probleme pompa GAGGIA CLASSIC
Buna ziua dragi colegi
 Va rog din suflet sa ma ajutati cu un sfat... Am un Gaggia Clasic luat de la importator acum 2 ani si  ceva.
 Recunosc e si vina mea , am folosit doar apa de la robinet..dar am facut doar doua cafele pe saptamana cu el . Saptamana trecuta cand am vrut sa fac un espresso ....a tras mai greu.....ca si cum nu avea putere pompa sau nu ar fi avut infundata undeva  furtunul cu apa . Cafeaua respectiva am facut-o ....dar ulterior nu a mai mers
 Se aude un zumzait usor .....ca si cum nu ar fi amorsata pompa...ca si cum nu ar avea apa
 Nu reusesc sa imi dau seama daca e arsa pompa sau exista pe undeva o sita pe care nu o vad eu si e infundata
 Am incercat sa desfac ce se putea dar nu vad sita  mentionata pe aici de un coleg
 Suruburile  de la grup am reusit sa le desfac ....dar cele 4 imbusuri interioare nu se clintesc sub nici o forma....am zis ca daca tot e desfacut macar sa ii curat boilerul
 ceva idei ?
va multumesc anticipat
l-ai detartrat pana acum?
O singura data am trecut de vreo 5 ori o sticla cu otet...dar repet....nici nu prea a fost folosit
dar fara portafiltru merge apa din grup?
==== acum: La Marzocco Linea Classic 1EE + Mazzer Mini ==========================
==== nu acum: La Scala Butterfly HX cu grup E61 (in vanzare, detalii pe bursa sau PM) ====
Nu . Nu trage apa deloc din vas .Boilerul se incalzeste si  Se aude doar un zumzet slab
Daca as fi sigur ca e pompa ...as cumpara-o daca am vazut bine...nu e exagerat de scumpa....dar imi e teama ca o cumpar degeaba.....ca nu e asta si o cumpar degeaba
scoate chestia aia care se tine cu un surub (baia sau cum ii zice) in grup (in care se baga portafiltru), poate acolo e plin de cafea, murdarie, mai stii...
(26-09-2016, 18:47)GEANNY Wrote: O singura data am trecut de vreo 5 ori o sticla cu otet...dar repet....nici nu prea a fost folosit
Whaaaaat ? Timp de 2 ani o data ? Tare bag mana in foc ca de aici problemele ...
Gaggia Classic '15/Fiorenzato F5 GT/Lelit PL043MMI/Sita IMS Competizione 14 g, 641 găurele/Tamper custom made® 58,5 mm
solutii ? sfaturi ?
In Bacau apa are aproape 10 grade germane duritate totala. Daca doi ani nu a vazut nicio decalcifiere ca la carte, simptomele date de tine duc catre o calcifiere a aparatului. Cred ca in boiler vei gasi balauri. Colegul Nickso de pe forum nu stiu daca se mai baga la decalcifieri (spunea ca nu) asa ca suna la service si vezi cat costa rezolvarea.
OCD, Tampercube
In rezervorul de apa ai 2 furtunuri din silicon. Pe unul trage pompa apa. Va trebui sa te uiti si sa ne spui daca pe celalalt curge apa cand butonul de extractie este apasat. Daca poti filma ceva ar fi ideal. Spor.
Mazzer Major || LS Vivaldi
multumesc Lyvyoo
   ce spui tu pare corect asta in masura in care era folosit . Dar nu cred ca au fost facute 300 de cafele
   si nu am in minte exact circuitul apei prin furtunele acelea....dar ca sa ajunga apa in boilerul chiar si plin de chestii ar trebui sa mearga pompa....sa traga apa din vas...ceea ce nu face . Ma gandesc ca boilerul plin ca calcar ar insemna sa nu mai incalzeasca....sau aventual daca e calcifiat  dusul ( sita de jos )  sa traga apa si sa ramana in boiler sa faca suprapresiune pentru ca nu trece in jos
iar pentru colegul nickso
din pacate nu are cum sa dea pe retur pentru ca pompa face un bazait  foarte fin fata de cat de zgomotoasa e in rest....dar nu trage deloc apa  din vas ( am pus si in pahar ca sa fiu sigur )
Daca nu trage absolut nimic inseamna ori ca s-a stricat pompa ori ca circuitul este infundat inainte de opv. O pompa costa 35 lei...te poti risca sa o inlocuiesti si daca e buna. Problema este ca daca circuitul este infundat, decalcifierea clasica nu mai este o solutie si va trebui sa il dezasamblezi.
