Sfat pregatire bucatarie + apa
Dragi colegi,
Am intrat si eu in randul lumii devenind chirias unei banci (adica, am luat credit ipotecar pentru un apartament) si acuma ma ocup de amenajarea.
Vreau sa pregatesc bucataria pentru o viitoare achizitie unui espressor care sa fie alimentat cu apa din retea si, in plus, apa respectiva sa fie filtrata cum trebuie, cat pentru espresso atat si pentru uz casnic general.
Pentru alimentarea espressorului: banuiesc ca trebuie de acuma sa ma hotarasc unde il pozitionez si sa trag un furtun de la teava. E ceva specific la ce trebuie sa fiu atent in momentul de fata - dimensiuni, capacitate, ceva - ce nu se adapteaza usor in momentul in care vine si espressorul?
Iar cand e vorba de sistem de filtrare, aici sunt tabula raza. As vrea sa fie un sistem unde apa de la retea trece printr-un filtru si, asa filtrata, sa se duca si la espressor si la robinet de la bucatarie - presupun ca exista varianta asta, dar nu stiu de unde sa incep sa caut. Orice sfat e bine venit!
Va multumesc anticipat Smile
Espresso: Bezzera Magica, Macap MXD Xtreme Chrome
Brew bar: Aeropress, French Press, Wilfa WSCG-2, Hario Skerton
din cate stiu, BWT Bestmax Premium.
==== acum: La Marzocco Linea Classic 1EE + Mazzer Mini ==========================
==== nu acum: La Scala Butterfly HX cu grup E61 (in vanzare, detalii pe bursa sau PM) ====
Asa am si eu si mai multi colegi pe forum, trecem apa de retea printr-un filtru BWT cu dedurizare partiala, si de aici pleaca un furtun spre un nou robinet subtire ce sta pe blat langa chiuveta. Din acel  robinet reincarcam rezervorul espressorului si puteam bea si apa fara probleme. Daca iti iei espressor ce poate fi conectat la retea, atunci ar trebui sa dai o gaura in blat  in locul unde va fi pozitionat espressorul, iar racordul la iesirea din filtru va fi in forma de T, intr-o parte pornind un furtun spre robinet, in alta parte un furtun spre espressor. Pentru siguranta, poti da o gaura putin mai mare decat ai nevoie, si maschezi apoi cu un capac de plastic dedicat, prin care trece furtunul.
OCD, Tampercube
Multumesc! Merg pe varianta asta atunci, i-am contactat pe cei de la tablou cu reduceri.
Sper sa revin in cateva luni si cu vesti despre achizitia de espressor si rasnita Smile
daca ai sa doresti sa conectezi espresorul la scurgere e posibil sa se complice lucrurile fiindca aia trebuie s-a o pozezi astfel incat sa aiba panta, daca espresorul in asezi pe langa chiuveta probabil n-o sa fie mare lucru, dar in anumite situatii poate deveni aproape imposibil de-l conectat la scurgere. oricum, exista o solutie alternativa, pui un dop recipientului care colecteaza apa si lucrezi cu el la fel ca la espresoarele care nu se leaga la retea. la mine e identic ca si marime cu modelul care nu se leaga la retea, e suficient de mare sa nu trebuiasca sa-l golesti foarte des si se poate scoate din espressor pt golire. al meu e legat la scurgere, dar nu ar fi o problema f. mare sa lucrez cu el nelegat.
Da, confirm ca pe Brewtus tava colectoare de apa e foarte mare, si nu se simte nevoia unei scurgeri spre canalizare.
OCD, Tampercube
Da, ma gandeam sa conectez doar pentru alimentare, nu si pentru scurgere. Dar vom vedea cand ajung acolo Smile
eu am conectat scurgerea la un recipient de plastic de 6L de forma cilindrica luata de la o pompa de stropit pomii si care sta in spatiul de sub blat.
Rancilio miss Lucy cu PID şi termometru Eric, Gino Rossi CC45s, Cimbali Junior D-1.
Tras furtunul pe sub mobila și urci cu el spre blat, să fie la îndemâna mufarea espresorului si pozitionezi espresorul unde vrei tu pe blat (la margine sau mai aproape de chiuveta), fara gauri Smile
Saeco Poemia HD8427/19 + PID, KINU M47, Expobar 4 HX-PR, termometru, filtru apa BWT.
(27-07-2017, 14:16)Beowulf Wrote: Da, ma gandeam sa conectez doar pentru alimentare, nu si pentru scurgere. Dar vom vedea cand ajung acolo Smile
e la categoria nice to have.
