Probleme Gaggia New Baby
Buna ziua!
Am un espressor Gaggia New Baby de 2 ani, caruia i-a aparut o problema. Presiunea cu care curge cafeaua a scazut brusc (jetul e foarte subtire), iar zgomotul aparatului s-a modificat, in sensul ca pare ca se chinuie sa impinga apa (un zgomot mai infundat).
L-am curatat de doua ori cu solutia speciala pentru decalcifiere de la Gaggia, a fost ok o perioada dupa care, din cand in cand tot apare aceeasi problema.
Ma poate ajuta cineva cu o explicatie?
Pana sa faca probleme ai mai facut decalcifiere? 2 ani fara e mult chiar si cu Bucovina cred. Back-flush faci regulat? Daca e f. plin de calcar trebuie desfacut - e simplu - si curatat mecanic sau schimbat boilerul.
Aparatul a fost uitat cu butonul "ON" pornit cateva zeci de minute si parea a fi foarte incins, dupa evenimentul acesta a inceput problema prima data. Ar putea avea legatura?
Decalcificare nu am facut inainte de a aparea problema.
Aparatul este inca in garantie, asa ca nu l-as desface. (din cate stiu se pierde garantia daca il desfac)
Nu ai mentionat ce apa folosesti, asa ca presupun Robinet. Temperatura mare accentueaza depunerile de calcar, adica ar putea fi picatura care a umplut paharul. Boilerul era 180ron cand am intrebat eu.
(10-01-2016, 22:46)Zaheyu Wrote: Nu ai mentionat ce apa folosesti, asa ca presupun Robinet.
Nu am folosit nicodata apa de la robinet. Mereu am folosit apa plata aqua carpatica.
Dar daca am facut decalcificare, teoretic ar fi trebuit sa dispara problema daca era de la depunerile de calcar, sau exista posibilitatea ca prin mobilizarea depozitelor calcaroase sa se infunde la alt nivel?
AC este cam periculoasa din perspectiva depunerilor.
Din pacate peste un anumit nivel al depunerilor decalciferea cu acid (citric) nu prea mai ajuta. Asa cum a spus si Zaheyu daca asta este cazul tau trebuie interventie mecanica.
Foarte probabil sa fie calcar acolo. Aqua Carpatica e buna de baut dar nu pentru espressoare, avand o duritate foarte mare. Din pacate nu prea avem de ales decat Bucovina (era buna o concurenta si aici)
Astazi a mers bine, nu au mai aparut problemel (fara sa fac nimic).
Imi recomandati sa folosesc apa plata Bucovina? sau ce alta apa ar fi buna pentru espressor?
Intai decalcifiere cu sare de lamaie (ai un articol pe blog) apoi apa cu duritate mica. Aici merge Bucovina sau una filtrata SI dedurizata, daca ai un astfel de filtru dedurizator.
Multumesc mult pentru explicatii!
