Lelit Pl41E
My baby is here!
Multumesc espressomanilor pentru ajutor; nu pot spune nimic momentan despre extractii si oricum nu aici. Aici vreau sa va intreb daca e normal ca grupul sa se raceasca asa greu? Am pornit Lelitu jumatate de ora, m-am jucat un pic cu el si l-am inchis, dar l-am lasat in priza. Dupa 2 ore inca e foarte cald, cred ca undeva la 40-50grade, pot tine mana pe el. Acum l-am scos din priza si verific peste o ora ce s-a mai intamplat. E in parametri normali de functionare?
PS. Nu am mai avut niciodata alt fel de espressor.
Dupa inca o ora, deci in total 3 ore, s-a racit complet. O sa mai urmaresc pe viitor sa vad daca se comporta la fel. Ma gandesc ca asa e normal. Nu?
Lelit PL41E^^SS IMS Competition^^Ascaso Precision Competition Filter 19g 57mm^^Ascaso i*Steel 1^^Lelit PL100^^dobro_c Wood Concept 57.5mm
Bineinteles, nu conteaza daca e in priza sau nu, ci daca butonul On / Off e pornit. Iar un metal care a stat incins ceva timp, indiferent ca apartine unui espressor sau unui cazan de tuica, va ramane fierbinte o perioada de timp, in functie de calitatile sale termice. Daca se racea imediat era semn ca are un grup din materiale de proasta calitate. Sa vezi grupul E61 cat timp ramane fierbinte...  Deci e ok  Smile
Multumesc Lyvyoo!
Dupa 2 saptamani.
Cred ca are o problema cu presiunea, cred ca e mult mai mica. Din pacate nu am un manometru cu care sa pot verifica.
Dar am facut un altfel de test, nu stiu cat de corect este, dar poate ma ajutati voi.
Masina pornita de 30 minute, am macinat 15g, zic eu, corect pentru espresso. Am tampat lejer 5-7kgf. Rezultat 15g in ceasca dupa 30secunde. Curgere picurata de la secunda 7 pana la 20, apoi un fir foarte subtire.
[img][Image: RYrGfni.jpg][/img]
Rasnesc mai zgruntos. Rezultat 25g in 30 secunde.
[img][Image: 50iPqop.jpg][/img]
Rasnesc si mai zgruntos. Rezultat 70g in 10 secunde.
[img][Image: Mo4hlbk.jpg][/img]
Cafea ordinara din comert. Acelasi rezultat ca si cu cea mai zgruntoasa de mai sus.
[img][Image: 49eWA9W.jpg][/img]
Repet testul cu prima rasnire si dupa ce nivelez, doar asez tamperul si il invart o data pentru a nivela mai frumos.  Acelasi rezultat, 15g cafea in 30 secunde.
Toate asta ma fac sa ma gandesc ca presiunea este prea mica. Voi ce parare aveti?
Scopul este de a obtine din 15g de cafea, 45-50g in ceasca, in 27-30 secunde. Stiu ca rasnita nu ma ajuta deloc, dar am vazut cativa pe youtube care scoteau un shot ok cu ea.
Cafeau a fost prajita acum 3 saptamani.
Trebuie sa mentionez, ca folosind aceeasi cafea, la un moment dat, acum o saptamana am reusit in mod aproape constant timp de cateva zile sa scot intre 40-55g in ceasca, in 25-35 secunde, tampand cu 7-9kgf. M-am ambitionat si am zis ca pot face din 15g boabe, 45-50g in ceasca, in 27secunde, tampand cu 7-9kgf. Drept urmare m-am jucat cu rasnita si ori am dat-o peste cap, ori presiunea e prea mica.
Inca o mica remarca, am observat cafeaua proaspat prajita, de la 2 prajitorii diferite, ca fiind usor umeda, atunci cand este rasnita fin.
L.E.
@coffeesnob
Deci mai multa cafea. Ok.
Dar despre pompa ca zici? Cafea rasnita fin ca in prima poza, fara tampare, abia curge. Mi se pare ciudat, ca si cum nu are presiune destula.
