Alex duetto 3 - sunet ciudat
Neața
De câteva zile bune am sesizat un sunet ciudat al pompei bănuiesc în timpul extracției.
Se intampla la începutul extracției când acul manometrului ajunge în zona verde. Are cineva vreo idee despre fenomen?
Am atașat un scurt video cu sunetul.
https://drive.google.com/file/d/0B_Y1WmW...p=drivesdk
În urmă unei discuții cu baloozzy înțeleg ca este destul de probabil sa aibă aceeași problemă
Nu pare nimic grav: suna ca si cum supapa de preinfuzie din head harsaie, atunci cind deschide/porneste extractia.
Incearca sa faci un service grupului E61 (curatare/decalcifiere).
Merci de sfat. Am sa fac asta. Masina are 1.5 luni de la achiziție!
(08-07-2016, 08:30)Mihai.B Wrote: Merci de sfat. Am sa fac asta. Masina are 1.5 luni de la achiziție!
Nu este o operatiune complicata: desfaci partea de sus si cea de jos a grupului, pui maneta pe pozitia intermediara, chiar inainte de pozitia unde atinge cama de preinfuzie, si scoti axul afara, inspectezi, cureti - la montaj poti da cu niste vazelina siliconica alimentara. Nu uita sa faci citeva poze, sa stii cum le montezi inapoi.
Succes!
Pai am făcut deja asta pe vechiul HX. Nu e ceva nou.
Asa cum am promis, pun si eu un clip cu vaporul. Da, la tine pare a fi un scartait. Ti-as fi recunoscator daca faci ceva poze cand desfaci grupul.
Mihai, poti sa identifici unde se aude? E destul de ciudat... Grupul nu ar trebui sa aiba pb dupa nici 2 luni. Desi e posibil sunt putine sansele ca sunetul sa fie produs de valva de preinfuzie...nu ar avea ce sa scartaie in halul ala iar valva aia deschide pe la 3-4 bar (presupun ca zona verde este pe la 9?).
Mazzer Major || LS Vivaldi
@nickso e cam la 9 bari
Si se aude in grup sau la pompa?
mie mi se pare ca se aude in grup...cumva in partea stanga cum ma uit la aparat.
Deci ai cam 3 secunde pana la 9 bar? Asa a fost intotdeauna?
2-3 maxim. da mereu.pana vine apa si loveste pucul...si atunci se formeaza presiunea si incepe pompa sa impinga...asa imi imaginez eu Smile
Vezi daca manometrul tresare putin in momentul in care se aude scartaitul. Fa si ce a zis Vlad, cu grupul, ca nu are ce sa strice. Am vb cu baloozzy si, din cate cate inteleg, pompa este amplasata in partea stanga, cum te uiti la espressor. Dpmdv poate fi valva de preinfuzie daca e intepenita si nu deschide decat cand creste presiunea spre 9 bar, caz in care ar trebui sa vezi cum tresare manometrul, sau mecanismul de reglare presiune din pompa, cel care ar trebui sa deschida la cei 9 bari la care este setat. Opv-ul la espressoarele cu pompa rotativa nu prea ajunge sa functioneze decat in idle.
deseara voi face o filmare si a manometrului si dupa o decalcifiere.
in caz de defectiune...am garantie si va ajunge la service.
offtopic: la decalcifiere se lasa apa sa actioneze in boilar? daca da cat? daca nu voi cum procedati.Pe HX-ul vechi faceam la 3 luni si nu lasam apa sa stea in boilar prea mult.
Hm...cam des... Smile de 3 ori cate o ora ar fi ok. Vezi sa nu bagi si in boilerul de abur, ca e mai greu de scos. Spor.
(08-07-2016, 11:38)nickso Wrote: Hm...cam des... [Image: smile.gif] de 3 ori cate o ora ar fi ok. Vezi sa nu bagi si in boilerul de abur, ca e mai greu de scos. Spor.
merci Smile revin asap cu rezultate Smile
daca acul pe manometru tremura, are in pompa ceva care blocheaza.
Quick Mill Silvano, Quamar Q13E/75mm(ambele de vanzare)
Nu pare sa tremure. Dar vedem deseară.
Pornit de la rece face cam așa :
https://drive.google.com/open?id=0B_Y1Wm...E9vOGM3Y1k
Și a doua tentativa la cald :
https://drive.google.com/open?id=0B_Y1Wm...ksxMFB5Sjg
am modificat linkurile.acum trebuie sa mearga fara sa ceara access.
deci face la rece cand este deja la 9bari? Nu in drum spre 9bari.
Când e deja acolo. De la 0 la 9 bari, deși ajunge repede nu face urât.
(08-07-2016, 20:30)Mihai.B Wrote: Pornit de la rece face cam așa :
...ramin la parerea mea exprimata mai sus.
Mi se pare totusi ca are o treapta pe manometru cand se aude. Urmeaza-i sfatul lui VladP si vezi daca se rezolva. Eventual poti da si cu niste lubrifiant pe colturile valvei, singurele care pot freca de alt metal. Bafta.
Incearca sa vezi daca furtunele din vasul cu apa stau cum trebuie. Am avut si eu acel sunet si a coincis cu momentul cand am alimentat cu apa vasul. Le-am rearanjat un pic si apoi nu am mai auzit acel sunet. Nu sunt sigur ca aceasta a fost cauza si e posibil sa fie o coincidenta dar merita incercat.
Izzo Alex Duetto 3,La Pavoni Europicola+PID, Mahlkonig Vario, La San Marco SM95, Kinu M68, cantar Brewista, V60, Aeropress, Hario mini
Merci pentru sfaturi. Am sa fac pe rand toate operațiunile și vedem ce iese.
Le-am făcut pe toate... Same result. Insa am observat o treaba interesanta. Când ajunge la 9 bari are un moment în care acul se oprește, scoate sunetul și trece la 10 bari. Am sesizat o mișcare interesanta în grup fix în acel moment.
@nickso este normal sa facă asa?
Mda...desi faptul ca are loc sa se miste este normal, nu ar trebui sa o faca in functionare. Cred ca ai descoperit vinovatul. O strangere a piulitei laterale care tine cama si o ungere a acesteia ar trebui sa rezolve problema. Spor.
(09-07-2016, 14:31)nickso Wrote: ... o ungere a acesteia ar trebui sa rezolve problema. Spor.
Daca nu ai vazelina siliconica alimentara, poti incerca "extragind" 1-2 shoturi cu sita oarba, fara sa mai dai flushuri de clatire/spalare dupa aia. Aceasta procedura lubrefiaza biologic grupul, dar nu atit de eficient ca vazelina.
vaselina siliconica alimentara, asta inseamna ca poti sa o pui pe paine prajita dimineata [Image: smile.gif] Vaselina asta are contact cu apa care curge in ceasca?
(09-07-2016, 16:26)Mariano Wrote: vaselina siliconica alimentara, asta inseamna ca poti sa o pui pe paine prajita dimineata [Image: smile.gif] Vaselina asta are contact cu apa care curge in ceasca?
Da! Subiectul a fost discutat de X ori pe forum, si toate E61-rile poseda acest feature -
[gluma "on"]: sper ca ai remarcat gustul mai putin floral... [gluma "off"]21
