Termostat Melitta Caffeo
Salut, am si eu o problema se pare ca a cedat termostatul pe un Melitta Caffeo no64  (verificat cu multimetru ) daca il las in sistem nu se pune in functiune de loc boiler-ul (daca il scot , evident nu se opreste din incalzit).
Din cate vad este doar un singur termostat atat ptr brew cat si ptr steam. Aveti iddee cu ce l-as putea inlocui (la pret decent) ptr a nu avea probleme? Ms Smile
http://postimg.org/image/m6pxp9u4r/
http://postimg.org/image/i0lpysmj9/
Gaggia Clasic / La Pavoni ZIP / Melitta Aroma Roast
Ai gasit ''termostatul''? i se mai spune si clickson, vezi ca trebuie sa fie temperatura de lucru pe el, exista de 90 , 100, 130 grade, cred ca te pot ajuta eu, dar trebuie sa stiu de care e
Am incercat cu unul de 110 grade ..din pacate nu functioneaza tot nu porneste boilerul pana nu decuplez sensorul. Ma gandesc ca e ceva deosebit ..programabil ..din ce am vazut in mod normal exista 2 senzori de temperatura (unul ptr "brew: altul ptr steam fiind evident 2 profile diferite de temperatura ) melitta are unul singur . Eventual astept o parere de la o pers care are sau face service pe un aparat similar (gen Melitta 84 ) sau eventual Aeg Ca Famosa CF220, Ca Famosa250, De Longhi EC2000 (design-ul intern este aproape identic )
Am trimis o intrebare si la producator dar cine stie cand sau daca raspund.
Si termostatele astea sunt NC(normally closed) sau NO(normally open), unele cupleaza la 110grade, altele decupleaza la 110 grade.
Nuova Simonelli Oscar; Mazzer Super Jolly; M38
DIY fluid bed roaster
Uitindu-ma la schema bloc de pe pagina 40 a acestui Manual de Service si in contextul in care si cu termostatul de schimb are aceleasi simptome, as inclina sa cred ca Power Boardul ar putea fi eventual cauza.
Dar am o alta intrebare: nu cumva simptomul a aparut dupa ce ai deschis automatul, de exemplu pentru a-l curata, automatul mergind bine inainte de asta? Intreb asta pentru ca am inteles ca are niste sensori (magnetici) ascunsi, si daca nu o asamblezi inapoi ca la carte, se da peste cap ...
Vlad Smile
