16-01-2019, 18:44
Salut, cum in urma cu ceva timp am cumparat o rasnita mare urata si pe care urma sa o folosesc doar in single dose, asa ca a fost nevoie sa gandesc o solutie pentru single dose.
Prima data am folosit rasnita cu o pompita de cauciuc, de suflat sufla foarte usor boabele spre cutite si retentia afara. Problema era ca nu rezista la utilizari multe si ca din cauza rasnitei, boabele zburau afara uneori. Asa ca aveam nevoie de o solutie care sa-mi permita sa torn boabele si sa am un capac.
Asa arata pompita de suflat:
![[Image: 26mOQgm.jpg]](https://i.imgur.com/26mOQgm.jpg)
Am vazut acel sistem de blow-up de la Eureka, insa era prea mare, pare scump, in plus nu este compatibil cu gaura de montare de la rasnita, avand doar 35mm.
Tigania este formata din:
1. Burduf cauciuc planetara masina. In cazul meu am cumparat aceasta piesa, pt ca din dimensiuni se potrivea la rasnita mea: Febi 29609. Exista multe dimensiuni, si exista chiar si burduf biela directie, care este mai mic si poate fi facut precum sistemul nou de la Ceado.
2. Capac de lemn de pe un recipient ceramic de la Kika. Aici improvizati cu ce gasiti si in functie de ce diametru aveti la burduf. Capacul din lemn are o garnitura inclusa in el.
Pe toate rasnitele pe care le-am avut, nu mi-a placut niciodata hopperul, mare urat, ramane praful ala pe el de la boabe, si imi da senzatia de bar italian.
Asa arata hopperul. Este elastic, se apasa cu usurinta si evacueaza tot afara. Etansarea in cazul meu este eficienta, inelul inferior al burdufului este presat de capacul rasnitei pe gura de alimentare. Problema la rasnita mea era ca ramaneau 1-2 boabe sub ax, si din cauza ca folosesc des cafea cu bob mic (nedezvoltata, Etiopia) ramaneau 2 boabe nerasnite, care puteau fi evacuate prin doua metode, impinse cu aer sau rasturnat rasnita de 22kg.
![[Image: Rbg6bwM.jpg]](https://i.imgur.com/Rbg6bwM.jpg)
![[Image: RBbeXww.jpg]](https://i.imgur.com/RBbeXww.jpg)
Asa functioneaza:
Asa functioneaza:
![[Image: 7b2450f48bc0475319c12af6d50a4531.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201122/7b2450f48bc0475319c12af6d50a4531.jpg)
![[Image: 55515ba44a81324149ac7a1e27b13daa.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201122/55515ba44a81324149ac7a1e27b13daa.jpg)
