm/nivelator pretampare Motta 57mm/naked portafilter/handmade Kribli Grabli/Cafflano Kompresso/
Vrei sa spui un inel anti-imprastiere? Gasesti la Sun Coffee - http://www.suncoffee.ro/accesori-piese/4...ozare.html, printat 3d la Kamasi pe forum sau in Germania la Tidaka.
Mazzer Mini E + SSP brew, ECM Classika PID + robinet
(24-07-2019, 12:03)cradun Wrote: Vrei sa spui un inel anti-imprastiere? Gasesti la Sun Coffee - http://www.suncoffee.ro/accesori-piese/4...ozare.html, printat 3d la Kamasi pe forum sau in Germania la Tidaka.
Multumesc pentru recomandari, o sa il intreb pe colegul nostru Kamasi daca ma poate ajuta. Numai bine!
Cel mai simplu: iei un pahar de plastic de unica folosinta si tai fundul. Functioneaza perfect si nu costa nimic.
https://www.kfea.ro/inel-magnetic-negru-...ortafiltru
Recomand.Il folosesc pt PF de 58 dar are adaptor si pt PF de 57. Cauta-l pe youtube, e dimpatic cu magnetii aia.
Echipament actual:Lelit PL92T, Niche Zero
Echipamentul vechi: Lelit PL81T, Gaggia Baby, Saeco Poemia cu PF naked facut la strung, Kinu M47, Lelit PL043MMI, Hario Skerton
(24-07-2019, 22:34)Gabi_M Wrote: Cel mai simplu: iei un pahar de plastic de unica folosinta si tai fundul. Functioneaza perfect si nu costa nimic.
Bun si asa, am sa incerc, daca ma mulțumește de ce nu ?. Mulțumesc! Smile
Salut. Am asa ceva:
http://barshaker.ro/AccesoriiBarista/Tam...BS2117-IDR
Cred ca merge si pe 57. Daca vrei sa ne intalnim sa vezi daca iti e bun da-mi un semn. Nu-l mai folosesc si il dau pe un pret simbolic.
Acasa:  ECM Synchronika, Honne, Kinu M47 + brew burr, Brewista Artisan, Brewista Smart Scale, V60
Birou: Lelit PL92T, Olympus
Ce parare aveti de :
https://www.bluestarcoffee.eu/motta-coff...0580-p.asp
MS
Espressor: Lelit PL41TEM ,  Rasnita: Baratza Sette 270, Sita : Ascaso
(12-02-2020, 15:08)d2florin Wrote: Ce parare aveti de :
MS
Depinde de cum il folosesti tu. De ex daca are loc PFul cu inelul intre furcile si palnia rasnitei, daca vrei sa WDT sau sa si tampezi cu el pus (poti face asta cu cel de la Sun coffee).
Daca diametrul buzei de sus este de 57/58mm si/ sau incape pe palnia rasnitei.
Lelit PL162T Bianca + Hedone Honne
Mm eu acum folosesc un pahar tăiat..
Sa înțeleg ca ar fi mai ok unul de la sun cofee ca pot tampa și nivela cu el pus dar este cam scump...., daca era din inox mai ziceam dar asa...
Asta se potriveste pt lelit cf descrierii.
Ms de hint
Short story longer...
Totul porneste de la nevoia utilizatorului cat si de la cum utilizeaza inelul.
De ce ai avea nevoie de un inel de dozare? Eu - pentru ca sa nu imi cada cafeaua din portafiltru cand rasnesc sau cand fac WDT.
De exemplu:
[Image: mIlkar3.jpg]
Am folosit cu success un inel de dozare care intra 5 mm in sita (60 lei alxprs), dar nu puteam tampa cu el pus. Asa ca, faceam wdt, scoteam inelul, nivelam si tampam.
Avantaje Sun /Tidaka - wdt si tampare prin inele + potrivire la fix pe 57 si 58 (inele diferite).
Dezavantaje Sun /Tidaka - pretul mare Smile
Avantaje alxprs/ebay - pret mic
Dezavantaje - timpul foarte mare de asteptare, cat si problema cu virusul si coletel din china. Atentie la dimensiuni si specificatii.
Avantaje DIY /pahare - investitie minima
Dezavantaje - potrivirea.
Ms mult pt lămurire.
Acum eu folosesc un pahar și nivele cu tamperul, nu îmi iese perfect...
Daca a-și folosi uj nivelator a-și observa îmbunătățiri sesizabile? Nu am portafiltru naked.
În ordinea priorităților ce ar fi sa cumpăr : nivelator tamper sau ring?
Stiti cumva daca modelul vandut de sun coffee se mai gaseste undeva? Nu pare sa mai fie disponibil pe site-ul lor
Lelit PL92T Elizabeth / Niche Zero
(13-02-2020, 18:57)d2florin Wrote: Ms mult pt lămurire.
Salut, nu o sa fie o diferență notabila cu unul Motta normal, dar ce pot sa îți spun este ca am ascultat sfatul colegului lorisl si am schimbat acele la Kribli Grabli meu handmade, am pus ace imprimanta 3D cum recomanda un coleg si pot sa-ti spun ca este o diferență notabila la curgere, fara aproape pic de channeling. Inainte/dupa 18.7gr in/ 40.3 out/ 27 sec. In ceea ce privește inelul, eu am luat de pe AliExpress si le-am retusat la strungar ca nu o sa gasesti sa se potriveasca pe sita Ascaso chiar daca chinezul iti va confirma ca va merge. Spor![Image: 0c5ba8382158553504928803a5ef467e.jpg][Image: 98f3de830de7834e3a3582e4fcde74a6.jpg][Image: dee7841199e739b37647e9e323a8802b.jpg][Image: 013b02252ba64da3e8cdab8a599de56e.jpg][Image: b57723b92bc688563e84295b66e9c799.jpg]
Ms mult
Din ce ți ai făcut kribli handmade?
Ce îmi recomanzi :tamper station cum ai în poza sau de pus pe marginea blatului?
Ms
(13-02-2020, 21:03)d2florin Wrote: Ms mult
Ms
https://www.espressoman.ro/forum/showthr...#pid125879
Statia de care doresti, eu am ales-o pe aceea din considerente de spatiu Smile
Ai un model de care ești multumit, adică nu sa desprins cauciucul de inox.. Ms și încă ceva am citit postul și radudani zicea sa nu lovim portafiltrul cu mana sa așezăm cafea ci sa folosim wdt și pe urma sa nivelam sau tampam...
(13-02-2020, 22:49)d2florin Wrote: Ai un model de care ești multumit, adică nu sa desprins cauciucul de inox.. Ms și încă ceva am citit postul și radudani zicea sa nu lovim portafiltrul cu mana sa așezăm cafea ci sa folosim wdt și pe urma sa nivelam sau tampam...
Daca prima fraza e o întrebare nu am cum sa iti răspund, nu am folosit mai multe statii sa imi pot da cu părerea :-). Ideea este ca toate sunt concepute asa, daca nu are greutate sub ea si nu o ridici nu știu la ce te incomodeaza?
La partea cu lovirea, depinde, eu lovesc portafiltru dupa rasnire de statie sa asez cafeaua dar doar atunci înainte de toate operațiile, wdt, nivelare , tampare. Spor!
Ms mult Ionuț,
Întreb din cauza ca roate accesoriile mi se par cam scumpe... Cel. Puțin pe 57mm nici nu sunt asa multe
O soluție 3d foarte buna de dossing făcută de @bogdanadam
[Image: ZY4QraZ.jpg]
[Image: 6ab9HJ2.jpg][Image: 6AwQjrl.jpg]
Lelit41TEM, 44MMT, KINU, Comandante