poate zic prostii...dar inainte de OPV tin minte ca era foar furtun gros
ala nu are cum sa fie infundat
Ca sa stabilesti dacă ai o problema la pompa scoate furtunul de pe refulare si vezi dacă trage apa din rezervor. E cea mai simpla metoda de a stabili dacă merge sau nu.
Dupa cum ai descris simptomele sunt de părere ca doar ai ceva înfundat
Elektra Leva |
M 47
multumesc Ciprian
am scos furtunul de refulare si e la fel desi nu vad ce ar fi putut refula daca nu trage deloc
   sincer ....dupa sunetul scos de pompa se aude fix ca la fostul espressor ( Via Venetto Deluxe ) cand ramanea fara apa si trebuia sa il amorsez scotand apa pe teava de aburi
  Pana acum din cate mi-am dat seama.... Gaggia se amorseaza singur . Exista vreo situatie in care s-a dezamorsat si e nevoie sa o fac altfel ?
poate chiar ai aer in boiler?
(27-09-2016, 09:50)maki Wrote: poate chiar ai aer in boiler?
ok....cum il scot ?
Dacă ai deconectat refularea (piuliata de alama din pompa) si nu iti trage apa din bazin nu văd ce legătura ar avea cu aerul din boiler. Satul meu a fost sa împarți in bucăți circuitul de apa ca sa înțelegi dacă problema este pana in pompa sau dupa ea
Elektra Leva |
M 47
am scos acum acea piulita ....am pornit....si nu trage deloc din rezervor
am tras cu gura apa pe acolo ca sa fiu sigur ca nu e infundat ceva si nu e ...trece apa
deci probabil o fi arsa pompa....altfel ar fi trebuit sa traga ceva pana sa ajunga la  OPV
imi poate  da cineva un link cu pompa.... si ceva sfaturi daca tot fac comanda si platesc transportul sa imi mai iau ceva garnituri care cad primele ?
http://www.dairshop.ro/piese-schimb-nect...-230v.html
multumesc nickso am facut comanda pe linkul de mai sus
s-a dovedit  ca e mult mai mare ...acolo e EX 5
Gaggia Classic are EP5
fac acum comanda
http://www.piese-horeca.ro/pompa-apa-vib...-gaggia-60
sper sa fiu mai norocos desi la astia pe site in in poza are racordul de alta forma
EX 5 recomandata e nickso e ce trebuie, are cilindrul de bronz fata ep5 la care e din plastic, e aceeasi pompa, dar ex5 e folosita mai "industrial", la vending-uri de ex care fac mii de bauturi, si era si mai ieftina. au facut ep5 pt home useri, utilizare limitata si costuri mai mici de productie.
pana vine pompa noua, demonteaza pompa veche de pe aparat, apoi pe o coala alba o dempontezi din cele 2 suruburi si ramai cu un cilindru din plastic. ala e toata pompa. il demontezi pe coala alba si pastrezi ordinea la montaj. daca ai un arc mare rupt, o poti arunca. daca arcul e intreg, o montezi inapoi si 90% merge (doar daca demontezi fiecare bila si arculet din acel cilinru de palstic va merge) , pompa ori are arcul rupt, s-a dezamorsat si are o bila blocata si nu se mai amorseaza....
SPOR!
