preinfuzie folosind teava de abur
am gasit azi modul asta de preinfuzie manuala:
Quote:Vanboom Preinfusion Technique (VPT)
1. grind, tamp, etc.
2. place a pitcher under the steam wand
3. set the steam valve slightly snug (allowing some water to flow at a very slow rate out of the steam wand)
4. lock in portafilter
5. press the brew switch: listen to the sound the water is making through the machine
6. tighten the steam valve a second or two after you hear the puck fill (yes, you can HEAR it)
7. finish extraction
vizualizare grafica:
[Image: rancilio-silvia-stappen-preinfusion-2.png]
are cineva experienta cu treaba asta?
La Marzocco Linea 1EE; La Scala Butterfly HX (in vanzare); Mazzer Mini Timer || Chisinau, RM
Da, folosesc metoda aceasta de profilare din robinetul de apa calda/abur la Gaggia Classic.
Tin robinetul deschis mai mult sau mai putin până se satureaza pucul. Lucrez ca și cu o padela de profilare de pe alte masini.
Tehnica asta merge pe orice SBDU cu teava de apa calda. Se pare ca merge si pe Breville DB.
Exista un dezavantaj, este necesară o compensare mai puternica a temperaturii apei din boiler. Se extrage mai multă apa calda si intra mai multa apa rece in boiler cat timp sta deschis robinetul.
De aceea trebuie sa vezi cat de mult iti permite aparatul propriu sa te joci cu robinetul fara sa influentezi negativ gustul din ceasca.
Gaggia Classic RI8161 cu controller meCoffee, Kinu M47, tamper 58,5mm
Bezzera BZ09, controller ito
cred ca atunci cand e deschis robinetul de abur iti iese presiunea pe teava de abur si pe cafea ajunge apa cu presiune mica, chestie care iti face preinfuzia. pe masura ce inchizi robinetul incepe sa formeze presiune si extractia decurge normal. in teorie suna bine. ce te impiedica sa incerci?
mersi de raspunsuri, incerc azi seara ca dimineata eram in graba, n'am reusit sa experimentez, facut un ristretto obisnuit si fuga-fuga)
am o intebare, de fapt:
- daca fac preiunfuzie asa, cand incep numaratoarea de 25 sec, cand apas butonul de brew sau cand apar primele picaturi de cafea pe sita (am PF naked si vad asta)?
ce treaba ai cu 25 sec?
te orientezi dupa rata de extractie 1:2, 1:3 sau cat vrei
eu merg pe 25-30 sec cu tot cu preinfuzie.
(16-02-2017, 11:45)Fane Wrote: eu merg pe 25-30 sec cu tot cu preinfuzie.
In " Manualul inblinzitorului de cafele " zice asa : http://www.home-barista.com/espresso-mac...13979.html , deci mai las-o un pic... [Image: smile.gif] ...
Bezzera Strega Top | Pavoni Expo | Honne (slim) | Olympus KR-E | C40 mk III | Kinu M47, M68 | ECM S64 (TIN) | Gene CBR 101...
(16-02-2017, 11:42)mirceat Wrote: ce treaba ai cu 25 sec?
pai fara preinfuzie sa zicem am 1:1.5 in 25sec, daca adaug preinfuzie, înseamnă că apar si secunde in plus.
abia aștept să încerc, să văd ce iese Smile
Am incercat si eu o mica perioada metoda asta (inainte de a monta si PID), dar nu pot spune ca am sesizat modificari evidente de gust.
Acum mi-a revenit interesul, si voi face cateva teste. Foarte buna observatia lui mirceat, de urmarit cum variaza temperatura aplicand aceasta metoda. Cat despre timp, eu pornesc cronometrul cand pornesc pompa, si il opresc cand obtin rata de extractie dorita (poate fi oriunde intre 25 si 35 secunde in functie de reteta).
Rancilio Silvia E 2016 Auber PID, IMS 200IM screen, Kinu M47, Rancilio naked PF, VST 20g & Pullman 19-22g, Pullman Barista 58.55mm flat, Motta Europa 35cl
(16-02-2017, 12:10)Levo Wrote: In " Manualul inblinzitorului de cafele " zice asa : http://www.home-barista.com/espresso-mac...13979.html , deci mai las-o un pic... [Image: smile.gif] ...
 merci. observasem si eu ca iese mai buna pe la 30.