Am pus 16g de cafea rasnita ca in poza 3, pentru ca in primele 2 situatii era prea fina pentru Lelitu meu, am tampat cu 13-15kgf, 27secunde 55ml(si 2-3mm crema) in paharul test. E mult mai bine. Din pacate am uitat sa cantaresc.
Zilele urmatoare voi cumpara o piulita cu autoblocare sa o fac stepless. Cred ca ideal ar fi intre a2a poza si a3a.
To be continued.
Daca ai folosit rasnita din semnatura, din pacate nu cred ca poti obtine ceva mai bun. Rasnita respeciva nu e gandita pentru expreso, reglajul nu e suficient de fin. Va trebui sa reglezi din cantitate, cum ai facut pana acum.
La Scala Butterfly, OE Pharos, Gino Rossi RR45, AeroPress, V60, prajitor tip corretto
Atat timp cat nu ai o rasnita electrica ce iti poate oferi o plaja foarte buna de reglaj stepless, mereu vei avea probleme de acest gen. Nu ai descris niciun simptom de espressor infundat de calcar sau ceva de genul, deci presiunea este ultimul lucru pe care ar trebui sa il iei in calcul in acest moment. Vezi cu modificarea stepless ce vei obtine... Daca iti bati capul cu multe experimente, ar trebui sa obtii ceva cat de cat multumitor.
* scuze de includerea ultimilor doua postari in cea mare de mai sus, dar am sters eu ceva din greseala Smile
Doar macinatura de la 25g in 30s mi se pare OK pt espresso. La restul cred ca poti sa reglezi din doza cat vrei. Am si eu un Hario Mini si doar pe treapta 3 e OK.
Brasilia Gaggia DB; Quamar T80e
@ Lyvyoo
Nicio problema, se intelege foarte bine si asa.
Espressorul e curat ca lacrima, oricum mi-am luat gandul ca ar fi vreo problema cu presiunea. Am mai refacut un test cu 16g, 27secunde, 57g. Macar e cat de cat constant. Un 10g mai putin, poate dupa ce o fac stepless.
Din pacate nu mai am cafea...momentan Cool
@Zaheyu
Asa e, acum e la treapta 3. Zilele astea o fac stepless si o duc intre 2 si 3.
Cum adică stepless? O astfel de rasnita am si eu si in functie de cafea , merge o macinatura mai fina sau mai grunjoasă dar numai prin trecerea de la o treapta la alta cu ajutorul dispozitivului infiletant. Se poate regla si intermediar? mulțumesc anticipat!
Gaggia New Baby - Hario Skerton, tamper Lelit PL100 plus, latiera 350 ml inox, rasnita electrica Gaggia MDF
Se inlocuieste piulita cu aripioare cu una care se autoblocheaza, are un cauciuc pe interior, dimensiune 8. Maine ajung la Dedeman sa vad daca gasesc si revin cu info. Problema e ca iti trebuie si o cheie pentru reglaj Wink
Si avem asa:
1. Piulita cu autoblocare M8, sa zicem 50bani, sa fie rotund.
[img][Image: 12cjpr8.jpg][/img]
2. Saiba de 8 si o piulita normala M8, 50 de bani rotunjit.
Total 1leu Smile
Rezultat: Skerton stepless
[img][Image: t24CmPi.jpg][/img]
[img][Image: Wqd2CQ6.jpg][/img]
Va trebuie doua chei, una sa tineti fixa tija si inca una sa strangeti piulita cu autoblocare. Ordinea este, saiba - piulita cu autoblocare - piulita normala - maner - piulita fixare de la Skerton. NU va mai trebuie piulita cu aripioare si nici chestia ce o blocheaza/fixeaza.
Se strange la maxim piulita cu autoblocare, dar nu barbateste, ci doar pana cand tija nu se mai misca in sus si in jos. De aici urmeaza distractia  Angry. Se iau cele 2 chei si rabdare.
Eu am procedat babeste. Dupa ce am strans piulita cu autoblocare, mi-am ales in colt al piulitei pe care l-am zgariat bine si l-am pozitionat la ora 12. Apoi am desfacut pana la ora 8; au urmat 5 rasniri din aproape in aproape si am ajuns intre ora 7 si 6, mai mult spre 7.
