Picurare din teava de aburi, Lelit PL41
Salutare tuturor! De mult vroiam sa va intreb ceva legat de espressorul meu Lelit pl41e. Am observat ca atunci cand pornesc pompa si curge apa prin grup picura putina apa si prin teava de spumare a laptelui. Mentionez ca rotita de la abur e inchisa la maxim. Aceeasi picurare o observ si la grup dupa un flash scurt cu apa innainte de a extrage un shot. Eu am espressorul in garantie dar parca n-as vrea sa-l trimit in service. Stiti cumva care ar fi cauza acestor picurari? Multumesc pentru ajutor!
si eu aceeasi problema la PL41TEM... picura apa in momentul extractie, poate asta ar fi motivul ca temperatura pica prea mult. incerc sa depistez problema si daca rezolv anunt aici binenteles. teoretic ar trebui sa fie problema la tija actionata de rotita de abur care se pare ca nu etanseaza corespunzator
LaSpaziale S9 EK, Quamar Q13E, Porlex Mini...
...sau depuneri de calcar.
Izzo Alex Duetto III|La Pavoni Pro|Brikka|Aero Press|Honne|Anfim Lusso|Kinu M47|[size=small]MYY47 Aerolite|[/size]Aillio R1 Bullet|.
...sau prima data fac o decalcifiere si anunt aici daca s-au intamplat minuni. cu toate ca apa din Baia Mare este buna de baut/folosit pt ca nu este calcaroasa
(27-09-2015, 19:41)dobro_c Wrote: si eu aceeasi problema la PL41TEM... picura apa in momentul extractie, poate asta ar fi motivul ca temperatura pica prea mult. incerc sa depistez problema si daca rezolv anunt aici binenteles. teoretic ar trebui sa fie problema la tija actionata de rotita de abur care se pare ca nu etanseaza corespunzator
Și la mine picură și la alți useri ( cred că la 90%). Scăderea temperaturii nu e din aceasta cauză, ci din cauză că boilerul e mic și sonda de PID e în apropiere de locul unde are admisia apa rece.
După decalcifiere , nici o schimbare deci nu e de aici .
Quamar Q13 E, Bezzera Strega
Eu cand am testat un PL41TEM, dupa ce am dat drumul rotitei de aburi sa scoata surplusul de apa care picura, in urmatoarele 60min. cat am mai stat pe langa el nu am mai vazut picaturi.
Si apropo de ce se scria mai sus, ar fi interesant de aflat daca si posesorii de PL41E si PL41EM au observat acelasi fenomen.
eu am espressorul de f putin timp ...iar acest fenomen a aparut relativ repede dupa doar cateva folosiri...
practic cand dau drumul masina incepe sa picure cateva minute dupa care se opreste...iar frecventa acestor picuri e rara...cum fenomenul e foarte des intalnit ma gandesc sa il accept ...nu cred ca ma afecteaza in nici un fel...
Expobar Brewtus IV, Ceado E5P,ESPRO Tamper , Motta Distribution Tool ,baza tampare Concept Art ,Pitcher Motta Europa
@Yuki
 Dar dupa ce dai drumul rotitei de aburi si apoi o inchizi la loc, continua?
Am si eu un Lelit PL41TEM de prin luna a 6-a si acum doua saptamani am observat ca picura si la mine, dar nesemnificativ. Chiar am facut o cafea mai inainte si a dat 2,3 picuri. Dupa ce am facut-o am dat drumul la rotita de la aburi si a curs foarte putina apa. Cred ca daca ii dadeam drumul inainte nu mai picura. O sa vad la urmatoarea.
Lelit PL043MMI, Lelit PL41TEM, Lelit Tamper Inox PL100
Lelit-ul meu scapa si el apa pe teava de abur. Cei de la service mi-au raspuns imediat. Nu am fost pregatit sa-l predau azi, de ziua cafelei, insa maine mergem la reparatii. Am sa revin cu diagnosticul lor, poate va ajuta. Pana atunci la multi ani si extractii reusite!
L-am predat la reparatii si pentru ca nu am vrut sa achit taxa de urgenta il astept candva saptamana viitoare.
