Timer pentru rasnite
Dupa o lunga pauza, am modificat un pic softul si hardul (partea de butoane se poate taia cu cutter pt. repozitionare in cutie) de la placa arduino custom (Espressuino, Roastuino) in temporizator pentru rasnite.
Astfel a luat nastere noul controller Grinduino [Image: smile.gif] .
Momentan e in faza de teste.
1) Poate comanda independent 2 rasnite electrice (prin SSR, ex. conectare directa la stecherul rasnitei).
2) Are 4 profile (setabile la pornire, tinand apasat TMR1 sau TMR2 sau TMR3 sau TMR4 in momentul pornirii controllerului) x 4 timere = 16 setari independente
3) Fiecare timer se poate asocia cu o rasnita la alegere.
4) AutoSave (in EEPROM) dupa 5 secunde de inactivitate in modul Setari
5) Contor (nr. porniri) separat pt. fiecare rasnita (afisat la pornire).
Reinitializarea contoarelor (pe 0) se face prin apasarea TMR1 + TMR2 pentru Grinder1, respectiv TMR3 + TMR4 pentru Grinder2, in momentul pornirii controllerului.
In modul Setari se intra prin apasarea lunga (aprox. 2 sec) a unui buton TMR1 sau TMR2 sau TMR3 sau TMR4
In toate situatiile butonul TMR1 e folosit pt. schimbare Grinder1/Grinder2, iar TMR2 pentru incrementare valoare timer cu +0.1 secunde, respectiv TMR3 pentru decrementare valoare timer -0.1 secunde.
Future:
Implementare functii pt. senzor (intrerupator) portafiltru (ex. pornire automata cand apesi 1 sau de 2 ori).
Mod manual, fara timer.
Gaggia Classic + PF Bottomless + OPV Bezzera + VST RDGL 15g + Teava Silvia V3 + PID Espressuino + Pressure Sensor + Volumetric Sensor + Teava Preincalzire + Manometer + Mazzer Major Doserless Mod + Hario Mini Mill stepless + Tamper inox 58mm + DIY Fluid Bed Roaster + PID Roastuino
Pai te apropii de sistemul Espressoarelor Unic ce fac pereche cu K30 Dosamat. Sa vedem cum faci ca Rasnita sa recunoască automat Portafiltrul sau sita si sa elibereze pe timer doza prestabilita pentru acea sita. Smile
Cat de greu este faci Rasnita sa elibereze o cantitate cantarita intern (7g) nu una pe baza de timer (5sec)?
Vrei una d-asta?
(12-04-2016, 17:39)Lyvyoo Wrote: Pai te apropii de sistemul Espressoarelor Unic ce fac pereche cu K30 Dosamat. Sa vedem cum faci ca Rasnita sa recunoască automat Portafiltrul sau sita si sa elibereze pe timer doza prestabilita pentru acea sita. [Image: smile.gif]
Daca sistemul functioneaza asa cum ma gandesc (dupa descrierea de aici ) atunci nu-i greu de facut.
Se pare ca vorbim de magneti atasati de portafiltru in ceva suport de plastic.
In functie de numarul de magneti inserati in plasticul aceasta (1 sau 2), putem detecta cu un senzor Reed (numarul de impulsuri detectate de senzor la inserare), daca avem de a face cu un portafiltru cu single dose sau double (diferentiere PF nu sita).
O alta abordare ar fi cu RFID (cu tag-uri ce se pot lipi direct pe metal (PF), dar nu stiu la ce temperatura rezista tag-ul) sau prin senzor de proximitate (detectezi adancimea sitei, senzorul fiind orientat de sus in jos), cred ca aceasta ar fi cea mai buna solutie, daca nu trebuie sa diferentieze pf-ul si espressorul, cum se intampla la Unic Dosamat, altfel si acolo avem nevoie de un controller mai destept (sau poate un singur controller pt. ambele [Image: smile.gif] ).
Pai se poate calcula si afisa in g, dar tot pe baza de timp [Image: biggrin.gif]
Sau, se cumpara un cantar de precizie (problema e ca masoara pana la 500g) montat pe suportul (sau suportul montat pe cantar) pentru PF si ne conectam la el (cumva). In acest caz PF-ul trebuie sa stea fix, nu mai poti sa tii in mana ca introduci vibratii si nu mai poti citi valori corecte.
UNIC lucra la portfiltru în legătură cu espressor cu Magnete, la portfiltru în legătură cu K30RFID cu rfid.
Ambele sunt băgate în un cub de plastic și prise prin șurub de filtru.
http://www.unic-usa.com/en_US/gamme/en-u...eq2-system
Salutari,
Cosmin
- E61 - 64mm -
(13-04-2016, 13:25)mr. beanTec Wrote: Salut,
Salutari,
Cosmin
Salut Cosmin,
Mersi pt. info.
Eu ce vad aici , K30 cu RFID e folosit pt. Smart Credit.
Adica, cand cumperi cafea boabe, primesti si un card RFID cu puncte (egal gram/nr.shot cafea). Odata cu punctele consumate, nu mai poti folosi rasnita. Cititorul am vazut ca e pozitionat in spatele lui K30.
Inseamna ca au si alte modele cu RFID.
Csabi
Test recunoastere portafiltru, folosind un magnet neodymium un senzor Reed si un buton tactil (pt. pornirea timerului in mod automat).
Cand detecteaza portafiltrul cu magnet, porneste Timerul 2, cand detecteaza fara porneste Timer 1.
