fiecare cu aia a lui... adica,
preinfuzia - vorbim de extractia espresso, iar eu ma refer in principal la masinile de casa!
sigur, e... autohton, sa vorbeasca fiecare de masina proprie (masina espresso, nu aia din garaj - sau din fata blocului, in cazul meu...), de parerile proprii, de realizarile proprii, de performantele gustative proprii etc.
dar cand asta se intampla intr-un singur thread, despre un subiect critic si criticat, apare repede un fel de 'sindrom babel'...
pare-se ca thread-ul e interesant pentru fiecare in masura in care devine pentru el/ea o tribuna/piedestal/difuzor/etc.
de fapt, asta se cheama forum - nimic rau!
doar ca, fiind un forum - zice-se -
de specialitate, ar fi bine sa il facem mai folositor pentru o majoritate interesata sa afle nu numai ce au, sau ce stiu altii, ci si ce si cum sa faca ei!
preinfuzia, de ex. este pentru mine faza initiala din prepararea espresso, care precede extractia, curgerea adica in ceasca!
terminarea preinfuziei (am tot spus asta!) e marcata - in intelegerea mea, dar nu mai mentionez asta in continuare! - de aparitia picurilor de cafea sub puc!
dar asta se poate intampla la 0 bar, la 1, 3, 4, 6 sau 10 bar etc.
se poate intampla
brusc, sau
lent etc.,
de unde ar rezulta ca exista mai multe feluri de preinfuzii: o inmuiere la 0 bar - inevitabil prezenta la orice fel de extractii (!), doar ca are loc in conditiile in care pucul e inmuiat
partial,
superficial, sau
complet! o
rampa de presiune sau o
panta de presiune, un
palier de presiune de diverse valori, tot felul de combinatii intre acestea etc.
si pentru toate segmentele unei preinfuzii hibride, avem durate...
poate preinfuzia, ca menire, se intelege mai bine daca aflam - sau stim deja, probabil - ca 'scoala' Slayer a dus la raspandirea tipului de
preinfuzie lenta, la presiune joasa, practic 0 bar si completa, adica nu numai umplerea cu apa fierbinte a spatiului intre particule, ci umplerea interstitiala a particulelor, adica demararea unui proces de solubilizare din particulele de cafea; e remarcabil de observat ca, daca o
preinfuzie rapida, cu umplerea spatiilor intre particule, cere un volum de apa de aprox. aceeasi greutate ca si particulele, o
preinfuzie completa, absoarbe apa fierbinte de cca. 2 ori echiv. in greutate fata de greutatea pucului!
sigur, conditia pentru o preinfuzie completa este un debit scazut!
mai mult, o preinfuzie completa este la presiune zero si abia dupa penetrarea intregului puc, se trece la presurizare;
sau, in orice caz, numai in ultima faza a inmuierii complete a pucului;
your mileage may vary)
la Strega mea de ex. (urangutanii se bat in piept parca...) merg pe pompa atenuata, astfel ca presurizarea incepe abia dupa cca 18 sec si la mai putin de 1 bar, apar deja picurii la baza pucului;
in momentul in care au aparut picurii, pot 'ataca' pucul cu o rampa de presiune care urca, de ex. pana la 10 bar;
manevra o fac manual, ridicand levierul - lent, in 4-5 sec, sau brusc, exploziv, in 1-2 sec...
curgerea continua pe urma in rampa descrescatoare de presiune, sub forta arcurilor;
iar debitul il 'controlez' sau nu, prin retinerea levierului; 'feedback'-ul il am pe afisajul cantarului de sub ceasca;
in general, merg pe 0,8-1 g/sec pentru inca vreo 30-40 sec cu 35-42g in ceasca; doza de 18g;
mereu, in cazul acestor preinfuzii complete, lente, trebuie avut in vedere
transferul termic continuu intre volumul de apa din incinta cilindrului (
spring-levers), si/sau din masa de alama a grupului (
pump machines);
altfel spus, in cele 20 sec de preinfuzare completa se pot pierde multe grade C, si rezultatele au sa difere... vara fata de iarna
ok, Strega (mea...) isi incalzeste cu PID grupul, dar asta e putin sesizabil in cele 20 sec;
mai degraba se simte 'efectul piston', adica ceva ce - mi se pare mie - adauga la aportul caloric prin faptul ca pistonul se 'odihneste' in
idle, sus in grup, aproape de elementele de incalzire...
revenind la preinfuzia lenta, completa, se poate considera o viziune interesanta (
home-barista) si anume, aceea ca
majoritatea extrasului espresso din ceasca (60-90%) provine din apa de preinfuzare completa!
adica in faza de presurizare, apa debitata in camera de extractie, impinge apa deja stationata in puc, afara in ceasca;
ceea ce ar putea sa ajute la o reprezentare diferita a acestui tip de extractie, bazat mult - zic eu - pe temperatura!
deci 'umplerea' pucului cu apa fierbinte, 'saturarea' acestuia, nu e totul; importanta e si presiunea la care are loc 'strapungerea'! cu cat presiunea e mai joasa, mai aproape de 0, cu atat preinfuzia e mai completa!
si mai merita mentionat ca mai totdeauna, preinfuziile astea complete la presiune joasa se fac cu doze mari si macinatura de finete extrema!
stim cu totii ca momentul acela al 'strapungerii' pucului, al aparitiei picurilor la baza pucului, e in functie de multi parametrii de extractie, dar se regleaza in primul rand prin acel dial-in al rasnitei - gradul de macinare si apoi prepararea pucului pentru extractie;
nu vorbim de 'rezultatele in ceasca', ci tehnic, de modalitati de a realiza o preinfuzie;
e posibil ca o preinfuzie completa, lenta, sa dea rezultate mediocre in comparatie cu o preinfuzie 'saltata', mai rapida, facuta de ex. cu cca. 10 ml/sec la umplere incinta (masini cu pompa, la
spring-levers sunt altele...) si cu pucul strapuns undeva pe rampa de presiune, la vreo 6-8 bar!
ce-i drept, am ajuns sa folosesc aceasta preinfuzare lenta cu cafele prajite dark, deci 'against all odds';
rezultatele sunt chiar bune, comparativ cu procedura 'de manual' Strega: 5 sec inmuiere 0 bar, rampa presiune crescatoare in debit descrescator, strapungere puc, extractie pe arcuri...
dar, in orice caz, daca menirea preinfuziei, sau cum s-o fi numit ea, a fost mereu de a 'imblanzi' efectul socului de presiune asupra pucului, atunci trebuie sa consideram opinia multora, ca o preinfuzie
incompleta - deci cu straturile inferioare ale pucului inca uscate in momentul cand apare presurizarea inalta - e generatoare de mari probleme de inconsistenta si
channeling! daca masina a ajuns la presiune de extractie, de ex. 9 bar (nu! nu e vorba de... profilarea aceea!) cu pucul uscat inca la baza, practic intreaga presiune se regaseste asupra unui strat uscat, foarte subtire si denivelat, de macinatura! e normal ca apa sa-si gaseasca niste cai de minima rezistenta in macinatura aceea uscata etc.! si odata deschise caile acelea, greu le mai poate inchide cineva fara... profilare (!)
