Problema Gaggia Academia
Buna seara si bine v-am gasit,
am si eu o problema cu o Gaggia Academia veche de 2 ani si un pic.
Astazi i-am cerut sa faca un ciclu de decalcifiere pentru ca mi-o cerea de mult si pentru ca mi s-a parut ca fluxul cafelei este ceva mai mic ca de obicei.
Problema este ca incepe procesul si la un moment dat (nu tot timpul in acelasi moment al procesului)  da eroare E05 (water circuit priming) si-mi cere sa o repornesc.
Din ce am constatat nu a scos apa pe unde iese cafeau ci doar pe 'steamer/apa fierbinte' sau prin carafa de lapte....
Am stat 2 ore in fata ei si n-a apucat sa termine procesul pentru ca mi-a cerut sa sa o repornesc de cel putin 10 ori si dupa aceea o ia de la capat.......
dar cafea mai face?
pot fi mai multe cauze: grup infundat, electrovalva cafea care nu mai deschide, probleme volumetric,etc
spala-i grupul si vezi apoi daca face cafea, daca merge cafeaua ar trebui sa mearga si decalcifierea. (bazinul de apa sa fie plin si nu il mai umpli pana nu te anunta el)
Saeco incanto deluxe s-class
Ibric de urgenta
La Spaziale S1 Vivaldi - EX
Sab E96 + Fiorenzato F5 - EX
Nuova Simonelli Oscar + Fiorenzato T80 - EX
Deocamdata este blocat in circuitul de 'descaling', de fiecare data cand apare eroarea E05 trebuie sa-l repornesc si o ia de la capat cu procedura de 'descaling' asa ca nu pot sa-i spun sa faca cafea...
Am curatat tot ce am putut pana acum (2 valve) dar fara rezultat...
Intre timp am dat de un manual de service (mult spus ca nu mi-a fost de ajutor).
practic am identificat ca problema este undeva pe circuitul de cafea:
Am intrat in meniul de test si am obtinut:
 -pompa + evacuarea pe steamer merge bine (12 p/s fata de min 5 p/s)
- pompa + evacuare pe cafea variaza intre 0 si 1 p/s cand valoarea minima trebuie sa fie 10 p/s.
Am pus niste poze cu valorile testelor si cu cele doua valve pe care le-am curatat...
Revin cu identificarea problemei.
Circuitul de apa din boiler este blocat, cel mai probabil cu calcar....
Am bagat solutie de 'decalcifiere' de la Saeco pe ambele tevi, aer comprimat si apoi un fir de otel elastic.
Pe intrare intra 40-50 cm dar pe iesire se blocheaza undeva pe la 8-9 cm adica imediat ce face curbura...
Stie cineva daca are o sita/filtru la iesire sau acolo-i blocajul cu calcar?
Alte idei?
Credeti ca-l mai pot recupera?
Trimite-l lui fisherman, mai repara si bombe de astea artizanale Smile
In alta ordine de idei, m-a speriat crunt imaginea touchscreen-ului pe un espressor. Am avut pentru o clipa o suprapunere in cap intre Brewtus-ul meu si acel touchscreen. brrrrrr...  never!  : )
ms de incredere  [Image: biggrin.gif]
daca ai ajuns pana acolo cu cautarea problemei, demonteaza boilerul si il decalcarez eu;
daca totusi e compromis, se gaseste acelasi boiler la aprox 100 lei, deci nu e panica la boiler; cum  a zis si liviu, display-ul si electronica din spatele lui e problema la un asemenea aparat, loc de SIM si antena wireless ii mai trebuia [Image: 56.gif]
Ibric de urgenta
Nu e touch screen Smile
boilerul a fost decalcarat cu succes; asteptam pareri dupa instalare, daca termina decalcifierea.
Ibric de urgenta
Multumesc fisherman!
A reusit sa decalcifieze cu succes 'bomba artizanala'.
