Philips saeco-Problema de incalzire
Salutare am si eu un Philips saeco si nu imi incaleste apa l-am lasat deschis 3-4 minute am pornit pompa sa faca cafea,cafeaua se prepara becul nu se aprinde decat cel care arata ca este deschis cafeaua se prepara dar este rece
Nu stiu dc nu incalzeste apa,Sau poate este vreun buton care sa dau sa se incalzeasca apa.
Cand pun mana pe teava aia de aburi ma curenteaza el este la mana a 2-a si nu am manualul de instructiuni
Ma puteti ajuta si pe mn
Du-l la service, nu te juca, nu are voie sa curenteze la teava de abur.
Philips Saeco Poemia, tamper motta 53mm + rasnita manuala veche, reconditionata
Pai problema este nu de curentat ci dc nu incalzeste apa
Pot fi o multime de motive, de la rezistenta arsa,la fir intrerupt, termostat defect,etc. Daca nu te pricepi cel mai bine este sa-l duci in service. Nu ignora problema curentatului, este un semn clar ca espressorul este defect.
(15-07-2014, 23:03)alex98alx Wrote: Salutare am si eu un Philips saeco si nu imi incaleste apa l-am lasat deschis 3-4 minute am pornit pompa sa faca cafea,cafeaua se prepara becul nu se aprinde decat cel care arata ca este deschis cafeaua se prepara dar este rece
Incearca sa intorci stecherul in priza sa vezi daca mai curenteaza teava.
Sa folosesti un creion de faza ca sa verifici totusi.
Atunci cand se porneste aparatul trebuie sa incalzeasca apa singur.
Pentru a verifica daca rezistenta de incalzire e buna, dupa ce pornesti aparatul trece comutatorul pe abur. Ar trebui ca apa sa se incalzeasca la o temperatura mai mare si cand e gata sa se aprinda becul de abur.
Daca nu se aprinde in cateva minute, se poate trece comutatorul pe cafea, moment in care va porni pompa si va iesi apa prin grup. Daca apa e tot rece atunci probabil e arsa rezistenta.
Daca apa e fierbinte inseamna ca e defect termostatul de cafea.
(16-07-2014, 10:12)alex98alx Wrote: Pai problema este nu de curentat ci dc nu incalzeste apa
Un espresso e ultima ta dorinta?
Trebuie sa fiu de acord cu colegii...Fa-l bucati si vezi unde da la masa. S-ar putea sa gasesti si motivul pentru care nu incalzeste apa. Daca nu ai inclinatii tehnice du-l la un service. Nimeni nu iti poate spune, pe un forum, de ce nu iti incalzeste apa... Bafta!
Mazzer Major || LS Vivaldi
Pai rezistenta este buna am verificato pe aparatul de masura dar nu stiu unde e termostatul si care este
(17-07-2014, 21:33)alex98alx Wrote: Pai rezistenta este buna am verificato pe aparatul de masura dar nu stiu unde e termostatul si care este
Pai e unul din cele doua montate pe boiler deasupra
Cu aparatul scos din priza poti sa verifici daca termostatele inchid. Contactul lor trebuie sa fie facut cand boilerul e rece.
Daca unul din ele e deschis (indica rezistenta mare) inseamna ca acela e defectul. Trebuie inlocuit cu unul bun.
Daca sunt bune trebuie sa verifici siguranta termica, care e o bucata de metal apasata cu o clema de corpul boilerului. Si asta trebuie sa indice 0 ohmi
