Revizie suspendata - Printable Version
+--- Thread: Revizie suspendata (/Thread-Revizie-suspendata)
Revizie suspendata - Mihai.B - 19-05-2016
Neața,
După multe amânări azi am decis sa ung o parte din grup pentru ca începuse sa se audă ciudat. S-a desfăcut usor dar nu mai reusesc sa-l pun la loc acum Sad
 [Image: 6491b8b12972ce0ced29df8137c5c4db.jpg][Image: f02a897ca89ac258ddb72721689029b8.jpg]
Vreo idee?
RE: Revizie suspendata - FlaviusP - 19-05-2016
Ai respectat ordinea?
vezi aici http://www.espressoman.ro/forum/Thread-SAB-cu-grup-E61-pompa-rotativa-si-conexiune-la-retea?pid=37622#pid37622
RE: Revizie suspendata - Mihai.B - 19-05-2016
da totul este asa cum trebuie. ce nu mai pot face este sa pun la loc levierul...si anume prima piesa.nu ii mai gasesc pozitia
RE: Revizie suspendata - nickso - 19-05-2016
Pozitia este cea de mijloc, ca atunci cand vrei sa faci preinfuzie fara sa pornesti pompa. Dupa ce l.ai bagat in pozitia de mijloc il poti misca in orice directie.
(19-05-2016, 11:33)nickso Wrote: Pozitia este cea de mijloc, ca atunci cand vrei sa faci preinfuzie fara sa pornesti pompa. Dupa ce l.ai bagat in pozitia de mijloc il poti misca in orice directie.
asta incerc...insa nu reusesc sa-l bag acolo.mai incerc.desfacerea a fost facut fix in pozitia de care zici tu
Incearca sa bagi doar cama intre cele doua tije. Daca intra va trebui sa intre si cu tot ansamblul. Daca nu intra macar poti vedea de ce.
Un sfat pt tot ansamblul este sa nu montezi si levierul si sa impingi cama cat mai mult posibil spre grup...1-2 cm, ca si cand ar fi cama singura. Apoi impingi resul pieselor pe cama care este deja la locul ei.
merci de sfat. incerc sa fixez daor levierul simplu, peste care sa vin dupa cu cama.problema e ca nu gasesc locatia levierului intre cele 3 boltzuri.ma astept sa intre putin in adancime si sa se fixeze intre ele.
job done!
Merci Nickso pentru telefon si ajutor Smile
se poate inkide. Nikso m-a ghidat telefonic si s-a rezolvat....de asa e cand o faci prima data...Smile
Și ca sa ma conving ca merge [Image: 5bfed77ce8fa58c4f0e760c20d43c690.jpg]
RE: Revizie suspendata - baloozzy - 19-05-2016
Cine se scoală târziu, mai învață de la alții  [Image: tongue.gif]
Mai stau spre amiază, că poate mai bag o lecție.
(19-05-2016, 13:45)baloozzy Wrote: Mai stau spre amiază, că poate mai bag o lecție.
Pai depinde ce mai vrei sa faci. Nu am pus poze cu toate cele 3 componente insa le-am dat jos pe toate și le-am pus la loc la fel.