PS: mufa in care vine furtunul se demonteaza de pe pompa, sub acea mufa mai gasesti o piesa mica din plastic sub forma de + care iese prin desfiletare, sub acea piesa ai un arc cu bila in cap care se blocheaza
Saeco incanto deluxe s-class
Ibric de urgenta
La Spaziale S1 Vivaldi - EX
Sab E96 + Fiorenzato F5 - EX
Nuova Simonelli Oscar + Fiorenzato T80 - EX
Nu cred ca sunt diferente de marime intre ex5 si ep5...plus ca fitingul ce trebuie montat in capul pompei este metalic si, in cazul gatului de plastic, tinand cont si de faptul ca acel cot metalic din cate tin minte nu are nici un fel de buza, etansarea va trebui facuta cu foarte mare grija...prea putina nu va face fata presiunii de 9 bar iar prea multa iti va crapa gatul pompei. Pastreaza ex5 ca e bun!
OFFFFF
Dacă citeam mai repede răspunsul nostru ....
Ex5 oricum îl dădusem înapoi ( mi s-a părut prea mare ) ....desi cred că îl mai au în Bacău
Mâine îmi vine EP 5 pe care cu tot cu transport am dat aproape dublu ...
Am încercat să desfac pompa ...nu am găsit nici o biluta . Doar doua arcuri parcă ...si ceva garnituri .
Atât nu am reușit să scot furtunul din partea de jos de unde trage din vas ..era prea bine înfipt acolo . Înțeleg că acolo e biluta posibil blocată ? ( Nu e nici un arc rupt pompa nu face absolut nici un zgomot ...se aude un zumzait ușor .....am pus urechea ...nu e de la pompă ...pare de la opv sau altceva )
Cum se poate scoate oare furtunasul de jos ? Prin încălzire ? Sau pur și simplu trag mai tare ?
Plssss help fisherman ...înțeleg că tu ai mai desfacut-o
"biluta" e in capatul pe care l-ai pozat, dupa ce desfiletezi mufa metalica, sub ea ai ai un cerc de plastic cu o cruce pe mijloc, aia o desfiletezi cu un ac, are cam 5-7mm  diametru, e alb-galbena, se desfileteaza usor, apoi sub cerc ai un arc ca de pix, apoi sub arc ai "biluta", e de cauciuc negru, biluta poate avea o usoara forma de ciuperca, aia daca e lipita de corpul pompei, o impiedica sa se amorsese, o scoti cu o penseta si o pui inapoi; ca sa faci asta, nu mai demontezi toata pompa ci doar scoti mufa metalica .....
furtunul de intrare in pompa il scoti cu forta, sau il ajuti cu o surubelnita,etc. nu are rost sa il incalzesti, ar trebui sa fie siliconic, daca se rupe il tai drep si il bagi din nou.
spor la treaba!
PS: nu vad OPV-ul in poza, ai mufa direct in pompa
PS2: cauta topicul cu OPV, el nu obtureaza apa la iesirea din pompa , ii limiteaza presiunea
Ibric de urgenta
Deci capătul metalic se desface din tubul de plastic alb ?
da, capatul metalic in care se infileteaza piulita cu furtunul de teflon se desfileteaza de pe pompa, orice pompa cumperi, vina fara acel capat (mufa); acolo e problema de care spunea nickso, daca nu il strangi cum trebuie curge, daca il strangi prea tare, risti sa crapi cilindrul de plastic de pe pompa. daca dupa ce il strangi pe pompa nu mai cade in pozitia initiala, se invarte cu tot cu cilindrul alb ( tii cu mana de bobina rosie la pompa si invarti cu cheia fixa de 12 de cilindru pana vina in pozitia dorita, daca merge greu, insista  [Image: biggrin.gif] )
Ibric de urgenta
multumesc tuturor colegilor pentru sfaturi
a venit pompa ( ep5 )
am montat-o in 5 min
a pornit din prima
Felicitări pentru reușită!
Elektra Leva |
M 47