La Pavoni, Kinu m38
Si la mine face la fel ...chiar de pe la inceputuri dar sincer nu ma deranjeaza.Cum zicea si Lyvyoo daca dai drumul la rotita de abur curge surplusul de apa si apoi ff rar o picatura ,doua.Procedura de rezolvare la aceasta problema este explicata aici ...http://www.1st-line.com/store/pc/Steam-v...1-d187.htm
LeLit PL41TEM,Mahlkoning Vario,Tamper Concept Art Dinamometric-57.5 mm,Motta Europe Pitcher,Aeropress,Hario Skerton,Bialetti Moka Express
Salutare tuturor! Vreau sa va spun ca la Lelit -ul meu pl41e chiar dupa ce deschid rotita de la abur in timpul preincalzirii si apoi o inchid tot mai picura putin (de fapt ca si inaintea redeschiderii ei). De fapt o picurare "mai vizibila" are loc in timpul extractiei si nu stiu de ce. Aveti vreo idee de aceasta problema?
@Stefan 25: Colegu, poti sa ne spui ce Lelit detii? Scuze daca il ai trecut in semnatura dar eu tastez de pe mobil si nu-mi arata semnaturile userilor. Te tog sa ne informezi si pe noi cand vei avea un raspuns de la service legat de aceasta problema. Multumim Smile
La mine am obsevat ca picura la urmatoarele 2-3 espresso chiar si facute in zile diferite, doar dupa ce am folosit aburul.
La fel pateam si la Gaggia.
Lelit PL41TEM, Sette 270w, Kinu M47, PL43MMI, tamper dinamometric Concept Art 57,5 mm
(29-09-2015, 15:46)Stefan25 Wrote: Si la mine face la fel ...chiar de pe la inceputuri dar sincer nu ma deranjeaza.Cum zicea si Lyvyoo daca dai drumul la rotita de abur curge surplusul de apa si apoi ff rar o picatura ,doua.Procedura de rezolvare la aceasta problema este explicata aici ...http://www.1st-line.com/store/pc/Steam-v...1-d187.htm
mi-ai luat-o inainte... si eu asta vroiam sa fac, sa schimb cele 2 o-ring-uri care etanseaza tija de la abur. maine imi sosesc o-ring-urile si dupa montaj o sa revin cu impresii, bune sau rele
cel mai important pt cine mai doreste sa faca aceasta operatiune sunt cele 2 o-ring-uri. adica ele trebuie sa fie din cauciuc Viton (rezistent la temperatura), nicidecum cauciuc NBR care rezista pana la 90-100 grade
(29-09-2015, 16:25)Kosta David Wrote: Salutare tuturor! Vreau sa va spun ca la Lelit -ul meu pl41e chiar dupa ce deschid rotita de la abur in timpul preincalzirii si apoi o inchid tot mai picura putin (de fapt ca si inaintea redeschiderii ei). De fapt o picurare "mai vizibila" are loc in timpul extractiei si nu stiu de ce. Aveti vreo idee de aceasta problema?
Salut.Detin un Lelit pl41 Tem cam de 10 luni cu care pana acum ma impac bine.@dobro Asteptam cu interes rezultatul operatiei de schimbare a garniturilor.
(29-09-2015, 11:42)Lyvyoo Wrote: @Yuki
da...Lyvyooo, continua...dar cum am zis nu cred sau cel putin sper ca nu afecteaza in nici un fel...
frotarea imi iese...sunt multumit...o sa sun insa la service sa intreb daca e normal
Salut tuturor! Se mai aude ceva despre rezolvarea problemei privind picurarea la aparatele Lelit (ma intereseaza in special pentru un pl41e)? O seara excelenta!
am facut operatiunea descrisa mai sus, doar ca nu s-a intamplat nimic, in continuare picura. se pare ca problema nu este la aceste o-ring-uri ci in alta parte, dar nu stiu unde
poate mai este cineva care ne-ar putea da o solutie
@Yuki Ai reusit sa suni la service-ul Lelit sa intrebi de picurarea apei pe teava de frotare? Eram curios de raspunsul lor si daca aceasta problema este acoperita de garantie.
clar ca fenomenul nu e normal..ce mai trebuie verificat e daca dupa ce da drumul la aparat si dam drumul si la rotita respectiva pt a iesi eventuala apa ramasa pe teava inca mai face...daca da trebuie vorbit cu ei pt garantie...