De aici, Lelitu cu 15g de cafea, tampare ok, undeva la 7-9kgf, a dat 47g de cafea in 28 secunde. Cam pe aici voiam sa ajung.
S-a terminat si cafeaua, maine sau poimaine astept alta tura.
Stiu ca e despre rasnita si nu despre Lelit, dar momentan sunt impreuna Heart , deci daca trebuie mutat, atunci sa fie  Wink
Salutare.
Ce difera intre PL41E si PL41TEM in afara de PID, manometru, teava de aburi, butoane... Adica interiorul e la fel? Pompa, boiler, valve, etc.
Lelit PL41E / Lelit PL43MMI
Pai pentru 500 lei diferența cred ca sunt destule in plus, cele enumerate de tine. Interiorul va fi putin schimbat prin prisma prezentei manometrului si a Pid-ului, dar la baza se pornește de la un PL41E pe care se adaugă diverse funcții suplimentare.
Mersi Liviu.
Ma decisesem pt un TEM. Am comandat pe ebay un hario mini de doua luni si nu mi-a veni inca. Nici nu stiu daca o sa mai vina...
Cred ca o sa iau PL41E cu pachetul beginner cu rasnita electrica. E mai buna combinatia decat PL41TEM cu Hario. Nu?
Nu se pune problema fata de Hario. Nu stiu fata de Che, aici e marea curiozitate, dar si așteptarea...
Fix la espressorul asta m.am oprit si eu. Nu am veleitati tehnice, nu am de gand sa fac nicio modificare. Vreau o masinarie pe care sa o scot din cutie si, folosind o cafea rasnita de mine, sa obtin un espresso onorabil. E ok?! Ce ma sfatuiti?!
Eu am avut 41E, incalzit bine si putin jucat la abur, iese o extractie beton, dar trebuie sa rezisti microbului care se instaleaza dupa 6 luni [Image: smile.gif]
Quick Mill Silvano, Quamar Q13E(ambele de vanzare)
Ce, sa iau altul mai bun?! No way, deja ma sperie vestile despre service. Iar notiuni ca backflush sau alte asemena sunt chineza veche pt mine...La ce te referi...jucat la aburi?!?
Google for "Temp surfing espresso". Decât Gaggia Clasic mai bine mai pui 350 lei în plus pentru PL41E. Ai si tamper si electrovalva si boiler mai măricel si interior "mai metalic"
Sigur, am citit tot si in dunga...singura teama e ca aceste lelit.uri sunt prea complicate.
Pai, mai simplu de atât nu există Smile
Ok. Multumesc
E normal ca in timp ce frotezi laptele cu acest model sa ai o scurta purjare a aburului prin partea cealalta, adica prin sita unde vine montat portafiltrul? E ca si cum ar purja datorita unei suprapresiuni. Parca s-ar deschide pentru scurt timp o supapa. Mi-a cam murdarit faianta, era cam multa apa in tava pe care a improscat-o. Totusi nu am exagerat cu nimic in pregatirea espressorului pentru abur, am comutat pe butonul "abur" , am asteptat aprinderea becului dupa care am inceput frotarea. E a doua oara cand mi se intampla. Imi cer scuze daca a mai fost comentata aceasta problema inainte pe forum, am cautat dar nu am gasit. Multumesc!
Sau poate a purjat prin teava de backflush...nu stiu exact, a fost prea rapid...
Salut.
Detin si eu acest model de Lelit. Cand l-am luat, acum aproapeo luna, am cumparat si detergent la plic. Cum il curat, backflush? Mai trebuie achizitionat ceva, un capac in loc de sita? Sau pot face operatiunea cu ce vine el la pachet? Un pont va rog. Multumesc.
Lelit PL41 E, Kinu M38, Lelit PL100
Procedura este aici.  Un video aici, valabil la modul general.
Vei mai avea nevoie de o sita blind (fara gauri).
Daca folosesti o apa ok ca si duritate (Bucovina, posibil si Devin) sau una filtrata si partial dedurizata, vei face declaficiere cam la 3 luni, tutorial aici.
