Leilt Pl41TEM uitat pornit
Bună ziua,
Am o întrebare de începător. Espressorul a fost uitat pornit vreo 3 ore, fără ca pompa să meargă. Temperatura indicată de PID era de 94 de grade, la cât era reglat.
În timpul extracţiei se comportă ca de obicei, dar, dacă dau drumul la apă fără a monta portafiltrul, mi se pare că curge cu presiune mai mică decât înainte şi doar prin câteva găuri curge cum trebuie, în rest picură.
E posibil să se fi defectat ceva ?
Mulţumesc anticipat pentru răspunsuri.
Ce expresor este? Daca pornit te referi la faptul ca e bagat in priza si e pornit de la buton, atunci nu ar trebui sa fie absolut nici o problema. Probabil cum e incins bine grupul, apa are alt comportament la curgere.
(12-05-2015, 16:23)coffeesnob Wrote: Ce expresor este? Daca pornit te referi la faptul ca e bagat in priza si e pornit de la buton, atunci nu ar trebui sa fie absolut nici o problema. Probabil cum e incins bine grupul, apa are alt comportament la curgere.
E un Lelit 41TEM.
Da, doar a rămas pornit de la buton fără a fi pornită pompa.
Nu are nicio legatura, poate sa stea non stop in priza teoretic, doar ca in timp probabil se uzeaza anumite componente, fiind totusi un espresso casnic.
Faptul ca nu mai ai o curgere frumoasa a apei la dus inseamna ca pe sita dusului (la interior mai ales) s-au depus multe reziduuri de cafea ce trebuiesc curatate la cateva zile prin operatiunea backflush cu apa, si la cateva luni prin backflush cu detergent special degresant. Insa lunar trebuie demontata sita dusului (desfiletezi surubul din mijloc doar) si curatata sub jet de apa, iar daca nu cade toata murdaria, o lasi in solutie de detergent de backflush.  Ca si teorie ai aici niste precizari general valabile, de la Lelit, iar un clip ai mai jos:
Pompa nu functioneaza decat cand:
- extragi un shot
- produci apa calda
- reincarci boilerul dupa folosirea aburului
- incarci boilerul pentru prima data dupa ce ai scos aparatul nou din cutie
De altfel are un zgomot caracteristic, de pompa, nu poti sa nu il recunosti!
(12-05-2015, 17:22)Lyvyoo Wrote: Nu are nicio legatura, poate sa stea non stop in priza teoretic, doar ca in timp probabil se uzeaza anumite componente, fiind totusi un espresso casnic.
Mulţumesc.
(12-05-2015, 16:11)Ovidiu Ruţa Wrote: Bună ziua,
Nu s-a defectat nimic.
Legat de faptul ca l-ai uitat in priza 3 ore , ca sa fii pe deplin linistit iti spun ca ,la birou, de multe ori,  Lelit-ul este pornit la ora 9:00 si este oprit la ora 17:00 si asta de mai multi ani.
Functioneaza ireprosabil !
Asa cum bine au aratat colegii, aparatul trebuie intretinut corespunzator si curatat cu regularitate pentru a te bucura de un maxim de rezultate.
Prezent:  LaMarzocco GS/3-AV, K30 Vario, Kinu M68-electrica, Hottop P
Trecut:     Lelit PL41 TEM, Expobar Brewtus, VBM 2B super PID,
                   Gagia MDF, Mahlkonig Vario Home, Ceado M4D.