(05-10-2015, 21:18)Kosta David Wrote: @Yuki Ai reusit sa suni la service-ul Lelit sa intrebi de picurarea apei pe teava de frotare? Eram curios de raspunsul lor si daca aceasta problema este acoperita de garantie.
1. Daca picaturile apar si curg pe teava de abur, trebuie revizuita etansarea conica a  robinetului.
-      Se introduce varful conic in otet alimentar incalzit cca 50* C si in cateva minute se dizolva depunerile .
-      Se introduce in robinet  (pana la contactul cu scaunul conic) un betisor din bambus avand la capat putina vata imbibata cu otet alimentar.  Se repeta operatia pana cand scaunul se vede curat.
2. Daca picaturile apar pe langa tija robinetului, se inlocuiesc cele 2 garnituri o-ring.
Salut Silviu2ny! Nu inteleg la ce te referi cand spui "varful conic" si "scaunul conic". E nevoie sa umblu in espressor? Nu de alta dar mai am garantie la el si n-as vrea sa o pierd. Multumim pentru sfaturi si scuze pentru ca n-am priceput despre ce piese vorbesti.
Eu am renunțat la ideea de a opri picurarea din țeava de aburi . Câtă vreme extracția nu e afectată, frotarea laptelui la fel , mă fac că nu observ .
Salut Kosta David !
1) In imaginea 7 vedem tija robinetului de abur si varful conic al acesteia.
2) Dupa ce am desururubat piulita olandeza (imaginea 6) scoatem tija prin rotire (sens antiorar) si astfel avem acces la scaunul conic pe care etansaza varful tijei atunci cand inchidem robinetul.
Este de inteles ca nu este recomandabil sa demontezi in perioada de garantie.
.docx   Robinet abur.docx (Size: 289,52 KB / Downloads: 20)
Am reatasat "robinetul" si in format .pdf
.pdf   Robinet abur.pdf (Size: 175,43 KB / Downloads: 21)
@Silviu2ny: Multumesc mult pentru solutiile gasite la aceasta problema, pe care, de fapt, o observ si la alte modele.
@Vladislav: Odata ce ai pierderi de apa (picurare) prin teava de aburi, nu iti afecteaza acea apa procesul de frotare? Eu maine sun la service sa vad ce raspuns imi dau la acest inconvenient si revin aici cu solutia lor. Aveti idee cine ar trebui sa suporte costul transportului catre service, tinand cont ca e in garantie? Eu sau ei? Nu de alta, dar coletul ar avea vreo 8 kg si mai e si distanta de vreo 250 km.
@Kosta David
Cu multa placere !
Bineinteles ca orice pierdere de apa din boiler duce si la pierdere de presiune.
De regula costurile privind prezentarea la sediul "Service"-ului il revin clientului, dar poate exista si ale practici.
Mult succes !
(11-10-2015, 15:43)Kosta David Wrote: @Silviu2ny: Multumesc mult pentru solutiile gasite la aceasta problema, pe care, de fapt, o observ si la alte modele.
Nu, pierderile sunt minore. Tocmai am băut un latte , crema care a rezultat in urma fortarii a fost excelentă . Dacă era vreo problemă cred că era rezolvată demult, dar aparatele noastre fiind destinate pentru regim "home", nu-i interesează ( pe cei de la Lelit, firește)
Si la mine mai picura, dar nu pare sa respecte un tipar. Probabil au inceput sa se duca cele doua garnituri. Ca si Vladislav ignor fenomenul, nu pare sa ma afecteze.
Tocmai mi-a revenit lelit-ul din service, picura dramatic teava de abur. Diagnostic: calcar. Mi-a fost recomandat calduros sa incep sa folosesc o solutie specializata in locul apei cu sare de lamaie (la decalcifiere!). Sper sa va ajute informatia pentru ca mie mi-a fost greu sa stau fara aparat 2 saptamani (cei de la service sunt f. ocupati) cand puteam rezolva si singur fara sa afectez garantia.
La Pavoni, Kinu m38