(16-02-2017, 12:30)mmariusc Wrote: Am incercat si eu o mica perioada metoda asta (inainte de a monta si PID), dar nu pot spune ca am sesizat modificari evidente de gust.
poti sa scrii exact pasii pe care ii faci?
adica, deschizi robinetul pentru abur, apesi butonul de brew si cand apar primele picaturi pe partea exterioara a sitei incepi incet a inchide robinetul de abur sau...?
In principiu asa ceva. Poti avea o plaja mare de experimentare, cât de mult deschizi robinetul la inceput, dupa cat timp incepi sa-l inchizi, cu ce viteza il inchizi. Poti face manevre asemănătoare si pe finalul extractiei.
Da, exact. Porneam pompa cu robinetul de abur putin deschis, iar la aparitia picaturilor pe sita il inchideam. Si intr-adevar, exista o plaja destul de mare cu care se poate experimenta: cat de mult deschizi robinetul, cand incepi sa il inchizi si cu ce viteza. Nu mi-am batut prea mult capul la vremea respectiva, dar voi mai testa zilele urmatoare, sunt curios de rezultate [Image: biggrin.gif]
sa nu uiti sa scrii ce si cum Big Grin
La gaggia classic scade mult temperatura din boiler pana incepe extractia sau poate am deschis eu prea mult robinetul, cert e ca am facut cu 89 de grade cafeaua in loc de 94..
Gaggia Classic  DE VANZARE /Brasilia Mini Classic (e61/hx/termometru) |  Honne - in asteptare / Gaggia Classic | Kinu M47 |
daca "masori" temperatura la ce arata PIDul afisat, nu e temperatura apei..
A fost o vreme cand obisnuam sa ma joc si eu cu al meu Silvia, sperand sa descopar o cale ca shot-urile mele sa semene cat mai mult cu alea de pe Slayer. Sigur, sa te joci e minunat, indiferent de varsta, cu toate ca e bine sa nu uiti ca e doar un joc. In momentul in care te-ai plictisit/ai obosit, reusesti sa si intelegi asta. Poate ca au fost unele cafele care aveau mici beneficii subtile la gust in urma unor astfel de manipulari, dar nici un rezultat adevarat la care sa exclami WAW!!! si sa te ia cu ameteli si frisoane. Intr-un final am renuntat si prefer in majoritatea cazurilor sa fac o extractie directa si simpla.
ps.: mai foloseam o metoda de pseudo-preinfuzie, evident fara a modifica in vreun fel presiunea. (nu stiu insa cat de sanatoasa pt masina): porneam pompa de la butonul de apa (mijloc), cu robinetul inchis complet. Imediat apasam succesiv butonul de brew - 1 secunda On, o secunda Off (alternativ), folosind acest procedeu intre 4 si 10 secunde. Dupa secunda 10 cel tarziu lasam butonul de Brew On pina la finaul extractie, inchizand imediat butonul de mijloc. N-am abuzat de metoda asta caci mi se parea ca prea trag de aparat fara sa stiu exact ce efecte nedorite pot sa apara. Tot nu era Slayer, asa ca nu merita.....
Quamar T48 AUT | Rancilio Silvia V3 Pro | Rancilio Rocky Doserless | Reg Barber Tall C-Flat stainless steel | VST, IMS baskets & screen shower | BODUM® Chambord 12 cup | BODUM® Kenya 3 cup |
am incercat azi metoda cu teava de abur si tot cafeaua obisnuita (care place), am primit in ceasca.
cred, ca am sa fiu de acord cu tine, in aceasta privinta.
se poate de jucat din cand in cand, dar in brewul ne zi cu zi, nu stiu exact daca se merita.
m'a intrigat in semnatura ta  V3 Pro, ce e asta? Smile
Nu cred ca e nimic special, asa e trecut pe eticheta lui din fabrica, observasem asta la modelele aparute in 2011-2012. Imediat dupa 2012 a disparut din denumire. N-am avut curiozitatea sa caut sau sa intreb pe cineva, am lucrat in perioada aia cu 2-3 aparate in paralel, unele fiind din 2008 si nu am bagat de seama absolut nici o diferenta.
