Poll: Care da rezultate mai bune
This poll is closed.
VST
40.00%
4 40.00%
IMS
60.00%
6 60.00%
Total 10 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]
VST vs. IMS
Sita de dus si filtru nepresurizat VST
sau
Sita de dus si filtru nepresurizat IMS
cine, care, cum si ce experienta are vis avis de cele doua branduri?
http://www.specialtycoffee.nl/en/news/ar...imshttp://
http://youtu.be/z1GtFchHAJEhttp://
http://www.espressoservices.co.uk/ims_fi...tmlhttp://
BZ10S PM//VH*Mahlkönig//15&18 Ridgeless*VST//PF naked//T.d.Concept-Art//man at work
Eu nu ma impac cu dira single de la VST pt ca are umerii la 90 de grade si trebuie sa supradozez ca sa pot tampa OK. Daca vreau sa incerc 7gr, nu umplu toata cavitatea de single si amperul se opreste in acel umar faa sa rasez cafeaua.
La Spaziale Vivaldi II, Mazzer Super Jolly, DIP DK-30, Cimbali Conik
@stefandinescu
Eu folosesc sita de single asa.
Nu pot sa spun decat: "genial!" Vreau si eu Smile
(19-01-2015, 22:07)stefandinescu Wrote: Nu pot sa spun decat: "genial!" Vreau si eu Smile
Eu folosesc [Image: t021_trichter_lm-1_l_matt_2.jpg] de la Tidaka
IMS "The Single" a folosit cineva?
Eu am o sita IMS competizione 12-18g si imi place foarte mult. M-ar tenta si una de single pentru ore inaintate.
Brasilia Gaggia DB; Quamar T80e
Insist cu "The Single" IMS. Dupa multa gandire am ochit modelul 1460301 (9-10g compatibila Nuova Simonelli - Faema - Rancilio)
Rog pe aceasta cale un coleg cu Oscar, Silvia sau altceva de la producatorii de mai sus sa masoare cat intra dusul in sita, sa-mi dau seama la ce gramaj m-as incadra cu Gaggia Color-ul meu. La mine dusul protruzioneaza 8,5mm.
As vrea sa folosesc 7-7,5g si sa ramana loc fix cat sa nu murdaresc dusul.
Brosura
exista vreo diferenta notabila in gust intre vst si ims???
Bezzera  BZ 40 DE HX, tamper motta, rasnita MSJ
Eu am VST de 18gr si IMS de 12-18gr. Scriu ce am perceput eu: VST da un pic mai mult corp dar la pachet cu un pic de bitter, IMS scoate cafeaua un pic mai florala dar cu mai puțin corp. O perioada preferam VST, acu parca îmi place mai mult IMS.
Era un vânzător de site IMS si la noi pe forum.
Expobar Leva DB pompa rotativa, Mühle M68, Vario Home, Gene cafe cbr 101, prajitor DIY fluid bed cu TC4
Asta am observat si eu, dar e cumva logic pentru ca la VST rasnesti mai fin. In functie de cafea e de preferat una sau alta.
dap. zice bine Zaheyu, se pot folosi alternativ pt a compensa minusuri ale cafelelor.
(26-02-2017, 16:11)orwo Wrote: exista vreo diferenta notabila in gust intre vst si ims???
Din cate imi aduc aminte exista topicuri vechi de 3-4 ani legat de subiectul asta, sper sa nu ma insel.
Prima data am avut VST. A fost nevoie de o scurta perioada de experimentari ca sa obtin o curgere frumoasa si corecta. Mi se parea ca gustul e fenomenal fata de sitele standard. Dupa vreo 2 ani m-am hotarat sa incerc si IMS.  Curgere corecta din primele incercari, parca gustul era si mai reusit decat cu VST.
De atunci si pana in prezent se repeta ciclic scenariul urmator: folosesc 6-8 saptamani IMS-ul, rezultate optime, pare ca nu poate exista loc de mai bine. Apoi mi se face dor de VST. O inclocuiesc si inca de la primul shot zic " pfaaii, clar are curgere mai frumoasa si gust de 3 ori mai bun decat IMS!!! Oare de ce n-am folosit-o doar pe asta!?"
Apoi, dupa alte 6-8 sptamani se repeta scenariul, absolut identic, dar cu IMS. Nu stiu cat o fi din capul nostru, tind sa cred ca 99,99% din moment ce nu putem concluziona unanim ca una dintre site da rezultate mai bune ca cealalta.
Quamar T48 AUT | Rancilio Silvia V3 Pro | Rancilio Rocky Doserless | Reg Barber Tall C-Flat stainless steel | VST, IMS baskets & screen shower | BODUM® Chambord 12 cup | BODUM® Kenya 3 cup |
cu creierul nu te pui Smile am sa incerc o sita ims ca are pret bun acum si vad pe parcurs....ce si cum
Video
(26-02-2017, 17:40)Zaheyu Wrote: Asta am observat si eu, dar e cumva logic pentru ca la VST rasnesti mai fin. In functie de cafea e de preferat una sau alta.
Conform unui experiment: IMS baskets is that they require a greater grind fineness for the same espresso, in terms of brew ratio, doses, and time, than the equivalent VST filters. This may result in greater grind evenness, since at finer grind settings, the two main peaks of particle distribution are likely to be closer to each other.
Sursa https://www.perfectdailygrind.com/2016/0...xtraction/
Si:
