(05-10-2017, 14:41)bemihai Wrote: ... pe doua rasnite M47 din loturi diferite, cu aspect si reglaj diferite. Macinaturile rezultatele au fost aproape identice: aprox. 46% fractie mare, 47% fractie medie, 5-6% fractie fina. ...
(subl mea)
reglaje diferite, adica valori numerice diferite ale pozitiei indicatorului fata de cifrele de pe cadran; dar altfel, presupun ca, pentru a le compara ai adus rasnitele la acelasi reglaj, la aceeasi setare a granulatiai macinaturii, deci la aceeasi curgere in extractie, pentru aceeasi doza;
(05-10-2017, 20:35)Levo Wrote: ... In viziunea mea , mai mult decat sa calibrezi macinatura / rasnita per varietal / soi de cafea si stil de prajire , nu prea are alta intrebuintare stiintifico-practica...
foarte adevarat si in viziunea mea!
un lucru care se ignora in discutiile de mai sus, si din alte threaduri, in comentarii la varia grafice cu distributia dimensionala/volumetrica/gravimetrica a particulelor de macinatura este
reglajul de finete al macinaturii;
adica, dimensiunea particulelor macinate este functie de distanta intre cele 2 cutite; astfel, clopotul acela de distributie nu este intepenit pe grafic, ci e asezat corespunzator valorii dimensionale setata pentru finetea macinaturii; cred ca asa intelegem toti, graficele alea...
(1)
un set de site calibrate poate ajuta la a face o corespondenta intre o setare de - sa zicem - 1,2 (pe o scala circulara imprimata de mine si lipita pe gulerul lui macap) si o macinatura preponderent in jurul valorii de 300 microni, care se aseaza intre sitele de 200 si 400... apoi invart surubul de stepless, pana acul (lipit si asta de mine pe sasiul masinii) imi arata 2,5; macin, fac o scuturare intre site calibrate si gasesc un maxim in zona 400 de microni, intre sitele de 300 si 500 microni;
ok, totul e... fiction, dar in ideea de a arata una din putinele utilizari ale unor site in domeniul rasnitelor pentru cafea...
(2)
si-ar mai fi o utilizare a sitelor calibrate: prepar cu frenchpress-ul si setez rasnita sa-mi macine in zona grosiera, zona in care sitele sunt mult mai utile si gasesc un maxim pe 1,4 mm; dar sunt si 'bolovani' de 1,6 mm; daca-i elimin pe astia, constat ca extrasul de cafea obtinut e mult mai placut la gust, mai echilibrat; sitele pot folosi la eliminarea unor fractiuni care dau o rezultanta de subextractie; de ex.
dar sitele nu ajuta la masuratori/evaluari/clasificari/review-uri comparative cel putin in zona espresso!
operatiunea e laborioasa si aproximativa, depasind cu mult cadrul de amatorism home (!)
sigur, sunt unii care au nivelul de competenta care sa-i ajute sa creada in metodele lor
ma gandesc la cei cu cafeaua socratica...
sa ne gandim la incurcaturile generate de incarcarea electrostatica de ex. - o sita de 100 microni va lasa sa treaca mult mai putine fines decat sunt in realitate in fractiunea de peste 100 microni! particulele mici adera inseparabil mecanic de cele mai mari! etc.
cei ce au obtinut rezultate considerate de ei relevante, cu site calibrate sub 200 microni ar trebui sa publice rezultatele lor, eventual chiar in cadrul unor lucrari stiintifice; de care de altfel, e atata nevoie!
si ca in toate masuratorile cu sita, ceea ce trebuie sa luam in final in calcul este
suprafata totala a particulelor, nu greutatea lor!
greutatea particulelor e mult mai putin relevanta decat
dimensiunea lor!
ori sitele separa fractiuni de greutate - in intelegerea mea;
cine sta sa aproximeze si cu ce eroare, nr probabil de particule in fractiunea 300-400 microni, aproximate la o forma sferica?! ok, un adroid, desigur...
pentru ca da, in afara de
dimensiune, forma particulelor e hotaratoare, si aici doar cu artificii de inteligenta artificiala se poate ajunge la rezultate care sa aproximeze realist o masuratoare cu refractometrul, chiar!
bun, si dece dimensiunea si forma particulelor e hotaratoare in extractie?
cred ca avem toti raspunsul: extractia solubilelor se face functie de (1) suprafata expusa apei de extractie, si sa continuam, functie de (2) temperatura apei, de (3) TDS-ul deja atins de apa si de (4) debit, de viteza cu care apa de extractie se 'primeneste' si 'spala' suprafata particulelor...
presiunea? unde e presiunea necesara aici? ok, datorita ei, presiunii, apa patrunde printre particulele de macinatura si le inmoaie in preinfuzie... de unde ideea: presiune in preinfuzie, debit in extractie (curgere)... etc.!
(iar am ajuns aici! si eram la M47 - ce-nseamna sa te feresti sa spui lucrurilor pe nume
p.s.
46% fractie mare si 47% fractie medie pare o distributie cam urata; de-aia era bine, daca tot ati trecut la masuratori/teste comparative, sa mai bagati o rasnita de referinta in grupul testat...
"...toate celelelte marci de rasnite de pe piata folosesc blocarea rotorului ca moment de referinta pentru reglaj."
e o generalizare excesiva; nu ma intereseaza reglajul de 0 al cutitelor rasnitei, decat la rasnitele pe care le cunosc si la care se poate face o aliniere a cutitelor cu mijloace de amator; dar daca ma gandesc la instructiunile date de fabricantul Macap, reglajul de 0 se face in mers, nu static, cu blocarea cutitului:
3) The first thing you need to do is find your Zero Point ... the grinder setting at which your grinding burrs are just beginning to touch one another.
Turn your grinder on and rotate the adjustment very slowly towards the finest setting,... until you hear the burrs touch one another. They will make a rapid tic tic tic noise that is also kind of high pitched. Important: Back your setting off slightly so you no longer hear the burrs touch. You have now found your Zero Point.
4) Now, that you have your Zero Point, move 2 1/2 numbers higher, to a coarser setting. Now you can add your beans and begin. This should be very close to the correct setting for making espresso.
(Supplemental English instructions for Macap Grinders)
sigur, la o rasnita manuala n-ai cum sa aduci la o referinta 0 cutitele, decat manual; dar nu la "toate celelalte marci de rasnite de pe piata"!
